Совершенно верно! Когда балка установлена на машине мало поднять машину домкратом и снять колесо, надо ещё и опустить автомобиль непосредственно на балку, подложив под неё подпорочку тем самым создать жёсткость всего передка.Master General писал(а):Сложно открутить не на машине, балка ерзает...
Не могу открутить нижние рычаги от балки
- Телефон: 89156884553
Re: Не могу открутить нижние рычаги от балки
- Автомобиль: Ford Mustang
Где я говорил про сверление? я выступаю в к-ве сторонников нагрева болта, после чего он выкручивается без лома и мата, а просто воротком.Master General писал(а):Stich даже в "несверленные" балки если закручивать номинальным моментом "проворачивает" резьбу. После сверления мало шансов затянуть номиналом
General Волга V8 5.7L - SOLD
- Автомобиль: Газ 2410 '88
- Телефон: 89160378293
Не сработалоStich писал(а):я выступаю в к-ве сторонников нагрева болта
Не сработало что? Сломался болт, сломался ключ, головка, вороток?
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
по-моему мнению к сверлению нужно прибегать лишь когда болт обломился. Иначе считать, что приложенный для откручивания крутящий момент был недостаточным. Хотя видимо Хромов уже утратил энтузиазм и хочет сменить балку. Что в принципе не так уж и плохо(заодно апгрейд тормозов).
Причём тормоза? Балка у всех Волг одинаковая, да и тормоза у него от 3102 есть...
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
Хромов сказал что хочет брать от 3110. Я так понял в сборе.VolgaDriver-52 писал(а):Причём тормоза? Балка у всех Волг одинаковая, да и тормоза у него от 3102 есть...
Окончательную затяжку завод рекомендует делать на опущенной на колеса машине.Kanisstra писал(а):Гайку нижних и верхних рычагов следует закручивать с динамометрическим ключом при нагрузке, т.е при опущенном колесе?
С той подвеской 3110 не получилось, а потом попалась подвеска 3102 - разумеется, без нижних рычагов. К тому же лежит полный комплект техмасовского полиуретана, а родные втулки уже сжег
Не получилось открутить, висел на двухметровой трубе полностью - ноги от пола оторвались. На балке стоял батя. Слегка загнул новенький вороток Дело Техники - марка не последняя, как известно.
Кстати, списался с Индиго - у него та балка тоже с рычагами. Шило на мыло...
Если болт нижнего рычага обломился, то ось меняют в сборе. Для этого снимают балку, греют докрасна в месте посадки оси, выпрессовывают старую и прессуют новую. Раньше в таксопарках, автокомбинатах и ВАРЗе это делали на раз-два. В гараже это делали единицы. Сейчас думаю, что никто. Обратись на ВАРЗ, может там ещё остались спецы, которые это делали.
Новая ось нижнего рычага в сборе у меня есть. Смотри фото в теме: АНТИКРИЗИСНЫЕ ЦЕНЫ-2 (подфорум "Продам")
А также имеются и новые болты крепления передней балки. Все запчасти из прошлого века.
А это где вообще? :)
Что будет, если я погрею то место, куда вкручивается болт?
Не могу поверить :) Грел до красна? потом давал остыть и крутил?Хромов писал(а):Не сработало
Именно так. Даже выдержал немного под огнем. Грел головку болта.
-- Пн фев 27, 2012 20:36 pm --
В принципе открутил. Да только не все. Подробности тут:
http://www.drive2.ru/cars/gaz/24/2410/c ... 2824/#post
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
Перечитал всю тему, но так и не понял, если откручу родные болты, не грея их, то можно их назад поставить, или все же лучше новые?
Пока тоже открутить не смог, сломал две головки и угомонился. Балка на земле лежит. Вот если откручу, поставлю новые втулки, закреплю ее снова на машину, то затягивать окончательно когда машина встанет на колеса. Каким моментом? Обычная головка выдержит?
Хочу полиуретан поставить. Но вопрос, когда буду красить машину, если будет большая температура в камере полиуретан не поплавится?
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
Нет не выдержит, на первой странице есть фото головки которой я отворачивал.михаил с писал(а): Обычная головка выдержит?
Полиуретану ничего не будет.
Значит полиуретан будет. Завтра пойду искать усиленную головку и вороток. Попробую опять открутить. Болты в любом случае новые надо?
Х.з. по этому вопросу разные мнения. Я закручивал старые болты обратно, предварительно продув отверстие и смазав болт, на одном резьба сорвалась, вкрутил новый. Закручивать до потери пульса смысла нет особого т.к. стопора там.михаил с писал(а):если откручу родные болты, не грея их, то можно их назад поставить, или все же лучше новые?
Мне смогли открутить только газелевским пистолетом и то не сразу.михаил с писал(а):Пока тоже открутить не смог,
Все, ПОБЕДА! Купил усиленную кованную головку под лом. Взял торсион, которым камазовскую подвеску тяну, приложился и открутил все. С треском, скрипом, но открутил. Это была подвеска 3110 2003 года. Болты новые куплю, для себя все же. Теперь буду разбирать подвеску 24-ки 81 год. Вот думаю, если на 24-ой балке все открутится, то может ее оставить? Металл в СССР вроде получше был, или поставить от 3110 2003? (24-ка прошла 83 тыс, а 3110 150). Есть еще вопрос по полиуретану, но его перенес в соответствующую тему. Подскажите, кто знает.
Балки одинаковы и лучше оставить родную, раз отвернул болты, потом на балке 3110 если не ошибаюсь нет резьбы под реактивную тягу на которой установлена буксирная проушина.
Да я вот тоже думаю, что лучше балку родную оставить, правда ее еще разобрать надо. А на 3110 есть резьба под тягу, да и сама тяга есть, только буксира нет, но с 24-ки подойдет.
- Автомобиль: 3302
- Телефон: 89528252198
ППЦ.. Накануне с энтузиазмом собирался на 3102 все что потребуется поменять в передней подвеске.... энтузиазм после прочтения начал чахнуть
если опыта нет то целого дня хватит на это занятие если с утра начать?
Вполне хватит с запасом, главное инструмент и прямые руки.
А кому-нибудь удавалось свернуть голову болту оси нижних рычагов? Если да, скажите, какой длины труба на ключ была надета, чтобы мне Вашу ошибку не повторить? Сегодня крутил, два болта выкрутил легко, а два никак. Теперь готовлюсь, накупил головок, накидной ключ запасной, вот только сыкотно трубу длинную брать.
А такой темы у нас нет:
Не могу ко всему прочему открутить нижние рычаги друг от друга! Т.е. четыре гайки на болтах, крепящих чашку к рычагам, открутил легко, а вот болты вынуть не могу, заржавели в рычагах наглухо. Греть в гараже нечем. Нужно снять пружины - а не могу!
Я откручивал круглой монтажкой от грузовика с надетой на неё трубой примерно пол метра длиной.
А по поводу болтов чашки рычагов проблемы не вижу совсем! Когда открутим болт крепящий рычаг к балке, снять рычаг и на наковальне или её заменяющей железяке выбить болты, предворительно обстучать с торцов посадочные места под болты.
Снимать по одному рычагу, под чашку подставить маленький домкрат.
Немного не понял, что значит свернуть голову? Поломать что-ли? Я откручивал мощной кованной головкой и торсионом от крепления кабины КамАЗ. Он метра полтора вроде может и побольше. Тянул от души, думал, сломаю так сломаю, но все открутилось.
Спасибо, успокоил! Не хочется сломать, высверливать, если сломается......михаил с писал(а):Он метра полтора вроде может и побольше. Тянул от души, думал, сломаю так сломаю, но все открутилось.
Ну тогда грей.
- Автомобиль: ГАЗ 24 1983
Re: Не могу открутить нижнии рычаги от от балки
А не про это ли дело написано, что нужно набить графитной смазкой? Если да, то сколько её набивать?45-45 писал(а):совет на следующую установку. Болт и резьбовое отверстие обильно смазать нигролом. Предохранительные
пластины не дадут разобраться. А ключ с воротком отвернёт без нагрева.
-- Чт сен 19, 2013 0:19 am --
Я тоже болонником родным крутилЖестянка писал(а):Обычным Г-образным балонником и 3/4-й трубой метровой длинны. Да скрипело, шло туго, но крутилось.когда собирал, обмазал болты графитовой смазкой
-- Чт сен 19, 2013 0:40 am --
золотые слова. Мне помоглоMaster General писал(а):фигаченье в торец болта
- Автомобиль: Suzuki SX4
ничего никуда набивать не надо.46 RUS писал(а):А не про это ли дело написано, что нужно набить графитной смазкой? Если да, то сколько её набивать?
просто намазать болт графитной смазкой и закрутить.
Я по чашке немного побил, затем пролил вдшкой, затем прокрутил болты головкой и снова иобнул по чашке. Все получилось436 писал(а):А такой темы у нас нет: Не могу ко всему прочему открутить нижние рычаги друг от друга! Т.е. четыре гайки на болтах, крепящих чашку к рычагам, открутил легко, а вот болты вынуть не могу, заржавели в рычагах наглухо. Греть в гараже нечем. Нужно снять пружины - а не могу!
-- Чт сен 19, 2013 1:29 am --
В мануале чётко написано: "Заложить смазку в кроншейн пальца маятникого рычага (графитная смазка УСеА) переодичность 20000 кмusatank писал(а):46 RUS писал(а):А не про это ли дело написано, что нужно набить графитной смазкой? Если да, то сколько её набивать?ничего никуда набивать не надо.просто намазать болт графитной смазкой и закрутить.
