Анкета КЭП
Телефон: 89092313096
Благодарил (а): 35 раз
Анкета КЭП
#451
Сообщение КЭП » Пн мар 25, 2019 22:26 pm
Вспомнив принцип работы мотоциклетной вилки спрингера еще чуток усовершенствовал гидронатяжители, сделав промежуточную втулку, под которую подложил маленькую, зажимаемую штоком, пружинку. По моему замыслу ее наличие будет препятствовать жесткому удару по ограничительному штоку в момент "складывания" натяжителя.
Дважды волганутый...
Анкета КЭП
#452
Сообщение КЭП » Ср мар 27, 2019 23:30 pm
Перебрал и заново проложил моторную косу. Ну как то так поучилось :nice:
Анкета КЭП
#453
Сообщение КЭП » Пт мар 29, 2019 22:23 pm
Сделал в гараж таль для снятия мотора. Потолочные сварочные швы оказались еще тем "удовольствием" :verynice:
Ну и собственно процесс испытания :nice:
Анкета КЭП
#454
Сообщение RAV_21 » Вс мар 31, 2019 5:50 am
А перекрытия бетонные? Поди надежнее было шпильку сквозь перекрытия пустить?
Анкета КЭП
#455
Сообщение КЭП » Вс мар 31, 2019 10:00 am
RAV_21, перекрытия бетонные (типовые плиты с круглыми отверстиями внутри). Но есть два нюанса. 1. Гараж у меня съемный и хозяин не особо будет рад такому "тюнингу". 2. Если так сделать, то снять двигатель мне становится труднее. Мне проще по моему варианту. Подкатил машину- снял мотор. Откатил машину- мотор на пол опустил :nice: Правда вчера выяснился еще один затык, не хватило высоты подъема тали и двигатель не давал откатить авто. Выход нашелся- спустил колеса :verynice:
Анкета КЭП
#456
Сообщение RAV_21 » Вс мар 31, 2019 12:03 pm
Лишь бы не оторвался,можно было проще: трубу или брус бросить на распахнутые ворота и все :)
Анкета КЭП
#457
Сообщение КЭП » Пн апр 01, 2019 12:16 pm
RAV_21, думал об этом. Но у меня большая ступенька (где то сантиметров 10) на въезде в гараж, и выкатив авто на улицу обратно его проблематично будет закатить, тем более одному :nice:
Анкета КЭП
#458
Сообщение RAV_21 » Вт апр 02, 2019 7:20 am
КЭП, ну,при наличии лебедки,а она априори есть(ты же ей снимал мотор) можно в одну каску затащить машину обратно
Анкета КЭП
#459
Сообщение 436 » Вт апр 02, 2019 9:36 am
RAV_21, так она же занята - на ней же мотор висит :)
Анкета КЭП
#460
Сообщение RAV_21 » Вт апр 02, 2019 13:39 pm
436, а с неё все равно мотор отцеплять,так что лебедка освободится :dance:
Анкета КЭП
#461
Сообщение 436 » Вт апр 02, 2019 14:11 pm
RAV_21, чтоб мотор опустить - надо машину откатить, а машину откатить - порог 10 см..... :nice:
Анкета КЭП
#462
Сообщение RAV_21 » Ср апр 03, 2019 11:14 am
436, когда в гараже работал,мы также лебедкой машины затаскивали. Если что можно брусочек подложить)))
Анкета КЭП
#463
Сообщение КЭП » Пн апр 08, 2019 21:03 pm
RAV_21, все возможно и нет не решаемых задач :verynice: .
На выходных продолжал "свап" 406-го. В целом, все скучно и рутинно. Психанул и оставил родной волговский глушитель с узким (38 мм) гусаком на выходе. Рассматривал конечно вопрос о полном вскрытии и замены целиком выходной трубы на больший диаметр. Но прикинув весь гемор, пришел к выводу, что проще будет новый сварить. Самый простой вариант - поставить глушитель от УАЗа -3160 с небольшими переделками. Но как выяснилось, их еще надо поискать. Так что решил пока оставить все так, как было.
Вот таким путем решил проблему разных резьб на тормозных трубках. Конечно, проще было купить новый ГЦС под 10-ю резьбу, но качество данной "запчасти" в магазине вызвало "легкое отторжение" :bad: Ну как всегда, мы не ищем легких путей :verynice:
Анкета КЭП
#464
Сообщение TANKER » Вт апр 09, 2019 19:31 pm
Классное решение, в своё время я мучался откручивать трубку, она в оригинале десятая вниз смотрит
Анкета КЭП
#465
Сообщение RAV_21 » Ср апр 10, 2019 7:12 am
Ну данное решение не ново :nice: На 24 или 2410 так и сделано,там только передняя гайка(крышка) немного иной формы. :wink: Но молодец,не плохо вышло :good:
Анкета КЭП
#466
Сообщение Mortis » Ср апр 10, 2019 14:38 pm
Глушак лучше всего иномарочный адаптировать, гнить будет намноого медленнее.
Анкета КЭП
#467
Сообщение КЭП » Ср апр 10, 2019 20:32 pm
RAV_21, TANKER :regard: .
RAV_21,все правильно говоришь, так у меня и было. Проблема только в том оказалась, что штуцер от 029-й имеет внутри резьбу 12Х1, а ввертыш (продающийся в магазинах) 12Х1,25. Попытка перенарезать резьбу \ закрутить "сдуру" привела к провалу. Поэтому решил заказать у токаря и болт и проставку.
Mortis, согласен. Скорее всего это будет самым правильным решением. Но пока отложу, так как сперва надо все другое в порядок привести. А узкий "гусь" на штатном глушителе я лично расцениваю как еще одно вредительство конструкторов ГАЗа :bad: . Бл..ть, На Приоре сечение у глушителя и то больше!!!
Автомобиль: ГАЗ 24-10, 310221
Анкета КЭП
#468
Сообщение Catmaps » Чт апр 11, 2019 10:59 am
Так "гуся" можно толстого взять, а узкий фланец переварить. Вот как там примерно viewtopic.php?f=37&t=69724&p=458256#p458256
ГАЗ 310221, 99 год, ЗМЗ 402
Анкета КЭП
#469
Сообщение КЭП » Чт апр 11, 2019 14:12 pm
Catmaps, я возможно ошибся с формулировкой назвав "гусем" отвод штатного волговского глушителя :nice: . Сама загогулина "гусь" большего диаметра уже куплен, просто его установку посчитал бессмысленной, в виду наличия вот такой штатной душилки на волгоглушителе
Увидев в твоей анкете изделие 31022-1202008 сначала обрадовался, так у него этого "узкого места" нет и впомине, но прочитав про него понял, что это резонатор, а не глушитель :sad: .
Анкета КЭП
#470
Сообщение Mortis » Чт апр 11, 2019 23:33 pm
У тебя на фотке тоже резонатор, на заводе попутана терминология. У сарайного выхлопа задняя часть тракта 45 вместо 38, вдобавок резонатор прямоточный.
Анкета КЭП
#471
Сообщение Catmaps » Пт апр 12, 2019 15:36 pm
Вот разрез глушителя Г24 1970 года, думаю с тех пор его не меняли...
Автомобиль: Газ-2410 V-8
Анкета КЭП
#472
Сообщение Dimk44 » Пт апр 12, 2019 17:09 pm
Где то читал про теорию движения выхлопных газов в трубе. И там очень грамотно было расписано что по мере удаления от двигателя газы остывают, объем уменьшаеться, скорость движения падает и как бы создается подпор. Так что постепенное уменьшение диаметра это наоборот очень грамотное решение.
Анкета КЭП
#473
Сообщение shtepsel_ » Пт апр 12, 2019 17:11 pm
Catmaps, меняли-меняли. Я Какие в магазине смотрел - баксан, "нижний новгород", ещё какие-то... Все пустые внутри!
Анкета КЭП
#474
Сообщение 436 » Пт апр 12, 2019 17:56 pm
Тоже читал про это
Анкета КЭП
#475
Сообщение RAV_21 » Пт апр 12, 2019 20:53 pm
По поводу ГЦС-как уже надоело бороться с этими запчастями,не понимаю,зачем,зачеееееем завод менял те или иные узлы/резьбы/болты и прочее.Только геморроя прибавляют,потому что в магазинах ничего не найдешь.Тут на работе меняли на Газике 3309 крестовины на кардане,так б :censored: купили крестовины,а на них нет масленок,просто одноразовые крестовины,не обслуживаемые,намазаны внутри каким то дерьмом :surprise:
Шланги РТИ их хватает на год,потом дубеют до такого состояния,что можно гвоздь сотку вколотить,два дня подряд занимался СО на рабочих газелях.И вот куда ни сунься без болгарки,сварки,метчиков,плашек,и прочих инструментов ничего не сделаешь.
По поводу глушителя-бери резонатор от Газели,у меня на 21 сделан такой.Диаметры входов 55 мм,есть с разными длинами труб,сам он маленький компактный,звук приятный,внутри что то есть,достаточно увесистый для своих размеров. :good:
Анкета КЭП
#476
Сообщение КЭП » Сб апр 13, 2019 0:19 am
RAV_21, спасибо за совет, буду иметь в виду :nice: . Но пока все так оставлю. Может позже этой темой конкретнее позаморачиваюсь. Хотя скорее всего прислушаюсь к совету Олега по поводу глушителя от иномарки. Тем более опыт "приспосабливания" чайзервского выхлопа на Волгу уже есть :verynice:
Анкета КЭП
#477
Сообщение RAV_21 » Сб апр 13, 2019 6:24 am
КЭП, да я бы тоже не стал заморачиваться с газелевским резюком,Если бы у меня иномарочный вошел под машину.Давно купил,еще когда 21 красил,по трубам все хорошо подходил,но велик на 1.5-2 см и я никуда не смог его присунуть под днище,что у 21 что у 24 :fool2:
Анкета КЭП
#478
Сообщение Mortis » Сб апр 13, 2019 9:19 am
Резонатор от Газели плохо резонаторит, объем маловат. Резонатор 2410 только внешне похож на глушитель 24, внутри он пустой.
Анкета КЭП
#479
Сообщение Mortis » Сб апр 13, 2019 9:23 am
Это да, но во всем надо меру знать. 38мм - по-моему мнению, перебор.
Анкета КЭП
#480
Сообщение КЭП » Пн апр 15, 2019 18:45 pm
Mortis, согласен. 38 мм для выхлопа - это реально мало. Этот "затык" помножит на ноль все старания по доработке мотора.
С датчиком температуры масла вышло фиаско. Уперся в правый рычаг. Поэтом пришлось в место датчика закрутить заглушку.
И перенес датчик в сливную пробку.
