К-88,подойдёт?
- Автомобиль: Газ 24 1984
Re: К-88,подойдёт?
Вообщем поставил К-89А жиклеры воздушники 150 озон, 162 нет в продаже, у нас не где. Топливные 380 от к151 значит такой косяк. Когда нажимаешь газ немного все нормально, если нажать чуть больше плавно карб начинает шипеть, двиг троит, и глохнет, а если газануть то едет, так же когда стоишь на месте. Едет кстати так себе, хуже чем с 126м при этом, если надавить при движении тапку в пол машина дергается смесь беднит и хлопает в карб, слабо но постоянно с промежутками в несколько секунд. Ездить одно мучение. Что посоветуете, где косяк, куда смотреть, жиклеры воздушные понимаю что надо больше, но какой оптимал, на сколько рассверливать, диффузоры 29мм. Опыта нет, боюсь накосячить.
Последний раз редактировалось Gaz rod Пн июн 30, 2014 2:12 am, всего редактировалось 1 раз.
Недостатки у человека как бы являются продолжением его достоинств. Но если достоинства продолжаются больше, чем надо, обнаруживаются не тогда, когда надо, и не там, где надо, то они являются недостатками.
http://www.drive2.ru/users/gazrod/
Re: К-88,подойдёт?
ГТЖ увеличивай, а вот на сколько - ХЗ, пока ехать не начнет.
- Автомобиль: 2404 78`
Re: К-88,подойдёт?
Я когда поставил среднюю часть от К-89 тож намучился. Нужно подбирать жиклери. Могу помочь, напиши в ЛС.Gaz rod писал(а):Вообщем поставил К-89А жиклеры воздушники 150 озон, 162 нет в продаже, у нас не где. Топливные 380 от к151 значит такой косяк. Когда нажимаешь газ немного все нормально, если нажать чуть больше плавно карб начинает шипеть, двиг троит, и глохнет, а если газануть то едет, так же когда стоишь на месте. Едет кстати так себе, хуже чем с 126м при этом, если надавить при движении тапку в пол машина дергается смесь беднит и хлопает в карб, слабо но постоянно с промежутками в несколько секунд. Ездить одно мучение. Что посоветуете, где косяк, куда смотреть, жиклеры воздушные понимаю что надо больше, но какой оптимал, на сколько рассверливать, диффузоры 31мм. Опыта нет, боюсь накосячить.
- Автомобиль: РАФ 2203, 1992 г.в.
Re: К-88,подойдёт?
Все лето отъездил с К-88.Работал отлично,но я не смог добиться нормального холодного пуска-заводился после простоя только с ненажатой педалью,обороты начинались с 200 и росли потихоньку по мере прогрева двигателя.Тронуть подсос или педаль газа в этот момент-отказаться от поездки(не заливает,свечи сухие но и не заводиться).Второй момент-инерционность потока бензина в МД-после сброса газа (ок 3000 об)и закрытия др заслонки из МД в течении 2-3 секунд продолжает литься бензин и если не "подгазнуть" глохнет
.Буду благодарен за советы.
Re: К-88,подойдёт?
Куди дивиться поплавкова камера по відношенню до руху автомобіля? Сильно відбухтовані задні ресори?Джин писал(а):Все лето отъездил с К-88.Работал отлично,но я не смог добиться нормального холодного пуска-заводился после простоя только с ненажатой педалью,обороты начинались с 200 и росли потихоньку по мере прогрева двигателя.Тронуть подсос или педаль газа в этот момент-отказаться от поездки(не заливает,свечи сухие но и не заводиться).Второй момент-инерционность потока бензина в МД-после сброса газа (ок 3000 об)и закрытия др заслонки из МД в течении 2-3 секунд продолжает литься бензин и если не "подгазнуть" глохнет
Re: К-88,подойдёт?
Джин
Насчет инерционности - клапан экономайзера проверь.
Re: К-88,подойдёт?
Экономайзер удален,отверствия запаяны(чтобы уже наверняка).Инерционность есть даже при продувке МД сжатым воздухом.На лето попробую уменьшить сечение/длину/ жиклеров полной мощности. Поплавковая камера смотрит вперед.А что посоветуете по холодному пуску?
- PICT0933.JPG (108.99 КБ) 33904 просмотра
Re: К-88,подойдёт?
На подсос на горячую тоже не реагирует? Попробуй подогни тяжку что приоткривает заслонки, чтоб раньше поднимало обороти. У меня проблеми хол пуском были только при подсосе воздуха, а так они норм заводятся, главное не перелить.
По поводу подглохания на торможнии, возможно сильний крен вперед или подвисание игли, рекомендую уникар, в ремкомплектах гоуно.
-- Пт ноя 15, 2013 13:33 pm --
Re: К-88,подойдёт?
Глохнет,после чего заводится без проблем.Такой себе"горный тормоз" получился.Lee Hao писал(а):На подсос на горячую тоже не реагирует?
- Автомобиль: ГАЗ 24, 1975г.в.
Re: К-88,подойдёт?
del
Последний раз редактировалось loglan Пн июн 09, 2014 12:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
ГАЗ 24, 1975г, собираю 4.7л
- Автомобиль: 31029, 93 г.в., ЗМЗ-4021
Re: К-88,подойдёт?
Сбылась мечта идиота! С утра за 500 отечественных рублей приобрёл наконец-таки К-88АЖ!Правда с ходу взяться за него не могу, но буду потихоньку работать в свободное время. Полагаю, что из К-88 и К-84 что-нибудь да соберу... Что это за штука "АЖ"? Вроде бы тоже от Зил-157 (привет моему К-84М!
), но более поздних версий с корпусом К-88А
Если руки золотые, то не важно, откуда они растут!
Re: К-88,подойдёт?
Ну че... Принимай поздравления!
Re: К-88,подойдёт?
Спасибо!
Может кому интересно будет: краткий экскурс по основным различиям К-88(АЖ) и К-84(М). 88-й на фотографиях слева (с "грибом" вакуумного ограничителя оборотов)
-- Ср дек 25, 2013 22:39 pm --
- Автомобиль: ГАЗ 2705 змз 402 пицунда 1997
Re: К-88,подойдёт?
Здравствуйте! подарили мне по моей огромной просьбе К-88, но он какой то не такой как у всех - что с ним делать? фотки прилагаю
и непонятные дырки с контактом
насчет легкой адаптации я понял - четыре жиклера и будет нормально ездить, фанатичных запилов не планирую, т.к. пропан будет стоять. но вот эти клапана и контакты честно говоря меня смущают.
- Автомобиль: волга 3110 2001
Re: К-88,подойдёт?
Подскажите ,мне как новичку .установил к-89а на волгу (змз-402)карб в стоке,после пуска двигатель работает на высоких холостых оборотах -не реагирует на винты качества ,заслонки закрыты,при закрывание отверстия забора воздуха обороты снижаются и не четкие обороты(ускорительный насос снят).В чем может быть проблема?
via ad caelum est infernus!!!!!!!!!!
Re: К-88,подойдёт?
Возможно, проблема в том, что надо почитать эту и другие родственные темы.dantist72 писал(а):В чем может быть проблема?
Re: К-88,подойдёт?
А вот никто не задумывался над установкой системы ЭПХХ в простой К-88/89? В К-96, я так понимаю, электромагнитныеклапана типа ДААЗовских и завёрнуты вместо штатных винтов качества?
Re: К-88,подойдёт?
А если попытаться развить эту тему, хотя бы в теории? В конструкции ЭПХХ 96-го меня смущает наличие аж двух клапанов сразу, хотя понимаю, что перейти на один не так то просто, а также интересен номинал проходного жиклёра в них.Mortis писал(а):Давно хочу, но руки не доходят.
Re: К-88,подойдёт?
Жиклеры надо экспериментально подбирать, пока холостые не будут какие надо. Винтов-то больше нету.
- Автомобиль: ГАЗ-24, 1982
Re: К-88,подойдёт?
Товарищи, так а как у него с расходом? Есть смысл его брать, чтобы по городу ездить, или лучше к 126/135 присмотреться? И насколько сильно его всё-таки надо переделывать?
Re: К-88,подойдёт?
Все как для 135, только надо еще производительность УН урезать. Серега вроде носик от Солекса для этого ставил.
Re: К-88,подойдёт?
Сереги, блин, явно, не хватает...Mortis писал(а): Серега вроде носик от Солекса для этого ставил.
Особой разницы, я думаю, не будет. Что дешевле и комплектней попадется, то и бери.Arnold писал(а):Есть смысл его брать, чтобы по городу ездить, или лучше к 126/135 присмотреться?
Re: К-88,подойдёт?
Таки-да.esveka писал(а):Сереги, блин, явно, не хватает
Я не пробовал 88-й - ничего не скажу.esveka писал(а):Особой разницы, я думаю, не будет. Что дешевле и комплектней попадется, то и бери.
А Серёга утверждал что К88-й веселее едет чем К135-й.
Re: К-88,подойдёт?
Он даже где-то замеры выкладывал по разгону и расходу выкладывал 135 vs 88.Scy.thian писал(а):К88-й веселее едет чем К135-й.
Выходило, что 88 чуток повеселее, и чуток прожорливее. Ну вроде там, насколько я помню, не критичная разница была. Сам-то он, кстати, на 135-ом катался)
Re: К-88,подойдёт?
esveka, а чё в прошедшем времени?esveka писал(а):Сам-то он, кстати, на 135-ом катался)
Re: К-88,подойдёт?
Дык, я просто не знаю, на чем он сейчас ездит)
