Re: Анкета Mortis
Короче, чтобы стать гонщиком, надо вертолетные "дицке", ободранный салон, заглушенный малый круг и маленький акк.) А еще какую-нибудь солянку из рессор.
Re: Анкета Mortis
Это вытеснители пиздили по головке на перекладках - инфа 100%. Посмотри - там не выборка фрезой, а наклёп.Камеры сгорания практически без доработок, только на краях небольшие выточки. Не знаю чего они этим хотели добиться.
Re: Анкета Mortis
Сделали где-то партию. Сибирались несколько штук на продажу привезти, но что-то не срослось.
-- 15 июн 2012 7:16 --
DMAD
Тогда почему только в этом месте?
Кстати замерил диаметр шарика на хундайской штанге - 11мм.
DMAD
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета Mortis
Товарищ один из Латвии обещал передних фартуков на продажу договориться привезти но чето у него со спарцменами тоже не срослось пока что
Re: Анкета Mortis
Хочу такой фартук.George писал(а):Товарищ один из Латвии...
-- 15 июн 2012 10:00 --
DMAD, а может не от вытеснителей, а для них спецом сточено? Если бы
- развалился бы мотор нах!DMAD писал(а):вытеснители пиздили по головке
С противоположной стороны камеры сгорания тоже есть, только меньше и не так заметно.
Re: Анкета Mortis
Фартуг бы хотя бы один, а там копипаст сделать не проблема...
Re: Анкета Mortis
Парни.... Оно вам надо?Sebastian писал(а):Фартуг бы хотя бы один
Re: Анкета Mortis
Потому-что именно в этом месте неверно расчитали радиус скругления вытеснителя и камеры сгорания.Mortis писал(а):Тогда почему только в этом месте?
У 402-х головок легко может быть смещение отверстий шпилек на 2-3мм в любую сторону. Если вытеснитель сделан без запаса - может касаться стенок камер сгорания и плоскости головки.
Ещё раз говорю - там не выточки, а наклёпы. На задней части вытеснителей на фото - тоже видны белёсые каймы на фоне чёрного нагара.а может не от вытеснителей, а для них спецом сточено?
Не развалился бы. Мотор успешно перемалывает гайки, куски свечей и т.п. - в обычной эксплуатации. Даже выпавшие сёдла и оборвавшиеся клапаны выводят мотор из строя не сразу.436 писал(а):- развалился бы мотор нах!
Могу рассказать, из-за чего это происходит.
- Автомобиль: Газ 2410 '88
- Телефон: 89160378293
Re: Анкета Mortis
Никто не будет против)
ПЫ.СЫ.: "хорошо" по механике газа) Я сегодня праздную.
Re: Анкета Mortis
Про неточности при изготовлении деталей я уже говорил. Потом:
1. При перекладке поршень качается на пальце - то один, то другой край преподнимаются, это особенно выражено у кованых поршней из-за большого зазора.
2. При перекладке поршень упруго деформируется.
3. При достижении ВМТ/НМТ шатун упруго деформируется.
Чем длиннее шатун и больше компрессионная высота поршня - тем больше выражены эти явления. Как ни удивительно - мотор прокручивается без заклиниваний, следов ударов при ручной прокрутке нет, а при работе - поршни набивают следы на головке.
Re: Анкета Mortis
Шатун деформируется - в смысле сжимается и вытягивается?
Re: Анкета Mortis
Да, упруго сжимается и растягивается. Это в основном, но скорее всего ещё присутствуют изгибающий и скручивающий моменты.
Re: Анкета Mortis
Nescafe явно свои баночки спецом с прицелом на использование во впускных трубопроводах проектирует: новые заужены в середине, то есть если вырезать дно, получится диффузор. То есть если туда впаять штуцер вентиляции картера, сосать будет лучше :).
Re: Анкета Mortis
Mortis, ты потом сделай так, чтобы не было палевно, что это баночка из-под кофе) Эт даже не смешно
- Автомобиль: ГАЗ 3102
Re: Анкета Mortis
Растягивается шатун?!!!! Да Вы батенька ЕРЕТИК! )))DMAD писал(а):Про неточности при изготовлении деталей я уже говорил. Потом:
Да, все так. проверил на своей шкуре. Перепутав шатуны на американском дизеле. Двиг стучал только после прогрева и только под нагрузкой. Причем на ХХ без нагрузки горячий не стучал, при приложении нагрузки- стучал только через 1-2 минуты. Инженер с завода объяснил что шатун нагревается сильнее под нагрузкой из-за возросших нагрузок и поэтому в ВМТ удлинялся сильнее. А удлиненные шатуны были от сильно форсированного по наддуву двигателя, ибо сжатый воздух при сжатии не давал настолько удлинниться шатуну и двигатель был не настолько быстроходный.
ЗЫ Да, и жидкость оказывается сжимаема ) При увеличении оборотов дизеля увеличивается угол опережения впрыска железных моторов ибо скорость распостранения давления в жидкости конечна.
Re: Анкета Mortis
Считается , что это необходимо из-за ограниченной скорости вылета факела из форсунки, перемешевания с воздухом, воспламенения, распространения пламени ... что-то типа того.Frol писал(а): При увеличении оборотов дизеля увеличивается угол опережения впрыска железных моторов ибо скорость распостранения давления в жидкости конечна.
Re: Анкета Mortis
Mortis, привет. Подскажи, ты как-то просчитывал диаметр впускных патрубков от банок воздушных фильтров до дросселей? До какого рабочего объема мотора хватит волговских "бочонков"?Mortis писал(а):Nescafe явно свои баночки спецом с прицелом на использование во впускных трубопроводах проектирует: новые заужены в середине, то есть если вырезать дно, получится диффузор. То есть если туда впаять штуцер вентиляции картера, сосать будет лучше :).
Re: Анкета Mortis
Неа, влепил как влепилось. Думаю, что-нибудь как минимум трехлитровое потянет вполне.
Re: Анкета Mortis
Я, когда штуцер впаивал, то все ж отдал предпочтение незауженной баночке.)) Может, через зауженную сосать лучше будет, а может, пропускную способность ограничит. Херня, конечно, но "лишь бы не хуже"Mortis писал(а): сосать будет лучше :).
Re: Анкета Mortis
Пасибо))Mortis писал(а):Неа, влепил как влепилось. Думаю, что-нибудь как минимум трехлитровое потянет вполне.
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета Mortis
Волговский бочонок, в собранном виде, ограничивает слегка взбодрённый 406 примерно на 7% по мощи соотв. на 6000 оборотах.
Re: Анкета Mortis
Блин, 7 - это очень много.George писал(а):ограничивает слегка взбодрённый 406 примерно на 7% по мощи
Re: Анкета Mortis
А 7% по сравнению с чем? Нулевик, или вообще без фильтра?George писал(а):Волговский бочонок, в собранном виде, ограничивает слегка взбодрённый 406 примерно на 7% по мощи соотв. на 6000 оборотах.
Получается, на 4,6 до 3000 рпм в разобранном виде он сильно не повредит...
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета Mortis
По сравнению с располовиненным. Аналогично большое сопротивление дает резиновая гофра вместо прямого или изогнутого патрубка. По прикидкам у того опытного 406 было порядка 150лс. На своем 402 разницу если и замечал то между 3500 и 4500 и на уровне помыл машину протер фары.
Re: Анкета Mortis
Ясно, то есть душит не сам фильтр, а особенности распространения воздушного потока в бочонке. Хотя проходное сечение двух входных отверстий всяко больше выходного отверстия. Попробую бочонок вообще срезать, оставив только планку под уплотнитель, выходной и штырь...
