Не просто могло - а так и сделало!Boris Nic писал(а):Могло-ли столько воды натечь через лобовое стекло
Течь воды в салон
Re: Вода в салоне
Сообщение 436 » Сб апр 16, 2011 21:55 pm
- Автомобиль: ГАЗ 24 1979 г.
Re: Течь воды в салон
Сообщение EdMan » Вс апр 17, 2011 21:25 pm
Я так понял надо сделать как минимум следующее:
1. Пройтись герметиком при установке стекол.
2. Моторный щиток, тот что под панелью с дворниками, пройтись мовилем или чем то подобным.
3. Ещё я так понял требуется какое то серьёзное действие с карманами в багажнике и воздухозаборниками...
Кто знает добавьте что нить ещё и пожалуйста распишите подробнее по пункту 3.
Очень важные вопросы для меня!
СПАСИБО!
ГАЗ 24 1976 - продана
ГАЗ 24 1979 - продана
EdMan
- Автомобиль: GAZ-24
Сообщение LostSoul2007 » Вс май 01, 2011 22:04 pm
LostSoul2007
Сообщение СержНовоч » Вс май 01, 2011 23:12 pm
СержНовоч
- Автомобиль: ГАЗ 24 76г.в.
Сообщение ACORN » Пн май 02, 2011 20:02 pm
http://yakovkaz.ru/d/129836/d/dd6754.jpg
Кто нибудь пробовал этот герметик по правильному назначению?
У нас в сервисе на этот герметик собирают весь двигатель!
Прокладки, патрубки, клеит мёртво.
На счёт стёкол так и не знаю.
Свои стёкла пока замазал многими другими герметиками (этого тогда ещё незнал)
Но сейчас нужно менять лобовое (треснуло) и заднее (хочу эл. подогрев).
Герметик очень противный) он как затекает во все щели, так и очень хорошо стекают остатки..
Ели просто нажать на тюбик.. сопля вытянется до пола)
ACORN
- Автомобиль: 31029 1993
Сообщение Socovigimatel » Вт май 17, 2011 21:53 pm
Socovigimatel
- Телефон: 89160603920
Сообщение iguana01 » Сб май 28, 2011 1:37 am
Заливал такой под резинки стёкол, через пластиковый наконечник течет отвратительно (очень густой), пришлось заталкивать под резинку шпателем. Липкий, прилипает к стеклу и металлу, излишки очень плохо счищаются растворителем.ACORN писал(а):Кто нибудь пробовал этот герметик по правильному назначению?
После застывания тяжело отдирается от металла и стекла, но легко снимается с самой резинки.
Мой опыт был неудачный.
iguana01
Сообщение СержНовоч » Сб май 28, 2011 7:07 am
СержНовоч
- Автомобиль: ГАЗ-21С (1969), ГАЗ-21Р (1965)
Сообщение Igor_Kiev » Вт июл 12, 2011 20:31 pm
Перед нанесением битумной мастики полезно предварительно обработать очищенную и обезжиренную сухую поверхность с помощью праймера (грунтовки) Праймер битумный IZOFAST.Master General писал(а):Битумная мастика БПМ-1 - битумная достаточно густая и быстросохнущая, на поверхностях образует неровную, достаточно твердую поверхность, на сильном солнце размягчается но не течет именно ее применял под уплотнители стоит около 5 долларов за 3 кг.
Сохнет он на солнце примерно сутки (не липнет к пальцу). Можно им покрыть в несколько слоёв кисточкой, хотя лучше и надёжнее применять поверх него битумную мастику (автомобильную или общестроительную, вторая дешевле получается).
Мастика битумная IZOFAST - это для наружного применения.
В салоне и в багажнике можно применять мастику Гермабутил-2М или мастику Гермабутил-2М-У или Мастика гермабутил IZOFAST (серого или белого цвета, после высыхания почти без запаха). Хотя про эти мастики и пишут, что они только для наружных работ. Наносить флейцевой кистью шириной 1-2" не толстым слоем, так как при толстом слое при высыхании возможно появление растрескиваний при усадке. После высыхания не липнет к коврикам, в отличие от битумных мастик.
Хочешь избежать критики — ничего не делай, ничего не говори и будь никем. Элберт Грин Хаббард
Igor_Kiev
Сообщение Лосяш » Вт июл 12, 2011 22:59 pm
Лосяш
Сообщение Scy.thian » Вт июл 12, 2011 23:25 pm
Лосяш, а сколько лет битумная мастика у тебя (на твоей машинке,т.е.) прослужила?Лосяш писал(а):а какой смысл счистив битумную мастику заново мазать битум?
Может-быть в этом смысл?
Scy.thian
Сообщение Лосяш » Ср июл 13, 2011 7:19 am
Лосяш
Сообщение Igor_Kiev » Ср июл 13, 2011 8:33 am
Каким травящим грунтом?Лосяш писал(а):думаю будет достаточно протравить пол травящим грунтом, потом прокрасить эпоксидником, потом краской слоя в 2-3.
Поверх грунта красить каким "эпоксидником"?
Какая адгезия у этих материалов к металлу при его нагревании до 80°С и при его охлаждении до –40°С?
Битум может быть не только листовой, но и нанесённый кистью, как густая краска, при этом он герметично заполняет любые полости.
Если жидкий битум (битумную мастику) нанести на металл, хорошо высушить его, а затем сверху покрасить его краской, то можно запросто со временем получить отслоение битума с краской от металла, так как краска быстрее теряет свои пластичные свойства и отрывает битумный слой от поверхности металла (аналогично тому, как масляная краска на солнце облазит, скручиваясь, с деревянных поверхностей, которые были промазаны олифой).
Первичные грунты (грунты – выравниватели) Sikkens (Нидерланды)
Igor_Kiev
Сообщение Лосяш » Сб июл 16, 2011 18:43 pm
Лосяш
Сообщение Igor_Kiev » Сб июл 16, 2011 23:12 pm
Хороший герметик, и у него есть очень полезное свойство затекать во все щели и заполнять их.ACORN писал(а):http://yakovkaz.ru/d/129836/d/dd6754.jpgКто нибудь пробовал этот герметик по правильному назначению?
Есть ещё чёрный термостойкий (до +285°С) силиконовый герметик ABRO АВ-12, 85 г тюбик.
Существует также прозрачный силиконовый герметик ABRO АВ-13, 85 г тюбик.
Герметик чёрный силиконовый в местах соприкосновения с маслом (это для двигателя): Loctite 5910 (Герметик Локтайт 5910 маслостойкий —55/+250°C).
Igor_Kiev
Сообщение Den » Чт авг 04, 2011 23:13 pm
Короче, есть ли у кого опыт снятия козырьков, чтобы поменьше повреждений нанести? Спасибо.
Газ-24, 1983 года, чайная роза.
Den
- Автомобиль: ГАЗ 24 1980
Сообщение FLO » Вт авг 09, 2011 17:12 pm
Снимается из салона,только не козырьки (они приварены),а вот эти детали :
http://www.konsulavto.ru/_acat/data/gaz/24//89.gif
http://www.konsulavto.ru/_acat/data/gaz/24//90.gif
FLO
- Автомобиль: ГАЗ-24 1980г.
- Телефон: 89270135433
Сообщение 936936 » Пн сен 12, 2011 21:20 pm
936936
Сообщение Gaesyvasek » Вт сен 13, 2011 12:30 pm
Gaesyvasek
Sano
- Автомобиль: 3102 1997
Сообщение loveskyform » Вт сен 13, 2011 16:38 pm
loveskyform
- Автомобиль: Gaz-24 1984
Вода В Багажнике 3
Сообщение Самовар » Вт окт 11, 2011 11:38 am
Самовар
Сообщение Лосяш » Пт июл 20, 2012 22:47 pm
Лосяш
Gulbis
Сообщение LostSoul2007 » Пн окт 08, 2012 9:01 am
LostSoul2007
- Автомобиль: Газ 24 1983
Сообщение prizrack » Чт ноя 08, 2012 22:30 pm
prizrack
Сообщение Серёга2401 » Пт дек 28, 2012 18:59 pm
Серёга2401
- Автомобиль: 2410i '87 2jz vvt-i etcs-i
Сообщение Azon » Вт апр 02, 2013 16:40 pm
Потом сам черным герметиком по кругу под резинку прошелся и вылечил сей недуг.
2JZ-GE VVT-i ETCS-i 4AT
Azon
Сообщение Gaesyvasek » Ср июл 03, 2013 9:32 am
Gaesyvasek
- Автомобиль: GAZ 24 '85 Black Widow
Сообщение DonnerWetter » Вс сен 08, 2013 20:27 pm
Моя проблема: вода после дожжждя под задними ковриками. Уплотнители на дверях и в проёмах новые, заднее стекло прогерметизировано... ???
Если не можешь перейти грань - подвинь саму грань.
JAMMERE NICHT - KAMPFE !
DonnerWetter
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
