#721
Сообщение Tixomir » Пн мар 25, 2013 13:29 pm
Я менял пару шпилек когда делал мотор в январе на своей сарайке. Покупал ремонтные с переходом на 14мм., напильник не грызёт, но на всякий случай верхнюю резьбу на 12 мм., я дома на газовой плите закалял, нагрел почти до красна и в воду.
Автомобиль: пешеход
Благодарил (а): 23 раза
#722
Сообщение BT878A » Пн мар 25, 2013 14:51 pm
Tixomir
На обычной кухонной плите? Я пробовал на ней нагревать шпильки и другие предметы, максимум что удалось добиться это едва заметного в полной темноте вишневого свечения это градусов 500-600 где то, а для закалки надо выше 750С насколько я помню.
#723
Сообщение Tixomir » Пн мар 25, 2013 15:29 pm
BT878A писал(а): а для закалки надо выше 750С
Но это тебе столько надо, а мне и этого вполне! :verynice: Шпилька "звенит" как хрусталь, мотор собран и работает как часы! А что ещё надо?
Автомобиль: пешеход
#724
Сообщение BT878A » Пн мар 25, 2013 15:31 pm
Tixomir
Мои купленные но в масле тоже звенели как хрусталь, однако при затяжке слизало резьбу. Надо будет попробовать Ваш способ, спасибо! :nice:
#725
Сообщение Tixomir » Пн мар 25, 2013 15:53 pm
Что-то я подозреваю у тебя гайки шпилек опять новые?
Автомобиль: пешеход
#726
Сообщение BT878A » Пн мар 25, 2013 16:05 pm
Tixomir
Да с новыми облом вышел... Не купить в Воронеже хороших новых. :sad: Везде гайки с прослабленной, а точнее полулысой резьбой и не каленые. Старые тоже увы не первой свежести....
Честно говоря я уже не знаю как этот движок собирать, куда ни ткни везде проблемы :bad:
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
#727
Сообщение Stich » Пн мар 25, 2013 17:04 pm
Можешь попробовать закалить всё в адском пламени газосварки. Газосварка - дешевая и есть в любом ЖЭУ/говносервисе.
Главное не переборщить и не поплавить болты :)
Автомобиль: Газ-3302
#728
Сообщение Mehanoid » Пн мар 25, 2013 18:37 pm
Одной закалки для шпилек крепления гбц мало, нужен и отпуск. Перекаленный металл хрупок, с большим напряжением, распределенным неравномерно по длине шпильки, кристаллической решетки. Критическая разница в плотности получается на границе, например, разных диаметров. Применительно к шпилькам как раз при переходе с резьбовой части на основную где и может лопнуть. Ладно если в верхней, выступающей над блоком части, а вот если в нижней то секас вам будет обеспечен. Сверло перекаленную шпильку, скорее всего, не возмет. BT878A, если нет возможности приобрести нормалные шпильки всё-таки лучше было бы найти термичку и, главное, специалиста.
#729
Сообщение Tixomir » Пн мар 25, 2013 18:42 pm
BT878A
Я гайки на 12мм с гранями на 17мм брал со старого движка от ПаЗика который не разу не разбирался, в магазинах есть такие но с гранями на 19 , что не очень удобно в угловых шпильках ГБЦ со стороны свечей, головка не лезет из за литья.
Mehanoid
Ну это ещё пару месяцев мы не завизжим от радости урчания мотора Волги BT878A :verynice:
#730
Сообщение Латыш » Пн мар 25, 2013 18:53 pm
С 412 ДВС хорошие высокие гаечьки, идиально на 402 подходят.
#731
Сообщение Mehanoid » Пн мар 25, 2013 19:03 pm
Tixomir, радость от урчащего движка лопнувшая шпилька испортит однозначно :nice: . Причем сразу может и не лопнет. Естественное старение металла в процесе эксплуатации происходит постоянно. Из-за неравномерности плотности перекаленной шпильки старение происходит так-же неравномерно и в какой-то момент разница становится критической.
#732
Сообщение Tixomir » Пн мар 25, 2013 19:08 pm
Сдуру можно и хрен сломать. :saint:
Автомобиль: 2410
#733
Сообщение ЖёсткО24 » Пн мар 25, 2013 19:57 pm
BT878A я когда осенью менял прокладку ГБЦ, тоже столкнулся с проблемной шпилькой. одна было повреждена и кроме того она уже была ремотная - низ был M16. пошел в токарку на РИФ и мне жа 2,5 "Большой кружки* сделали шпильку из стременки рессоры то ли КРАЗ, то ли КАМАЗ.
Новый гайки и шайбы все 10 шт. купил в волговском магазине у танка. Протянул - все ок. На прошлой неделе повторно протянул моментом около 9 - все ок, резьбы на месте. А вот на шпильке оси коромысел чуть повердил резьбу, но выручила плашка и высокая омедненная гайка, опять же в магазин у танка именуется гайка приямной трубы - принянул ими ось коромысел на славу.
Автомобиль: пешеход
#734
Сообщение BT878A » Вт мар 26, 2013 8:24 am
Кстати кто нибудь видел в продаже прокладку под 151 карб 4021.1107012 ?
Вот фото:
-- Вт мар 26, 2013 9:27 am --
ЖёсткО24
Спасибо Саш! Попробую посетить магазинчик у танка.
#735
Сообщение Mortis » Вт мар 26, 2013 8:40 am
Редко, но попадаются.
Автомобиль: пешеход
#736
Сообщение BT878A » Вт мар 26, 2013 13:56 pm
А я что то найти в продаже не могу :sad: Если таки не найду, может кто поможет с этой прокладкой.
ALL
Купленный герметик Виктор Рейнц оказался дешевой китайской подделкой. :sad:
#737
Сообщение Sebastian » Вт мар 26, 2013 14:06 pm
Вот уж что-что, а вырезать прокладку из листа паронира - дело нехитрое. Не вижу смысла гоняться за такой вещью в продаже. Тем более, раз уж тебе так не везёт с запчастями.
Автомобиль: пешеход
#738
Сообщение BT878A » Вт мар 26, 2013 14:08 pm
Sebastian
Эту прокладку не вырежешь! Это металлоасбест, структура такая же как у прокладки ГБЦ.
А с этой машиной мне действительно не везет, причем тотально :dnk:
#739
Сообщение Sebastian » Вт мар 26, 2013 14:22 pm
BT878A писал(а):Эту прокладку не вырежешь!
Что значит не вырежешь? Металлоасбест невозможно резать? Поищи, где можно купить лист металлоасбеста (где-нибудь в грузовом отделе) - с помощью пробойника (сделанного из подручных материалов) и прочего подручного инструмента (зубила/стамески) можно аккуратно вырубить любую прокладку из чего угодно, хоть из меди. Не вижу сложностей - у неё нет хитрой вальцовки, как у прокладок ГБЦ/выхлопа, нет прочих приблуд...
#740
Сообщение Tixomir » Вт мар 26, 2013 14:23 pm
Ну герметик то ....! :crazy:
#741
Сообщение Mortis » Вт мар 26, 2013 14:58 pm
BT878A
Забей на эту прокладку, ставь обычную. Тепловой экран потом, если желание будет, из подручных материалов сделаешь.
#742
Сообщение Mehanoid » Вт мар 26, 2013 16:11 pm
BT878A, Done Deal- отличные герметики, лучше ничего не находил. Пользуюсь синим, вулканизируется быстро, годами держит, хоть масляная система, хоть система охлаждения.
#743
Сообщение 1cepera » Вт мар 26, 2013 20:18 pm
Мне простой казанский "Автосил" нравится. Герметит все подряд, да так, что потом зубилом его остатки соскребаешь при разборке :nice:
#744
Сообщение СержНовоч » Вт мар 26, 2013 20:32 pm
Абро красный - тоже поддельный дешёвый попадался - не сохнет.
Автомобиль: ГАЗ М20 1953 г.в.
Благодарил (а): 39 раз
#745
Сообщение Maximko » Вт мар 26, 2013 21:23 pm
А если сохнет, то все-равно очень мягкий потом.
#746
Сообщение Scy.thian » Ср мар 27, 2013 0:09 am
BT878A писал(а):Купленный герметик Виктор Рейнц оказался дешевой китайской подделкой. :sad:
:ara:
Отож
Кроилово приводит к попадалову.
Зачем дешёвый брал-то?
Автомобиль: пешеход
#747
Сообщение BT878A » Ср мар 27, 2013 7:54 am
Scy.thian
Да не, брал по норм цене в Экзисте. Просто в тюбике содержимое оказалось странным... :dnk:
-- Ср мар 27, 2013 8:53 am --
Пытался вчера прикрутить переднюю крышку, поставил новые вроде как термообработанные (черные) шпильки, купленные в паскере, купил новые гайки. По книге момент затяжки 1.2-1.8кГс, выставил на ключе 1.7 стал тянуть, абсолютно у всех пар резьба поплыла. Выкрутил, поставил второй комплект шпилек, выставил момент 1.5кГс стал тянуть - эффект тот же :sad:
На этом мои запасы шпилек и гаек кончились :nice: Фоток под рукой нет, завтра сделаю.
Ребят, ну неужели у всех такая беда? Как Вы выходите из положения? Или ставите б/у шпильки с гайками с доноров?
Последний раз редактировалось BT878A Ср мар 27, 2013 8:27 am, всего редактировалось 2 раза.
Автомобиль: Продан
Благодарил (а): 134 раза
#748
Сообщение Metalstorm » Ср мар 27, 2013 8:15 am
Передняя крышка затягивается накидным ключом от руки. С моментом затягивается низ, маховик и бошка. Кстати переднюю крышку надо центровать конусной вставкой относительно вала.
Автомобиль: пешеход
#749
Сообщение BT878A » Ср мар 27, 2013 8:26 am
Metalstorm
Про оправку вкурсе ей и центрировал, а по болтам Вы не правы. Момент затяжки оговорен не только к указанным но и остальным соединениям. От руки там ничего не затягивается :careful: Вот например табличка, изучаем:
http://www.navigator.mn/gaz-3110/priloz ... niy-*.html
#750
Сообщение Tixomir » Ср мар 27, 2013 8:46 am
А что с заводскими шпильками? :crazy: Там нагрузки нет никакой, простым рожковым ключём надо тянуть и выброси все эти инструкции и таблички. Руки и голова вот главный динамометрический ключ и микрометр.
А по поводу центровки пер. крышки я сначало ставлю на место ступицу К\В а затем затягиваю гайки.
