Анкета DMAD
Re: Анкета DMAD
#541
Сообщение patrick_gad » Чт мар 24, 2011 12:48 pm
dima-ekb 2410 писал(а):СКС в биатлоне запрещён! :verynice:
Да ладно?! :surprise:
+7(964)529-01-79 Михаил
Re: Анкета DMAD
#542
Сообщение DMAD » Чт мар 24, 2011 12:52 pm
Хрена про него рассказывать - СКС-45 демилитаризованный - отрезан прилив под штык-нож, сделан баллистический маркер, и боковой кронштейн под оптику.
-- 24 мар 2011 12:54 --
На рыбалку ходить?))
Да, заместо весла.
Re: Анкета DMAD
#543
Сообщение patrick_gad » Чт мар 24, 2011 12:56 pm
DMAD писал(а):Хрена про него рассказывать - СКС-45
Сейчас просто куча всяких копий- пулялок, электронных, пневматических и т.д.
вот я и попросил рассказать, чё за херь такая.
Re: Анкета DMAD
#544
Сообщение DMAD » Чт мар 24, 2011 13:01 pm
7,62-мм самозарядный карабин Симонова (СКС, Индекс ГРАУ — 56-А-231, за рубежом также известен как СКС-45) — советский самозарядный карабин конструкции Сергея Симонова, принят на вооружение в 1949 году.
Первые экземпляры начали поступать в действующие части в начале 1945 года — это был единственный случай применения патрона 7,62×39 мм во Второй мировой войне.
Дальность прямого выстрела по грудной фигуре составляет 365 м. Сосредоточенный огонь из СКС ведётся на дальность до 800 м, а по воздушным целям — до 500 м. Пуля сохраняет своё убойное действие на дальности до 1,5 км.
Re: Анкета DMAD
#545
Сообщение DMAD » Вт мар 29, 2011 0:39 am
Запомните! НИКОГДА! НИКОГДА-НАКОГДА! НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ уже развёрнутые втулки клапанов SM! Если используете их - контроллируйте внутренний диаметр после запрессовки - проходите их развёрткой!
Итак. Во-первых, бормашина вчера под конец дня завыпендривалась - самопроизвольно включалась-выключалась. Вскрытие показало обрыв вывода регулировочного резистора. Вывод был напаян проволокой и всё собрано обратно.
А помимо того, для предотвращения попадания на плату частиц масла и грязи всё было залито полиэтиленом. Помимо того, на плате видно следы предыдущиъ ремонтов, когда произошло КЗ в обмотке якоря, выгорела дорожка на плате, диодный мост и тиристор. Всё было поменяно, а мост из 4-х диодов заменён на сборку.
Во-вторых - был кувалдой извлечён из недр головки блока клапан. Как выяснилось - стержень сварился с направляющей! При этом сам клапан - не погнуло при ударе поршнем, а просто пропихнуло во втулке. Но силы сваривания хватило для изгиба штанги буквой S.
План действий - замена всех втулок на бронзовые, замена всех клапанов на трёхфасочные, замена всех пружин на новые.
Кроме того, было замечено биение переднего шкива коленвала, а конкретно - венца 60-2 порядка 0,5мм - придётся разбираться, чем это вызвано. Как писямистичный прогноз - искривление носика коленвала (или всего коленвала, ага) из-за дисбалланса шкива. Как оптимистичный - проблема с крепежом, крепежом чего-то к чему-то.
И напоследок - мудрость дня: "Нет таких проблем, которые не ебали бы мне мозги!".
Re: Анкета DMAD
#546
Сообщение Mortis » Вт мар 29, 2011 1:34 am
DMAD
Ну это кагбэ во всех талмудах пишут. Теперь понятно что не зря.
Венец, бывает, от резинки отслаивается. Мой старый весь год то колбасился, то крутился ровно - так и не понял толком что с ним было. Скорее всего это самое.
Re: Анкета DMAD
#547
Сообщение DMAD » Вт мар 29, 2011 1:38 am
Mortis писал(а):Ну это кагбэ во всех талмудах пишут. Теперь понятно что не зря.
Производители позиционируют втулки СМ, как не требующие развёртки.
Mortis писал(а):Венец, бывает, от резинки отслаивается.
У меня от цельночугунный. Надо бы эту чучу из цельного куска дюрали выпилить - вот это будет дело!
Re: Анкета DMAD
#548
Сообщение Mortis » Вт мар 29, 2011 1:58 am
Это еще какие производители? Сами СМ? Дык они что угодно могут позиционировать, только втулок, не деформирующихся при запрессовке в неидеальный колодец еще не изобрели, насколько мне известно. А идеальные на наших головах редко встречаются.
Насколько я понимаю, надо начинать с поисков людей, которые смогут сделать шпоночный паз.
Re: Анкета DMAD
#549
Сообщение DMAD » Вт мар 29, 2011 10:52 am
Mortis писал(а):Насколько я понимаю, надо начинать с поисков людей, которые смогут сделать шпоночный паз.
Я не ступицу имею ввиду, а сам шкив.
Re: Анкета DMAD
#550
Сообщение Mortis » Вт мар 29, 2011 11:58 am
А, понял. Кстати, в качестве альтернативы обязательной развертке можно попробовать взять горелку и провести тест в условиях, максимально приближенных к реальным.
Re: Анкета DMAD
#551
Сообщение DMAD » Пт апр 01, 2011 1:06 am
Итак. Предлагаю свой мотор по частям - блок всборе с потрохами, головки, впуск под впрыск, и всё прочее. Всё по отдельности, или всё что есть - скопом. Забирайте, мне больше не нужно. Отдам не дорого, называйте свои цены.
Автомобиль: Газ-21 69 года, Mitsu Lancer IX 2005
Re: Анкета DMAD
#552
Сообщение Хаос » Пт апр 01, 2011 1:12 am
Ох зря, я думаю. М.б. остынешь и доделаешь?
Последний раз редактировалось Хаос Пт апр 01, 2011 1:24 am, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: -мото
Re: Анкета DMAD
#553
Сообщение novator55 » Пт апр 01, 2011 1:15 am
С 1ым апреля? :crazy:
Автомобиль: Gaz 24-10
Re: Анкета DMAD
#554
Сообщение kapitan_katalkin » Пт апр 01, 2011 1:28 am
Да уж, хороша шутка. В его стиле кстати...
Автомобиль: ГАЗ-21
Телефон: 89108341906
Re: Анкета DMAD
#555
Сообщение ALTIMETR » Пт апр 01, 2011 7:04 am
:boyan: :boyan: :boyan:
Равноправный обмен на Догонялку с АВТЭ-14 Возможен?
Благодарил (а): 179 раз
Re: Анкета DMAD
#556
Сообщение Aurora man » Пт апр 01, 2011 7:22 am
DMAD писал(а):Итак. Предлагаю свой мотор по частям - блок всборе с потрохами, головки, впуск под впрыск, и всё прочее. Всё по отдельности, или всё что есть - скопом. Забирайте, мне больше не нужно. Отдам не дорого, называйте свои цены.
Не смешно! :hey: :bad: :crazy:
Re: Анкета DMAD
#557
Сообщение Andrey_mw » Пт апр 01, 2011 7:59 am
Закинь в дальний угол. Есть пить не просит. У меня после очередного психа больше полугода стояла.
Ну а так, головы готов забрать обратно.
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Re: Анкета DMAD
#558
Сообщение George » Пт апр 01, 2011 8:10 am
Читая эту тему, я все больше убеждаюсь, какое же говно эти японские моторы, бездушное и не доставляющее вообще никаких эмоций при эксплуатации. Это противоречит духу волги. Поменяю весь комплект мотора на 1JZ с моей доплатой! :hey:
FLO
Автомобиль: ГАЗ 24 1980
Благодарил (а): 47 раз
Re: Анкета DMAD
#559
Сообщение FLO » Пт апр 01, 2011 14:38 pm
Сегодня весь Сочи накрыло эффектом Гало.
Не волнуйтесь,скоро отпустит.
http://www.1tv.ru/news/social/173838
ГАЗ 24, 1980 г.,24Д
Автомобиль: -мото
Re: Анкета DMAD
#560
Сообщение novator55 » Пт апр 01, 2011 14:56 pm
а какое дерьмо современные инки, забыл уже где капот открывается. Руки чешутся, а крутить нечего. Хорошо ВОЛГА в гараже стоит :boyan:
Re: Анкета DMAD
#561
Сообщение Mortis » Пт апр 01, 2011 22:19 pm
novator55
Ну, эт как повезет :). Иногда бывает достаточно один раз открыть капот чтобы мало не показалось.
Благодарил (а): 27 раз
Re: Анкета DMAD
#562
Сообщение моросюн петя » Сб апр 02, 2011 23:44 pm
George писал(а):Читая эту тему, я все больше убеждаюсь, какое же говно эти японские моторы, бездушное и не доставляющее вообще никаких эмоций при эксплуатации. Это противоречит духу волги.
Я вот жду когда DMAD воткнёт свой правильно сделанный мотор в волгу, и через сколько км он потребует какой нибудь регулировки. не верю что это будет 100тыщ.
Re: Анкета DMAD
#563
Сообщение DMAD » Сб апр 02, 2011 23:49 pm
Там кроме зазоров клапанов регулировать нечего. Это регламентная процедура для любого мотора с жёсткими толкателями.
Re: Анкета DMAD
#564
Сообщение моросюн петя » Сб апр 02, 2011 23:59 pm
DMAD писал(а):Там кроме зазоров клапанов регулировать нечего. Это регламентная процедура для любого мотора с жёсткими толкателями.
Дык посмотрим. Карбюратор не забудь. И зажигание, и всякие подсосы воздуха со временем.
Re: Анкета DMAD
#565
Сообщение DMAD » Вс апр 03, 2011 0:02 am
моросюн петя писал(а):Карбюратор не забудь. И зажигание, и всякие подсосы воздуха со временем.
Какой карбюратор? Какое зажигание? Откуда подсосы? Я прямо не знаю, писать такое в моей теме - ровно что в муку пукать.
Re: Анкета DMAD
#566
Сообщение моросюн петя » Вс апр 03, 2011 0:06 am
DMAD писал(а):Какой карбюратор? Какое зажигание?
У тебя вроде совецкий в8, или я перепутал что? Пойду в начало анкеты посмотрю.
Re: Анкета DMAD
#567
Сообщение kapitan_katalkin » Вс апр 03, 2011 0:22 am
моросюн петя эт ты моЩно про карб задвинул и подсосы... :lol: Иди муку с себя стряхивай.
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета DMAD
#568
Сообщение George » Вс апр 03, 2011 0:23 am
Блин уже не смешно, первое апреля прошло, хорош про карбюраторы-то
Re: Анкета DMAD
#569
Сообщение моросюн петя » Вс апр 03, 2011 0:28 am
:what:
kapitan_katalkin писал(а):моросюн петя эт ты моЩно про карб задвинул и подсосы
Что не так я задвинул? Видео сейчас удалено, там был карбюратор, так без заводки заслонки дмад открывал. :wink:
Re: Анкета DMAD
#570
Сообщение DMAD » Вс апр 03, 2011 0:33 am
моросюн петя писал(а):там был карбюратор, так без заводки заслонки дмад открывал.
//потекла скупая мужская слеза...//
