Анкета Ice_Man'a
Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Благодарил (а): 22 раза
Re: Анкета Ice_Man'a
#631
Сообщение Ice_Man » Пт авг 18, 2017 8:35 am
Dark Yak, именно герметиком или медной смазкой?
Покурил инет и народ рекомендует по типу ABRO CG418R Герметик спрэй. Правда не знаю, на сколько он подходит для металлоасбестовых прокладок. Кто, что думает по этому поводу?
Автомобиль: 24, 1978 г.в.
#632
Сообщение Dark Yak » Сб авг 19, 2017 1:32 am
https://www.permatex.com/products/gaske ... p-sealant/
Вот такой штукой везде (и коллекторную тоже) пользуемся давненько. Советую.
И старую прокладку как-то пришлось оставлять, однако, после этого случая я этот спрей зауважал.
#633
Сообщение Dark Yak » Сб авг 19, 2017 1:33 am
А вот вал-втулочный фиксатор Локтайт могу рекомендовать. Но дорого.
#634
Сообщение Ice_Man » Сб авг 19, 2017 11:32 am
Dark Yak писал(а):https://www.permatex.com/products/gaske ... p-sealant/
Приветствую.
PERMATEX 80697 у нас доступен к заказу, но цена 620р за 250мл баллон :surprise: Что как бы тоже не сильно дешево. Есть ABRO CG418R вот такой http://www.abro.ru/products/germetiki/g ... -cg-418-r/ за 310р. В любом случае спасибо за наводку, попробую задушить жабу:)
Dark Yak писал(а):А вот вал-втулочный фиксатор Локтайт могу рекомендовать. Но дорого.
Вал-втулочный взял вот такой http://loctite.gluesale.ru/ind/anaerob/fixation/142619/, тоже нифига не дешево, 850р стоит флакончик размером с лак для ногтей :mad: Но мне он и для станка нужен, а то проще было бы новый генератор купить:)))
#635
Сообщение Dark Yak » Вс авг 20, 2017 17:28 pm
Я брал локтайт за 3000р.
Причём, у официальных поставщиков. Для самых больших зазоров.
Всё собираюсь им зафиксировать подшипник в колене, который опорный. Он там провернулся очень круто, в общем, подождём-посмотрим. Предвидится, что придётся выжимной менять, там всё сразу и сделаю.
#636
Сообщение Ice_Man » Вс авг 20, 2017 17:30 pm
Тот, что я взял до 0.25мм по моему. Такой флакончик за 3000р, это уже за гранью добра и зла.
Заказал спрей-герметик Перматексовский, приедет через три дня. Отвез токарю ротор генератора на проточку коллектора.
#637
Сообщение Ice_Man » Чт авг 31, 2017 12:48 pm
Всем привет.
Вопрос по выравниванию шкивов двигателя встал в полный рост. Причем я за ролик переживал, а получилось что это было самым простым из всего.
Итак, судя по инфе взятой из инета, несоосность шкива приводного ремня относительно своей оси допускается не более 0.5 градуса. Отклонение ручьев шкива от общей плоскости для шкива Ф112мм - 0.5мм, для Ф224 - 1.0мм.
Задача выставить ручьи шкива генератора в одну плоскость со шкивом КВ и помпы.
Шкив КВ (ЗМЗ-406) принимаем за базовую плоскость, т.к с ним особо ничего не сделаешь. Проточен на станке и посажен на заводскую ступицу ЗМЗ-402. Вылет шкива помпы корректируем путем подкладывания дистанционных шайб. Сделать что либо с не соосностью валов помпы и КВ не возможно, ну или по крайней мере тяжело. Остается шкив генератора.
Кронштейн генератора состоит из двух частей, которые посажены на 3 шпильки. Выставить его однозначно один раз и навсегда сложно, разве что сварить половинки сваркой. Плюс большой люфт на шпильках и на оси крепления уха генератора. Итого получается, что шкив генератора смотрит вбок, в сторону аккумулятора...
Вчера часа два пытался выставить все это хозяйство в плоскость, уже даже и с роликом получилось, а генератор так и не смог. Возникает вопрос как быть и чо делать? Нужно какой то способ найти, который позволит выставить ручьи шкивов в одну плоскость. Я полагаю что нужно изготовить целиковый жесткий кронштейн, на который будет устанавливаться генератор без проставок и шайб абсолютно в одном и том же положении. Иначе каждый раз придется повторять операцию по выставлению соосности шкивов.
Кто, что думает?
#638
Сообщение Mortis » Чт авг 31, 2017 13:50 pm
Я точил специальные болты: головки и гайки сточены на конус, чтобы центровали гену. По болту на ухо. Или рассверлить проушины и подобрать втулки, чтобы вставлялись без люфта.
#639
Сообщение Ice_Man » Чт авг 31, 2017 15:06 pm
Дело в том, что у меня геныч 5122 80А с одним ухом широким. Я то хотел используя проставку, родной кронштейн и болт длинный его поставить. Но видимо по простому не получится. Нужно будет делать кронштейн цельный сразу под широкое ухо и отверстия в нем точно по диаметру болта.
Я где то видел готовый кронштейн с устройством натяжения под новый ген от уазика, не могу найти его
#640
Сообщение Mortis » Чт авг 31, 2017 16:54 pm
По-простому точно не получится.
#641
Сообщение Ice_Man » Чт авг 31, 2017 21:10 pm
Затарился тут:
Теплообменник взял новый, не стал б/у брать. Кстати, теплообменник тяжелый, сделан качественно, трубки с двойной завальцовкой и пропайкой. Внутри так же были замечены соты между пластинами, как в радиаторе.
Вылез очередной косяк:
Изображение Изображение
Нижний болт оказался гнутый. Поездил по магазинам, нигде нет. Кто поможет с данной фигней, ни у кого не завалялось?
Набросал схему охлаждения как я ее вижу...
#642
Сообщение Ice_Man » Чт авг 31, 2017 21:48 pm
Как устроен кронштейн генератора...
Надо поменять планку натяжения генератора на прямую или вообще нафиг убрать ее, заменив куском пластины. Надо примерить коллектор на предмет задевания за пластиковый кожух генератора.
#643
Сообщение 436 » Чт авг 31, 2017 22:51 pm
Болт такой тоже не нашел нигде - заглушил сквозной датчиком то ли давления, то ли перегрева, так и езжу.
Советую выкинуть трубку от переходника и перегнуть родную от стакана. У неё не в пример качественнее сделаны наконечники, пропускное сечение больше в разЫ.
#644
Сообщение Ice_Man » Пт сен 01, 2017 0:35 am
436 писал(а):Болт такой тоже не нашел нигде - заглушил сквозной датчиком то ли давления, то ли перегрева, так и езжу.
Дим, трубку я доработал, срезал изнутри все, что торчало в проход. Родная конечно лучше, но я ее пока поберегу, вдруг придется откатиться на стакан по какой то причине. Да и горелки нет, никак не куплю.
Кстати, нашел кран, которым можно заменить текущий краник маслорадиатора - КШ.Ц.М.015.040.02. Но дорог и тяжеловат, стоек к нефтепродуктам при температуре до 180С.
#645
Сообщение Dark Yak » Пт сен 01, 2017 1:22 am
Интересно, а чем можно заменить родной кран печки?
#646
Сообщение Ice_Man » Пт сен 01, 2017 7:44 am
Dark Yak писал(а):Интересно, а чем можно заменить родной кран печки?
С водой вообще проблем нет, любой шаровый кран мелкого размера. Разве что переходник придется выточить...
#647
Сообщение TANKER » Пт сен 01, 2017 9:47 am
брал в своё время итальянский шаровый (реально 350р стоил в 2009 году в фирменом магазе) проездил лет 8 с ним, до сих пор лежит живой. единственный момент смотри, чтобы сечение внутреннее было не меньше диаметра штуцера печки
#648
Сообщение Ice_Man » Сб сен 02, 2017 1:12 am
Кстати, а на 24-ке диаметр штуцеров печки какой? Теплообменник обмерил, у него выводы по Ф16 оба, внутри по 14.5 примерно...
#649
Сообщение TANKER » Пн сен 04, 2017 9:39 am
там либо 16 либо 18 как на новых
#650
Сообщение Ice_Man » Пн сен 04, 2017 14:58 pm
По поводу штуцеров и диаметра магистрали печной ветки пришел к выводу, что ветку "ширше" 16мм смысл есть делать только с печкой нового образца и без теплообменника. Т.к делать шланги Ф 20мм при эффективном диаметре в 15мм бессмысленно. Самыми узкими местами остаются радиатор печки и теплообменник. Не говоря уже о штуцерах танчика и помпы (20мм по внешнему диаметру, а по внутреннему 15мм). Итого отверстие малого круга </=15мм. Печную ветку, как уже предлагал Олег перенесу на левую сторону в тройник по схеме, приведенной выше.
Что касается установки генератора образца 406/2110 (одноухого)... После установки на штатный кронштейн с расширенными отверстиями требуется проверка соосности шкивов и их правильной взаимной ориентации.
Лучше иголки на нитке ничего не придумал:
- устанавливаем блок горизонтально по уровню обреза блока;
- отвесом проверяем совпадение ручьев КВ и помпы (выравнивать торцы шкивов бесполезно, т.к расстояние от торцов до первого ручья везде различное). По крайней мере у меня так.
- кладем блок набок так, что бы генератор оказался в нижней части;
- устанавливаем его горизонтально по уровню обреза блока;
- отвесом проверяем совпадение ручьев КВ, помпы и генератора. При наших диаметрах шкивов, разность вылетов допустима 0.5-1мм и биение шкива относительно своей оси 5 град.
Регулировка требуется однократная, после этого можно смело менять генераторы не откручивая кронштейна.
Как и обещал, выкладываю чертеж эскиз пластины обводного ролика для поликлинового ремня. Можно печатать 1:1 и клеить на лист б=5-6мм. Но на всякий случай проверьте у себя расположение отверстий (верхние два отверстия). У меня корпус ТС от УМЗ 421. Чой то я х**ю пишу, причем тут корпус ТС :fool2: Помпы то одинаковые, соответственно шпильки тоже.
Суть доработки родного кронштейна отображена на фото viewtopic.php?p=457372#p457372 . Требуется расширить заднее отверстие до 22-25мм и приварить/прикрутить на винтах потай уголок, являющийся дополнительной точкой крепления плстины натяжного ролика. Варить/сверлить по месту, я фиксировал струбциной в рабочем положении, разбирал и отвозил сварщику.
Переходная пластина.rar
(8.82 КБ) 432 скачивания
Последний раз редактировалось Ice_Man Пн сен 04, 2017 21:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
#651
Сообщение Ice_Man » Пн сен 04, 2017 17:42 pm
Для тех у кого радиатор ШААЗ алюминиевый двухрядник 3110A-1301010 - краник слива ОЖ https://www.emi-penza.com/products/drain_tap_71.9.000/ . В штатном исполнении заглушка, обычные металлические не подходят по резьбе.
Чисто случайно наткнулся в магазине на вот такую красоту, а после посещения отдела пневматики сложился пазл:
Только елочку еще надо было купить одну. Фитинги Камоцци неприлично дороги, но красота требует жертв...
#652
Сообщение Ice_Man » Пн сен 18, 2017 12:31 pm
Привет всем.
Начал ставить маслопереходник и наткнулся на очень замечательный косяк производителя. В том месте, куда вкручивается болт крепления, площадка не перпендикулярна оси болта, в следствии этого как ни затягивай болт, шайбы физически не могут обжаться равномерно на площадке.
В связи с этим возник вопрос, чо делать то? Вчера пробовал шабрить плоскость, прилегание получше стало, но все равно обеспечить строго перпендикулярность от руки не получится. Теоритически есть вариант изготовить цилиндрическую втулку, которая будет надеваться на болт. На этой втулке сделать насечки (зубцы) и закручивая постепенно болт ими прорезать плоскость...
По совету Дмитрия (436) я все таки согнул родную трубку как нужно было. Жарил шашлык и внезапно пришла в голову мысль "А не положить ли трубку в угли"...Ну и согнул до нужного угла.
#653
Сообщение Mortis » Пн сен 18, 2017 19:54 pm
Втулку с зубцами поддерживаю.
#654
Сообщение 436 » Пн сен 18, 2017 20:59 pm
Слишком сложно. Так загоняться, кмк, не стоит, я бы трубку подогнул или шайб добавил.
#655
Сообщение Ice_Man » Пн сен 18, 2017 22:22 pm
436, это не поможет. если плоскость головки болта не параллельна площадке к которой прижимает болт трубку. Как ни тяни болт, все равно шайбу закусывает с одной стороны. Сейчас еще подшабрил, лит перестал влезать в щель с одной стороны. Теперь пробую по отпечатку шайбы на маркер...
Последний раз редактировалось Ice_Man Пн сен 18, 2017 22:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
#656
Сообщение shtepsel_ » Пн сен 18, 2017 22:30 pm
А рисунко можно? :) Я так понял, что трубка не прижимается полым болтом? Можно ушко трубки поточить малость с одной стороны. Дешевую деталь всегда приятнее пилить, чем дорогую )
#657
Сообщение Ice_Man » Вт сен 19, 2017 0:25 am
shtepsel_, у нас эта трубка стоит 1250р:))))) Да и сталь тяжелее шабрить чем алюминий... Короче говоря почти вывел плоскость. А еще выяснил что штуцер у меня с резьбой М18х1.5 :surprise:
#658
Сообщение NoComments » Вт сен 19, 2017 14:48 pm
Кронштейн генератора не очень. Ещё и отверстия поди расточены, чтобы чуть вперёд его подвинуть? Лопается такая конструкция. Две штуки у меня поломалось, один заваривали с усилением - один фиг, разламывает на две части.
#659
Сообщение Ice_Man » Вт сен 19, 2017 17:47 pm
NoComments писал(а):Кронштейн генератора не очень. Ещё и отверстия поди расточены, чтобы чуть вперёд его подвинуть? Лопается такая конструкция. Две штуки у меня поломалось, один заваривали с усилением - один фиг, разламывает на две части.
У меня родной тоже лопнул, но там из за того, что генератор двухухий был и на каждое ухо по болту. Чуть перекосил и привет. Посмотрим, если лопнет будем думать как сделать другой. Скорее всего нужно делать фрезерованный, толщиной 8-10мм.
#660
Сообщение NoComments » Ср сен 20, 2017 10:37 am
Количество ушей, как выяснилось, роли не играет. У меня стоял 406-й, на 21-м моторе. Обязательно где-нибудь за 300 и более км от гаража лопался кронштейн) Мне тоже кажется, что надо делать или фрезерованный, или составной сварной из толстых пластин, на лазерной резке нарезанных.
