Короткие вопросы по волге
Re: Короткие вопросы по волге
rok88, троит по ощущениям - это как? Его колбасит сильно или может у среза выхлопной слышны пропуски (попёрдывания)?
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
- Автомобиль: gaz 2410
Поставил на новые штампованные диски резину ( на перед). Машина стала прыгать. Подозреваю, что диск (или оба) с овалом. Хочу спросить: овал диска выправляется вообще, или это уже не лечится?
Я бы для начала заехал в шиномонтаж и попросил крутануть колёса на станке, чтобы увидеть, ЧТО именно кривое.
А когда на новые диски резину ставили, разве балансировку не делали?magirus писал(а):Поставил на новые штампованные диски резину
Лично видел как резина скачет, диск был нормальный. Так что гони в шинку, на станок.
90пять66два75десять
90пять66два75десять
Балансировку делали. Резина до этого стояла на старых дисках и биения не было. Решил вот на новые переставить ( для красоты)). Перед начал прыгать. То, что на станок надо - я понимаю. Вопрос в том, что с этими дисками делать? В принципе овал правится или нет?
magirus, да поправить-то можно всё. Для меня вот только загадка - как с балансировки могло выйти кривое колесо? Грузов много навешали?
Если колесо прыгает, смотреть надо амортизаторы.
Если колёса круглые, и без амортов прыгать не будет.
Ошибаешься, будет, ибо дороги у нас неидеал. А как прыгает колесо с убитым аммортом я наблюдаю чуть-ли не каждый день.
90пять66два75десять
90пять66два75десять
- Телефон: 89156884553
Ну очевидно-же, что диски не центруются на ступице! Причин полно, гайки нужны специальные, либо отверстия под шпильки в дисках слишком плотные.magirus писал(а): Резина до этого стояла на старых дисках и биения не было.
Странник, можно и нормальный участок найти
Для проверки.
- Телефон: 89160603920
Всё бывает, я ставил новую резину на новые диски в первом попавшемся шиномонтаже (другой искать времени не было - перед автопробегом), от шиномонтажника пахло свежеупотреблённым плодово-выгодными, грузики (как оказалось) были повешены от балдыSebastian писал(а):вот только загадка - как с балансировки могло выйти кривое колесо?
Правда, колёса не прыгали...
А!! Вот вспомнил ещё... Я на это место (правый перед) поставил перед этим новый тормозной барабан! Судя по выемкам, он балансировался на заводе. Но вот как точно он отбалансирован - это вопрос? Значит, сделаю так: поменяю местами передние колёса и посмотрю, если опять правый перед будет прыгать, значит косяк в барабане... А барабан можно отбалансровать, если что?
Конечно. При условии, что это именно разбалансировка, а не от того, что отверстия криво насверлены. Во втором случае это просто брак.magirus писал(а):А барабан можно отбалансровать, если что?
Так а где барабан можно балансировать? Вряд ли в шиномонтажках.) Ума не приложу... к токарям что ли с ним бегать? ((
magirus, при определённом уровне наглости можно и к шиномонтажникам докопаться со своей дрелью :). Уж по крайней мере просто покрутить-проверить на колёсном станке - запросто. А вообще - в тех же механобработочных конторах, где делают балансировку коленвалов, маховиков и т.д.
Балансируется не барабан, а он в сборе с передней с ступицей. Токарь не поможет, нужен балансировочный станок. Еще может помочь финишная балансировка колес.
- Автомобиль: ваз 21011, 1981 г.в.
Выручайте, купил волгу на свою голову...
ГАЗ 24, 1976 год (двиг 2401)
Суть вопроса, Открыл бачок сцепления дабы проверить уровень, так как педаль сцепления при отпускании ее ногой, на секунду задерживается а потом резко отлетает и начинает качаться как "маятник" из стороны в сторону. Короче, открыл бачок сцепления, а там
не жидкость, а вещество по вязкости практически как гель, желтоватого цвета, Так же не должно быть! Так же не должно быть. Так же не должно быть? туда же льется тормозуха? БСК?
Может быть что угодно-возможно смешали БСК с ДОТ.В любом случае эту жижу сливать,систему промывать.kryakozyabr писал(а):Так же не должно быть?
- Автомобиль: Ford Mustang
Так должно быть - туда льется не тормозуха а спец гель - Гель сцепления № 18-32. Cпрашивать его надо в старых газовских магазинах или у дедушек на рынке - у них он еще может быть. В крайнем случае можно заменить (временно) гелем для волос или молочком для тела "Лаванда", процеженную через марлю.а вещество по вязкости практически как гель, желтоватого цвета, Так же не должно быть! Так же не должно быть. Так же не должно быть? туда же льется тормозуха? БСК?
Шучу. Да, там должна быть обычная тормозуха.
General Волга V8 5.7L - SOLD
- Автомобиль: 24-10, 1991
Покупаем..ну, допустим, литр обычной отечественной тормозухи, приезжаем на любой сервис, где занимаются газелями\волгами, и просим промыть тормозную систему..как-то так.
а БСК туда можно залить? первый раз такое вижу, думал там как в жигулях и в сцеплении и в тормозах - должна быть тормозуха. наверно так и сделаю куплю БСК и попрошу промыть. еще вопрос, зашел в "Русь", подошел к знакомому мужичку который много про волги и жигули знает, спросил у него что нужно чтобы БСК на дот заменить, он сказал просто слить БСК залить ДОТ. но где-то читал что нельзя Дот лить. Мол надо сначало что-то поменять чтобы дот можно было лить, правда это или нет?
Говорят, резинки все поменять надо.
Вопрос в том, что у тебя сейчас там залито..попробуй сначала выяснить, что сейчас в бачке.
Насчёт смешивания жидкостей на разных форумах 100500 разных мнений. Рекомендую ознакомиться с мнением завода "Тосол-Синтез", который тормозуху "РосДот" делает, там всё ясно написано (раздел 3, "Типы тормозных жидкостей").
хех, в тормозном точно БСК, а вот в бачке сцепления судя по цвету дот. За ссылку на сайт спасибо, разобрался
Подушки на передние пружины дают какой-то ощутимый эффект? Насколько я помню, на моей машине с завода их не было, и сейчас нет. Есть смысл их поставить?
