Поддон АКБ резиновый - кто пользовал? впечатления?
Re: Волга как машина на каждый день - возможно? Плюсы и мину
#541
Сообщение VolgaDriver-52 » Вс ноя 06, 2011 9:02 am
Хз, у меня как вкопанный стоит :dance:
Думаю, повлияло приведение в порядок карба и доработки трамблёра.
#542
Сообщение СержНовоч » Вс ноя 06, 2011 11:12 am
Игорь Горшков писал(а):СержНовочМожет шумоизоляцию дополнительно сделать? В моей З1029 проложен пароизол под коврами.
А х.з., Штатная шумоизоляция присутствует, на пол, под ковриками, поролон кинул, капот и моторный щит оклеил какой-то шумкой с фольгой, ещё чуть тише стало, но до 3110 с 406м ещё далеко. Опоры двигателя сильно влияют на уровень гула в машине.
Автомобиль: пешеход
Благодарил (а): 23 раза
#543
Сообщение BT878A » Вс ноя 06, 2011 17:41 pm
Все народ... у меня сегодня окончательно сдох 402 двигатель :( Так что я теперь пешеход.
#544
Сообщение Master General » Вс ноя 06, 2011 20:23 pm
VolgaDriver-52 писал(а):Думаю, повлияло приведение в порядок карба и доработки трамблёра.
и комплектность в связке коленвал-маховик, а также развесовка поршней-шатунов. особенно когда трясет на повышенных оборотах.
Автомобиль: пешеход
#545
Сообщение BT878A » Пн ноя 14, 2011 20:15 pm
Ребят нужна консультация. Составил смету кап ремонта 402 движка:
Сцепление Волга дв.402,Газель SACHS в сборе 829601 3230
Поршневая группа Волга 92.0 Кострома ПОН в чемодане полный к-т 4610
Шатун ГАЗ дв.402,УАЗ 90л/с 24-1004045-02 ЗМЗ 3160
Ось коромысел клапанов ГАЗ-24-1007098-40 в сборе ЗМЗ 2470
Распредвал ГАЗ дв.402,УАЗ 4022-1006015-20 ЗМЗ 2760
Рассухариватель клапанов дв.402, 511 Волга, Газель, ГАЗ-3307 175
Направляющие клапанов (кт.) 8 шт. Волга Газель дв.402, УАЗ 4022-1007033/38 205
Клапана ЗМЗ-402 ЧАМЗ впускные ЗМЗ 395
Клапана ЗМЗ-402 ЧАМЗ выпускные ЗМЗ 1060
Шестерня распредвала ГАЗ,УАЗ дв.402-1006020 ЗМЗ 780
Шестерня коленвала дв.402 Волга Газель ЗМЗ 24-1005031 235
Вкладыши коренные ГАЗ дв.402,УАЗ (0,00)-01 ЗМЗ 225
Вкладыши шатунные ГАЗ дв.402,УАЗ (0,00)-СТ1 ЗМЗ 155
Насос масляный Волга Газель дв.402 ЗМЗ 24-1011009-02 1695
Колпачки маслосъемные Волга дв.402,ГАЗ-53,3307,УАЗ GOETZE 155
"Набивка сальника Mercedes A 001 997 12 41 " 417
Сальник коленвала ГАЗ дв.402,ГАЗ-53,3307,УАЗ передний с обоймой 53-1005032-01 ЗМЗ 225
Подшипник выжимной Волга,Газель дв 402,406 в сборе KRAFT 415
Прокладка приемной трубы Газ дв.402 кольцо толстое 14-1203240 10
Прокладка приемной трубы ГАЗ дв.402 кольцо тонкое 14-1203240 5
Ремкомплект масляного фильтра Волга 12
Шайба М20 масляного фильтра медная ГАЗ дв.402,Москвич 6
Прокладка ГБЦ ГАЗ 4021.1003020 Металлоформ-ЗМЗ 260
Прокладка задней крышки ГБЦ ГАЗ дв.402 паронит 7
Прокладка клапанной крышки ГАЗ дв.402,УАЗ пробковая Кинель 73
Прокладка коллектора ГАЗ,УАЗ дв.402 газопровода 24-1008080-Г с герметиком 40
Прокладка поддона ГАЗ дв.402 пробковая Кинель 85
Прокладки системы охлаждения Волга,Газель дв.402 паронит 4шт 27
Прокладки двигателя ГАЗ дв.402 паронит 8шт 47
Итого только на зачасти 22939 руб
Не учел расточку блока под втулки распредвала, шлифовку гбц под 93, замену направляющих ГБЦ, расточку колена, балансировку КВ+сцепление+маховик, и может еще что..
Вопрос в чем: Что я забыл из деталей и работ?
#546
Сообщение Латыш » Пн ноя 14, 2011 20:23 pm
BT878A писал(а):Сцепление Волга дв.402,Газель SACHS в сборе 829601 3230
BT878A писал(а):Подшипник выжимной Волга,Газель дв 402,406 в сборе KRAFT 415
Если сцепление в сборе, то зачем тебе второй выжимной?
Автомобиль: пешеход
#547
Сообщение BT878A » Пн ноя 14, 2011 20:27 pm
Латыш
Потому что в комплекте идет пластиковый, а хочется металл :good:
#548
Сообщение Латыш » Пн ноя 14, 2011 20:28 pm
А ты думаешь крафт китайский металл?
Автомобиль: пешеход
#549
Сообщение BT878A » Пн ноя 14, 2011 20:34 pm
Латыш
Да шут с ним, вычеркну :) просто посоветовали если честно...
Еще есть замечания к списку?
#550
Сообщение Латыш » Пн ноя 14, 2011 20:39 pm
BT878A писал(а):Прокладка приемной трубы Газ дв.402 кольцо толстое 14-1203240 10Прокладка приемной трубы ГАЗ дв.402 кольцо тонкое 14-1203240 5
На 402 две прокладки, " кольца, либо 2 толстых, либо 2 тонких. А твой ход мыслей я не понял. :dnk:
Благодарил (а): 11 раз
#551
Сообщение дядя Юра » Пн ноя 14, 2011 21:02 pm
BT878A писал(а):Ребят нужна консультация. Составил смету кап ремонта 402 движка:
Блок цилиндров забыл. Список больше похож не на капремонт а на сборку нового мотора из з/частей. А мотор без блока работать не будет.
А если капиталить - минимум треть товаров лишние. Кстати, набивка что-то больно дороговата - ей цена полторы сотни. Или оригинальную мерсовскую у оф.дилера берете?
#552
Сообщение Латыш » Пн ноя 14, 2011 21:06 pm
BT878A писал(а):Еще есть замечания к списку?
Есть. Сперва разбери ДВС, потом дефектовку делай, а уж потом прайс составляй. И не чеши где не чешится. У меня при кап. ремонте ДВСа больше десятки не выходило.
#553
Сообщение TANKER » Пн ноя 14, 2011 21:14 pm
BT878A писал(а):Итого только на зачасти 22939 руб
не делай того о чем потом пожалеешь
Автомобиль: пешеход
#554
Сообщение BT878A » Пн ноя 14, 2011 21:37 pm
TANKER
И как это понимать? Не стоит делать капиталку 402? :sad: Вот честно... НЕ ЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ!!!!!!!!! :crazy:
ps
Забыл в списке штанги толкателей кмп-т
Толкатель клапана (кт. 8шт.) Волга Газель дв.402 ЗМЗ 21-3906614 +485р к списку..
#555
Сообщение TANKER » Пн ноя 14, 2011 21:42 pm
у тебя мозг есть выбрасывать более 30000 на капиталку 402, когда их чуть ли не новые за 5000 отдают ?
Автомобиль: пешеход
#556
Сообщение BT878A » Пн ноя 14, 2011 21:43 pm
дядя Юра
Именно оригинальная мерсовская через экзист.
-- Пн ноя 14, 2011 22:47 pm --
TANKER
Юр, да где такое счастье купить??? Готов достойно отблагодарить за помощь с реальным вариантом, только чтобы реально норм двигатель был (один снял другой поставил и поехал и не было проблем с документами).
#557
Сообщение TANKER » Пн ноя 14, 2011 21:49 pm
блин пошарь по барахолкам, недавно видел мотор за 5000 с пробегом в 40000 что ли. у нас. про газклубовскую я вообще молчу, их там тележками отдают.
#558
Сообщение VolgaDriver-52 » Пн ноя 14, 2011 21:56 pm
Не чесать лишнего, а распредвал взять горбатый :nice:
#559
Сообщение дядя Юра » Пн ноя 14, 2011 22:07 pm
BT878A писал(а):дядя Юра
:fool: Слов нет, одни выражения... :censored:
Автомобиль: пешеход
#560
Сообщение BT878A » Пн ноя 14, 2011 22:17 pm
дядя Юра
почему?
#561
Сообщение дядя Юра » Пн ноя 14, 2011 22:21 pm
А купить в соседнем магазине абсолютно такую же рейнцевскую или гетцевскую за полторы сотни - религия не позволяет? Вот ребятам с Экзиста позволяет, на чем они и зарабатывают :wink: . Или в машине обязательно должно быть что-то от Мерседеса, пусть даже окурок из пепельницы? :verynice:
#562
Сообщение Путник » Вт ноя 15, 2011 7:03 am
http://www.avito.ru/items/samara_avtoza ... 2_46631641
Это первое объявление которое попалось на глаза. Просил около 10-12 но это по-моему мнению дорого.
Список запчастей набирается при дефектовке, а так заранее только комплект поршневой и прокладки.
Автомобиль: -мото
#563
Сообщение novator55 » Вт ноя 15, 2011 12:39 pm
за 15-20 можно спокойно 406 взять, цена бу402 до 7кр
#564
Сообщение Игорь Горшков » Чт ноя 24, 2011 18:56 pm
Вчера вечером и сегодня утром прокатился на 24ке и пришёл к выводу. Моя точно не на каждый день. Тормоза, рулевое стали досаждать. Ещё и сцепление буксует. 31029 вроде не сильно технически ушла, но не досаждает так. Рулится, тормозит нормально, двигатель хоть и 402, но позволяет не выпадать из потока. Хоть обратно у жены забирай. Я на 29 по утрам дочку в садик вожу, потом она целый день. Идея стока 24ки окончательно похоронена. Теперь её ждут подвеска на шарах, двиг от Тойоты, АКПП. С мостом ещё не решил. Вольво или от 3110 пока не знаю. Посмотрю по бюджету.
Умру, но ГАЗ не брошу!
Телефон: 89152336354
#565
Сообщение Сергей-Волгарь » Чт ноя 24, 2011 19:54 pm
Не мешай стоковой мафынке работать - лучше продай ценителю а себе купи ТАЗик )))
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
#566
Сообщение George » Чт ноя 24, 2011 19:59 pm
Игорь Горшков писал(а):Теперь её ждут
золотые слова!
Кстати 31029 точно такая же машина, просто по стечению обстоятельств именно ваша в более исправном техническом состоянии. Но две волги по-моему это перебор.
#567
Сообщение Сергей-Волгарь » Чт ноя 24, 2011 20:03 pm
золотые слова!
Рассмешил старика::: а когда у меня было 9 волг - это ты как назовёшь ??? :verynice:
В данный момент имею две волги и ВАЗик - планирую купить ещё и ГАЗ-21\. :wink:
Автомобиль: UCV24
#568
Сообщение George » Чт ноя 24, 2011 20:21 pm
Ну я предпочитаю чтобы машин было меньше, а то у нас в семье с ними тоже перебор явно :what: Вообще люблю когда мало барахла, человек живет и обрастает ненужными вещами, хотя без очень многих может обходиться.
#569
Сообщение Игорь Горшков » Пт ноя 25, 2011 4:43 am
Сергей-ВолгарьВот себе и купи ещё на развод. :nice: Сроду продукция ВАЗ не интересовала. Хочешь я тебе движку пришлю стоковую и трансмиссию, с тормозами. Салон я прежний оставлю, только сиденья от 2410 и экстерьер внешний оставлю, даже колпаки родные приколхожу на 15 колёса. Я бы и сиденья оставил но у них спинки не фиксируются и подголовников нет. А это уже элемент безопаности.
George31029 у меня переходка, подвеска, соответственно тормоза и задний мост от 3110. Вот и рулится и тормозит адекватно. Плюс аморты Каяба.
Автомобиль: пешеход
#570
Сообщение BT878A » Пт апр 06, 2012 7:57 am
Мда ребят... Почитал я анкеты некоторых участников которые купили инки в качестве каджодневных авто, а волги типа "ремонтируются" в гаражных условиях....
Это ли не подтверждение того что в наших реалиях ВОЛГА скорее экспонат автовыставок, конструктор лего в гараже, хобби, в общем как хотите называйте, но уж никак не автомобиль каждодневной эксплуатации.Значит нет в ней ни надежности, ни комфорта, ничего... Вы сами своими делами это подтверждаете! :RTFM:
Грустно... на словах одно на деле другое :sad:
