Переборка змз 402
Автомобиль: Продан
Благодарил (а): 134 раза
Re: Переборка змз 402
#61
Сообщение Metalstorm » Пт янв 11, 2013 17:38 pm
ed101utf8 писал(а):ЛатышВроде больше отличий кроме распредвала не остается.
У 21А свое колено с широкой шейкой.
#62
Сообщение Латыш » Пт янв 11, 2013 17:43 pm
Metalstorm писал(а):У 21А свое колено с широкой шейкой.
Да ты что, ёптоть, а я не знал. :dnk: Там все что ли широкие шейки, или только одно коренное пятое? Мы вообщето о коленвале еще не говорили. Давайте попи.... :saint:
Автомобиль: Продан
#63
Сообщение Metalstorm » Пт янв 11, 2013 17:51 pm
Латыш Автомобиль: ГАЗ 21И 1961г. Да ты что, ёптоть, а я не знал.
:lol: Широкая только 5я шейка, тут человек интересовался отличиями. Колено 24д и 21А не взаимозаменяемы :victory:
#64
Сообщение Латыш » Пт янв 11, 2013 17:55 pm
И где этот человек тут, который интересовался взаимозаменяемость коленвалов 21с24? Я не вижу этих постов. :dnk:
Автомобиль: Продан
#65
Сообщение Metalstorm » Пт янв 11, 2013 18:07 pm
Латыш
ed101utf8 писал(а):Латыш, кстати, а если взять змз-21 и навесить на него голову, коллектора, выхлопную и карб от 24ки, какая мощность будет? Практически как у 24ки? Вроде больше отличий кроме распредвала не остается.
#66
Сообщение Латыш » Пт янв 11, 2013 18:09 pm
Ну и где тут вопрос про коленвал? Всю тему зафлудили. :careful: Для этого флудилка существует.
Автомобиль: 3110 1998г.
#67
Сообщение Inukami » Пт янв 11, 2013 19:08 pm
Латыш писал(а):Ну и где тут вопрос про коленвал? Всю тему зафлудили. Для этого флудилка существует.
Пущай флудят)))
Если есть у кого 126й карб, подскажите пожалуйста, какой длины должна быть тяга от дырки до дырки которая к ускорительному насосу идёт, у меня в комплекте небыло, я прикинул примерно чтобы при полном открытии дросселя поршень до конца входил и сколхозил из проволоки
БСЗ, ДААЗ 4178
#68
Сообщение Латыш » Пт янв 11, 2013 19:15 pm
Inukami писал(а):от дырки до дырки
Дырка знаешь где? А там отверстия. Так сразу и не скажешь, надо измерять.
#69
Сообщение Inukami » Пт янв 11, 2013 19:37 pm
Латыш писал(а):Дырка знаешь где? А там отверстия. Так сразу и не скажешь, надо измерять.
Ну не суть))) может есть у кого карб и линейка под рукой)
БСЗ, ДААЗ 4178
#70
Сообщение IvanSkvor » Пт янв 11, 2013 20:38 pm
Inukami писал(а):какой длины должна быть тяга от дырки до дырки которая к ускорительному насосу идёт, у меня в комплекте небыло, я прикинул примерно чтобы при полном открытии дросселя поршень до конца входил и сколхозил из проволоки
89099141313, Иван
#71
Сообщение Латыш » Пт янв 11, 2013 20:43 pm
IvanSkvor писал(а):???
Я так понял про тягу Г образную на подсос. Больше не чего другова на ум не приходит.
#72
Сообщение Tixomir » Пт янв 11, 2013 21:19 pm
Да нет Толик, я так понимаю речь про тягу от оси первой заслонки смесительной камеры до тяги ускорительного насоса которая торчит из поплавковой камеры. Там на глазок около 10мм. Легко делается из гвоздя подходящего сечения.
Автомобиль: 24 83г.р.
Благодарил (а): 29 раз
#73
Сообщение ed101utf8 » Пт янв 11, 2013 22:35 pm
Mortis писал(а):21-й вал широкофазный и подъем у него меньше. Домой приеду -выложу параметры.
Интересно какие подъемы у каких распредов. На 24д распреда подъем 9мм? На 402ом 9.5мм? А какой подъем у 21го?
Не ссорьтесь про коленвалы. Я знаю, что они разные, но вопрос идет относительно мощности. Например я задавался вопросом стоит ли тулить 24шный мотор на 21ую волгу, или, как вот уже вижу, нет никакого смысла, а лучше навесить все с 24ки.
#74
Сообщение Mortis » Пт янв 11, 2013 22:49 pm
У 21-го тоже 9мм.
Фазы и материал:
21-10006015-Г1: сталь 40, фазы: впуск 24-64° и выпуск 58-30°
24-1006015: сталь 40, фазы: впуск 12-60° и выпуск 54-18°.
24-1006015-01: чугун серый, фазы: впуск 12-60° и выпуск 54-18°.
24-1006015-02: сталь 45, фазы: впуск 12-60° и выпуск 54-18°.
#75
Сообщение Inukami » Сб янв 12, 2013 1:08 am
Tixomir писал(а):Да нет Толик, я так понимаю речь про тягу от оси первой заслонки смесительной камеры до тяги ускорительного насоса которая торчит из поплавковой камеры. Там на глазок около 10мм. Легко делается из гвоздя подходящего сечения.
Она самая, её небыло на нём хз как выглядит, когда собрал понял, что чегото не хватает)))
-- Вс янв 13, 2013 1:35 am --
:overhappy: завёл , ездит))) отмочил жидкостью кольца и поменял свечи, карб солекс оставил
засим тему пока можно закрыть, старушка ещё побегает)
БСЗ, ДААЗ 4178
