Анкета Vovchik
Re: Анкета Vovchik
#511
Сообщение Scy.thian » Вт авг 23, 2011 23:26 pm
Vovchik писал(а):Кажется надо как-то чувствительность настраивать.
Когда низкие обороты (1500) на 4й не тянет даже на прямой. И тронутся просто довольно сложно. Она не едет. Она просто плавно трогается, как бы не жал на педаль. Как будто просто не сосет с редуктора.
А приход, когда появляется реальное ускорение, после 3000.
Vovchik, чё-то действительно не так.
У мну (к примеру) 4я от 500 об/мин вытягивает. Т.е от 25...30 км/ч.
А от 1000...1200 об/мин - вааще не вопрос.
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Благодарил (а): 85 раз
Re: Анкета Vovchik
#512
Сообщение Vovchik » Ср авг 24, 2011 16:03 pm
ed101utf8
Я планирую через Харьков. В Москву наверно не буду заезжать.
Scy.thian
На бензине едет значительно лучше, но при малом газе дергается. На газу такого нет.
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#513
Сообщение Vovchik » Пт авг 26, 2011 10:45 am
Вот смотрю и не могу понять :sad:
Он сзади ниже чем на моих старых сломанных рессорах.
А спереди выше на новых жестких пружинах...
Но вроде и не просажен да?
(Увеличить)
Как бы четко параллельно земле...
(Увеличить)
Может всё же стоит поставить спереди пружинки помягче?
Последний раз редактировалось Vovchik Пт авг 26, 2011 10:47 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Vovchik
#514
Сообщение Scy.thian » Пт авг 26, 2011 10:46 am
Vovchik писал(а):На бензине едет значительно лучше, но при малом газе дергается. На газу такого нет.
Чё-то с карбом.
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#515
Сообщение Vovchik » Пт авг 26, 2011 11:01 am
Scy.thian
Я на привод грешу (педаль газа)
Re: Анкета Vovchik
#516
Сообщение Scy.thian » Пт авг 26, 2011 11:06 am
А для газа у тебя другая педаль ?
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#517
Сообщение Vovchik » Пт авг 26, 2011 11:10 am
Нет
Просто обычные люди педаль акселератора - педалью газа называют :verynice:
Так вот она у меня старого образца с тягами. Вот я и думаю, что где-то клинит.
Re: Анкета Vovchik
#518
Сообщение Scy.thian » Пт авг 26, 2011 11:12 am
Vovchik писал(а):Нет
Не, я в смысле, что на газу не дёргает, а на бензе дёргает. Привод - то один. Дозирующие системы разные. С регулировками по бензу что-то не так.
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#519
Сообщение Vovchik » Пт авг 26, 2011 11:17 am
Scy.thian
По другому жать надо. На бензе чуть чуть, а то безудержно разгоняется. А на газу педаль на пол тапка - это ещё даже не разгоняется.
Кстати ещё редуктор крутил.
Стало лучше!
Раньше толком перегазовку не мог сделать. Двигатель не раскручивался от резкого коротковременного нажатия. Теперь в этом смысле всё ок.
Но "едет" только при педали в пол. Если честно - не помню как оно было. После кольта не хватает ураганной тяги в диапазоне 4000-6500.
Т.ч. снова учусь ездить...
Re: Анкета Vovchik
#520
Сообщение 436 » Пт авг 26, 2011 11:26 am
Vovchik писал(а):Может всё же стоит поставить спереди пружинки помягче?
По-моему осанка просто идеальная, это не зубило, чтобы передок опускать ниже зада.
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
Re: Анкета Vovchik
#521
Сообщение Наиль » Пт авг 26, 2011 12:14 pm
Vovchik по-моему мнению осанка у тебя нормальная, главное, чтоб под нагрузкой зад сильно не проседал, хотя у меня например жопа немного выше передка - так обзор лучше :nice:
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#522
Сообщение Vovchik » Пт авг 26, 2011 17:37 pm
436, Наиль
Ну ладно, успокоили )
TANKER тоже говорит, что всё ок
Последняя настройка редуктора была пока самой удачной! Откликается на педаль хорошо. Если нормально крутить, то едет хорошо. Но давить педаль в пол нет смысла - быстрей не едет. Даже не знаю, хорошо это или плохо...
-- 26 авг 2011, 17:45 --
Проехал 40км давление упало с 220 до 150..
Типо 13,29м3 - 9,38м3 = 4м3
Получается 10 кубов на сотню... По-моему вменяемый расход
-- 26 авг 2011, 17:51 --
12*8,00=96грн. 95й
10*5,50=55грн. Метан
Экономия 42%
Когда газ был по 4,50 экономия была выше :verynice:
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#523
Сообщение Vovchik » Пн авг 29, 2011 19:29 pm
Расход подтвердился - чуть меньше 10кубов на сотню.
В потоке едет нормально. На педаль отзывается хорошо (до середины - далее ждешь большего, но не приходит). Режим завел и поехал мне очень нравится. Никаких затыков рывков и т.п. на "холодную" нет.
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#524
Сообщение Vovchik » Ср авг 31, 2011 19:10 pm
Подключил ДАД к тройнику врезанному в шланг идущий к ВУТу.
Пипку с карба заглушил.
По показаниям получилось как в инструкции, а не наоборот как было. На ХХ минимальное напряжени (в моем неправильном датчике это 0.8в),а при открытых заслонках - максимальное (1.8в).
Нашел ошибку в подключении. Оказалась коррекция по ДАД была всегда включена.
В результате всех этих врезок пропал ХХ на газу... :what:
Непонятно... Не говорит ли это о подсосе воздуха? На бензе всё ок
Сейчас едет по другому. Как-то лучше )
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#525
Сообщение Vovchik » Чт сен 01, 2011 15:34 pm
Зарулил к газовщику - пожаловался на ХХ.
Результат негативный (
Почти правильные настройки я прочувствовал и пока ещё помню, что значит "прет!"...
Сейчас ХХ на бензине 1000, на газу 700.
И провал при тапке в пол, пока не наберет обороты (
Единственное, что исправили это время пука газа при пуске. Стояло сильно много и "переливало". Запускалось только при нажатой педали.
Благодарил (а): 179 раз
Re: Анкета Vovchik
#526
Сообщение Aurora man » Чт сен 01, 2011 18:52 pm
Мда...1000 холостой ход это не дело.
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#527
Сообщение Vovchik » Чт сен 01, 2011 18:58 pm
Ага... Проблема именно с газом...
Я вот думаю... Может стоит угол на 500 оборотах приблизить к бензиновому... Не 16, а, допустим 8...
И почему-то мне кажется что переливает, а не наоборот...
P.S.
Кстати в Нижний я не еду... Денег на бензин нет.
Скорее всего прилечу (на поезд билетов нет) в Москву и поеду пассажиром
Re: Анкета Vovchik
#528
Сообщение Aurora man » Чт сен 01, 2011 19:03 pm
Vovchik
Ой как жаль.... :surprise: :sad: Надеялся тебя и твою машину увидеть. Да и тебе прокатится полезно.
Ну так авиабилет тоже не дешево стоит...
По настройке с газом ни помогу, ни разу не пользовал ГБО.
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#529
Сообщение Vovchik » Чт сен 01, 2011 19:12 pm
Aurora man писал(а):Ну так авиабилет тоже не дешево стоит...
Выходит минимум в 2 раза дешевле.
У меня ещё и с документами проблемы. Надо переделывать, а это опять деньги.
Re: Анкета Vovchik
#530
Сообщение Наиль » Пт сен 02, 2011 15:46 pm
только что друг вернулся из Севастополя
перелет Симферополь-Питер 6000 руб
если заранее билет берешь где нить на ДАВСе например
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#531
Сообщение Vovchik » Пт сен 02, 2011 17:23 pm
Ещё нашел бок в настройке Приза. У него есть регистр 01 - напряжение на датчике температуры. И есть регистр 59 "Текущее показание отношение Uдат/Uбат х 2000". Так вот его и надо было заносить в таблицу. А я заносил с 01го.
Ещё чуток загнул кривую на 500 оборотах - вместо 16 сделал 8 как стояла на Пропан.
После последней крутежки вышел большой расход и пахло газом.
Крутил опять сам.
Вернул ХХ на бензине в прежние 750.
На газу закрутил чувствительность на редукторе почти на оборот от минимума (т.е. практически закрутил). И прижал винты жадности. Причем тоже почти в ноль. Как не удивительно вырос ХХ и едет равномерно во всем диапазоне оборотов.
Наиль
Именно так. Заранее очень дешево.
-- 02 сен 2011, 21:52 --
Купил NoName GPS YF03 (550грн.) :dance:
Буду по нему в НН ехать )
-- 02 сен 2011, 22:19 --
Понравился разговор в форуме про эти GPS
- Я так понял что это аналог китайских пионеров ?
- Это не аналог пионеров, это точно такой же. По Вашему желанию, при заказе от 20 штук назовем не пионер, а Vasia Pupkin.
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#532
Сообщение Vovchik » Сб сен 03, 2011 14:51 pm
Поменял вытекшие передние амортизаторы. Собирался масляные брать, но пары так и не нашел. Один вялый другой тугой. Только "российские" одинаковые были жуй вытащишь, а обратно нет сопротивления. Взял HOLA газо-масляные.
Купил новый кардан (400грн.). Вибрация пропала, но появилась (или просто стала почувствоваться) какая-то другая. На педалях... Может это двигатель на нейтрали... Короче надо больше поездить.
40км - расход 5 кубов... что-то большой - это 12 на сотню...
Re: Анкета Vovchik
#533
Сообщение Scy.thian » Сб сен 03, 2011 15:53 pm
Vovchik писал(а):40км - расход 5 кубов... что-то большой - это 12 на сотню...
Чем короче "перебежки" - тем больше расход.
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#534
Сообщение Vovchik » Сб сен 03, 2011 16:17 pm
Scy.thian
Это да... Но это за сегодня и долго не стояла. Но остановок было много и пересеченки тоже...
Завтра в Евпаторию съезжу и посмотрю расход по трассе.
Re: Анкета Vovchik
#535
Сообщение Aurora man » Сб сен 03, 2011 18:22 pm
12 это нормальный расход газа. Газа всегда машина ест больше чем бензина. Но учитывая что газ заметно дешевле бензина это не страшно, все равно дешевле чем на бензине.
Автомобиль: 24 83г.р.
Благодарил (а): 29 раз
Re: Анкета Vovchik
#536
Сообщение ed101utf8 » Сб сен 03, 2011 18:31 pm
Aurora man, а вот и не правда, метана ест меньше чем бензина, так что не угадал : )
Re: Анкета Vovchik
#537
Сообщение Aurora man » Сб сен 03, 2011 18:38 pm
ed101utf8
Я и не угадавал, никогда не занимаюсь гаданием, говорю или по совему опыту или опыту друзей.
На газу не езжу и не ездил. Не люблю я это дело.
О расходе газа сужу по опыту друзей и знакомых кто на газу. У всех однозначно газа есть больше,но это и пофигу ,все равно например у нас это в 2 раза дешевле чем на бензине.
Например относительно Волг если на бензине 15, то на газу 16 у всех почти. У других все 17 или те же 15. Но никак ни у кого не получалось меньше.
Re: Анкета Vovchik
#538
Сообщение ed101utf8 » Сб сен 03, 2011 19:34 pm
Aurora man, Вовчик на метане ездит, на нем расход процентов на 10 ниже, чем на бензине. А ты говоришь о пропане, там да, действительно расход выше (процентов на 30%).
Re: Анкета Vovchik
#539
Сообщение Aurora man » Сб сен 03, 2011 19:38 pm
ed101utf8
А точно :fool: у него же метан...тогда ой. Да должен быть точно не выше чем на бензине, а то и меньше. Но это в идеале.
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#540
Сообщение Vovchik » Сб сен 03, 2011 20:01 pm
Балин... Однозначно пропала привычная вибрация на 70+
Но иногда проскакивает другая жуткая... В руль, в педали и т.п. Обычно при сбросе газа... Однозначно не поеду завтра в Евпаторию на Волге - боюсь разбить себе что-то.
Может это у меня старый кардан что-то под разбил в коробке... А может и что-то с рулевой...
Aurora man
Ага, обычно у меня 10кубов на сотню. А тут пойми его что такое...
