Обсуждение моторов Toyota 1JZ/2JZ, только овощи
Re: Обсуждение моторов Toyota 1JZ/2JZ, только овощи
Блин, мужики, что делать? не открывается заслонка етцс... питание и массу на мозги подал, проверил показания датчика положения педали и датчика дроссельной заслонки по книжке-всё в норме, а заслонка не шевелится. Разобрал её привод-всё двигается нормально, не закисло. В чём тогда может быть причина??? самодиагностику сделать не могу, нет пина ТЕ1 в колодке диагностики, да и чек не горит после того как мотор завёлся...  По схеме уже несколько раз всё проверял, вроде ошибок нет.
дополню, когда запускал на земле, то всё работало. Потом решил помыть ДЗ. После установки на машину вылез такой касяк. Думаю дело в ДПДЗ, завтра проверю её положение и не много подвигаю, может поможет
-- Сб авг 17, 2013 20:13 pm --
Вот я всё и собрал. Выехал, покатался. Понял, что надо менять подвесной и балансировать кардан.
Вопрос-видел у некоторых на впуске до воздушного фильтра стоят две волговские гофры, так вот чем их соединять??? откуда вы такую трубку берёте???
- Автомобиль: ГАЗ 3102,2005 г.в.
Поставьте лучше фильтр от Тоеты,от Марка 100 вполне гармонично вписывается в подкапотку волгиpavelvet писал(а):Вопрос-видел у некоторых на впуске до воздушного фильтра стоят две волговские гофры, так вот чем их соединять??? откуда вы такую трубку берёте???
Что ж,вот и я стал обладателем Волги с япономотром
Что имеем: двигатель 2jz-ge vvt-i,etcs, 4-х ступенчатая АКПП. Мотор был снять с Крауна 155. Есть конечно недочеты,которые нужно устранить:
-Разобраться с карданом,а точнее с креплением подвесного,ибо конструкция не совсем удачная-имеется гул на скорости выше 80.
-Нужно поменять корпус воздушного фильтра и докупить датчик температуры воздуха,который стоит в этом корпусе. Сейчас стоит впуск от Крауна 171,большой какой то,думаю поставить от 100 марка,самое то. Кстати,как сильно влияет ДТВ на расход? И на что он еще может влиять? Читал что после его замены на исправный поднимались холостые. У меня как раз таки холостые низкие вроде по ощущениям,даже мотор как то вибрирует,чуть газу дашь отлично все.
-Решить проблему всех ВолгоТоет-оживить датчик уровня топлива и спидометр. Хотя указатель топлива работает,но наоборот: При достаточном количестве бензина бак якобы пустой,при малом количестве-якобы полный. Причем по объему пустой отличется от полного литров на 7
Ну а так в целом доволен,очень интересно наблюдать реакцию кредитопомоек,когда волга обгоняя их проносится мимо А если по городу решишь притопить,пешеходы голову сворачивают от звука мотора
- Автомобиль: UCV24
ни у кого с этим проблем нет, отстали вы от жизниErgodyneX писал(а):Решить проблему всех ВолгоТоет-оживить датчик уровня топлива и спидометр
в оптитрон вставляется показометр от 3110 на топливо, а на спидометр берут мой адаптер.
слышал,но как это реализовать? Как закрепить показометр от волги в оптитроне? как быть со стрелкой-подходит от оптитрона? Жаль что никто об этом не писал,не очень хочется что нибудь испортить..George писал(а):ни у кого с этим проблем нет, отстали вы от жизниErgodyneX писал(а):Решить проблему всех ВолгоТоет-оживить датчик уровня топлива и спидометр
ErgodyneXС радостью бы поставил фильтр и резонатор впуска тойотовский, только у нас ехо хрен найдёшь, только ести заказывать...
Кстати, я себе на переднюю половинку кардана от тойоты поставил подвесной от газели(усиленный), подошол очень хорошо. А то цена фирменного кусается.
С электроспидометр вопрос решаем, а вот с тросиковым что делать не знаю... дридумать к тросику моторчик, чтоб он спидометр крутил...буду эксперементировать с моторчиком печки, может по минимальным и максимальным оборотам подойдёт.
ого ,приму во внимание!)pavelvet писал(а):я себе на переднюю половинку кардана от тойоты поставил подвесной от газели(усиленный), подошол очень хорошо.
а подвесной,я так понимаю,весь в сборе? и подшипник,и резинка и железяка с ушами?
- Автомобиль: Ford Mustang
Это очень сомнительный вариан. Если речь идёт не о ленточном спидометре, то вживить вместо родного тросикового спидометра - импульнный механизм, сохранив полностью аутентичный внешний вид - вобще не проблема.а вот с тросиковым что делать не знаю... дридумать к тросику моторчик, чтоб он спидометр крутил...
General Волга V8 5.7L - SOLD
ErgodyneXда, подшипник с резинкой и железка с ушами. Только подшипник толще на 1мм(Внутренний диаметр подшипников совпал полностью, он 30мм), но это абсолютно не проблема. На штатные места подвесного 3110 конечно не попадёт, но и это не проблема.
Stichспидометр как раз ленточный. очень не хочу с ним расставаться
поставил уже,взял от газели старого образца,вначале нового купил,но он здоровый и отврстия не подходят в скобе,и в туннель он кое как залазит. крепление подвесного перенес. но все равно осталась вибрация,даже гул на скорости выше 80... стоит тоето кардан с проставкой.pavelvet писал(а):ErgodyneXда, подшипник с резинкой и железка с ушами. Только подшипник толще на 1мм(Внутренний диаметр подшипников совпал полностью, он 30мм), но это абсолютно не проблема. На штатные места подвесного 3110 конечно не попадёт, но и это не проблема.
вопрос к Georgу: почему загорается чек при перегазовке на месте? даже при постепенном наборе оборотов,где то на 3х тысячах. На ходу такого нет.
- Автомобиль: UCV24
ErgodyneX потому что электрику подключали дилетанты-колхозники, забаненные в яндексе, то есть ты отдал деньги неумёхам (как оно обычно и бывает)
Обосную - как минимум, те кто не забанен в яндексе, могли наткнуться вот на это
http://www.drive2.ru/users/george-r/blo ... 152335623/
я так понимаю ты один нормальный электрик,судя по твои словам. вот я лох,надо было в москоу к тебе ехать!George писал(а):ErgodyneX потому что электрику подключали дилетанты-колхозники, забаненные в яндексе, то есть ты отдал деньги неумёхам (как оно обычно и бывает)
а за ссылку спасибо,как то пропустил
GeorgeСпасибо большое тебе за твои посты по электрике. Подключал всё исключительно сам. Всё работает отлично, никаких ошибок. Но вот копался в схемах и так и не понял зачем нужет блок трекшена для работы режима ПВР. Ну и ещё одна неясность. га схеме есть ДВА переключателя повышающей передачи, один это переключатель на кулисе ОВЕРДРАЙВ, а вот другой это какой?
ErgodyneXНу не знаю, я себе поставил от газели нового образца, он звёздочкой и типа покрепче. Всё влезло нормально, траверса подвесного самодельная, но по типу как на 3110. Вибрация видимо не из-зза подвесного, а потому что кардан не отбалансирован. На моей вибрация от 50 до 60 и выше 130км.ч. но не сильная, всё равно буду балансировать.
- Автомобиль: UCV24
pavelvet а этого вообще нигде нет, просто без трекшена не работает ))) именно на jzx100 с 5ступкой, на других донорах по-другому, например на 15х краунах все норм. jzx100 с 5ступкой вообще эксклюзив и переходка, там явно чего-то навертели второпях, взять даже двухрядные платы на мозгах - тогда как на другие джейзеты (в краун, альтезу, лексус) в то время уже шла другая плата, как на цельсиор.
Отбалансировал кардан, теперь красота.
Движок работает ровно, тихо, слышно даже цокот форсунок))) Осталось режим снег подключить. Думаю ещё на зиму диф заварить, чтоб не застрять нигде, а то даже на сыром асфальте колёса бывает в букс срывает. А вот на следёющий год может независимую от марка или вольво поставлю.
Вопросы-Georgeу тебя тоже на пятиступке режим драйв включается быстро, а вот реверс с задержкой в секунды 2-3?
Заметил фичу-на холодной акпп при включении драйв корма машины приподнимается, при включении реверса приседает, у всех так? думаю это из-за рессорной подвески, втулки сзади не ушатаны, скорее всего рессоры гнуться. Надо будет в яму залезть и кого нибудь за руль усадить.
- Автомобиль: UCV24
В книжке неправильно указано где в мозгах включается режим R. В итоге мозги думают что D и неправильно управляют давлением. Это легко видеть диагностикой, так же как и найти злополучный вывод R
- Автомобиль: 310221
И "D" и "R" включаются сразу.
Причём "R", я бы сказал, даже более "жёстко", в сравнении с "D".
Что-то у тебя "не так" (то ли с коробкой, то ли с подключением).
- Телефон: 89117556307
вот на тему курения проводки
начинаю дружить фишки мозгов моего 2jz-ge vvt-i 1996года. собственно распиновку нашёл
а вот проводка то у меня Toyota Chaser, 1998 1jz-ge рестайл. фишки то вот эти. но смущает. что написано то с 2000года. есть ли различия по компоновке в фишке или же там всё одинаково?
но что то по распиновки понимаю. провода лишние будут от фишек торчать?
только хардкор!
						только хардкор!
Молодец!
Главное - чашка правильная (правильного объёма)! Сам тоже не пью из мелкой посуды.
- Автомобиль: ГАЗ-24-1jz, 1985
Народ, кто-нибудь еще ездит без каталика?
Вонища с выхлопа неимоверная. Дело в его отсутствии или все-же в топливную лезть?..
- Автомобиль: ГАЗ 2410 86г.в.
Kiper вот точно вспомнил где я тебя ещё видал, ты так и не зарегенил агрегат? Всё тяжбы? По поводу каталика:
Мозг (ЭБУ) может не правильно расчитывать топливную смесь из-за неисправного катализатора , там и расход и падение динамики а не только вонь.
Пока что бодаюсь...Lomonosov24 писал(а):Kiper вот точно вспомнил где я тебя ещё видал, ты так и не зарегенил агрегат? Всё тяжбы? По поводу каталика:
Дык мозг не знает о существовании каталика, лямбда то только одна, и сразу после коллектора...
Возможно лямбда - гавно конечно... но, вроде работает...
Долговременная коррекция держится -13...-22
Все прибамбасы с мотором шли или что-то сам доприбамбасил. Кстати Мозги к мотору могли продать глюканутые, иногда и перепрошивка не помогает.
Какой топливный насос? Долговременную коррекцию можешь глянуть?ErgodyneX писал(а):я без каталика езжу,вони вроде не наблюдаю..
- Автомобиль: UCV24
это ф цитатнег!Lomonosov24 писал(а):иногда и перепрошивка не помогает
тавоты не шьются
-- 15 окт 2013 12:22 --
По коррекции все уже давно обрисовал, текут форсунки... кат ни при чем
***, про них как-то и забыл...George писал(а):По коррекции все уже давно обрисовал, текут форсунки... кат ни при чем
Чистить имеет смысл или сразу под замену?
-- Вт окт 15, 2013 22:23 pm --
+1!!!George писал(а):тавоты не шьются
- Автомобиль: UCV24
какое там чистить если они негерметичны, как ты себе это представляешь
новые кстати где-то 6000 за штуку, так что тупо понять и простить
в идеале отключить лямбду и ездить с ошибкой
насос самый обычный, от 406,под днищем который,дико верещащий (громче двигателя)Kiper писал(а):Какой топливный насос? Долговременную коррекцию можешь глянуть?ErgodyneX писал(а):я без каталика езжу,вони вроде не наблюдаю..
 а корекцию глянуть никак,ибо даже не пробовал диагностику проводить...
  а корекцию глянуть никак,ибо даже не пробовал диагностику проводить...-
- Автомобиль: 2410
вот чел делает мешалки для джейзеток. вот только ка с ним связаться                                http://www.drive2.ru/cars/gaz/31/31029/ ... l/2657342/
