Анкета DMAD
- Автомобиль: Gaz 24-10
Re: Анкета DMAD
ыыы... Надеюсь ничего там себе не сварил вкрутую?
А рассказ - весчь! Чет месяц не спокойный, Японию всю таращит, в Сочи шланги кипятком хлещут!
Re: Анкета DMAD
Типун тебе, как говорится! Не успел до кипятка двигатель прогреть, слава богу.kapitan_katalkin писал(а):Надеюсь ничего там себе не сварил вкрутую?
Re: Анкета DMAD
А ведь как близок к разгадке я оказался %)
Re: Анкета DMAD
Вопрос кстати почему вообще шланг раздуло. Может быть для улучшения качества комплектующих мотора поискать шланги от иномарок? В них производители не забывают класть резину. Наши-то давно из крошева какого-то гнусного делаются.
Re: Анкета DMAD
Потому что в целях экономии был использован неармированный прозрачный полиэтиленовый шланг, который здорово меняет свойства при нагревании, и становится похож на х/з чётакое. Все прочие шланги - отеческие, резиновые - абсолютно сухие.kapitan_katalkin писал(а):Вопрос кстати почему вообще шланг раздуло.
Re: Анкета DMAD
Да, такого я ещё не видел, чтоб использовали такой шланг в качестве трубки ОС и при этом зажимали его в тиски. Ты расчитывал, что он при нагревании сохранит свою форму? Одного не пойму-нахрена на этом было экономитьDMAD писал(а):Потому что в целях экономии был использован неармированный прозрачный полиэтиленовый шланг,
- Автомобиль: ГАЗ 3102
Re: Анкета DMAD
Смени аватар, кипяток притягиваешь, стимпанк млин. :)
Температура масла как за температурой ОЖ растет?
Re: Анкета DMAD
Никак. Кстати, похоже в масло попал бензин - вроде как уровень подрос, и масло слишком жидкое, буду сегодня либо выпаривать, либо менять масло.Frol писал(а):Смени аватар, кипяток притягиваешь, стимпанк млин. :)
- Автомобиль: Ford Mustang
Re: Анкета DMAD
Ежели сильно переливает - нормальное дело (попадание бензина в масла).
У меня на бЭмЭвЭ как то от говёного бенза машинка завестись никак не могла, а аккум был - дай Боже. Так вот, после многих-многих попыток - у меня уровень масла вырос и воняло от него зебином - просто ужасть как.
General Волга V8 5.7L - SOLD
Re: Анкета DMAD
А вдрук...тугая струя?DMAD писал(а):масло слишком жидкое, буду сегодня либо выпаривать....
Re: Анкета DMAD
Катаклизм... главное сам цел.
Хорошо Дим что все так обошлось, могло реально рвануть когда прогрелось бы до 90... Вот тогда ожоги были бы реальные. 60 это очень горячо, но ожогов не будет. Мне и так памятно как я на обочине менял верхний патрубок радиатора на горячую, ОЖ было больше 70, ближе к 80. Мотор буквально 15 минут не работал, так что остыть не успело.
Re: Анкета DMAD
Дим, СУПЕР! Там до 6200об/мин доходило!
Звук уже сейчас у мотора классный!
Злой моторчик с правильными звуками.
Re: Анкета DMAD
DMAD
Воздухан надень, а то движка не слышно ни хрена.
Re: Анкета DMAD
Там ещё мелькает лампа неисправности - ругается иногда на ДПКВ, непонятно, что ему не нравится, надо проверить положение датчика, возможно, он слишком близко, и сигнал искажается.Aurora man писал(а):Дим, СУПЕР! Там до 6200об/мин доходило!
Из неприятностей - низкое давление масла, по неизвестной причине. Масло заменено на свежее, в прежнем было 2 литра бензина. Как вариант - заклинил редукционный клапан в маслонасосе, или проблемы с приводом маслонасоса, или пока мотор работал на масле с бензином - съело вкладыши, или... или... или...
Второе - при сливе/заливе ОЖ во время ремонта системы - завоздушилась помпа, циркуляция ОЖ очень слабая. Причина - в крышке отверстие под штуцер было заглушено, и я не смог выкрутить заглушку, так и оставил. Получилось, что при заливе ОЖ крыльчатка помпы остаётся в воздушном пузыре. При первой заливке воздух, видимо, стравился через сальник, а потом сальник приработался, и стал герметичен.
По температурам - ОЖ догнал до 100 градусов, масло - до 80.
Микрофон фотоаппарата забивают пульсации выпуска, а не впуска. На высоких оборотах чувствуется давление на барабанную перепонку.Воздухан надень, а то движка не слышно ни хрена.
Re: Анкета DMAD
Ради такого звука, готов сесть на паровоз и доехать до Сочи. Очень жду того момента, когда ЭТО будет под капотом Волги.
Re: Анкета DMAD
Надоедать... ну с учетом того, что ты этот мотор собираешь хренову тучу времени это нормально. Времени и сил потрачено много, а он еще не под капотом. От этого и моральная усталость.
- Автомобиль: Газ-24
- Телефон: 89283213109
Re: Анкета DMAD
DMAD,посмотри что ты уже сделал!!! Осталось совсем чуть!!!! Последний рывок!!!
http://www.total-hydro.com
Re: Анкета DMAD
Это правда нормально. Будут моменты, когда ты будешь его ненавидеть. Тоже проходит.DMAD писал(а):Если чесно, он начинает мне надоедать. Говорят, это нормально.
Re: Анкета DMAD
Ждёмс теперь установку в машину, и атчот по адским отжигам и порваным тазикам.
Дифирамбы потом будем петь, сейчас рано ещё, вдрук звездняк настигнет.
Re: Анкета DMAD
Х-ясе новости! Да уже надо вообще! А вы тут это!dima-ekb 2410 писал(а):Ждёмс теперь установку в машину, и атчот по адским отжигам и порваным тазикам. Дифирамбы потом будем петь, сейчас рано ещё, вдрук звездняк настигнет.
- Телефон: 89278451686
Re: Анкета DMAD
DMAD А кто неверующие?Я всегда верил в тебя и твой мотор!
Re: Анкета DMAD
Мотор пошёл по пизде. Протягивал голову - сорвал резьбу на ёбаной новодельной сырой шпильке, стал снимать головку - снял впуск - нашёл гнутую штанку, во второй головке - гнутый о поршень клапан.
- Автомобиль: Газ 2417 1989г
