Самоблокирующийся Дифференциал
Автомобиль: ГАЗ 2410
Re: Блокируемый дифференциал
#61
Сообщение Maximus58 » Вт май 11, 2010 7:36 am
Волга не дрифт-кар, а драгстер.
:lol:
Мост у Волги вообще жёстко к рессорам никак не привязан.
вот именно это я и хотел узнать...
Автомобиль: Спортивное кресло
Телефон: 9049284612
#62
Сообщение Пряник » Вс июн 27, 2010 10:36 am
DMAD писал(а):Мост у Волги вообще жёстко к рессорам никак не привязан.
Вынь резинки, которые между мостом и рессорами и будет жестко. :wink:
#63
Сообщение Mortis » Вс июн 27, 2010 13:59 pm
Maximus58
Со свободным дифом год дрифтил при всяком удобном случае (привет, Поганка) - резина грыжами пошла и втулки стабилизатора выдавились (обжал шайбами). Всему остальному пофигу. Единственный нюанс - это была 105-я на сайлентблоках.
#64
Сообщение TANKER » Пн июн 28, 2010 18:23 pm
436 писал(а):Вот мой пока небогатый опыт (из анкеты): "Сбылась мечта идиота! Позавчера в таксопарке на Вавилова, 12 поменяли мне начавший постукивать при сбросе/добавлении газа дифференциал на самоблокирующийся червячный "Квайф" от компании "Нирфи"!
http://www.blokirovki.ru/content/view/26-23.html ОНО? я бы поставил себе с удовольствием, а то опять вчера сел :sad: заезжал на песчаную площадку на даче и колеса ушли по самые диски в мягкий песок, всё! 2 часа выкапывался и всю бочину об соседский забор исцарапал.
#65
Сообщение Mortis » Пн июн 28, 2010 21:46 pm
TANKER
С блокировкой тоже скроее всего сядешь, потому что зароешься задними колесами. По песку - только на полном приводе или спущенных почти в ноль колесах.
#66
Сообщение TANKER » Пн июн 28, 2010 23:25 pm
ну всё же два вращающихся лучше чем одно верно?))) другой вопрос спасать ли мой воющий мост и тратить ли такие деньги или хрен бы с ним.
#67
Сообщение 436 » Вт июн 29, 2010 17:56 pm
ОНО!
Но в песке и правда не сильно поможет. Я ради зимы себе ставил, по снегу - совсем другое дело, особенно на какой-нибудь заснеженный (слегка обледенелый) подъёмчик!
#68
Сообщение Mortis » Вт июн 29, 2010 23:19 pm
TANKER
В данном случае не уверен. Насчет моста - смотря от чего он воет. Он может и живой, просто не отрегулирован. Даже если не очень живой, то выть может как раз диф, который будет заменен на самоблок.
#69
Сообщение TANKER » Ср июн 30, 2010 23:33 pm
я песок как пример привел, вот второй пример, на даче у серого, когда зимой были, я еле в его горку въехал, только раза с шестого получилось и то разогнавшись до скорости опасной для сноса.
олег, слушали что гудит - подшипники, ГП в порядке.
Автомобиль: ГАЗ 24 81г.в. белая. 24д
#70
Сообщение ХАРАКТЕРНИК » Пн сен 06, 2010 22:03 pm
Автомобиль: Газ 2401
#71
Сообщение SaaNeeK » Пн сен 13, 2010 14:53 pm
вот видео интересное:
Теперь вопрос? поидет ли этот дифф на мост 2401?
Благодарил (а): 32 раза
#72
Сообщение vovka_ximik » Чт окт 21, 2010 6:02 am
так сказать поднимем тему может кому будет интересно, диф для Волги
http://www.dak4x4.com/catalog
#73
Сообщение Mortis » Чт окт 21, 2010 11:15 am
Интересно, только денег нет :).
Автомобиль: ну конечно 24ка
#74
Сообщение илюха 58 » Чт янв 20, 2011 23:17 pm
да тоже интересно ,есть ли блокировки в родной задний мост 2401
кроссовики же в советское время чем то пользовались,или просто заваривали мосты))????
#75
Сообщение Латыш » Чт янв 20, 2011 23:32 pm
илюха 58 писал(а):,есть ли блокировки в родной задний мост 2401
Да есть: http://www.dak4x4.com/catalog?category=2 и еще о проблемах: http://www.dak4x4.com/forum/viewtopic.p ... 61&start=0
#76
Сообщение илюха 58 » Пн янв 24, 2011 21:31 pm
брат ставил дак на ниву,первый раз снял и отослал обратно,прислали другой но в поворотах хрустит нормально
поэтому сомнительная вещь на мой взгляд да и небюджетная
Автомобиль: волга 3110
Re: Самоблокирующийся Дифференциал
#77
Сообщение игорь 3110 » Пн апр 18, 2011 8:26 am
А делать с дисками ничего непредется. все встает как родное. Вобщем с волгомоста срезаются подресорные плиты затем привариваются на вольвомост, пожеланию привариваются стойки под стабилизатор, просверливаются 2 отверстия в хвастовике кардана, ну и если колесные диски с внутренним центровочным отверстием на 76 то тогда придется изготовить проставку переходник ато на вольвоступице центровочный выступ деаметром на 82мм.
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
#78
Сообщение George » Пн апр 18, 2011 19:28 pm
На вольвомост есть отличные самоблоки (например винтовые) фирмы Eaton - гораздо лучше того отстоя, что именуется "вольвомост самоблок в сборе". Как минимум тем что родная блока - дисковая, и может быть конкретно изношена.
Автомобиль: ГАЗ 24 дизель
Откуда: Днепропетровская обл. Новомосковский р-н. пгт Гвардейский
23
#79
Сообщение Александр ТОМ » Пн янв 20, 2014 13:40 pm
всем привет подскажите а ктото ставил себе блокировку диференциала говорят что подходит от БРДМ или БТР и как она будет реально себя вести на поворотах
#80
Сообщение TANKER » Вт янв 28, 2014 9:44 am
Автомобиль: 2434 91г+2434 92г+31013
#81
Сообщение aleks37 » Вт фев 04, 2014 20:45 pm
все что тут описано это для НЕразрезного моста как на 3110!
а как быть тем кто не хочет переходить на него,менять калеса и передную подвеску?
есть варианты чтото установить в РАЗРЕЗНОЙ 24-й мост ?????????
ктото ведь ставил как то меняв полуоси от21-й!!!!
#82
Сообщение 436 » Вт фев 04, 2014 21:55 pm
Ну можно перейти на неразрезной и не меняя колёса и переднюю подвеску...
#83
Сообщение aleks37 » Ср фев 05, 2014 9:22 am
436 писал(а):Ну можно перейти на неразрезной и не меняя колёса и переднюю подвеску...
не хочу чтоб внешне машина отличалась.
да и пару догонялочную хочется оставить.
Автомобиль: ГАЗ 2410 1989г. Газ 24 1982, Toyota hilux 2014г.
Телефон: 9201272525
#84
Сообщение Крокодил » Пт май 20, 2022 16:29 pm
Кто что слышал про ДАК? Дифференциал автоматический Красикова?
#85
Сообщение TANKER » Вс май 22, 2022 19:07 pm
надежный шариковый диф доступен только для неразрезных мостов (3110)
Телефон: 9201272525
#86
Сообщение Крокодил » Ср май 25, 2022 13:59 pm
Вообще-то он у меня на 24-ке стоит в разрезном. Всю зиму с ним откатал, проблем пока не увидел, только плюсы. Застрять, конечно, тоже можно, если на мост или брюхо основательно повесить, тут лопата в помощь. Но разница более, чем ощутимая. Вопрос... Сколько походит. Езжу на ней каждый день.
Телефон: 9201272525
#87
Сообщение Крокодил » Ср май 25, 2022 14:01 pm
Кстати, когда раньше порезче на асфальте трогался, часто колесо елозило. Сейчас при старте букса нет вообще.
Автомобиль: газ 2434
#88
Сообщение shu09 » Чт май 26, 2022 10:24 am
А какой стоит?
#89
Сообщение 436 » Чт май 26, 2022 18:45 pm
Про ДАК читал у уазоводов, что нередки бывали случаи сваривания шариков. Но с другой стороны в Волге условия будут щадящими
Телефон: 9201272525
#90
Сообщение Крокодил » Ср июн 01, 2022 14:18 pm
Качество движения зимой кардинально улучшилось. 10 тыщ - полет нормальный
