Анкета Эксцентрик. Франкенштейн+RB20DET
Сообщение Эксцентрик » Пн июн 08, 2009 9:07 am
Вчера менял рессоры. свои просевшие 5 листов на непросевшие 7, заоднои втулки заменить на полиуретан :pride:
специально для этого были сварены подставки
вот новые рессоры
кстати открутилось почти всё само. только один палец пришлось пилить. балонник рули)) и нога тоже
в результате машина стала немного выше) хотел ещё рессоры НАД мостом поставить, но времени уже не было. оставил на будущее
ещё сделал себе воздушный фильтр по-нормальнее: половина от волговского и к нему через патрубки фильтр-бочка от 41 москвича
кстати вот ещё в перовском наткнулся на такую вот масочку для сварки :lol: :lol:
ах да, забыл совсем: движок стал безбожно греться. 100 постоянка. на холостых дж чуть больше пытался. замена радиатора помогла на -3 градуса. вобщем "проапгрейдил" систему охлаждения и выкинул термостат к чертям собачьим :lol: . теперь больше 90 практически не греется. хотя и меньше 85 не бывает
Последний раз редактировалось Эксцентрик Ср сен 02, 2009 14:07 pm, всего редактировалось 2 раза.
Анкета на DRIVE2
Сообщение alex33 » Пн июн 08, 2009 10:00 am
Однако опасно как-то рессоры так менять... :crazy: Лучше это делать в яме или на эстакаде...
Сообщение Эксцентрик » Пн июн 08, 2009 10:30 am
не было ни того, ни другого. зато был гидродомкрат на 12 тонн и три подставки. под лонжероны поставил и зашибись
Анкета на DRIVE2
Сообщение Mortis » Пн июн 08, 2009 15:26 pm
Эксцентрик
Термостат - это ты зря. Теперь малый круг не затыкается с большая часть тосола идет по пути наименьшего сопротивления. Она так греется сильнее, чем с установленным.
Сообщение Эксцентрик » Пн июн 08, 2009 18:33 pm
ну не было у меня термостата нового. а в магазине по ошибке купил короткий.
а то что без него у меня двигатель греется меньше - факт. во всяком случае меньше чем со старым (а ему трындец настал)
Анкета на DRIVE2
Сообщение Эксцентрик » Вт июн 09, 2009 16:18 pm
вот тут рассчитал для себя. товарищи, поправьте если где ошибся
мост штатный, 2401, КПП с 3102 снимал (5 ст). колёса 205/70R14
4500 выделил только потому что где-то читал что это максимальные рекомендованые обороты для 2401 движка
Последний раз редактировалось Эксцентрик Вт июн 09, 2009 23:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
Анкета на DRIVE2
Сообщение Лосяш » Вт июн 09, 2009 18:47 pm
привет! прикольно рессоры менял. сам все примерно так и делаю. на счет головок я их возьму в тулу. может поговори и тебе обе за 1000h плюс подлокотник и отдам. согласен? :what: Игуан мне сцепление хотел привести.
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Благодарил (а): 85 раз
Сообщение Vovchik » Вт июн 09, 2009 19:18 pm
Эксцентрик писал(а):вот тут рассчитал для себя. товарищи, поправьте если где ошибся
Помоему у тебя колесо очень маленькое
Посмотри как я расчитывал http://vekondratenko.narod.ru/files/RV.xls
P.S.
Или on-line вариант с http://www.kartuning.ru
Сообщение Эксцентрик » Вт июн 09, 2009 20:24 pm
Vovchik
спасибо, но не рассчитывает. ошибку выдаёт.
а какой тогда радиус колеса? 31,105?
Анкета на DRIVE2
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Сообщение Vovchik » Вт июн 09, 2009 21:57 pm
Эксцентрик писал(а):а какой тогда радиус колеса? 31,105?
Да
а 205/70R14 и того больше 32,13 (теоретически)
P.S.
Странно, что у тебя за ошибки вылазят...
Сообщение Эксцентрик » Вт июн 09, 2009 23:42 pm
а, сори. я идиот)) поставил диаметр колеса в дюймах)))
вот так получается
долбанная невнимательность :dance:
Анкета на DRIVE2
Сообщение Эксцентрик » Пн июн 15, 2009 9:52 am
вот пополнение фоток:
достал вот потолок от 31105. на фото ещё грязноват. сейчас уже стоит) намного лучше штатного, который за 34 года задубел и потрескался местами. а снять старый целым вообще не удалось. в 3-х местах жёстко порвался. ещё сделал наконец музыку: купил динамики блаупункт и магнитолу пролежни MCA-1020U/ также опять же наконец приделал все зелёные обивки))
Изображение Изображение
вот выезжал под Тверь. так сказать первое боевое внедорожное крещение по лесам))
а вот и тот самый УАЗик. 31514 на вояках. правда резина в этот раз оставляла желать.
но, к сожалению, не обошлось и без происшествий :sad:
на скорости 50кмч на грейдеровой дороге налетел на ямы. кинуло влево, а потом вправо. долбанные масляные аммортизаторы не справились, а потом тормоза повели вправо. в результате немного полетал. скосил пару десятков деревьев диаметром около 5см каждый. а пострадал только один бампер и мои любимые подаренные туманки. также чуть отошло крыло (снизу. там прикручено не было) и оторвалась подкрылка. в связи с чем подтвердились два факта:
1) Волга ВСЕГДА довезёт до дому, что бы с ней не случилось
2) Волга - танк!
после чего спокойно пронеслась до дому ещё 500км и не обламалась.
села брюхом на деревья. вырубал и вытаскивал по одному через морду и бока. хорошо нашлись добрые люди: остановилась первая же машина (а на этой дороге редко кто бывает), отзвонились своим и приехал дизельный патриот. вытягивал минут 20. хоть на фото не очень видно, но склон был крутой и в процессе пришлось вытаскивать уже не боком подконец, а перпендикулярно. колёса повисли и протащило кузовом. все живы. особенно Волга. я ожидал худшего
Вобщем ищу теперь новый бампер))) можно даже без боковин, можно без клыков.
Последний раз редактировалось Эксцентрик Ср сен 02, 2009 14:02 pm, всего редактировалось 2 раза.
Анкета на DRIVE2
Сообщение TANKER » Пн июн 15, 2009 10:03 am
хорошо, что далеко не улетел
Сообщение Эксцентрик » Пн июн 15, 2009 10:05 am
хорошо что не улетел налево. там деревья посерьёзнее были. кстати ехал ровно посередине дороги
Анкета на DRIVE2
Сообщение Эксцентрик » Пн июн 15, 2009 12:06 pm
Последний раз редактировалось Эксцентрик Пт окт 16, 2009 12:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
Анкета на DRIVE2
Сообщение iguana01 » Пн июн 15, 2009 12:44 pm
ГБЦ у Лосяша забрал, лежит в багажнике.
Сообщение Лосяш » Пн июн 15, 2009 22:59 pm
очень жаль что так случилось!!!!!! соболезную. но не критично особо туманки жалко. а почему клыки не нужны будеш их продовать? Если да то я наверное возьму их. или на новый бампер повесиш?
Сообщение Эксцентрик » Вт июн 16, 2009 10:27 am
а я вроде и не писал что клыки не нужны)
я писал что ищу новый бампер. можно без клыков и даже без боковин ибо они остались целы
Анкета на DRIVE2
Сообщение Эксцентрик » Чт июл 23, 2009 18:37 pm
вот приделал магнитолу и вокруглежащее)
Анкета на DRIVE2
Сообщение TANKER » Чт июл 23, 2009 20:32 pm
заебца :nice:
Благодарил (а): 179 раз
Сообщение Aurora man » Вс авг 23, 2009 16:05 pm
2 Эксцентрик
Хаба!
Видел тебя вчера в районе Юго-западной!
Проезжаю, вижу знакомая Волга припаркована.
Жаль тебя рядом не было...
Сообщение Эксцентрик » Пн авг 24, 2009 9:46 am
ага, в переулке между Анохина и Рузской? возле дома 9. ты не первый кто её видит именно там))
я там кстати живу временами)
Анкета на DRIVE2
Сообщение dsnoogins » Пн авг 24, 2009 10:02 am
Эксцентрик вообще самая встречаемая личность клуба на дорогах)
one time Volga forever Volga
Сообщение Эксцентрик » Пн авг 24, 2009 14:50 pm
тоже меня видел чтоли где-то?)
Анкета на DRIVE2
Сообщение dsnoogins » Вт авг 25, 2009 8:54 am
на замоскворецком мосту ) ну или какой там от кремля идет)ты тогда походу не узнал меня нихрена)
Сообщение Эксцентрик » Вт авг 25, 2009 9:27 am
а, всё, вспомнил)) да-да) было дело)
я всё думал ты или не ты)
ещё долго не мог понять почему ты спрашивал есть ли у меня с собой люстра если она у меня на крыше стояла)
Анкета на DRIVE2
Сообщение Эксцентрик » Сб авг 29, 2009 16:15 pm
я (справа) с братом на его свадьбе. без Волги никуда)))
Последний раз редактировалось Эксцентрик Сб авг 29, 2009 16:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
Анкета на DRIVE2
Сообщение iguana01 » Сб авг 29, 2009 16:20 pm
Бампер поменял или это старая фотка?
Сообщение Эксцентрик » Сб авг 29, 2009 16:21 pm
да, бампер собран таки из разных частей. спасибо Антиквару :good:
з.ы. фото от позавчера
Анкета на DRIVE2
Сообщение Эксцентрик » Пт сен 04, 2009 1:59 am
суперквест "замени матплату не демонтируя СЖО" закончился неудачей)))))
что-то расхерачил. сижу терь как дурак с ноутом подрубленным к монику, мышке и клаве. полночи собирал)) пойду разбирать заново...
интересно на сколько тыров я попал на этот раз)
Последний раз редактировалось Эксцентрик Пт окт 16, 2009 12:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
Анкета на DRIVE2
