Замена ходовой на 31105.
Re: Установка подвески 3110\31105 на а\м ГАЗ 2410
Ага, 02-е подвески были, 10-х не было, 10-е только на некоторые 29-е шли.
ГУР впихнётся элементарно, можно даже насос ГУР штатный от 66-го использовать. Места там - дофига и больше.
Без экспертизы нельзя, т.к. 1 - вмешательство в тормозную систему, 2 - вмешательство в рулевое управление, 3 - замена двигателя на несертифицированный.
Кстати, а не лучше 406-й мотор поставить, а не это старое допотопное дерьмо?
- Автомобиль: 2410
Почему же дерьмо? на мой взгляд не плохой двигатель.Кстати, а не лучше 406-й мотор поставить, а не это старое допотопное дерьмо?
406 я если и поставлю, то только если мрэо отказ даст на установку змз 511.
ps (хочу атмосферник v8)
Ясно, спасибо Вам большое
МРЭО не может дать отказ, оно может только послать на экспертизу. По поводу 406-го - то же самое.если мрэо отказ даст на установку змз 511.
- Автомобиль: 2410
на самом деле может, письменный отказ называется. В разных регионах страны по разному реагируют. Это уже факт.
Хрень полная.
Бери отказ и иди в суд.
Дим, у меня правильно монитор букавки отображает??? Или...DMAD писал(а):Кстати, а не лучше 406-й мотор поставить, а не это старое допотопное дерьмо?
Так, не будем больше над пацаном издеваться...
1. МРЭО может дать отказ, но только мотивированный, и в письменной форме.
2. Не обязательно делать экспертизу в НАМИ, в России два десятка организаций, осуществляющих сертификацию АМТС.
Лучше всего обращайся вот в эту контору: http://ptiafond.ru/
На их форму много тем по 24-кам, и моя где-то болтается, там всё то же самое что и у тебя. Вот, нашёл: http://uslugiavto.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=643
- Автомобиль: 2410
Да я вкурсе, и был в мрэо, заявление подписали, по сертификации созванивался с птиафонд воронеж, тоже одобрили.
единственное , что пока не понял из вашей переписки на форуме птиа, замену двигателя и подвески может производить любой человек с профильным образованием?
Re: Замена ходовой на 31105.
XXX
Шланги у 105-й свои. Передние трубки возможно тоже, не помню.
- Автомобиль: 2410 1986г.
в сборе подвеска от 31105 на шарах с балкой подходит на 2410? по крепежам к лонжеронам или ещё чему.
а то начали тут выяснение про НАМИ и т.д.
дайте,ответ,пожалуйста
на всех волгах, начиная с 24-ой, крепления балки к лонжеронам и крепеж стабилизатора не менялись. так что да, встанет.
- Автомобиль: UCV24
kjiupuk почему именно ЗМЗ V8? Чтобы был большой тяжёлый и тупой или просто цена устраивает? Почем его тебе предлагают?
По поводу установки подвески от 3110 они сразу сказали, что можно. Но каким документом это одобряется? Хотелось бы быть вооружённым, когда на ТО поеду...DMAD писал(а):На их форму много тем по 24-кам, и моя где-то болтается, там всё то же самое что и у тебя. Вот, нашёл: http://uslugiavto.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=643
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
- Телефон: 89156884553
В правилах ПДД раньше была сноска, на установку з\ч на автомобили снятые с производства с моделей авто того-же семейства но более позднего выпуска.
Припоминаю, но достаточно ли этого?
снял подвеску с 31105 с ГУРОМ которая,хочу поставить на свою 2410,подскажите что менять нужно? сошку,трапецию? на свою 24 не буду устанавливать гур
-- Пт фев 03, 2012 12:45 pm --
Саймон тебе нужно заменить всю трапецию на твоей 31105 от 2410,поворотные рычаги поставить от 31105 безГУРа,наконечники от 3110 без гура и оставить сошку свою и маятник от 2410
Здравствуйте,прочитал тему,не много не вкурил,у меня 2410 я снял подвеску всю с 31105 2007г. с гуром был,я не планирую ставить ГУР к себе на 24,сошку эту я с 31105 тупо болгарычем отпили по середине при снятии передней подвески,объясните какую купить сошку поворотную что ездила волга 24 с подвеской от 31105.без гура!) так же маятник и вообще что сделать чтобы работало всё исправно.
как я понял,следует поставить сошку поворотную от 3110 безГУРа,и маятник тоже с 3110 безГУРовой.а маятник родной с 31105 не пойдёт? а то я его скрутил с кузова аккуратно)
Точно такойже вариант стоял когда-то у меня на машине.
Тебе нужно оставить 24-ю сошку, маятник, в трапеции заменить только крайние рулевые наконечники на "кривые" 3110! На самом 105-м мосту заменить поворотные рычаги на "105-е безгур" - ВСЕ!!!
Если не сможешь найти их в продаже (нынче редкость), могу продать за не дорого...
позвонил по поводу поворотных рычагов(рычаг поворотного кулака),сказали есть правый и левый цена 795р.за шт. а номер можешь сказать деталей? а то продавцы щас,ну сам знаешь...желательно номер рычагов и рулевых наконечников)
значит я понял,моя подвеская гуровая 105,я снимаю полностью трапецию с неё и ставлю свою от 2410,меняю поворотные рычаги(правый и левый) на газ 31105 безГУР и ставлю наконечники рулевые с 3110 без ГУР,оставляю свою сошку 2410 и маятник.всё верно?
Все абсолютно верно! Только выкручиваешь со своей 105-й трапеции рулевые наконечники и вкручиваешь себе в 24-ю трапецию. Т.к. "кривые" рулевые наконечники пошли все одинаковые начиная с 3102 и далее 3110, 31105, гур, без гур НЕ ВАЖНО!
Номеров поворотных рычагов без гур:
левый 3110-3001031-30
правый 3110-3001030-30
- Автомобиль: UCV24
alex33 +1 и у меня так же было
Саймон вся информация на gazclub.ru/faq свободно лежит в том числе по серийным номерам
не забудь на сходразвал заехать
кастер желательно попроси поменьше, порядка 5 градусов (вместо 8 максимальных, типично ставят 6-7 на станции если не пинать), иначе руль крутить при нормальной резине будет сложно
Алекс и Георгий спасибо мужики!
Alex,позвонил,продавец сказал что эти рычаги покупают и возвращают(105 безГУР)типо не подходят тока в сборе с трапецией)наверно они на гуровую хотят поставить безгуровые не меняя её),визуально кроме того что поворотный длинее ГУРова,есть ещё отличия?
- Автомобиль: ГАЗ24 Волга 1978г.
Подскажите на 24 хочу поставить задний мост со105 волги что нужно переделывать и нужно ли какоето изменение в тормозной системе?
Волга это роскош которую не каждый себе хочет.
Колдун у 105-й другой и тройник для шланга посередине моста.
а вообще по 105 подвеске в сборе на 24 тормозные трубки и шланги менять надо?
