Короткие вопросы по волге
Автомобиль: ГАЗ 24 1976гв
Re: Короткие вопросы по волге
#751
Сообщение countdracula » Вт окт 14, 2014 19:47 pm
Всем привет! Я с карбюратором познакомился на днях так что не ругайте!! Последний известный карбюраторщик умыл руки и уехал из города так что обращаюсь к вам :manual:
Машину мечты приобрел недавно.. Карб - не карб, а солянка! все три части от разных моделей. Смущает меня то, что средняя часть 126Г, а верхушка от ГМ, воздушная заслонка цельная и без клапанов, не понимаю как должен попадать воздух при закрытой заслонке. Нашел идентичную верхушку, заслонка с клапанами, но крышка кривая уже, тут уже естественно подсос воздуха и теперь его много и вообще захлебнулся карб с этой крышкой.
Но вопрос вот в чем: Какой карб должен быть "по паспорту", если голова 24-1003015 Г !?
к черту клыки на бампере
#752
Сообщение Mortis » Вт окт 14, 2014 21:20 pm
126г. Но если поставить гм, будет только лучше. Вообще в чем проблема-то? Если карб работает, то и оставь его в покое :).
Воздушная заслонка подпружинена, приоткрывается давлением воздушного потока.
#753
Сообщение countdracula » Вт окт 14, 2014 21:40 pm
Спасибо! разбирал я вообще чтобы нагнетательный клапан ун воткнуть, тот который у всех выпадает, и раз взялся решил "подходящую" крышку поставить не нравится мне что все разное просто, конкретно заслонка не понравилась. Ну раз приоткрывается - хорошо
То есть можно верхнюю часть от гм оставить и все будет гуд?
Автомобиль: gaz 2410
Благодарил (а): 101 раз
#754
Сообщение magirus » Ср окт 15, 2014 17:13 pm
"Скажу все о волге 2410: очень плавная на трассе и на просёлке не трясёт. Впечатляющая проходимость. При правильной настройке тормозов (задних) перед преодолением труднопроходимого участка, зажимаю до предела ручник и пошёл на первой, а то и на второй передаче. Двигателю этот ручник абсолютно до фени, а вот дифференциал уже выключается. Вот такая блокировка дифференциала превращает мою машину во внедорожник". Это я прочёл на одном из сайтов... В толк не возьму, это как? Кто-то может прокомментировать?
Телефон: 89017833242
#755
Сообщение дядя вова » Ср окт 15, 2014 20:01 pm
:regard:Тянущий крутящий момент на правом и левом колесе одинаковы за счет диференциала. Пробуксовка одного колеса приводит к почти полной потере тяги второго (трение скольжения на порядок ниже трения покоя - физика однако) :dnk: . При подтормаживании ручником , при пробуксовке одного , на втором остается момент , равный моменту торможения. :RTFM: Как-то так , упрощенно. :yahho:
#756
Сообщение magirus » Ср окт 15, 2014 20:21 pm
Ну то есть, если я не могу заехать в горку, в гараж по снегу ( одно колесо обязательно шлифанёт и машина останавливается), то надо поднять ручник и ехать на ручнике !? Хм, надо будет попробовать. Спасибо.
#757
Сообщение vlad-chk » Чт окт 16, 2014 10:04 am
Если у вас есть ручник, то есть он держит как положено, то вы на нем даже не тронетесь!!!!! на 4-5 щелчках машина просто будет жечь сцепление!!! пробовал и на 402 и на 406! так что не стройте иллюзий))) поставьте самоблок и все) а лучше купите уазик)
#758
Сообщение magirus » Чт окт 16, 2014 10:53 am
У меня для этого есть цепи.)) Вопрос снят.
#759
Сообщение VolgaDriver-52 » Чт окт 16, 2014 11:19 am
Значит, надо попробовать на 2-3 щелчка поставить :victory:
Телефон: 89267984417
#760
Сообщение Препод » Чт окт 16, 2014 11:28 am
vlad-chk, ну хрензнает. я не по щелчкам, я рукой придерживал, чтоб нк взатяг было, и выезжал. На переднем приводе и автомате: включить единичку, придерживая тормоз, добавить тяги. Выезжает!
Уже не волговод(
8-926-798-4417
Leo
#761
Сообщение Leo » Вс окт 26, 2014 15:09 pm
Такая проблема возникла, завожу машину-не реагирует на педаль газа, тут же глохнет.Но если я при этом еще совсем чуть чуть поворачиваю ключ, как будто пытаюсь завести, она начинает нормально реагировать на газ. Т.е я как бы ПОДГАЗОВЫВАЮ КЛЮЧОМ. Это что еще такое?!!
В холода добавилось еще что когда я таким макаром начинают ее заводить, она стреляет в глушак, смачно так(зажигание в норме). В итоге машина заводится раза с 3-4, что конечно меня не устраивает, т.к. аккум высасывается очень быстро
Пока у меня подозрения упали на стартер, он давно уже подглючивает, иногда подзалипает и приходится туда-сюда ключом потыркать чтоб крутить начал.
И во вторую очередь подозреваю контактную группу замка зажигания, возможно из-за этого пропадает искра и тп, буду менять.
Может кто-нибудь еще что подскажет? Больше у меня догадок нет.
#762
Сообщение Sly » Вс окт 26, 2014 15:11 pm
Leo писал(а):И во вторую очередь подозреваю контактную группу замка зажигания, возможно из-за этого пропадает искра и тп, буду менять.
Я бы в первую очередь туда полез ;)
#763
Сообщение magirus » Вс окт 26, 2014 15:57 pm
Если я правильно понимаю, ОЖ , двигаясь по малому кругу, входит в тройник сверху, и дальше идёт в боковой патрубок к помпе. При этом огибает сочленение под очень острым углом. Почему бы не сделать этот переход более плавным? Проблема, как я понимаю, в том, чтобы сварить красивый тройник без острого угла, и подобрать патрубки. Теоретически это правильно, как думаете?
Благодарил (а): 88 раз
#764
Сообщение Smooth Criminal » Вс окт 26, 2014 18:42 pm
Есть у кого Волга 3102 после 2005г.в.?
#765
Сообщение VolgaDriver-52 » Вс окт 26, 2014 20:17 pm
magirus, нахуа? :nice:
#766
Сообщение magirus » Вс окт 26, 2014 20:27 pm
Вода будет течь глаже, помпе легче.) Понимаю, что звучит смешно, но по сути, правильно же? )
Последний раз редактировалось magirus Вс окт 26, 2014 23:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
#767
Сообщение VolgaDriver-52 » Вс окт 26, 2014 23:10 pm
Смешно :verynice:
#768
Сообщение СержНовоч » Пн окт 27, 2014 14:15 pm
magirus писал(а):Вода будет течь глаже, помпе легче.) Понимаю, что звучит смешно, но по сути, правильно же? )
Малый круг наоборот, дополнительно перегораживают рессорной втулкой с небольшим отверстием - чтобы перепад давления на ней был больше, тогда больше тосола пойдёт через печку!
Кстати, для центробежных насосов, чем меньше расход - меньше потребление механической мощности, т.е. ему "легче"! Вспомни, если перекрыть поток на работающем насосе - сразу вырастают обороты электродвигателя, потому что ему "легче крутиться", или пылесос - та же фигня.
#769
Сообщение magirus » Пн окт 27, 2014 14:25 pm
Я имел в виду, что вода , двигаясь от термоса к помпе, обтекает острый угол в тройнике. Этот острый угол, думал, можно как-то сгладить или это неважно ? Рессорную втулку поставил на днях, но не испытывал ещё.
Автомобиль: 029 95' и 029 96'
#770
Сообщение romantic » Вт окт 28, 2014 17:39 pm
Такой вопрос по системе охлаения, ставлю тонкий радиатор, соответственно нужно и бачок расширительный ставить, вопрос, обязательно ли шланг с расширительного бачка вставлять в тройник в нижнем патрубке радиатора, или можно и в какое другое место вставить шланг забора из бачка, допустим в шланг выхода из печки (16мм что идёт от печки к помпе) ?
#771
Сообщение VolgaDriver-52 » Вт окт 28, 2014 18:58 pm
Фигово заливаться будет. Надо точку пониже выбирать.
#772
Сообщение romantic » Вт окт 28, 2014 20:39 pm
Так всё равно же, из обоих мест сходится в помпе, да и один раз можно и помучаться с заполнением системы, главное что бы в процесе эксплуатации проблем не возникало)
#773
Сообщение VolgaDriver-52 » Вт окт 28, 2014 21:23 pm
Так то пофиг, думаю.
Автомобиль: Газ 24 10
#774
Сообщение IceWind » Вс ноя 02, 2014 23:22 pm
Рулевой редуктор 2410 взаимозаменяем с редуктором от чистой 24?
#775
Сообщение Препод » Вс ноя 02, 2014 23:44 pm
Да, только в ём нет дырки для провода гудка, придется что-то мудрить.
Уже не волговод(
8-926-798-4417
Автомобиль: Газ-2417 Волга
#776
Сообщение Ляксей Сергеич » Пн ноя 03, 2014 16:01 pm
Что-нибудь придумает!Не такая уж сложная задача!;-)
#777
Сообщение Tixomir » Пн ноя 03, 2014 16:14 pm
Да нет , эта зада будет сложная , подвести проводок . во вращающийся вал будет не так просто со стороны муфты .
Последний раз редактировалось Tixomir Вт ноя 04, 2014 8:00 am, всего редактировалось 1 раз.
#778
Сообщение NoComments » Вт ноя 04, 2014 0:45 am
Не подвести, а снять) Здесь на форуме описывалась переделка, принцип-то простой, а вот исполнить сложнее. Нужно ставить контактное кольцо, штифт - в общем все как у 24-10.
#779
Сообщение IceWind » Вт ноя 04, 2014 11:22 am
Мне не вал, а редуктор всего то поменять нужно.
#780
Сообщение Tixomir » Вт ноя 04, 2014 11:41 am
Так речь о редукторе (24)в котором через "червяк" проходит проводок переходящий в рулевой вал. На 24-10 и выше нет этого отверстия в червяке (редукторе)
