Анкета Kit88
- Автомобиль: Gaz 24-10
Re: Анкета Kit88
kit88 с дыркой поможет болгарко...
Бак у меня течет, буду такой подыскивать.
- Автомобиль: Газ 24
Re: Анкета Kit88
Почему как запчасть от волги так полная шняга?
Модуль этот полная фигня, геморная обратка с клапанами,соплами... Узкий стакан , насос до конца не опустить. И общая неразборная конструкция верха..
Это я к чему все. Нашел на помойке модуль от Таза зубилкО всборе. Он превосходен
Разбираеться весь, вплодь до штуцеров! насос сосамбо с самого дна стакана! Крепитьсч насос тоже просто. обратка тупо в стакан сливаеться напрямую!
Ненавижу конструкторов ГАЗ....
-- Чт сен 13, 2012 23:12 pm --
До кучи приятное. Надыбал на отжиг пару новой екогамы 225\40 R18
3 приборки разных (от аккорда,поло последнего,и говно от 3110), хапнул докатку банан правда 5х114.3
- Автомобиль: разные
Re: Анкета Kit88
На крестовский пятаки крутить не ездишь? регулярно там бываю в у стадиона Кирова там постоянно кто нибудь отжигает.
Re: Анкета Kit88
Ты как то писал про полировку клапанных крышек под лак , опыт был , как они быстро тускнеют и как держится лак?
Re: Анкета Kit88
Лаком крыть бесполезно сшелушиваеться при мойке. Тускнеет... ну скажем так раз в неделю пшыкаю вдщкой, и располировываю гои.
2 минуты и опять блестят. Главное не запускать, не допускать контакта с водой в горячем состоянии.
-- Пт сен 14, 2012 1:05 am --
-- Пт сен 14, 2012 1:06 am --
По хорошему надо на шушринг сьездить покатать
я обычно на колонтай\дальневосточный езжу, или Окей на заневском. До оба места от гаража 500 метров по сутиморосюн петя писал(а):На крестовский пятаки крутить не ездишь?
- Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
- Телефон: 89081425031
Re: Анкета Kit88
N2O, я грунтовал и красил. очень красиво! а выделяющиеся части (крышка 406) полировал Гои. ваще жара)
Анкета
Анкета
Re: Анкета Kit88
Ключевое слово. Просто ЛАК не держиться, тем более на полированной , а не заматованной поверхности.GuitarMan писал(а): грунтовал
Re: Анкета Kit88
kit88, само собой. а грунтовал я раз 7... каждый раз мелкой шкуркой зачищал и новый слой насосил.
Анкета
Анкета
Re: Анкета Kit88
Пришел Силикон на Джезет. пришла проставка под датчик температуры(для колхоза , но не датчика) , пришли армированные торм. шланги на перед. Доколхозил топливный насос, подготовил бак к покраске... Выставил мультилинк, частично подготовил лонжероны. Готовлю втулки, листы для усиления и крепежа. И поставил кулек на гур...
Фотик завтра возьму и все покажу...
Re: Анкета Kit88
ШланГо сЫнЫй сЫнЫй
А вот зачем проставка! Сделал отверстие , нарезал резьбу М14х1.5, штатную дырку заделал ввертышем. Датчик включения вентилятора Вольво.
Силиконище на Джей и патрубки от Приоры.
Вот так выглядит нижний патрубок в законченом виде. Пришлось только располовинить и изменить угол.
Ну и кулек ГУРа. Он же радиатор АКПП Линкольна..
А это трэш.. Готовлю лонжи..Всего лишь нафигачил фрезой отверстие.. Варить будем аргоном.. Ищу грунт под сварку, пока безуспешно, надо в Wurth сьездить....Жду втулки центровочные, с внутренней резьбой. Ну и пока не решил усилять 2кой или полторашкой...
Re: Анкета Kit88
А как же я
Re: Анкета Kit88
3М не стал искать.Поехал в wurth и накупил себе спреев. Цинковый и Спрей для сварки. У цинкового носик класный с плавной регулировкой подачи (факел), спрей не дает окалине прилипать мне очень актуально ибо у меня флюсо сварка.
Ценник не сказать что космос но и не дешево... 590 р. цинк, и 390 спрей.
- Автомобиль: Ford Mustang
Re: Анкета Kit88
Обоссать и сжечь. Даже с самой поганой углекислотой - шов будет лучше, а варить будет - проще, чем с этой говнофлюсовой проволокой.у меня флюсо сварка.
General Волга V8 5.7L - SOLD
Re: Анкета Kit88
Итоговый вид модуля. Основа ТАЗ 09, датчик уровня ТАЗ09 подогнанный под размер и высоту нашего бака. Jбратка прямая без клапанов ЕВРО. Штуцер на насосе БОШ пришлось переточить(уменьшить высоту), по каталогу конечно есть уже короткие но они стоят 500 р в закупке, нафиг оно надо... Вся соль в том что в самом насосе обратного клапана НЕТ, шарик подпружиненный находиться в самом штуцере! Ну и куски топливных трубок ТАЗ , косичка к модулю тоже ТАЗ.
Крепеж насоса: штатный разрезан пополам,перекроен ,армирован, спаян, на осях сделана новая проточка под стопорное кольцо(изменилась высота модуля), сделана проточка под кольцо на насосе, насос крепится хомутом.
Теперь почему тазовый датчик уровня. оказалось что он отлично работает впаре с датчиком 3110! А вот сочленения всего остального что было в наличии нет (Вольво датчики,тойото,31105)
А еще обзавелся дешевым пульком кЕтай , сопло 1.7, буду мелочевку сам красить нафиг...
Re: Анкета Kit88
kit88, только вчера на ТАЗе менял проводку, которая в самом модуле. до насоса ОПЛАВИЛИСЬ провода! кажется мне надо сечение все-же увеличить.. тем более что насос более мощный
Анкета
Анкета
Re: Анкета Kit88
Как только найду клемму лира сразу поменяю, тем более до весны бак ставить явно не буду... Самому эти писюльки провода не нравяться...
Re: Анкета Kit88
Какой б... проектировал кузов волги.... Муза в этот момент его покинула.. По крайней мере в районе порогов ,заднего пола,стыков, точно... СТОЛЬКО ЩЕЛЕЙ Б! Полостей,загагулин,выступов, сочленений металла.... НАФИГА? Что мешало завести лонжероны на пороги например, закрыв полость справа, или например нафига было кончать арку у порога и делать отдельную деталь заглушку порогов, со сваркой наружу б..! там ж 3 листа металла сочленено!!! КОРОЧЕ Я ЗОЛ
Секс с пескоструем предстоит веселый... Погорячился я , 30 кило мало будет... пока там все вычистишь... И у меня еще идеальный кузов.... Всем и себе сочуствую...
Ладно , накупил металла еще, купил VAG гайки для крепления подвески. Болты. Заказал втулки для центровки подвески.
Всем мир.
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
Re: Анкета Kit88
Кузов спроектирован в первой половине 60-х, что же ты хочешь
Поэтому сделан из кучи мелких деталек. Одни вставочки между торцами задних крыльев и поперечным усилителем под задней панелью чего стоят.
Re: Анкета Kit88
Зато детальки в основном плоские и простой формы. Можно сочинять из листа. На той же 21й больше деталей кругло-гнуто-непараллельной формы.
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
Re: Анкета Kit88
РЕмонтировать да. НО я представляю как матерились мужики , когда небыло роботов, свариваю всю эту хню вместе в немыслемых позах... Ессно все криво, щели по 4-5мм..
Re: Анкета Kit88
Полностью подготовился к присиранию мультика.
Во первых припер баллон смесевой. Взял в аренду в фирме. Все остальное приедет с другом на гофле2.
Во вторых имеющиеся 2 воздушные пушки по 3 квт, как мертвому припарка! Только проводку выжигало...Обзавелся 15квт газовой пушкой, 5 минут и бегай в шортах...Теперь и с наступлением холодов тем буду поддерживать..
Еще друг подогнал кулек от Хуендая 5 рядник... Возможно поставлю его на АКПП , по крайней мере встает под решетку, уже хорошо.
Ну и приятное.. сделал принты
Re: Анкета Kit88
kit88, а можно поподробней про пушку? Сколько денег стоит, какой расход?
Re: Анкета Kit88
Это, наверное, как-то до хера. Для адски густого грунта или мастик. Под краску 1,4 где-то.kit88 писал(а): сопло 1.7
Re: Анкета Kit88
Йес.. Купил 2 банки прямоточных 63.5 мм легирка некрашенный симонс, гибы легирка 63.5. разные , и полметра трубы.
Из всего этого буду делать выхлоп.. Возможно еще придеться и приемную покаверкать...
Цена вопроса большая банка 49 евро, малая 25 евро, 2 гиба метровых аля ГУСЬ 30 евро, полметра трубы 8 евро.
Фотки попозже я еще в финке.
