Анкета Vovchik
Re: Анкета Vovchik
#451
Сообщение Scy.thian » Вс июн 05, 2011 19:27 pm
Vovchik писал(а):Ну а смысл тогда, чем это отличается от педали в пол и открытых 2х камерах?
Абсолютной симметрией обоих камер, и одинаковым качеством, (и количеством приблизительно одинаковым)смеси для всех цилиндров.
В отличие от последовательных карбов, при работе которых (при педали в пол) крайние (1;4) цилиндры голодают, питаясь с первичной камеры, а внутренние (2;3) заливает обогащённая смесь со вторичной камеры.
Во, *** я наворотил... Ну это такая моя теория этого эффекта :mad:
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Благодарил (а): 85 раз
Re: Анкета Vovchik
#452
Сообщение Vovchik » Вс июн 05, 2011 20:08 pm
Видел я тот коллектор...
Все через одну дырку всасывается.
Я в гидродинамике не очень... Но не представляю, чтоб при всасывании в 1,4 цилиндр больше всасывалось с первой камеры, а при всасывании в 2,3 - больше со второй. Разве что на сверхвысоких оборотах...
Re: Анкета Vovchik
#453
Сообщение Mortis » Вс июн 05, 2011 20:38 pm
Vovchik
Просто высоких хватает. Выкрути свечи после интенсивной езды, две внутренних будут черными.
Если через одну, то это был коллектор под однокамерный карб :).
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#454
Сообщение Vovchik » Вс июн 05, 2011 20:58 pm
Mortis писал(а):Просто высоких хватает. Выкрути свечи после интенсивной езды, две внутренних будут черными.
Возможно поэтому у меня после загородных поездок колбасит движек на ХХ
Re: Анкета Vovchik
#455
Сообщение Scy.thian » Вс июн 05, 2011 21:00 pm
Vovchik писал(а):Все через одну дырку всасывается.
Ога. Только вторичная камера ближе к 2;3 цилиндрам. А воздух имеет массу, и ессно, инерцию. На больших оборотах - это сплошной (ну или почти сплошной, но пульсирующий ) поток из карба в каждый цилиндр, по кратчайшему пути.
Т.е четыре потока.
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#456
Сообщение Vovchik » Пн июн 06, 2011 11:31 am
Ааааа! Я в шоке! Никак не могу отойти!
:overhappy:
В машине тишина. Не слышно как разгоняется, а разгоняется бодро!
Жена с открытым на распашку окном не услышала как я подъехал в дому!
Меня аж трусит всего от переизбытка чувств (как недавно мой движек на ХХ)!
:yahho:
А всего лишь прокладку коллектора заменил и штаны подтянул!
:dance:
-- 06 июн 2011, 11:33 --
Всё! Надо кардан балансировать и пробовать ехать за город!
Автомобиль: 24 83г.р.
Благодарил (а): 29 раз
Re: Анкета Vovchik
#457
Сообщение ed101utf8 » Пн июн 06, 2011 12:35 pm
Vovchik писал(а):Ааааа! Я в шоке! Никак не могу отойти!
Поздравляю! Надо себе тоже на заметку взять. А то у меня если руку возле стыка подставить и погазовать, то чувствуется как травят газы. От этого и шум наверняка.
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
Re: Анкета Vovchik
#458
Сообщение Наиль » Пн июн 06, 2011 12:39 pm
Да в принципе можно было начать просто с протяжки коллектора без замены прокладки.
Ну раз уж заменил - тоже хуже не будет :nice:
Кстати теперь, после установки новой прокладки не забудь еще раз коллектор протянуть после пары дней езды
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#459
Сообщение Vovchik » Пн июн 06, 2011 13:09 pm
Наиль писал(а):Да в принципе можно было начать просто с протяжки коллектора без замены прокладки.
Пройденный этап :)
Наиль писал(а):Кстати теперь, после установки новой прокладки не забудь еще раз коллектор протянуть после пары дней езды
Ага. Не забыть бы!
-- 06 июн 2011, 13:18 --
ed101utf8 писал(а):А то у меня если руку возле стыка подставить и погазовать, то чувствуется как травят газы. От этого и шум наверняка.
наверняка )
-- 06 июн 2011, 13:19 --
436 писал(а):Буду рад, если мои изыскания по этой теме помогут
Пытаюсь заказать Beta–10/4. Вроде есть в Украине. Но что-то пока глухо. Наверно закажу через друга в Москве...
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#460
Сообщение Vovchik » Вт июн 07, 2011 12:00 pm
А не, я же на газу езжу последнее время.
Вот так у меня калбасит. Это я ещё добавил ХХ.
Но что меня удивило - когда добавляешь оборотов, то колбасит также и с тойже частотой (жаль не заснял...)
Re: Анкета Vovchik
#461
Сообщение Mortis » Вт июн 07, 2011 13:11 pm
Если колбасит только после отжигов и через несколько минут спокойной езды само проходит, то это клапана зажаты.
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#462
Сообщение Vovchik » Вт июн 07, 2011 17:11 pm
Обтянул коллектор. Обтянулся хорошо.
Mortis писал(а):Если колбасит только после отжигов и через несколько минут спокойной езды само проходит, то это клапана зажаты.
Становится лучше, но не проходит...
Re: Анкета Vovchik
#463
Сообщение Mortis » Вт июн 07, 2011 21:21 pm
по-моему мнению, зазоры проверить все равно стоит.
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#464
Сообщение Vovchik » Ср июн 08, 2011 15:39 pm
Сегодня померил компрессию - 11 во всех цилиндрах. Свечи одинаково бледные.
Осталось проверить зазоры и найти время поставить приз.
Re: Анкета Vovchik
#465
Сообщение Scy.thian » Ср июн 08, 2011 17:41 pm
Vovchik писал(а):Осталось проверить зазоры и найти время поставить приз.
Ты, тавось...
Приз нуно ставить на исправную машину. Ставиля как-то одному товаристчю , у которого карб барахлил.
Приз поставили, а настроить не удается, грю, на карб похоже , а он упёрся, карб новый. Карб действительно новый был, около месяца как он его купил, солекс , который под Волгу :
Карбюратор Волга 2410 ДААЗ Solex
http://www.pasker52.ru/catalog/goods.php?id=5528
А то, что он загажен оказался по самое дальше некуда, то типо не в счёт.
А впечатление от установки ПРИЗа испорчено. Сняли ПРИЗ, он в него "не поверил" . И не захотел больше пробовать и на прочищенном карбе ПРИЗ ставить. :fool: Бывает.
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#466
Сообщение Vovchik » Ср июн 08, 2011 18:33 pm
Scy.thian
Ну у меня такой же кусок. Я 2 года с ним промучился (только теперь я это понял) и отдал карбюраторщику (тот что со стендом). Он сказал что них..я он не переделанный под волгу. Чисто москвичевский 1.5. Только бирку перебили.
А я хочу приз подключить чтоб он мне хоть обороты показал настоящие. Может у меня ХХ ниже плинтуса, вот и калбасит.
Хотя мне кажется надо газа больше подмешать. Потому что на бензине ровней работает. А может и в трамблере проблема ... или коммутаторе :mad:
Re: Анкета Vovchik
#467
Сообщение Scy.thian » Ср июн 08, 2011 18:37 pm
Vovchik писал(а):Может у меня ХХ ниже плинтуса, вот и калбасит.
:watchout:
Пробовал я обороты ХХ уменьшать...
До 270 уменьшил, никто ничего не колбасит, тока нет давки (до ремонта было дело) и зарядки нет на таких оборотах.
Поднял до 550...600.
:mad: На ПРИЗе, правда пробовал.
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#468
Сообщение Vovchik » Чт июн 09, 2011 21:00 pm
ОЖ не уходит. Можно сливать воду и заливать тосол (хм... а не будет ли она у меня с ним греться...).
Заметил, что после того как постоит полчасика - не так калбасится на ХХ, как после того, как проедешься.
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#469
Сообщение Vovchik » Пт июн 10, 2011 20:11 pm
Сегодня были довольно продолжительные моменты, когда вибрации на 80-100 почти не было.
А на 120 вообще только шум ветра...
И ещё, показалось, что расход немного меньше...
Re: Анкета Vovchik
#470
Сообщение ШУЛЬЦ » Сб июн 11, 2011 21:50 pm
1970: 18 486 машин;
1971: 55 470 машин;
1972: 60 006 машин;
Таким образом, к самому началу 1972 года выпущено около 74 000 машин.
Володя,вот такую статистику даёт А.Лекае.В 72 году по 5тыс. в месяц получается,значит у тебя мартовская 72г.
Люблю Волгу 24 !!
На одометре 52 тыс.
Про 70год,начало с 7стр.
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#471
Сообщение Vovchik » Сб июн 11, 2011 23:01 pm
ШУЛЬЦ
А у тебя?
Re: Анкета Vovchik
#472
Сообщение ШУЛЬЦ » Сб июн 11, 2011 23:07 pm
А у меня где то даже июльская,а не конец июня.
Люблю Волгу 24 !!
На одометре 52 тыс.
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#473
Сообщение Vovchik » Пн июн 13, 2011 15:33 pm
-- 13 июн 2011, 09:06 --
:crazy: вчера меняли рессоры... Карман пришлось пилить...
4 часа провозились и только одну поменяли...
Но уже видно, что правая сторона стала выше на 3 см.
Кстати обнаружил, что с левой стороны один лист лопнул. Сегодня надеюсь её добить.
-- 13 июн 2011, 15:31 --
Хм... Добили...
Что-то правая снятая была формой как новая, а левая ваще почти прямая...
И теперь Левая сторона выше :(
Может устаканится?
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#474
Сообщение Vovchik » Сб июн 18, 2011 23:09 pm
Re: Анкета Vovchik
#475
Сообщение ШУЛЬЦ » Вс июн 19, 2011 8:41 am
Красиво-о-о!Туча в цвет машины!! :nice: А рессоры где купил?
Люблю Волгу 24 !!
На одометре 52 тыс.
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#476
Сообщение Vovchik » Вс июн 19, 2011 10:12 am
ШУЛЬЦ писал(а):А рессоры где купил?
На авторынке. У дедка.
Говорит: "перекинешь посмотришь - не понравятся вернешь".
Если бы мои не были по разному (!!!) просажены - вернул бы, но получается у меня что-то с ... геометрией?..
Заметил, что с новыми рессорами (или резинками) лучше проходятся повороты.
Re: Анкета Vovchik
#477
Сообщение Наиль » Пн июн 20, 2011 9:42 am
Фотки зачетные :good:
Особенно дитё на заднем сиденье :nice:
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#478
Сообщение Vovchik » Пн июн 20, 2011 18:37 pm
Наиль Да, хорошая непогодка налетела :good:
Сегодня в гараже померил высоту от пола, до верха крыла спереди и сзади.
Вышло как-то так (в см)
Код: Выделить всё
  94          91
+---- лево -------+
+ зад       перед +
+---- право ------+
  92          93
Re: Анкета Vovchik
#479
Сообщение 436 » Вт июн 21, 2011 9:05 am
Vovchik, а как цвет машины называется?
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#480
Сообщение Vovchik » Вт июн 21, 2011 10:16 am
436 писал(а):Vovchik, а как цвет машины называется?
Приз
