Анкета 436
Re: Анкета 436
#871
Сообщение 436 » Пн июн 20, 2016 15:43 pm
Карб с автоподсосом у меня есть - но он всё равно полуавтомат: нужно перед запуском педаль нажать для взведения подсоса, а потом в процессе прогрева педаль топтать, чтобы подсос сбрасывался постепенно. Основная проблема как раз не в запуске в автоматическом режиме - дёргать тросик газа для взведения подсоса можно научить сигналку - а в корректном постепенном автоматическом уменьшении оборотов по мере прогрева. Этим займусь, если совсем делать будет нечего - а так не бывает :nice:
Да и это, в общем, не проблема - автоподсос от Силыча вон продаётся. Просто не до этого (пока).
Автомобиль: -мото
Re: Анкета 436
#872
Сообщение novator55 » Вт июн 21, 2016 12:20 pm
на тазах2110 был карб с автоподсосом, без ручки вообще. На инках тож часто встречался. Запитан от системы охлаждения. В простейшем случае биметаллическая пластина, в навороченном - шаговый моторчик
Re: Анкета 436
#873
Сообщение Sebastian » Вт июн 21, 2016 13:53 pm
novator55 писал(а):на тазах2110 был карб с автоподсосом, без ручки вообще. На инках тож часто встречался. Запитан от системы охлаждения. В простейшем случае биметаллическая пластина
Вот о таком 436 и говорит, это Солекс 21083-1107010-31. Он не полностью автоматический, а только наполовину - перед стартом заслонку надо вножную сбросить, а при прогреве периодически подгазовывать - усилия термоэлемента не хватает, чтобы шевелить заслонкой самостоятельно. Эта штука даже называется так - "полуавтомат пуска и прогрева". Не годится он для автозапуска. У меня лежит такой на полке памятником советскому карбюраторостроению - хотел в тазик ставить, потом передумал, бестолковый он какой-то.
Re: Анкета 436
#874
Сообщение 436 » Вт июн 21, 2016 13:58 pm
Sebastian опередил, хотел то же самое написать.
Автомобиль: -мото
Re: Анкета 436
#875
Сообщение novator55 » Вт июн 21, 2016 14:31 pm
на инках подгазовка не требовалась (бэхи старые и форды). Да и электронный блок (на е32 вроде) вообще действий не требовал
Re: Анкета 436
#876
Сообщение 436 » Вс июн 26, 2016 18:57 pm
Фууух! За два утра при помощи клещей, паяльника и вентилятора в первый раз в жизни собственноручно поставил на машину сигнализацию. Осталось настроить - не осилил по жаре по всем таблицам пройтись, потом. Главное - сигналка правильно распознаёт состояния ("открыто/закрыто", "зажигание включено", "зажигание включено и двигатель работает", ручник видит) - осталось только всякие кряки-мигания настроить и датчик удара.
Re: Анкета 436
#877
Сообщение TANKER » Вс июн 26, 2016 23:43 pm
ручник ?
Re: Анкета 436
#878
Сообщение 436 » Пн июн 27, 2016 9:49 am
ручник ! а что?
Re: Анкета 436
#879
Сообщение TANKER » Пн июн 27, 2016 10:39 am
Просто первый раз слышу про связь сигналки и ручника, а зачем это ?
Re: Анкета 436
#880
Сообщение 436 » Пн июн 27, 2016 10:56 am
"Оранжево-фиолетовый провод – отрицательный вход контроля состояния
стояночного тормоза или педали ножного тормоза. Отсутствие отрицательного
потенциала на этом проводе в режиме охраны вызовет срабатывание
сигнализации, а в режиме запущенного дистанционно или автоматически
двигателя - остановку двигателя....... На автомобилях с ручной КПП
подключите этот провод к кнопочному выключателю
стояночного тормоза, который замыкается на корпус при
включении тормоза...."
+ ещё для программной нейтрали сигнал нужен (для включения алгоритма автозапуска)
Re: Анкета 436
#881
Сообщение TANKER » Пн июн 27, 2016 11:02 am
Зачем всё это для машины которая открывается линейкой причем абсолютно везде :) и заводится двумя проводками.
Re: Анкета 436
#882
Сообщение 436 » Пн июн 27, 2016 11:19 am
Не будет линейкой открываться, да и, как доделаю, заводить проводками тоже устанешь.
Re: Анкета 436
#883
Сообщение aldeen » Ср июн 29, 2016 17:01 pm
TANKER писал(а):Просто первый раз слышу про связь сигналки и ручника, а зачем это ?
Сигналка распознает при постановке на охрану, что машина не едет и не на передаче. Чтобы при том же автозапуске, она не уехала без ведома хозяина.
И если машину завел автозапуском, но потом не повернул ключ в замке, то при опускании ручника, она просто заглохнет, думая, что ее хотят угнать.
Tertium non datur
Re: Анкета 436
#884
Сообщение 436 » Чт июн 30, 2016 9:38 am
Ну что, всё вроде работает, сигналка закрывает/открывает двери и окна, показывает на брелоке текущее состояние, температуру и т.п., и автозапуск на пробу проверил - заводит и глушит как положено (мотор прогретый до 40, без подсоса). Для полноценного автозапуска нажатием кнопки из окна квартиры остался один шаг - прикрутить вот такую штуку.
Re: Анкета 436
#885
Сообщение vlad-chk » Чт июн 30, 2016 9:44 am
а как же перед запуском пару раз нажать на педаль, прыснув ускорителем?
Re: Анкета 436
#886
Сообщение 436 » Чт июн 30, 2016 10:09 am
vlad-chk, не практикую, просто тяну подсос - так заводится.
Re: Анкета 436
#887
Сообщение 436 » Вс июл 03, 2016 13:17 pm
Какая-то чертовщина, машина притягивает разные редкие и невероятные поломки. Сегодня утром решил отправиться по делам на Волге, отъехал километра 4 - резко пропало усиление на руле. Пока съезжал с дороги - перебрал в уме все возможные варианты поломки (шланг соскочил, шланг лопнул, ремень порвался, варенная трубка обратки лопнула) - и не угадал: сломался шкив насоса ГУР, на валу осталась серединка, а ручей отвалился. Ё..ный питон! Ну как так, а? Я до сегодняшнего дня даже не знал, что такое может быть. Вот и новый запасной насос дождался своего часа (долго ждал, года 4). Буду думать, где шкив купить и как его поменять - и то, и другое. как я понимаю, проблема.
Последний раз редактировалось 436 Пн июл 04, 2016 9:00 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета 436
#888
Сообщение TANKER » Пн июл 04, 2016 8:31 am
А шкив родной или выточенный ? Забыл просто, как ты ставил.
Re: Анкета 436
#889
Сообщение 436 » Пн июл 04, 2016 8:59 am
Самый обыкновенный родной шкив под одноклиновый ремень.
Re: Анкета 436
#890
Сообщение 436 » Вт июл 05, 2016 23:18 pm
Как вам такая красота?
Я - так офигел.
Re: Анкета 436
#891
Сообщение shtepsel_ » Ср июл 06, 2016 6:35 am
аналогично :)
Re: Анкета 436
#892
Сообщение 436 » Пн июл 11, 2016 9:26 am
Удачно собезьянничал зеркала
Они маленькие, чуть больше штатных по размеру, почти не выступают за габарит машины - но за счёт панорамности видно как в 3110-е, а в правое, кажется, даже больше.
Автомобиль: Газ-2410 V-8
Re: Анкета 436
#893
Сообщение Dimk44 » Пн июл 11, 2016 20:01 pm
Зеркало хорошо смотрится. Где такое купить?
Re: Анкета 436
#894
Сообщение 436 » Пн июл 11, 2016 22:18 pm
Ну, где купить зеркала на Линкольн? Где повезёт, можно и в Америке, а можно на Фридоме.
Re: Анкета 436
#895
Сообщение shtepsel_ » Вт июл 12, 2016 6:15 am
Необычно смотрятся, но довольно неплохо. Электрические?
З.Ы. Машинка красивая :good:
Re: Анкета 436
#896
Сообщение 436 » Вт июл 12, 2016 9:13 am
shtepsel_, электрические, конечно! Это же всё не я придумал, а неизвестный умелец, а Мортис в свет идею вывел :regard:
Управляются родным волговским джойстиком. Изучая тему, наткнулся на Фридоме, что по теме зеркал имеет место и обратное донорство Волга=>Линкольн: на Таун Кары вместо сгоревших родных джойстиков управления зеркалами ставят волговские, они даже по размеру корпуса подходят 1 в 1.
Re: Анкета 436
#897
Сообщение 436 » Ср июл 13, 2016 12:03 pm
Заметки по итогам сделанного ранее:
1) бензиновый указатель всё ещё работает как надо, стрелка не пляшет (с последней модернизации прошло 7 месяцев);
2) после замены трубки к переходнику масляного фильтра обратно на заводскую заметно выросло давление (значит, косая трубка из комплекта ограничивала подачу масла).
И раздобыл занедорого шумоизоляцию капота от Е36 - скоро бум вешать :nice:
Re: Анкета 436
#898
Сообщение 436 » Сб июл 16, 2016 17:46 pm
А капот у Волги не такой уж и большой, как кажется: шумка от Е36 больше капота и в ширину, и в длину, придётся подрезать.
Модернизированная система охлаждения работает отлично - в 30...32-градусную жару температура на ходу 78..80 град., до 90 прогрел только один раз: стартанул со светофора в подъём с прицепом, а на верхушке встал на следующем светофоре - вот только тут до 90 стрелка заползла.
Звонил в Гидролаб по поводу замены шкива насоса - сказали, что поликлиновые ломаются, а вот сломанного одноклинового шкива они ни разу не видели (!) и в запчастях у них такого никогда даже и не было. Вобля уникальная поломка! Может, попробовать его просто заварить?
Re: Анкета 436
#899
Сообщение losik » Вс июл 17, 2016 8:24 am
Заварить и чтобы биения потом не было, 90% что не получится. Уж лучше выточить по образцу новый, тогда точно не развалится)
Re: Анкета 436
#900
Сообщение 436 » Пн июл 18, 2016 9:46 am
Снять бы этот шкив для начала - а там видно будет. А вообще - ну его на фиг, не до него сейчас.
