Анкета HAKUNA MATATA (Jurassic avtoPark)
#631
Сообщение HAKUNA MATATA » Сб авг 29, 2020 22:46 pm
Проблема отсутствует при аварийном запуске на пропане.
Месяц ездил без бензина.
ВИШНЯ
#632
Сообщение СержНовоч » Вс авг 30, 2020 6:05 am
Увижу, распрошу, у него тоже пропан.
#633
Сообщение HAKUNA MATATA » Вс авг 30, 2020 11:48 am
:boyan2:
День добре
ВИШНЯ
#634
Сообщение HAKUNA MATATA » Вс авг 30, 2020 12:57 pm
Причина плохого запуска найдена
Скорее всего не герметична связка эбн пластиковый гофрированный шланг.
Стал сейчас завлдить но перед включением стартера сделал 4е раза нагнетание насосом давления и 5й раз стартер.
Запуск тут же
#635
Сообщение СержНовоч » Пн авг 31, 2020 9:50 am
Коллега за 7 лет поменял 3 РХХ по этой причине - "не запускается". Особенно сильно проблема проявлялась при похолодании.
#636
Сообщение HAKUNA MATATA » Вт ноя 03, 2020 20:09 pm
Оруууу
Как меня замучал на ВОЛГЕ эффект ШИММИ.
уже не знаю что делать.
плюс ко всему
Стартер не хочет быстро поворачивать колено 406 го.
Греется жуть
До вони изоляции
Постоит мин 10 и снова все ок
ВИШНЯ
Телефон: 89092313096
Благодарил (а): 35 раз
#637
Сообщение КЭП » Ср ноя 04, 2020 12:55 pm
HAKUNA MATATA писал(а): ↑
Возможно втулки износились. И как вариант - задевание ротора о разделительную пластину редуктора, вплоть до замыкания. Это происходит из за отсутствия упорного шарика на якоре.
Дважды волганутый...
#638
Сообщение HAKUNA MATATA » Ср ноя 04, 2020 13:57 pm
Втулки заменены
Якорь о статор не трется
Шарик? Вот это я вообще не понял
Аа нет у меня не редукторный
Старый электрик сказал что возможно под нагрузкой межвитковое кз
ВИШНЯ
#639
Сообщение КЭП » Ср ноя 04, 2020 19:25 pm
Просто на редукторном есть упорный шарик. Он не дает задевать обмоткам якоря за пластину. А в обычном в обмотке статора может быть и межвитковое :sad:
#640
Сообщение HAKUNA MATATA » Ср ноя 11, 2020 18:11 pm
Лежим в стационаре
Короноаан
Не болейте
ВИШНЯ
#641
Сообщение HAKUNA MATATA » Пт ноя 13, 2020 16:30 pm
Срезал сын шланги
Спустил воду
Варварски?
За то задача выполнена😁
Виват ВОЛГА!
ВИШНЯ
#642
Сообщение HAKUNA MATATA » Ср ноя 25, 2020 23:42 pm
:regard:
вечор добре
хлопци
ВИШНЯ
#643
Сообщение HAKUNA MATATA » Вт июн 22, 2021 17:11 pm
День добре.
Значит так.
Имеем газ 31105 ВОЛГА 2006 550.000 км
Змз 406.2 евро 2
Стартер первый раз крутит бодро.
Второй раз слабее
Итак далее.
Потом во все откажется крутить.
Акб заряжено.
Постоит с пол часа снова все по кругу.
Вот сейчас заводить стал.сек 30 крутил.(бензина нет)
Через минуту еще 30 сек мб менее.
Потрогал провод что идет от акб к реле втягивающему.провод горячий.
Нижний провод плетенка что входит в стартер не нагрелся.
Крышку реле помню отпаивал менял контакты.
Межвитковых замыканий статора и якоря не замечено.
втягивающее всегда срабатыввет.выдвигает муфту.
Бывал разок запашок жженого лака.
Якорь не трет о статор
Втулки новые
Может было у кого подобное
Грешу на втягиваюшее
#644
Сообщение HAKUNA MATATA » Ср июн 23, 2021 7:16 am
:regard:
День добре
ВИШНЯ
#645
Сообщение СержНовоч » Ср июн 23, 2021 9:03 am
Втягивающее устроено просто - там сразу понятно, нормально оно работает или нет. Греет провод и плохо крутит - скорее всего ссам электромотор.
Но зачем крутить 30 сек? Нормальный мотор заведется в течении 5 сек, а за 30 сек т АКБ подсядет, и провод нагреется, мне кажется это нормально.
#646
Сообщение HAKUNA MATATA » Чт июн 24, 2021 6:41 am
Электромотор крутит так хрен остановишь но без втягивающего
Жа сжечь хотел стартер
За@@б он меня
Выкинуть и не ремонтировать более
ВИШНЯ
Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Благодарил (а): 59 раз
#647
Сообщение Impala » Пт июн 25, 2021 18:26 pm
Я так думаю, что после 30 сек. запах жженого лака из стартера - не удивительно. Не рассчитан он на такое продолжительное время. Кстати, для проверки можно и подменный стартер поставить. Так а чего мотор за это время не заводится?
#648
Сообщение HAKUNA MATATA » Сб июн 26, 2021 6:32 am
Разбирал электродвигатель
Запаха горелого нет
Вот от втягивающего фонит
добавлено
клемма к которой подходит провод потемнела от температуры
внутри пятаки с нормальным износом
клемма и провод силовые так же потемнели
видимо тут и утечка была
а пахла крышка реле
попробую заменить сам силовой провод
ну и пятак с потемневшей резьбовой частью
зы фото не добавляются
большой размер
Последний раз редактировалось HAKUNA MATATA Пн июл 05, 2021 21:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
ВИШНЯ
#649
Сообщение HAKUNA MATATA » Сб июн 26, 2021 6:33 am
:regard:
День добре
ВИШНЯ
#650
Сообщение HAKUNA MATATA » Чт сен 16, 2021 17:22 pm
Impala писал(а): ↑
вся проблема была во втягивающем реле
или как его там
а горелым несло от крышки реле
ВИШНЯ
#651
Сообщение HAKUNA MATATA » Вс сен 26, 2021 15:08 pm
Наконец то я купил это😁(сальеик)
Как минимум 120.000 км сопливил насос гур и сколько еще будет гадить под себя этот LOGAN не известно.
Стал жутко ленив.🤭
Снова наверное дождусь морозов и тогда полезу под капот
Фото большое
Не выкладыввется
Последний раз редактировалось HAKUNA MATATA Вс сен 26, 2021 21:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
ВИШНЯ
#652
Сообщение HAKUNA MATATA » Вс сен 26, 2021 15:17 pm
:hi_new_member:
ВИШНЯ
#653
Сообщение HAKUNA MATATA » Вт сен 28, 2021 22:05 pm
8 лет стоял на базе под небом открытым
И все же вернулся в свой гараж
https://youtube.com/shorts/rp6a4bbHDfI?feature=share
что то не пойму как сделать чтоб видео былокартинкой
Последний раз редактировалось HAKUNA MATATA Вт окт 12, 2021 16:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
ВИШНЯ
#654
Сообщение HAKUNA MATATA » Ср сен 29, 2021 12:58 pm
По приводу сцепления
Тормозуха стала вязкой вроде как и впитала влагу разработал и рцс и гцс.до гаража доедет.
Шины потрескались и горбом пошли.так вот с тормозами похоже та же проблема не растормаживаются полностью суппорта.боюсь гигроскопичность сделала свое дело.не зотелось б увидеть коррозию на поршнях.так вот с диском не зеаю что с ведомым,надеюсь не залип.
#655
Сообщение Mortis » Чт сен 30, 2021 12:10 pm
Тормозам кранты скорее всего.
#656
Сообщение HAKUNA MATATA » Вт окт 12, 2021 16:37 pm
:regard:
Mortis писал(а): ↑
вполне возможно
задние разошлись
перед так и притормаживает
вообще тормоза у 2140 мудрено устроены
на передке сразу два контура
ВИШНЯ
#657
Сообщение Mortis » Вт окт 12, 2021 17:46 pm
Ну, работать-то они пока могут, но ржа скорее всего уже вгрызлась в поршни.
#658
Сообщение HAKUNA MATATA » Ср окт 13, 2021 6:39 am
:regard: Со слепу не туда нажал))
Это сообщение уже обдаловано)
Это что еще такое :verynice:
ВИШНЯ
#659
Сообщение HAKUNA MATATA » Ср окт 13, 2021 11:58 am
Начал пинатся К7М
То тянет то тяга пропадает
Похоже на временое отключение либо свечи либо форсунок
Либо смесь не верна
Заводится хорошо.
На пропане все в порядке.
Похоже не разберусь с этим пока не откажется ехать и на пропане.
ВИШНЯ
#660
Сообщение HAKUNA MATATA » Сб окт 23, 2021 11:39 am
наконец то вчера нашел
8 шт было в магазине
купил две
денег не было
заеду все куплю
продавец сказал года два три никто не спрашивал их
ВИШНЯ
