Обсуждение моторов Toyota 1JZ/2JZ, только овощи
Re: Обсуждение моторов Toyota 1JZ/2JZ, только овощи
#691
Сообщение Lomonosov24 » Чт янв 16, 2014 21:26 pm
Да мучающая мозг мысля - "не хочу автомат, поэтому не поставлю ЖЗ" начинает уходить...
Автомобиль: 2410
#692
Сообщение Багдадский башмачник » Вс янв 19, 2014 9:45 am
а реально-ли вместо глючных мозгов вкрячить карб
#693
Сообщение alex33 » Вс янв 19, 2014 9:50 am
Да вообще элементарно! Думаю К126-ГМ отлично подойдет, объемы же схожие! :verynice:
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
#694
Сообщение George » Вс янв 19, 2014 9:57 am
alex33
Ты дурак что ли, человеку такое советуешь!
Даже на тюненый (карбюратор, зажигание, клапана, покраска серебрянкой) ЗМЗ-402 ставят два таких карба. А на джейзете целых 6 горшков, следовательно надо уже три :RTFM:
Или ещё хороший вариант К-88, с ним даже 24Д рвёт, почти не отстаёт от джейзета
по потреблению топлива
Автомобиль: 2410
#695
Сообщение Багдадский башмачник » Вс янв 19, 2014 10:15 am
хотелось-бы немного подробностей что для этого необходимо. как с коллектором быть. я так понимаю существуют коллекторы под карб. думаю многим было-бы интресно
#696
Сообщение alex33 » Вс янв 19, 2014 10:59 am
Мне кажется или человек реально стебется...? :surprise:
Автомобиль: UCV24
#697
Сообщение George » Вс янв 19, 2014 11:00 am
alex33 не мешай нам общаться, я реально хочу помочь человеку. У меня у самого был джейзет, было бы больше времени обязательно бы карб установил, тема ваще улётная
Для этого необходимо
-карбюратор
-джейзет
-аргон
-пытливый ум
Вот что должно получиться:
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
#698
Сообщение Stich » Вс янв 19, 2014 11:37 am
Лучше не волговский карб - жрать будет как волга :sad:
Яб рекомендовал Солекс/ДААЗ - и мощ и экономия. Так все делают, результаты - отличные
#699
Сообщение Sebastian » Вс янв 19, 2014 12:27 pm
С питанием более-менее ясно, но надо же ещё и трамблёр присрать тогда.
Автомобиль: UCV24
#700
Сообщение George » Вс янв 19, 2014 12:43 pm
Sebastian
ну как всегда пришёл и всё испортил
Надо трамблёрный джейзет, а уже вместо родного распределителя - .... . Ну ты понял, как с карбом в общем
Автомобиль: 2410
#701
Сообщение Багдадский башмачник » Вт янв 21, 2014 21:32 pm
карбовый джзт на мещалке с нагнитатилем -вот улетная тема
Автомобиль: газ 2410 1990г
2jz
#702
Сообщение solobarik » Вт янв 28, 2014 12:23 pm
Всем привет. Хочу заказать двиг для свапа 2jz-ge vvt-i только с 5-ти АКПП. Подскажите с каких авто лучше брать, только именно с 5-ти АКПП и еще если можно посоветуйте проверенных поставщиков. Заранее всем спасибо.
Автомобиль: 2410
#703
Сообщение Багдадский башмачник » Сб фев 01, 2014 12:16 pm
на первой стр. в первом посту сеньйор Хорхе подробно расписал все.
#704
Сообщение pavelvet » Вс апр 06, 2014 15:21 pm
Товарищи, кто подключал кондей? А то моя выдаёт ошибку 1635...
Автомобиль: gaz 24
#705
Сообщение romka_stats » Пт май 16, 2014 2:50 am
Друзья, вчера смотрел 1jz (с битка, двс без ГТД) с 5 ступ АКПП. Не хватает одной катушки, состояние: ДВС без потеков, косы не резанные, визуально фишки целые, коммутатор на месте, сломана одна шпилька на выпускном коллекторе (где цепляются штаны), подушки оторваны (при ударе мотор слетел с подушек).
Маркировка на мозгу - "89661-22890. 1JZ-G/5AT/TRC"
По словам продавца - рабочий мотор (после ДТП заводил, расход был 12-14л. ДВС+АКПП=16 000р.
Вопрос: если ДВС без ГТД его оформить возможно или нет?
И еще вариант сделать справку на мотор (высвободить его из ПТС), если получиться и оформлять на основании ее.
Думаю брать или нет. Кто что скажет?
Автомобиль: UCV24
#706
Сообщение George » Пт май 16, 2014 7:55 am
Думаю адвокат стоит дороже чем 10-15 руб разницы с беспроблемным агрегатом
Автомобиль: ГАЗ 3111
#707
Сообщение Kostin » Чт май 22, 2014 11:43 am
Добрый день!
Двигатель у меня 1jz-ge, vvt i, ects, 5AT, 2wd
Пока вот так подключил ЭБУ.
Не могу найти на схемах куда подключать положение селектора P, N и L
Кто сталкивался помогите пожалуйста!
Автомобиль: ГАЗ-24-1jz, 1985
#708
Сообщение Kiper » Вс май 25, 2014 12:01 pm
Kostin писал(а):Не могу найти на схемах куда подключать положение селектора P, N и L
Книжка со схемами в гараже, завтра постараюсь не забыть глянуть и вспомнить, что куда...
А так, если память меня не подводит, сдается мне, что с нарисованными у тебя сигналами положения селектора тоже не совсем все в порядке...
Самый надежный вариант - смотреть программой диагностики... :)
#709
Сообщение Kostin » Вс май 25, 2014 19:57 pm
Буду весьма признателен! И с бензонасосом не вышло. Подключал как на схеме показано, не работает(
Еще заметил время от времени сильно дергается двигатель, из за этого вибращия идет по кузову. Может ли это быть из за того что не доконца подключен и из за того что датчик температуры воздуха еще не поставил?
Автомобиль: UCV24
#710
Сообщение George » Вс май 25, 2014 23:04 pm
а! это глючная автодатовская книжка
в ней ошибка просто
перепутаны то и 1 и 2 джей то ли 4 и 5 ат
так шо методом тыка....
#711
Сообщение Kostin » Вс май 25, 2014 23:29 pm
А комп не спалю???
#712
Сообщение Kiper » Пн май 26, 2014 2:18 am
Kostin писал(а):А комп не спалю???
Ну,.. если аккуратно, то не спалишь...
пока помню, вечером посмотрю...
Вообще, для начала, тебе нужна схема "Электронного управления АКПП (выпуск с 1998г. с ETCS)". По схеме ECU мало, что понятно...
Тут я описывал подключение к компу:
viewtopic.php?p=332361#p332361
Kostin писал(а):И с бензонасосом не вышло. Подключал как на схеме показано, не работает(
А тут что не вышло?.. Там один сигнальный выход (FC) с компа на топливную релюху, а с неё на насос. Заморочек не было... Все сразу заработало!
На схеме у тебя все нормально...
Kostin писал(а):Еще заметил время от времени сильно дергается двигатель, из за этого вибращия идет по кузову. Может ли это быть из за того что не доконца подключен и из за того что датчик температуры воздуха еще не поставил?
От датчика температуры впуска точно не зависит, я по началу без него ездил.
Вообще плохое поведение... Причин может быть много... Начни с диагностики!
-- Пн май 26, 2014 11:21 am --
Есть еще такая схема, но тут тоже не совсем все верно. Однако есть половина правильных сигналов АКПП.
Проверять их тоже только диагностикой через OBD.
КСТАТИ... Из этой схемы видно, почему у тебя не работает топливонасос. Смотри куда переехал вывод FC.
N2O
#713
Сообщение N2O » Пн июн 02, 2014 20:24 pm
Подскажите а какой зазор делать между поддоном двигателя и балкой .
#714
Сообщение Kostin » Пн июн 02, 2014 22:50 pm
Я сделал 1 см
#715
Сообщение Kiper » Пн июн 02, 2014 23:50 pm
Да, примерно так и получается.
-- Вт июн 03, 2014 7:54 am --
Kostin, как с электрикой? Получилось?
Я, так и не добрался до гаража...
N2O
#716
Сообщение N2O » Вт июн 03, 2014 0:22 am
Спасибо.
Я просто перестраховатся выставишь а оно по факту когда сделаешь крепления станет меньше сядя на подушках.
#717
Сообщение Kostin » Вт июн 03, 2014 9:28 am
Kiper, Да, все получилось. Уже катаюсь и получаю удовольствие) Осталось только разъем OBD2 сделать и POWER, Snow подключить. + Коробочку спаять для тахо и спидометра)
#718
Сообщение Kiper » Вт июн 03, 2014 11:08 am
Про power говорят, что не работает нифига... Я даже не пробовал подключать. А вот snow реально помогала в первую зиму, следующей зимой уже без snow ездил - привык:-B
Автомобиль: Газ 24
#719
Сообщение kit88 » Сб июн 07, 2014 19:26 pm
Kiper писал(а):Про power говорят, что не работает нифига
да щас.... Все прекрасно работает, алгоритм работы меняеться.
Вкратце, менее ванильные переключения, крутит до отсечки всегда.
Автомобиль: 2410i '87 2jz vvt-i etcs-i
Благодарил (а): 46 раз
#720
Сообщение Azon » Сб июн 07, 2014 21:38 pm
Вот про power, snow и OBD поподробнее пожалуйста, со схемами, если можно.
2JZ-GE VVT-i ETCS-i 4AT
