Анкета Impala
Автомобиль: 24-10 1988
Благодарил (а): 98 раз
Анкета Impala
#511
Сообщение snegovik » Вс мар 21, 2021 22:47 pm
А зачем мотор снимать?
Развал-схождение в домашних условиях?
Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Благодарил (а): 59 раз
Анкета Impala
#512
Сообщение Impala » Вс мар 21, 2021 23:33 pm
Мотор снимать, чтобы заменить набивку. Потому что лёжа под машиной без ямы я её (набивку) аккуратно не поставлю, да и крышки коренных и шатунных вкладышей нормально не затяну. Для этого лучше быть над мотором, а не под ним. Когда-то менял только нижнюю половину набивки - фигня получается. Надо менять всё и ставить как положено.
А развал-схождение я в гаражных условиях давно уже не делаю, только на СТО. Когда ещё Запорожец у меня был, развал-схождение делал сам и на его родной резине 5,20х13 проехал 70 тыс.км. Вроде получалось. Потом как-то на Жигулях тоже делал сам, вроде было нормально, а проверил на стенде, мастер подрегулировал, и машинка заметно лучше поехала. Может, я тогда чего-то не так сделал, но с тех пор углы установки колёс - только на СТО с их оборудованием.
Телефон: 89092313096
Благодарил (а): 35 раз
Анкета Impala
#513
Сообщение КЭП » Пн мар 22, 2021 21:55 pm
Impala писал(а): ↑
Согласен. Мне тоже проще мотор вывалить. Если в гараже есть таль, то работы часа на 3 с перекурами :good:
Дважды волганутый...
Анкета Impala
#514
Сообщение Impala » Чт апр 01, 2021 21:36 pm
КЭП писал(а): ↑
Тали нет. Но на работе есть ручная лебедка на 500 кг, а дома есть сосед Вася. Здоровый такой...
Анкета Impala
#515
Сообщение КЭП » Пт апр 02, 2021 20:48 pm
Impala писал(а): ↑
Этого за глаза хватит :good:
Анкета Impala
#516
Сообщение Impala » Ср май 05, 2021 22:06 pm
Я разгильдяй. Давно ведь собираюсь мотор снять, а друг механик на работе предложил, давай я тебе помогу снять/отремонтировать/поставить, только не у тебя в гараже, а на работе. Все условия, и есть чем вынуть легко. Но пока как-то не сложилось со временем, так что ещё катаюсь с вытекающим маслом из набивки и тосолом из помпы. Вроде, после 9 мая все должно получиться.
Как в кино: не хороший я человек, все ворую, ворую...
Автомобиль: ГАЗ-24 1981г.
Телефон: 89128919831
Анкета Impala
#517
Сообщение Mishania76 » Ср май 05, 2021 22:37 pm
Почему "ворую"? Если рабочий процесс позволяет и начальство идёт навстречу, что ж в этом плохого?
Последний раз редактировалось Mishania76 Пт май 07, 2021 21:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
Анкета Impala
#518
Сообщение Impala » Пт май 07, 2021 20:14 pm
"Ворую" - это я не в прямом смысле, это из фильма Джентльмены удачи.
Анкета Impala
#519
Сообщение Impala » Вт май 11, 2021 12:40 pm
Ну вот, приехал на работу, начал подготавливать мотор к снятию. Первая обнаруженная пакость: Тосол, протекающий через нехороший сальник помпы, всё-таки вымыл смазку из подшипников, и они пришли в негодность. Разбираю дальше.
Летит мужик с десятого этажа и в районе пятого думает: ну, пока всё идет нормально...
Анкета Impala
#520
Сообщение КЭП » Вт май 11, 2021 22:49 pm
Помпу лучше в сборе поменять, так как её ремонт не вполне целесообразен :nice:
Анкета Impala
#521
Сообщение Impala » Ср май 12, 2021 12:00 pm
Согласен. Только новую помпу на 24Д найти трудно и дорого, во всяком случае, в газзапчасть их нету, спрошу ещё у Саши на авторынке. А БУ-шная - это кот в мешке. Своя-то перебирается уже с закрытыми глазами... Так что чувствую, купив в своё время 24-ку с 24Д, подписал я себе приговор.
Анкета Impala
#522
Сообщение 436 » Ср май 12, 2021 14:31 pm
Не соглашусь, 24-я помпа отлично перебирается и долго потом ездит…
Анкета Impala
#523
Сообщение КЭП » Ср май 12, 2021 17:06 pm
Impala писал(а): ↑
Отлично ставится от УМЗ, целиком, с корпусом. Вполне рабочий вариант, с отсутствием дефицита по запчастям. Во всяком случае есть из чего выбрать. Я ставил на 24Д , работает в паре с термостатом от БМВ просто отлично :good: :good: :good:
Анкета Impala
#524
Сообщение Impala » Пн май 17, 2021 8:08 am
Набивку поменял, вал поставил, собираю дальше. Стоп: на втором поршне почему-то на юбке трещины (по виду свежие). Не стучал, не ронял, разбирал аккуратно. Купил комплект поршней (БУ, но хорошие, с небольшим пробегом). Подогнал всё по весу, сегодня продолжу сборку.
В субботу был Волгослёт в Васильевке, опять без меня, блин... Не помню, кто-то из Волговодов у нас на форуме сказал (почти дословно): "Волга представляется некоей константой, которая всегда есть и всегда довезёт". Да, так и есть. Только иногда всё же ломается, причем в самый неподходящий момент.
Анкета Impala
#525
Сообщение КЭП » Вт май 18, 2021 22:28 pm
Impala писал(а): ↑
А хорошо сказано :good: :nice:
Телефон: 89017833242
Анкета Impala
#526
Сообщение дядя вова » Ср май 19, 2021 17:59 pm
:regard: Не согласен , Волга сразу не ломается , просто не надо добивать до конца , когда она требует к себе внимания и регулярно обслуживать , а не тогда , когда что-то отвалится или заклинит. :yahho: Не разу за более 30 лет не приезжал в гараж на "галстуке" или техничке . Волга домой сама довезет , правда для этого надо иметь опыт , а иногда и смекалку. :pardon: :ara:
Анкета Impala
#527
Сообщение Impala » Вс май 30, 2021 0:05 am
Закончил ремонт. Хотел за два-три дня, а получилось за две недели: на работе нагрузили, да ещё командировки. Усталость некоторая не дает много сделать сразу. Ну и ладно. Спасибо, друзья есть. Пока я был без машины - подвезут на работу и домой, а по ремонту - помощь и словом, и делом.
Поршни не пришлось подгонять по весу, были одинаковые (мне есть, на чем точно взвесить). Подпиливал шатуны, отдельно верх и низ.
Помпу перебрал свою, с новыми подшипниками и фиброй.
Кроме запланированного - не понравилась пятая штанга толкателя: заметил раковинки на верхней головке. Заменил все восемь.
Поставил моторчик на место, начал обкатку. Пока результатом доволен, работает тише и как-то мягче. Правда, я и на педальку давлю пока по чуть-чуть.
В планах - перенести запаску на полку, как на 24-10. (На авторство не претендую, так уже многие делали.) Потому что будет лучше.
Анкета Impala
#528
Сообщение СержНовоч » Вс май 30, 2021 23:15 pm
Impala писал(а): ↑
А я выбрал третий вариант. Запаска лежит в глубине багажника, но не на полке, а как и раньше прижата к полу. Сделал новое крепление для штатной резьбовой шпильки с крючком. Может это не так эстетично, как на полке, но зато крупные плоские предметы ( пакет мебели из магазина) помещаются в багажник поверх запаски.
Анкета Impala
#529
Сообщение Impala » Ср июн 09, 2021 12:03 pm
Всё хорошо. Только эта прокладка головки, ... (далее непечатно). Масло на стыке блока и ГБЦ сзади слева, где дырочка для масла из блока в головку. (При сборке гайки ГБЦ были затянуты в три приема с нормальным моментом, через время затяжка проверена. Повторную затяжку делать рано, потому что после сборки проехано только 200 км). Сниму головку, заменю эту прокладку с нанесенной полоской красного типа герметика по периметру на нормальную. И ещё, (далее непечатно), радиатор потёк. Не скучно :(
На машинах сзади на стекле, багажнике и т. п. пишут всякое. Мне больше всего понравилось :"Идите в жопу, я фея."
Анкета Impala
#530
Сообщение Impala » Сб июн 19, 2021 22:01 pm
Отчитываюсь: Прокладку заменил, радиатор запаял (правда, паял не сам, отдавал в ремонт. Сам бы не справился). Сегодня дежурю на работе сутки, повозился с машинкой в своё (и её) удовольствие. Помыл, отполировал хром, подтянул рулевой редуктор, смазал подвеску. Чуть поправил положение капота (после установки мотора немножко не так его выставил). Хорошая машинка, люблю.
Анкета Impala
#531
Сообщение Mishania76 » Вс июн 20, 2021 20:42 pm
Impala писал(а): ↑
Вот слова правильного волговода! А то странный волговод пошёл...
-Я её всё корчую-корчую и продать пытаюсь, а она никому не нужна! :rulez:
Благодарил (а): 52 раза
Анкета Impala
#532
Сообщение kosta » Пн июн 21, 2021 1:12 am
Impala писал(а): ↑
тоже попадал с такой....
Анкета Impala
#533
Сообщение Impala » Ср июл 07, 2021 13:05 pm
Три состояния в старости: 1. Склероз, 2. Мудрость, 3. Маразм. Не могу понять, что у меня сейчас, наверное, не 2... .
Это юмор, а если серьёзно - всё хорошо, вот только холодная заводится с первого-второго такта сжатия, а горячая - надо крутить долго. Причём, если заводить сразу, как только заглушишь, работает сразу; а если постоит минут пять - тогда секунд несколько надо крутить. И не могу понять, что ей нужно.
Зазор в контактах и момент зажигания на месте: выставлено по меткам и подкорректировано в движении. Электробензонасос качает хорошо и быстро. Уровень в поплавковой камере нормальный, ХХ отрегулирован, подсоса воздуха между карбюратором и коллектором нет.
Пожалуйста, у кого какое мнение, что сделать? Дисквалифицировался...
Автомобиль: Газ24 1977
Благодарил (а): 131 раз
Анкета Impala
#534
Сообщение mexanik1980 » Ср июл 07, 2021 21:32 pm
Сначала хотел написать Бенз испортятся,но стоит эл.насос. Не понятно.
Анкета Impala
#535
Сообщение Mishania76 » Ср июл 07, 2021 21:35 pm
Impala писал(а): ↑
Это просто идеальная работа карбюраторного двигателя в жару. Особенно на Волге, где от выпускного коллектора нагревается карб так, что бензин закипает. Если сильно жарко, заводится или сразу ( до того, как испаряющийся в поплавковой камере бензин заполняет парами полость воздушного фильтра) или после того, как постоит минут 20-30 и немного остынет. Так и должно быть. Если прошло несколько минут после того как заглушен двигатель, перед включением стартера нужно плавно нажать на педаль газа хотя бы на половину. На ранние 151 карбюраторы и дааз-2101-01 и дааз-2101-02 ставился клапан разбалансировки поплавковой камеры. Он соединял камеру с атмосферой, чтобы бензин испарялся.
Анкета Impala
#536
Сообщение КЭП » Чт июл 08, 2021 17:44 pm
Impala, на моем 406-м карбовом абсолютно такая же картина. Не парься, так и должно быть :nice:
Автомобиль: 24 1973
Анкета Impala
#537
Сообщение Pedro de Pakas » Чт июл 08, 2021 20:30 pm
Так быть не должно конечно, но на минималистичных по конструкции советских карбах от этого не уйти. С электро насосом легко проверить в этом ли дело, заглушить машину выдёргиванием предохранителя на насос и сравнить как после этого заведётся после простоя с пустой поплавковой камерой.
Анкета Impala
#538
Сообщение NoComments » Вс июл 11, 2021 0:54 am
Абсолютно нормальная ситуация для ВСЕХ карбюраторных машин. Для борьбы с этим эффектом придуман клапан разбалансировки поплавковой камеры, но применялся он не везде, не всегда, потому как и сложно, и, наверняка, давало сильный запах бензина около машины. Ещё от этого неплохо помогает "обратка", количество испарившегося бензина становится меньше на величину того, что "выжмет" ещё и пружина мембраны насоса. В случае электронасоса это неактуально))) А так, в жару при пуске чуток постоявшей машины стандартный рефлекс - прожимаем "газ" до упора, и крутим, пока не заведётся. Чуть потроит, чёрным дымом пыхнет, и заработает.
Анкета Impala
#539
Сообщение Impala » Ср июл 14, 2021 14:51 pm
Спасибо всем откликнувшимся, я успокоился и забил на всё. Скоро осень, жара кончится и станет ещё лучше. А больше и проблем пока нету, машинка работает и радует.
Анкета Impala
#540
Сообщение Impala » Вт авг 03, 2021 12:01 pm
Переставил запаску на полку, вместо моторчика обдува заднего стекла. Всё равно толку от него намного меньше, чем хотелось бы. А багажник реально стал больше и удобнее. С хозяином Волговской разборки за стекло с подогревом уже договорился. Когда стекло заменю - не знаю. Наверное, скоро...
