Анкета George
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
1JZ он пенсионер конечно, с обычным впрыском не моложе 10 лет (2JZ есть чуть поновее). Но вот 7М это вообще беспредел старьё какое. С трамблёром. Соответственно едет слабее (просто из-за возраста), жрёт больше, тупейший автомат (поскольку на обычном 1JZ автомат просто тупой). Для своей машины такой даром не надо.
С точки зрения расхода и 1JZ бездонная пропасть, но по ср. с 7М там уже есть - изменяемые фазы, изменяемая геометрия впуска, электронный дроссель (сейчас,а на фото ещё механический), более современное зажигание, объём на поллитра меньше.
Re: Анкета George
Понятно а трёхлитровый 2JZ как на твой взгляд?
Умру, но ГАЗ не брошу!
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Перспективнее чем 2.5л т.к. его можно переделать в турбо. Но тяжелее и прожорливее. Если от крауна есть моторы то копай в сторону 1UZ. Они лёгкие.
Re: Анкета George
GeorgeЯ в фирме работаю, которая в Японии машины разбирает и в Россию везёт. У нас этого добра навалом.
Ничего себе лёгкие V8.
Re: Анкета George
был у меня 3RZ-FE на волге. Жутко интересная штука, особенно после 2401. И момент на низах доставлял и места море под капотом, но вот слабоват он и тюнить не интересно. Пришлось сменить на RB20DET по причине дороговизны и редкости механических коробок на JZ как то W58 и R154.Посмотрел фотки твоей работы, качественно сделано. Но всё вплотную,как на тТойоте, руку не просунешь, поэтому и ратовал за 4 цилиндра.
Анкета на DRIVE2
Анкета на DRIVE2
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
пора смотреть в сторону 6-ступых автоматов с ручным режимом, а то 2011 год уже
Re: Анкета George
George
весьма солидарен, даже как сторонник механических КПП
Анкета на DRIVE2
Анкета на DRIVE2
Re: Анкета George
Ездил я на машинах где эти режимы, попробовал, не особо в восторге. Современный адаптивный автомат сам подстраивается под манеру езды не хуже ручного режима. Не надо ручку судорожно дёргать. Но если очень хочется, то лучше механку ставить. Другой вопрос нафиг это всё в мегополисе. В пробках или в потоке особо этим не воспользуешься. За городом на трассе даже простого автомата хватает для уверенного обгона.
- Автомобиль: 2410 1992
Re: Анкета George
George а чем тебе не нравится автомат на ге? там 340ой? просто на кресте ге катал. автомат хороший, не тупит. но там кажись Харвестом доработан был
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
4ступый - шлак тк он 4ступый, а момента внизу у мотора мало.
Доработанный 4ступ годится для 300+сил, там он оправдан - надежен, перетыкает швiдко
5ступый лечит проблему, хотя и не полностью. И он с полностью электронным управлением , и к нему в нагрузку электронный дроссель-очень мягко работает
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
На кресте вряд ли 5 могла быть. 5 Бывает на цельзиоре, чейзере послерестайл и некоторых краунах
Re: Анкета George
George спросил узнал) на крестах 5ти ступки автоматы были после 98ого года. а у него 4ехступка харвестовская и какая то версия крутая, усиленная была
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Нифигасебе,а я думал после 98 кресты не делали уже
Ну крутая усиленная нах она нужна до 350 сил? Полсекунды даст до сотни и всю спину тебе отобьет переключениями. Ну да без пропердов и кажется что едет бодрее, но на таймере не особо сказывается. Я за минимальный комфорт
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Тем более, зачем сравнивать
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Давно в анкету ничего не писал
еще тут засветился немного
Re: Анкета George
George
гы, как-то половина народу тухловато ехало.
Я думал это я дрЕфтить не умею, а оказыватея
з.ы. думал заехать, но заболел
Анкета на DRIVE2
Анкета на DRIVE2
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Еще снимать не умеют и не хотят
Ведь Геворг Вартанян едет на своей шахе 200кмч, но только когда никто не видит
Мне еще видео из моего ведерка обещали, пока молчат
p/s кстати лопатой зачетно поработал на свежем воздухе. С разбегу можно так классно окопаться, оказывается
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Не было никакой предыдущей анкеты! Я и эту с трудом осилил.
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Нет. Это отдельная тема и она должна быть до сих пор жива где-то.
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Ну что, давненько я не обновлял анкету?
Ковыряли мы тут Михину воглу, отдал ему свой новый запасной насос фирмы БОРЩ, получил взамен какой-то старый осколок подуставший, и вдруг что-то пробило на поиски и глубокий вдумчивый анализ.
ТАДАМ! Инфа по подвесным бензонасосам Пирбург
http://art.rexbo.net/pierburg/pdf/pg-pi-0034-en-web.pdf
Размышления:
Форсы один джейзета, ежели полностью открыты (что почти наблюдается при газе в пол на высоких оборотах), прогоняют через себя примерно 90л/ч
Тот Пирбург что идет на сток воглу, называется 7.21287.53.0 , и при штатном давлении (примерно 3 бар) выдаёт 100л/ч - это когда он новый, фильтр не забит и питание ровно 12В.
МАЛОВАТО БУДЕТ!!! (для джейзета в суровых реальных условиях). Достаточно посмотреть применимость по экзисту.
Обращаем внимание что без сопротивления (давление в рампе 0 бар) он выдаёт аж 160л/ч, поэтому в некоторых каталогах он заявлен как 160, что ошибочно. Идём на сайт СОАТЭ
http://www.soate.ru/catalog/product.php?id=13
И читаем "130л/ч" без указания давления, при котором получена эта производительность. И напряжения, при котором снята характеристика. Учитываем также, что делают эти вещи у нас в России. Короче, на 200лс не тянет совсем.
Окей, таким образом мой насос, хоть он и подозрительно тихий, надо срочно менять.
Лезем в доку про пирбурги, находим подвесной насос со штуцерами под шланг с хомутом, лезем в экзист и смотрим чтобы он шёл на машины 200лс. Видим что насос 160л/ч @ 3 бар идет на машины 150-176 лс и всего одна модель 197лс. То есть требуемая производительность минимум в полтора раза выше.
И заказываем 7.22156.60.0 . Про установку как-нибудь потом.
Размышления:
- Автомобиль: GMC Yukon 1999г.в , а теперь и Газ 24 , 1978 г.в.
Re: Анкета George
Если интересно могу выложить информацию по бошевским насам , если интересует канечно.
Когда ты родился, ты плакал, а мир смеялся. Живи так, чтобы, умирая, ты смеялся, а мир плакал.
8-903-781-семь 1-сорок два . Антон.
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Конечно, давай, и надо бы в фак подбить как-нибудь
Данные по основным популярным моделям бошей можно найти и здесь
http://www.boschfuelpumps.com/
Почему я себе не поставлю борщ - название не нравится, наверняка полно контрафакта, и моделей больно много
Последний раз редактировалось George Ср апр 18, 2012 11:16 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета George
у мну немного другая инфа , но думаю что экс файл можно прикрепить????
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
exe может содержать вирус, так что уж потрудись как-нибудь в виде картинок или pdf
Re: Анкета George
в таком виде не знаю откроется или нет.(((
- PUMP2.rar
- (31.17 КБ) 189 скачиваний
