Синтетика в 402 - возможно?
Автомобиль: ГАЗ 2410 1989г
Re: Синтетика в 402 - возможно?
#61
Сообщение kovboy52 » Вт июл 26, 2011 6:55 am
Внешне у "шестеры" было все нормально потому синтетику и залили. Думаю народ попадал на капиталку после разового применения синтетики или вообще хорошего масла, вот и родился миф что в 402 ничего хорошее лить нельзя.
Автомобиль: пешеход
Благодарил (а): 23 раза
#62
Сообщение BT878A » Вт июл 26, 2011 8:40 am
А если отмыть двигатель вручную ершиком? Разобрать и промыть, а масляные каналы долго прошприцевать для верности. После этого можно лить синтетику?
Автомобиль: ГАЗ-21С (1969), ГАЗ-21Р (1965)
#63
Сообщение Igor_Kiev » Вт июл 26, 2011 8:56 am
BT878A, после такой тщательной промывки - да.
Вот только ёршиком "гуталин" будет трудно смывать...
Хочешь избежать критики — ничего не делай, ничего не говори и будь никем. Элберт Грин Хаббард
#64
Сообщение VolgaDriver-52 » Вт июл 26, 2011 9:33 am
После такой разборки целесообразно таки сделать капиталку, чтоб 2 раза не разбирать :nice:
#65
Сообщение Igor_Kiev » Вт июл 26, 2011 15:56 pm
VolgaDriver-52, не после, а во время. :good:
#66
Сообщение СержНовоч » Вт июл 26, 2011 18:01 pm
Причина такого густого гуталина в двигателе не плохое масло! В первую очередь это обилие картерных газов прорывающихся из за изношенной поршневой. Эти газы окисляют масло, плохое масло окисляется гораздо быстрее и превращается в такое густое гэ! Но кто станет в старый дымящий мотор заливать хорошую полусинтетику 10W-50 и менять в два раза чаще? Мало кто, поэтому к капиталке половина моторов так и выглядят.
Благодарил (а): 179 раз
#67
Сообщение Aurora man » Ср авг 17, 2011 9:13 am
СержНовоч писал(а):
VolgaDriver-52 писал(а):...Если я не ошибаюсь, для ЗМЗ-402 рекомендовано М-6з12г1 или М-6з14г1, что соответствует 10/30 или 10/40...
Ну уж не 10 точно! 15W-30 и 15W-40 соответственно.
А для ЗМЗ-24Д рекомендовано было всесезонно до -30С масло М6з10Г1(это что-то между 20W-20 и15W-30), зимой от +5 до -25С допустимо М8Г, это SAE20.
В моих инструкциях Автоэкспорт на мои экспортные 24 и 2410 есть полный список зарубежных масел по фирмам-производителям, марке масла и вязкости по сезону. Так вот всесезонным там указано только масло 10W30. Зимним SAE 20W, летним SAE 30.
Советские масла же - всессезонное - М6з/10Г. Летнее М12Г. Зимнее М8Г1.
Кто не верит могу выложить сканы из инструкций.
Позже ГАЗ стал рекомендовать просто - 10W30 или 10W40.
15W40 рекомендовано при температурах выше +30+35 или когда мотор изношен сильно.
Сам круглый год езжу на 10W40 минералке, но было время лил и 10W30.
Автомобиль: пешеход
#68
Сообщение BT878A » Ср авг 17, 2011 10:12 am
Aurora man писал(а):Сам круглый год езжу на 10W40 минералке, но было время лил и 10W30.
У Вас есть фото мотора со снятой клапанной крышкой? Интересно сравнить внутренне состояние после круглогодичной езды на правильной минералке. :wink:
#69
Сообщение Aurora man » Ср авг 17, 2011 10:20 am
BT878A
Есть в анкете, смотри страницы за июнь 2010 - http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.p ... &start=570, внизу страницы.
Там есть отложения черные на ГБЦ, но все остальное чистое, никакого мазута. Но даже эта грязь это результат 240тыс.км без капиталки и того что несколько лет в двигатель я лил дешевое М6_12Г. Это не мешает мотору хорошо работать и ездить 140-160.
Автомобиль: пешеход
#70
Сообщение BT878A » Ср авг 17, 2011 10:27 am
Aurora man
Спасибо :good:
#71
Сообщение Латыш » Ср авг 17, 2011 16:39 pm
BT878A писал(а):У Вас есть фото мотора со снятой клапанной крышкой?
Вот мое, масло минералка ТНК 20W50 лет семь эксплуатирую авто на этой марке.
Автомобиль: пешеход
#72
Сообщение BT878A » Ср авг 17, 2011 17:10 pm
Латыш
Обалдеть... Красотища!!!!!!!!! :good: :yahho: :dance:
Автомобиль: no
#73
Сообщение Agent Fred » Ср авг 17, 2011 17:35 pm
Латыш писал(а):Вот мое, масло минералка ТНК 20W50 лет семь эксплуатирую авто на этой марке.
Какой пробег, условия эксплуатации и интервалы замены?
#74
Сообщение Латыш » Ср авг 17, 2011 17:39 pm
Пробег х.з. очень много, замена 5-6 тыс, иногда и с керосином промывку делаю, летняя эксплуатация, трасса, пересеченная местность, грязь, зимой раза два из гаража на свежий воздух выгоняю.
Благодарил (а): 32 раза
#75
Сообщение vovka_ximik » Ср авг 17, 2011 19:57 pm
это еще в периуд обкатки-поэтому так немножко тем но там, после того как начал лить Шелл-все было красивого цвета внутри
#76
Сообщение СержНовоч » Ср авг 17, 2011 21:24 pm
Перед капиталкой 30тыс на этом масле проехал, каки было побольше! Но я и менял через 10тыс. Так что не все только от масла зависит!
Автомобиль: ГАЗ-2410
#77
Сообщение трал » Ср авг 17, 2011 23:27 pm
Латыш, как новое все. Какой режим эксплуатации: завел-поехал-заглушил или завел-прогрел-поехал ? наверное второй вариант?
#78
Сообщение VolgaDriver-52 » Чт авг 18, 2011 8:44 am
Как режим может принципиально влиять на кол-во отложений? Тем более, что в движении все агрегаты прогреваются быстрее.
#79
Сообщение Aurora man » Чт авг 18, 2011 9:19 am
Влияет не прогрев, а долгая-постоянная езда на не догретом моторе зимой, то есть когда он постоянно имеет температуру меньше 70 градусов. То есть когда нет жалюзи, намордника-утеплителя или картонки.
Летом греть вообще не обязательно, осенью 5 мин, а вот зимой 10-15 минут максимум.
#80
Сообщение СержНовоч » Чт авг 18, 2011 10:13 am
Плохо влияют короткие поездки - даже исправный хорошо утепленный двигатель не успевает прогреваться до рабочей температуры масла. Если коллега ездит каждый день на работу, с работы на обед - 3км, ничего хорошего для двигателя это не сулит.
#81
Сообщение VolgaDriver-52 » Чт авг 18, 2011 10:17 am
Вот и я про то. Греть на месте никакого смысла нет.
#82
Сообщение Латыш » Чт авг 18, 2011 10:24 am
трал писал(а):Латыш, как новое все. Какой режим эксплуатации: завел-поехал-заглушил или завел-прогрел-поехал ? наверное второй вариант?
Да второй более подходящий. Из гаража выгнал перед поездкой, пока гараж закрываю минут 5-10 где то, не глушу двигатель, греется немного, в дороге температура где то от 80 до 95 градусов местами держится.
#83
Сообщение Aurora man » Чт авг 18, 2011 11:22 am
СержНовоч
Ну да, все верно. Еще это влияет на расход топлива, он будет больше заметно и даже летом!
Ну на 3км вообще ехать на машине смысла мало, ни одна не прогреется выше 60, а Волга точно будет не больше 40.
В городе обычно поездки на короткие расстояния это меньше 10км в одну сторону.
Автомобиль: ГАЗ-31029 1997
Благодарил (а): 52 раза
#84
Сообщение smithy262 » Пт авг 22, 2014 10:52 am
Возможно. После капиталки проехал на полусинтетике 10w-40 2000, затем залил синтетику 5w-40.
Проехал пока что 3500 км. Всё отлично и давление лучше и на холодную и на горячую!
Группа GAZ48 на vk.com
Мой авто на drive2.ru
#85
Сообщение Серый » Пт авг 22, 2014 12:00 pm
Igor_Kiev писал(а):может забивать масляные каналы,
а может и не забить..лью синьку два года..не течёт,давление показывает так же как и на минералке.зимой ваще отлично!
#86
Сообщение smithy262 » Пт авг 22, 2014 22:34 pm
Вообще тут как много раньше возникали дебаты по поводу минералка или полусинтетика. А сейчас даже среди тёх видов выбирать можно.
До ремонта у меня двигатель жил только на полусинтетике и ему было норм.
В отремонтированный двиг запросто можно лить синтетику - термостабильность лучше. Mortis же писал об этом.
