Анкета DMAD
- Автомобиль: 24-10, 1991
Re: Анкета DMAD
А вот ещё небольшая порция дурацких вопросов :) Я тут задумался о МПСЗ, но не знаю, на какую стоит обратить внимание. Все, о которых до сих пор слышал - это разной степени кустарности мелкосерийные "поделки", после чтения отзывов о которых поневоле задумаешься - стоит ли игра свеч, может, продуктивнее будет заняться доведением до идеала заводской системы? (Тогда возникает очередной вопрос - как отличить хорошие катушку и коммутатор от нехороших). И ещё, ради спортивного интереса.. мне очень понравился вид зажигания Фрола, но там, насколько я понял, была проблема с перезарядом катушек и, как следствие, повышенной эрозией свечей. Так как правильно построить зажигание о четырёх катушках?
Re: Анкета DMAD
Да.
-- 03 ноя 2011 19:18 --
Для карбюраторного 402-го идеально вот это зажигание - http://mpsz.ru/
Нстальное - мудрение.
Re: Анкета DMAD
Спасибо, пойду курить мануалы.
Только вот ещё спрошу:
Из-за недостаточной жёсткости блока, или ещё какие-то засады есть? Пряник-то вроде всерьёз собирался приводной компрессор мутить..DMAD писал(а):Дуть в 24/402 - несколько сомнительно.
Re: Анкета DMAD
Ну, я как-бы даже не знаю - всё таки да, люминька, мокрые гильзы... С другой стороны - почему бы нет? Прецендент был: http://www.uazik.net/turbo
Re: Анкета DMAD
по-моему мнению, вполне можно и вдуть. Только к вопросу охлаждения башки надо очень вдумчиво подходить.
Re: Анкета DMAD
И я, ******, знаю, из чего эта арка! Она из того же материала, что тарелки клапанных пружин ЗМЗ!
Для изучения возможности перетачивания стандартной клапанной тарелки в тарелку под американские пружины - вот такого типа:
Была изготовлена немудрёная приблуда...
И что, ****** оказалось! Быстрорещущюу сталь тарелка даже не заметила! Даже не поцарапалась! Напайка из карбида воьфрама её поцарапала, после чего её режущую кромку снесло к хуям! Калёный напильник - не возымел действия, наоборот - в нём протёрлась плешь! Единственное, чему тарелка поддаётся - абразивные материалы, но очень тяжко...
От идеи перетачивания стандартных тарелок пришлось отказаться.
С горя была изготовлена выколотка для направляек ВАЗ/406/Урал/Днепр и т.п.
Re: Анкета DMAD
DMAD
Какие-то тебе, видать, адовы старорежимные тарелки попались. Мои прекрасно точатся.
Re: Анкета DMAD
DMAD
Зажал за малую ступеньку, обточил ровно по окружности, перевернул и зажал за внешние края.
- Автомобиль: пешеход
Re: Анкета DMAD
Подтверждаю Олег! На рессорах СССР 70х годов, болты стояли прочные, напильником слабо точатся, каленые. На тех что продают сейчас - обычная сыромятина.
Хотя может быть это единичные исключения, но они встречаются!
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Re: Анкета DMAD
BT878A каленый аналог ресорному найти не проблемма. Проблеммы начинаются когда шаг 1 нужен...
Re: Анкета DMAD
А как-же соосность отверстия и тарелки?Mortis писал(а):Зажал за малую ступеньку, обточил ровно по окружности, перевернул и зажал за внешние края.
Re: Анкета DMAD
DMAD
Отверстие обычно соосно ступенькам, кривые только "поля".
Re: Анкета DMAD
ты по весу поршни и шатуны выравнивал отдельно чтоли?) а то все в сборе делают, и удивляются почему мотор не ровно работает. А в шатунах массы целиком мерил или тоже заморочился с выравниванием центра тяжести у всех на один уровень?
Re: Анкета DMAD
Колобок
когда тебя из армии то уже отпустят?
Re: Анкета DMAD
Колобок, ты в своём уме??? Какой ещё "в сборе"???? Поршни подгоняются по массе, шатуны - не только по общей массе, но и по массам верхней и нижней головок!
Re: Анкета DMAD
В своём. Не в чужом же. Все по разному делают. И маньяки иногда выздоравливают.DMAD писал(а):Колобок, ты в своём уме??? Какой ещё "в сборе"???? Поршни подгоняются по массе, шатуны - не только по общей массе, но и по массам верхней и нижней головок!
Re: Анкета DMAD
Тут дело не в моём желании задрочиться с развесовкой, а в том, что колено V-образника балансируется с учётом масс верхней (с поршнем, пальцем, прочей требухой) и нижней головок шатунов, и нужно чтобы эти массы были одинаковы.
Да и вообще, нижняя головка шатуна совершает движение по окружности, а верхня с поршнем - возвратно-поступательные. Моменты сил, действующие на разные части шатуна в разный период времени - различны. Для нормальной балансировки массы должны быть одинаковы. Это не моя причуда, это технические требования, и мне безразлично, кто как и что делает.
- Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Re: Анкета DMAD
Практически на переходе от стержня шатуна к его нижней головке и соответственно на его продольной оси.Frol писал(а):где на шатуне проходит условная линия разделяющая массы верхней и нижней головки?
Примерно в этом диапазоне:
Re: Анкета DMAD
А хрен его знает, где этот центр масс находится! В любом случае, при одинаковой развесовке верхних и нижних головок шатунов и одинаковом общем весе - центр будет в одном месте у всех шатунов.
- Автомобиль: Газ-24
- Телефон: 89283213109
Re: Анкета DMAD
Зависит от твоего аппетита, мож и не разорюсь (напиши в личку).DMAD писал(а):Не разоришься?
http://www.total-hydro.com
Re: Анкета DMAD
Как это заебало. Всю свою злоебучую жизнь приходится преодолевать, можно сказать превознемогать какую-нибудь хуйню! Законы Мэрфи? Да это хуйня по сравнению с моим ежедневным, ежечасным и ежеминутным существованием! Каждую минуту случается какая-то нездоровая хуйня, которая сильно осложняет моё существование! И в процессе забарывания этой неведомой хуйни обязательно случится ещё более странная и непонятная хуита!
Вот такой прикол - брак бронзового прутка, в который попадает отрезной резец, пруток перекашивает и клинит станок.
После высвобождения резца и попытки запуска - станок клинит, передачи не переключаются! ОЛОЛО! Проворачиваем - передняя бабка хрустит!
Снимаем бабку, и ОПАНЬКИ!
Ведущую шестерню - разорвало нахуй на две части ВДОЛЬ!!!
Так что, пока что клапаны и втулки накрылись медной женской половой п**дой!
- Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
Re: Анкета DMAD
Похер с чего, если клинит резец, это 100% что то вырвет, обычно срывает напайку.BT878A писал(а):Mortis DMAD
А какого китайца шестерни в редукторе из пластика??
У меня на станке СССР ременной привод, так вот он и спасает, тут же такой предохранительной муфты нет.
Херово, где теперь з/ч брать
