Анкета -=NASCAR=-
Re: Анкета -=NASCAR=-
Лентой надо сразу мотать, по-моему мнению: моторный отсек греть будет не по-детски.
- Автомобиль: ГАЗ 24 V8
Специально для этого, когда все это городилповорачивал руль из стороны в сторону... ничего нигде не цепляета при повороте руля, трапеция в трубы не будет упираться?
Наверное таки послушаю и мотну.... тем более где-то здесь мне хороший человек советовал не спец а пром-термостойкую лентуЛентой надо сразу мотать, по-моему мнению: моторный отсек греть будет не по-детски.
а зачем так? Там продувки не будет хорошей, точняк будет греть... хотя в будущем я все же сварю правильный выхлоп... но это уже после подвески... сейчас рулевая трапеция мешает вывести без ухищрений пайпы из 7 и 8 цилиндров, а выводить их нужно какраз к верхуМоё по-моему мнению - выхлоп вести надо было по верху и у щита сводить под днище. У тебя мегазамороченная конструкция. Неизвестно как на ходу себя поведёт.
А эти фотки сварки выхлопа сейчас или всё еще отчет о прошлых делах ? Вообще конечно конструкция безумно мускулистая получается
-=NASCAR=-
пром термолентой не мотай, она от нагрева становится как бумага и вся облетит. проверено на себе т кремнеземной стеклоткани, плюс изврата много чтобы на полоски нарезать...
купи спортивную термоленту и в путь. я в добавок еще термоленту пропитал в силикатном клее(жидком стекле) так после ппрогревов теперь термолента представляет собой единый кокон достаточно прочный
Это все дни прошлые... сейчас занимаюсь покраской кузовщины, крылья, двери, планирую затонировать авто, так чтобы каркас легко не просматривался...А эти фотки сварки выхлопа сейчас или всё еще отчет о прошлых делах ? Вообще конечно конструкция безумно мускулистая получается
Какую тонировку посоветуете для этого? Мне все говорят тонируй в 15%
vovka_ximik, спасибо! Буду знать, а то мотал бы... буду покупать спортивную
-- Вт июл 08, 2014 15:53 pm --
... продолжим.
После всего макетирования и устанения кое-каких технических моментов и уводов от прихваток вытаскиваю два колена со своих мест и обвариваю их... шов получился не очень, в плане не утоплен, потому как стенка трубы 2,5 мм... и варил без разделки кромок и почти везде без зазора... но в общем, конструкция получилась не плохая, монументальная.
Вот фото как они смотрятся не под а на авто
Эти две трубы будут проскакивать еще на заднем плане фотографий поддона.
Теперь приступаем к самому поддону, здесь сильно заморачиваться не стал, с изгибами и формой, решил пойти путем "космического угловатого корабля", собственно процедура та же, что и при зашивании моторного щита и брызговиков. Смотрим и высказываем свое мнение.
Вырезаем заплатки, примеряем, прихватываем...
Переворачиваем, смотрим что я наварил... + закрепляю маслоотражатель, кусок который жил бы своей жизнью и мог натворить дел
Ну и собственно устанавливаем эту конструкцию на двигатель... прошу заметить, двигатель при этом абсолютно не нуждается в съеме
Ржавенько но симпатично... красить не стал... почему - сам не знаю, просто не было в голове даже мысли - это нужно покрасить... одно упустил, забыл проверить шов на герметичность... но... авто уже ездило, прогревалось до рабочей температуры... масло не течет вроде, делаю вывод - шов держит возлагаемую на него герметичность
Дальше приступаем к установке колен, процедура эта не сложная, хотя не буду преуменьшать, на правом колене она сродни всем известной игрушке - головоломке
При правильной сноровке, все встает без особых трудностей и излишней физической силы. Заглянем под "юбку", там такой секс, откровенно говоря - сексуально
А вот вид из под капота... немного почистил швы, где их будет видеть заглянувший мне под капот человек ))
Ну и ко всему этому приложу фото масла, которое лью в этот корч
- Автомобиль: Газ-24 80г.в.
лючок что над тоннелем кпп поставь на такие заклепки
И удобно и красиво.
Пролистал тему с начала, что то для себя почерпнул, а так дюже понравился дотошный подход к мелочам
Кстати когда сказал что на птичке купил инструмент, я невольно глянул а не с Самары ли ты случаем =) У нас есть рынок Птичка, и там у старьевщиков тоже разжиться инструментом мона
И удобно и красиво.
Волговоды настолько суровы, что... из запасов запчастей хранящихся в гараже/дома/на даче/в багажнике можно собрать еще по крайней мере 3 Волги, причем все разных моделей (это раньше)
А сейчас еще и одну тойоту
В Волгограде тоже есть аналогичная Птица
Ломоносов М.В. писал(а):Кстати когда сказал что на птичке купил инструмент, я невольно глянул а не с Самары ли ты случаем =) У нас есть рынок Птичка, и там у старьевщиков тоже разжиться инструментом мона
Ви таки будете смеяться, но Птичка есть и в Москве.philosof-88 писал(а):В Волгограде тоже есть аналогичная Птица
О! Спасибо за заклепки! Только под них я так подозреваю еще и обжимка нужна? Если бы с начала мне такое показал)) А то я привариваю везде гайки) куплю обжимку с этими шайбочками, понравилось!лючок что над тоннелем кпп поставь на такие заклепки Изображение
И удобно и красиво.
Мелочи составляют первое впечетление хоть и отнимают просто уйму времени. Я у тебе тоже много чего подсмотрел
Видать "Птичка" есть везде пережиток СССР, приятный пережиток скажу я вам
А теперь о "грусном"... вчера завел двигатель после очередной переборки, из плюсов... был установлен термостат Lexus LX450, заменил маслянный насос, теперь на попытках холостого хода двигатель держит давление - 2, что ОЧЕНЬ радует меня, ибо насос меня не впечетлил вообще... ОЖ вроде не уходит с бачка, радиатор не течет... вот только двигатель работать ну никак не хочет...
Вот видео последнего более-мение стабильного пуска ( с 1.20 ), после этого руки в карбюратор не совал... вот только зажигание починил, когда снимал, оказалось рычажок вакуумного опережения не был соединен с катушками положения трамблера(статор), и они в свою очередь магнитным полем гуляли как хотели, поэтому на этом видео есть затыки в работе двигателя...
Кто что думает? В чем может быть беда, и что за прострелы?
Коромысло 100% достает, сделаю подкладки под кришки из пробкового коврика, потому как плоскости привалочные, под крышки фрезеровались, предыдущий хозяин лупил по ним молотком, осаживая головки, наверное... снимал до 3 мм по плоскости
На следующий раз, поймаю ВМТ при помощи индикаторной головки и поставлю акурат по метке ВМТ зажигание, а вот как поступить со свечами? Они у меня не работали... я содоструйкой из почистил, но не смотрел есть ли искра, свечи NGK BP6H, новый комплект покупать - дорого, уже подумываю сделать камеру металлическую, оперсовать ее, дунуть 8 атмосфер от компрессора и попробовать поискрить
Последний раз редактировалось -=NASCAR=- Пн авг 18, 2014 23:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
Истинную ВМТ (0 по колену) индикатором не поймаешь т.к. поршень встанет туда градуса за три до и снова пойдет вниз градуса через три после. Нормально ловится с помощью транспортира и поршневого стопора.
значит сниму видео, ловить ВМТ буду при помощи траспортира и индикаторной головки, это самый точный методИстинную ВМТ (0 по колену) индикатором не поймаешь т.к. поршень встанет туда градуса за три до и снова пойдет вниз градуса через три после. Нормально ловится с помощью транспортира и поршневого стопора.
А транспортир как на ноль выставлять будешь? :)
Да все очень просто, раз уж так спрашиваешь расскажу))А транспортир как на ноль выставлять будешь? :)
Берешь транспортир, цепляеш к шкиву, ноль пока побарабану) отворачиваешь первую свечу, туда удлиненную ногу индикатора, дальше кривой в храповик, в моем случае накидной ключ в храповик и вперед вертеть двигатель по часовой стрелке, вертишь, смотришь на показания индикатора... примерно ведь знаешь где будет ВМТ, так вот, поворачиваешь и смотришь, индикатор устанавливаешь так, чтобы хода ножки хватило для недохода поршня до ВМТ приблизительно мм 5 по гильзе... так вот, поворачиваешь, видишь поршень еще не в ВМТ, скажем приблизительно имеем 5 мм недохода поршня по гильзе, обнуляем индикатор, выставляем теперь транспортир на 0 и... вот теперь внимание, берем и крутим коленвал в обратную сторону, против часовой стрелки, к тому же показанию индикаторной головки ("0") смотрим на транспортир - у нас будет сектор в градусах, делим градусы пополам и вуаля, доворачиваем коленвал к серединке этого сектора, устанавливаем транспортир на 0 - это и будеи истинная ВМТ
А, ну то же самое, что и со стопором, только без стопора :).
а... я сразу и не понял что за стопор) ну да... то же самое) со стопором даже прощеА, ну то же самое, что и со стопором, только без стопора :).
а вот как реанимировать свечи? Они у меня не поработали вовсе ничего... сейчас мы видим что они не работают... взять и прожечь их огнем?
Ну если для пару разиков то можно обойтись и длинным болтиком с гаечкой и шайбочкой, имже и вытянуть/разклепать резьбовтулочку.-=NASCAR=- писал(а):О! Спасибо за заклепки! Только под них я так подозреваю еще и обжимка нужна? Если бы с начала мне такое показал)) А то я привариваю везде гайки) куплю обжимку с этими шайбочками, понравилось!
вот хоть убейте я что то не понял про ВМТ, как так довернули не довернули и делим?-=NASCAR=- писал(а):Берешь транспортир, цепляеш к шкиву, ноль пока побарабану) отворачиваешь первую свечу, туда удлиненную ногу индикатора, дальше кривой в храповик, в моем случае накидной ключ в храповик и вперед вертеть двигатель по часовой стрелке, вертишь, смотришь на показания индикатора... примерно ведь знаешь где будет ВМТ, так вот, поворачиваешь и смотришь, индикатор устанавливаешь так, чтобы хода ножки хватило для недохода поршня до ВМТ приблизительно мм 5 по гильзе... так вот, поворачиваешь, видишь поршень еще не в ВМТ, скажем приблизительно имеем 5 мм недохода поршня по гильзе, обнуляем индикатор, выставляем теперь транспортир на 0 и... вот теперь внимание, берем и крутим коленвал в обратную сторону, против часовой стрелки, к тому же показанию индикаторной головки ("0") смотрим на транспортир - у нас будет сектор в градусах, делим градусы пополам и вуаля, доворачиваем коленвал к серединке этого сектора, устанавливаем транспортир на 0 - это и будеи истинная ВМТ
Ставим индикатор и и доводим поршень до ВМТ, индикатор начнет останавливаться и пойдет назад, момент его остановки в самой крайней точке и есть ВМТ, хоть тресни, ставить это нулем транспортира, отводим по транспортиру (или если знаете недоход в мм отводите по индикатору), это у вас момент искры. Сколько то мм и градусов до ВМТ и все.
-- Вт авг 19, 2014 11:20 am --
Это как так то? если индикатор - увас просто штырь то да, а соточным все просто!Mortis писал(а):Истинную ВМТ (0 по колену) индикатором не поймаешь т.к. поршень встанет туда градуса за три до и снова пойдет вниз градуса через три после. Нормально ловится с помощью транспортира и поршневого стопора.
Вот в виде картинкиЛомоносов М.В. писал(а):вот хоть убейте я что то не понял про ВМТ, как так довернули не довернули и делим?
Только на картинке с тормозом поршневым, так сказать, я же описал случай, когда туда суют ножку индикатора
Ломоносов М.В.
Проблема в геометрии КШМ, как я уже писал: при перекладке поршень стоит в ВМТ, а колено продолжает вращаться, поэтому если просто поймать верхнее положение поршня, ноль по колену ты поймаешь с точностью +/- 5 градусов.
силит(для сантехники). На сутки, а лучше на пару-тройку.-=NASCAR=- писал(а):а вот как реанимировать свечи?
химия это очень долго, наверное опять повергну их под содоструй) он отдувает нагар просто на ОТЛИЧНО) буду мучать зажигание, посмотрю не подсасывает ли где-то воздух, замеряю компрессию, и от этого буду плясать
- Автомобиль: ГАЗ-2402 1980
Чет про стопор поршневой так и не понял. Ткните где прочесть можно.
уже ничего не ищу.....
Просто палка, которая вворачивается вместо свечи - в неё упирается поршень при ходе вверх не доходя ВМТ. Принимаешь за точку отсчёта, например, прилив на блоке. Крутишь коленвал по часовой стрелке до упора (поршня в стопор), ставишь отметку на шкиве напротив прилива. Это будет метка Х градусов до ВМТ. Далее прокручиваешь коленвал против часовой стрелки снова до упора (получится почти оборот) и ставишь на шкиве вторую метку - она получится на некотором расстоянии от первой и будет тоже Х градусов, но после ВМТ. Понятно, что ровно посередине между ними находится ВМТ? Вот мы и берём расстояние между метками, делим его пополам и ставим третью - она и будет меткой истинной ВМТ.sotikov писал(а):Чет про стопор поршневой так и не понял. Ткните где прочесть можно.
О как тогда поясните, при ходе поршня 80мм, при +/- 5градусов от ВМТ получается 0,08мм люфт в КШМ???Mortis писал(а):Проблема в геометрии КШМ, как я уже писал: при перекладке поршень стоит в ВМТ, а колено продолжает вращаться, поэтому если просто поймать верхнее положение поршня, ноль по колену ты поймаешь с точностью +/- 5 градусов.
все я понял это СССРовский псевдо VVT-I? Только там углы фаз, а здесь объемы горшковMortis писал(а):Это не люфт, это фича :).
Да, все верно, эту злую шутку играет сам рычаг КШМ (шатун - коленвал) когда центра осей коленвала, шатунной шейки и поршневого пальца находятся на одной линии, мы при относительно большых поворотах в градусах коленвала получим относительно маленькие перемещения оси шатунного пальца в мм. + шатунные вкладыши сидят тоже не в "0" там посадка в зазор 0,020 - 0,040, вот это все и "играет"О как тогда поясните, при ходе поршня 80мм, при +/- 5градусов от ВМТ получается 0,08мм люфт в КШМ???
У всех авто есть этакая "Мертвая зона", коленвал крутишь, а поршень по индикатору стоит
Люди интересуются на счет термостата от Lexus LX450, выложу номер детали : 9091603117
вроде основные моменты постройки корча осветил... мелочи не интерестно, возможно по ходу, когда будут возникать вопросы буду показывать... и так, журнал переходит в режим реал тайм
И так, двигатель на месте... выхлоп сварен, проводка проложена, напомню, проводка вся разрабатывалась и пролаживалась мною с нуля, с расчетом на установку мозга Vems в будущем.
И так... поскольку авто уже передвигается самостоятельно, уже есть желание віехать на трассу и откатать немного литров бензина. Но есть одно но! У меня нету ни окон ни дверей Начинаем решать эту преграду.
Начнем с крыльев, вытащил из подвала крылья, они гнилые все... но ничего не поделаешь, решаю одно крило востановить, а другое ... возможно новое возьму, а возможно и востановлю... как пойдет... почему решил востанавливать? Заехал на разбор, а там такое пытаются мне всучить... еще и приговаривают, вот если бы ты сварщика с собой взял, он бы сказал - плевковое дело, час и крыло как новое
Ну не будем долго о скучном. Начину работу
Буру старое крыло, которе покрылось жучками и прогресирующими очагами ржавчины и отчищаю от металла, а потом по-глупости еще и обрабатываю цинкарем, оговорюсь сразу, больше эту смесь не использовал нигде
А вот и сами очаги коррозии, буду убирать
отсверливаю планку крепления крыла к брызговыку, именно это место способствует распространении гнили и все отчищаю до металла... вырезаю места корозии, привариваю заплатки и быстро дую эпоксидным грунтом, фото сами все расскажут
Ту же операцию провожу и с внешней плоскостью крыла, крыло было 3 раза быто, гнилое, да еще и в некоторых местах поварено до меня... не очень хорош образец для востановления, но это мне только нравилось... много опыта обретаю, потому как еще остальную кузовщину кромсать
Ну а дальше начался долгий путь "поймай геометрию" которой с завода нету
Вот так выглядели последние слои шпатлевки перед нанисением проявочного слоя грунта
Грунтуем и проявляем... рука не чувствует неровностей, но они есть, проявка все показала
Перетягиваем неровности тонким слоем шпатлевки и финально грунтуем...
Вроде на отблеск ровное... но перетирка грунта под покраску, с проявкой даст знать... думаю поры кое-какие еще откроются, но это уже мелочи... работа над крылом окончена
И так, продолжаем эпопею с покраской корча
Следующая на очереди деталь - водительские двери, в них был удар, акурат в ребро. Предидущий владелец не заморачивался, взял молоток, осадил вмятину и намазал двери шпатлевкой, да еще и умудрился не попасть в форму крыла ни по ребру ни по кромке филенки..
Вот я срезаю шпатлю, толщина ее достигает 5-6 мм
Поскольку рихтовать филенку в этом месте не очень то и просто, нету доступа, усилители и так далее, решену сделать обратный молоток и вытянуть дверь ним.
Делаем из двери "эжика"
И под лекало вытягиваем, форму, стараясь максимально приблизить ее к "заводу", почему "завод" в кавычках? Да потому что завод не делал ровной кузовщины, это отдельная тема, не буду ее описывать
И так, срезаем гвозди и дальше наступает момент рихтовки двери на горизонте, осаживаю шишки, все это под линейку делаю...
Дальше, чтобы не пролететь с формой крыла в месте стыка с крылом устанавливаю дверь на место, устанавливаю крыло, выставляю зазор, устанавливаю пасажирскую дверь, выставляю ее тоже по канту и по зазорах, ну а дальше рихтую место перехода, это будет передний маяк для двери
Ну а дальше наваливаю заполняющий слой шпалевки, потом еще и еще.. шпатлевку использую алюминиевую, и облегченную
После перетирки повылазили горбы... когда пытался осадить их, они вылазили в друом месте, мелат потянут уже, или раслепан предыдущим владельцем... поэтому собрав горбы в одном месте, их два, буре пропановую сварку и вперед осаживать горбы, стягивать металл
Ну и по канатанной, напотнителем сначала шпатлюю, а потом облегченной
Предварительно вывел кант и форму филенки
Дальше снимаю двери, ложу на стол и работаю уже в горизонте, используя нижний слой шпатлевки, алюмниевой, как маяк
Перемазываю всю филенку слоем облегченной шпатлевки и вперед тереть
На следующих выходных дотру ее, остались мелкие неровности, и загрунтую грунтом.
Решил, что это будет единственная абсолютно ровная дверь... над другими изголяться не буду так, просто задую грунтом и покрашу, нету времени да и желания все это выготавливать в ноль
