Анкета КЭП
Автомобиль: 24-10 1988
Благодарил (а): 98 раз
Анкета КЭП
#811
Сообщение snegovik » Ср сен 02, 2020 20:26 pm
Отличный способ.
Я тоже восстановил свою немношк, только для серединки использовал матовую краску.
Думаю ещё под нее что-то вроде полоски вибры с отклееной фольгой подложить, чтобы грязь там не собиралась.
Анкета КЭП
#812
Сообщение RAV_21 » Пт сен 04, 2020 20:51 pm
:good: Оригинально
Телефон: 89092313096
Благодарил (а): 35 раз
Анкета КЭП
#813
Сообщение КЭП » Пт сен 04, 2020 21:35 pm
RAV_21, я этот способ еще на орнаментах крыльев 24-ки опробывал, 6 лет и нет ни малейшего намека на желание отвалиться :nice:
Дважды волганутый...
Анкета КЭП
#814
Сообщение RAV_21 » Сб сен 05, 2020 6:38 am
КЭП, да а че им будет то в теплом сухом месте :verynice: Нагрузок на них нет,так что отваливаться там нечему
Анкета КЭП
#815
Сообщение КЭП » Пн окт 26, 2020 23:19 pm
Случилась вот такая печалька. Первый раз в моей практике произошел обрыв штока амортизатора. Вроде неплохие аморты, не первый год верой и правдой служат. Но тем не менее вот такие дела:
Мне думается,что сварка, которой был прихвачен защитный стакан, ослабила металл. Очередной рывок и вуаля :sad:
Анкета КЭП
#816
Сообщение snegovik » Вт окт 27, 2020 3:01 am
Думаю просто совпадение или стечение обстоятельств. На грузовом транспорте вообще часто сварочные работы проводят с амортизаторами, но не сказать что у вареных потом штоки обрываются.
Анкета КЭП
#817
Сообщение RAV_21 » Вт окт 27, 2020 6:34 am
ДА что-то я разочаровался в Холе,как то они себя не очень ведут....один комплект аж за одно лето раскатался...
Благодарил (а): 114 раз
Анкета КЭП
#818
Сообщение СержНовоч » Вт окт 27, 2020 7:36 am
В этом месте шток работает и на излом. Подушки штока - полиуретан?
Анкета КЭП
#819
Сообщение КЭП » Вт окт 27, 2020 12:35 pm
Возможно и так :nice:
Анкета КЭП
#820
Сообщение КЭП » Вт окт 27, 2020 12:37 pm
И я теперь похоже тоже. Хотя раньше продукция Холла сносной была...
Обычные резинки сверху и снизу.
В итоге поставил обычный амортизатор, скопинский, б/у шный.
Анкета КЭП
#821
Сообщение КЭП » Пт ноя 20, 2020 20:58 pm
В виду отменной работы штатного отопителя в Волге реально жарко :verynice: . Давно зародилась мысль установить печку с заслонкой (подмешивания) по типу 2410 и 31029. Но сам отопитель ОЧЕНЬ не хотелось снимать :buhalo: . Решил произвести инсталяцию заслонки без снятия. Сама заслонка с осью, удаленная из корпуса 31029
При помощи специнструмента делаем отверстия.
Далее установка. Сама заслонка дополнительно зафиксирована болтиком на 4 мм
Саму ось пришлось немного укоротить и перегнуть. Так как она в родном виде не дает закрыться бардачку
Окончательный вариант привода заслонки
"Орган управления" заслонкой :verynice:
Дополнительная фиксация оси от продольного перемещения
Собственно "салонный фильтр" выполненный из сетки динамика и двойного слоя женских колготок :verynice: . как показала практика весьма рабочая конструкция :good: .
Была мысль установить сервомотор от "Десятки", но потом отказался от нее в пользу "лампового" привода. По мне так проще :nice: . Обратная связь положения заслонки лучше отслеживается. Тем более заслонка (стекло / ноги) у меня тоже управляется при помощи штатного тросика подсоса :nice: .
Анкета КЭП
#822
Сообщение КЭП » Вт дек 01, 2020 18:20 pm
Вернулся к сборке штатного 402- го мотора. Почистил колено :surprise:
И закрутил новые шпильки (с увеличенной нижней резьбовой частью) крепления оси коромысел.
Анкета КЭП
#823
Сообщение КЭП » Вт дек 08, 2020 17:32 pm
На выходных разжился самыми красивыми первосерийными задними фонарями :yahho: . Предстоят приятные хлопоты по приведению их в достойное состояние. Короче хвастаюсь :verynice:
Автомобиль: 24
Благодарил (а): 11 раз
Анкета КЭП
#824
Сообщение Илья24 » Вт дек 08, 2020 20:27 pm
Мажорно)
Анкета КЭП
#825
Сообщение RAV_21 » Ср дек 09, 2020 21:02 pm
даааа...я тоже недавно такие на сарайку поставил
Анкета КЭП
#826
Сообщение КЭП » Чт дек 10, 2020 20:55 pm
Мне давно их хотелось, так как они мне больше нравятся :nice:
Анкета КЭП
#827
Сообщение КЭП » Чт дек 10, 2020 21:03 pm
Продолжаю сборку 402-го. Из прокладки 24Д сделал 402.5. По оттиску разметил и сделал пробойником отверстия.
Танчик установил тоже от 402.5 с сантехническим штуцером. Внутренний диаметр его конечно не 18 мм, но полноценные 16 точно есть. Вспомнив, как однажды обломал штатный болт, снимая танчик, установил шпильки ,смазав их герметиком.
Автомобиль: 24
Анкета КЭП
#828
Сообщение Илья24 » Чт дек 10, 2020 23:00 pm
Когда думаю про дальнейший путь машины, думаю о моторе, задумываюсь о том, чтобы остаться на 24д, перебрав с таким вот усердием
это очень крутой подход
Анкета КЭП
#829
Сообщение КЭП » Сб дек 12, 2020 0:39 am
Спасибо :good: .
Мотор как мотор. И если не предъявлять к авто каких либо завышенных требований (как в моем случае :verynice: ) то вполне пойдет. Я на 24Д на своей первой 24-ке вполне нормально ездил. Лишь в позапрошлом году 406-й ввалил. Ну это уже другая философия :verynice:
Анкета КЭП
#830
Сообщение КЭП » Вс дек 13, 2020 14:24 pm
Маслосъемные колпачки поставил SM-овские. На предыдущих моторах вроде они себя на плохо зарекомендовали
Поставил на помпу (предварительно рассверлив отверстие) такой же сантехнический штуцер, как и на танчике
На сегодняшний день мотор имеет почти законченный вид :verynice:
Анкета КЭП
#831
Сообщение 436 » Вс дек 13, 2020 18:16 pm
А зачем мотор собирается? я пропустил наверное...
Анкета КЭП
#832
Сообщение КЭП » Вс дек 13, 2020 20:15 pm
Чтобы он не валялся ровным слоем промасляного железа по гаражу :nice: . С тех пор, как я свапнулся, он так в разобранном виде и был брошен. Мотор этот с Волгоёты, и надеюсь что он не пригодиться. Ну мало ли... Пусть лучше будет "полной боеготовности" :dance:
Анкета КЭП
#833
Сообщение КЭП » Вт дек 15, 2020 21:50 pm
Произвел завтуливание малого круга. До этого (когда этот мотор еще вез эту машину из саратовской области :verynice: ) на малом круге стояла рессорная втулка. Но с прокладкой типа 402.5 такой вариант не совсем подходит, так как внутренний диаметр рессорной втулки явно маловат. Нашел в запасах резинку наподобие и дополнительно завтулил ее куском трубки на помпу от ЗМЗ-406. У нее как раз внутренний диаметр 18 мм.
Анкета КЭП
#834
Сообщение RAV_21 » Вт дек 15, 2020 21:56 pm
Я в танчик,что на гбц ввернул самый короткий переходник,а на него шаровый кран обычный,с коротким вертушком,чтобы эта вся тряхомудия не висела на шлангах,для особо рукоблудных в таком исполнении приколхозить тросик на кран и управлять им из кабины
Анкета КЭП
#835
Сообщение КЭП » Ср дек 16, 2020 15:31 pm
Что наподобие я уже делал на 24Д. Только я сантехнический фильтр так размещал, чтобы гадость всякая в радиатор печки не лезла. А от крана на той же 24-ке я избавился как от класса. У меня постоянно радиатор печки запитан. Стало жарко- закрыл штатную заслонку (она у меня уплотнителем дополнительно проклеена), стал холодно- открыл. Так что в моей схем кран - абсолютно без надобности :nice: . После инсталяции такой же заслонки (писал выше об этом) в печку 3102 возможно тоже от крана откажусь. Лето покажет :verynice:
Анкета КЭП
#836
Сообщение КЭП » Чт дек 17, 2020 19:58 pm
Дошла очередь до оси коромысел. По сути трубка с двумя заглушками по бокам. Но учитывая общую загаженность мотора был просто уверен, что внутреннее пространство оси ни чем хорошим (в смысле чистоты) не порадует. Решил во таким нехитрым способом выбить эти самые заглушки.
Собственно ось внутри. Как и предполагалось.
Для очистки использовал длинную отвертку и "специнструмент" вставленный в дрель :verynice:
Автомобиль: ГАЗ 24 1976 г.
Благодарил (а): 44 раза
Анкета КЭП
#837
Сообщение АГРОНОМ » Вс дек 20, 2020 19:51 pm
Зубная щетка на шпильке зачет :verynice:
Лучше ружейный шомпол с ершиком. Они(ершики) бывают как пластиковые, так и металлические.
Анкета КЭП
#838
Сообщение КЭП » Вс дек 20, 2020 22:06 pm
Конечно лучше, но пришлось импровизировать с зубной щеткой :verynice:
Анкета КЭП
#839
Сообщение КЭП » Вс дек 20, 2020 22:12 pm
На коромыслах была вот такая выработка
Наждак, наждачная бумага и последующая полировка все решают :nice:
Собрал и установил ось коромысел, отрегулировал зазоры. Далее проверил подачу масла в ГБЦ при помощи дрели, прокручивая маслонасос через удлиненный шестигранник. Все работает :good:
Анкета КЭП
#840
Сообщение snegovik » Пн дек 21, 2020 10:17 am
Хм не знаю, а я вот думал что этот материал, который сточился, отличается от стали самого коромысла и он твёрже. Не получится ли так, что теперь износ пойдет намного быстрее?
