Анкета -=Kirill=-
- Автомобиль: Волга 2401
Re: Анкета -=Kirill=-
которая 4ст 100% хорошая тк человек ее собирал себе и собрал хорошо (причина замены установка 5ст)
про 5ст незнаю , все передачи работают , все щелкает , но вскрытие покажет =)
еще возможно будет одна 5ст (состояние не знаю )
Волга 24 83 гв
Волга 24 83 гв
Сегодня снял мост , разобрал , почистил и покрасил рессоры )) также раздобыл еще 2 коренных листа в нормальном состоянии буду вживлять )) жалко фотик разрядился =(
Волга 24 83 гв
Волга 24 83 гв
Сегодня наконец то все собрал
мост - разрезной , пара 4.1 ( в него залил синтетику редукторную ликви моли )
рессоры 6ти листовые + полеуретановые втулки
жду амортизаторы плаза экстрим
такой вопрос : никто не заморачивался с переносом бака в крыло ? а то подумал хорошо бы вварить нишу под запаску , а бак в крыло переместить
Волга 24 83 гв
Волга 24 83 гв
6 листов это жесть , для волги и 3-х вполне достаточно ))=Kirill= писал(а):Сегодня наконец то все собрал![]()
А амартизаторы почем ?
Да какая же это жесть 6 листовые? иль нравица низкая посадка попы машины? лично я не сторонник и для меня 6 листовые норма-машина стоит ровно и жопа не задрана
Если впереди стоят жесткие пружины то тогда будет вровень посадка ))
Чем ниже центр тяжести тем лучше упровляемость ))
Про амартизаторы уточни ) через инет покупал ? )
про рессоры : у меня севшие , добавление 6го листа особой погоды не сделает ) + перед еще опускать витка на 2 буду
по аморам - 2990 пара , брал у знакомого на авторынке
Волга 24 83 гв
Волга 24 83 гв
- Автомобиль: ГАЗ 3102-V8
с баком в крыло я думаю никто не заморачивался, а вот 02 баки за пасажирское сидение ставятся и вваривается ниша под запаску запаска .=Kirill= писал(а):
Волга???
Волга???
Немного нового =)
мне кадется или у меня пружины криво встали ?
ну и из салонных дел )))
думаю сделать полностью оригинальный и перетянуть все черно-красной кожей
комплект мпсз =)
ждет своей очереди )))
разжился тут 2мя вещами )))
комплект мпсз =)
Волга 24 83 гв
Волга 24 83 гв
панель от 2140 помоему не оригинально..
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Оуу еее )))
Сколько витков резал ? )
Пружину так вроде и должны криво стоять) Ты ровной частью пружины вверх направил , а обрезаной вниз ? ) Если да то все норм должно быть )
Гараж уборки правда сильно просит )))
отрезал один маленький (не сплющенный и два больших ) там просто под колесами уже ямки образовались )
да отрезанной частью вниз поставил .
в гараже сегодня убрался ) как раз когда с подвеской закончил ) теперь доделаю рулевое и тормоза , потом кузовом займусь.
а по поводу торпеды - она короче волговской на 20 см и бордачек там страшный , особенно его крышка
я только часть от нее использую нужную мне ))
Волга 24 83 гв
Волга 24 83 гв
немного фото )))
сборка двигателя входит в завершающий этап )
отмыл и покрасил блок )
отмытое колено
гильзы
трапеция дворников с новым моторчиком
угадываем от чего запчасть XD
уазовская помпа с нормальными большим и малым кругом охлаждегия
и еще вопрос : это нормально или их надо развешивать по массе ?
отмытое колено
гильзы
Волга 24 83 гв
Волга 24 83 гв
сегодня забрал голову ( срезал по 92 бензин)
вылезла засада со cборкой тормозов :
- если собирать дисковые на дисках от соболя , то получается что нет дисков ( те что у меня валяются не подходят по вылету , они помоему соболиные)
-если собирать на барабанах ( под них есть родные диски) смысл покупки и расточки дисков и изготовления пластин теряется =(
Поэтому скорее всего часть бюджета отведенную на покраску придется потратить на диски с резиной .
Может есть у кого диски R15 для волги ,или кто может подсказать где или у кого можно приобрести
буду благодарен
буду благодарен
Волга 24 83 гв
Волга 24 83 гв
- Автомобиль: ГАЗ 24 1980
Фотки установленных дисковых тормозов с Соболя покажешь?
Очень хоцца посмотреть
к сожалению сел фотик ) подождите пожалуйста до конца недели когда я полностью обратно дособираю мою машину ))
хотя эти фото ели получится вылож автра или послезавтра ))
Волга 24 83 гв
Волга 24 83 гв
- Автомобиль: Газ 2402
а от чего вакуумник? и как определишь где какой контур?
Вот такие вот пироги, блин
24-02 83г.
24-02 83г.
вакумниук и гтц от mersedes w 123 с разборки цена ~1500р
по подключению :
где два штуцера - перед , где один - зад
по подключению :
Волга 24 83 гв
Волга 24 83 гв
я так понял что он идеально подходит? то есть не надо переходных пластин, не надо мять брызговик, не надо переделывать ГЦС?
а какой диаметр трубок, и остальные отверстия это что?
и ещё вопрос, зачем 2 передних контура? типо на левое колесо или на правое? или как?
24-02 83г.
24-02 83г.
два остальных отверстия это для бочка с тормозухой
пфф....
подходит он не идеально - надо на курице выгнуть крепление в обратную сторону
ориентировался по верхним крепежным отверстиям
по подключению :
вид с верху
|o|
прав= = лев пер
пер |o|
| = зад
о - отверстия для бочка тормозухи
с другой стороны можно заглушить один передний контур и и сделать так как на волге )
по подключению :
вид с верху
|o|
прав= = лев пер
пер |o|
| = зад
Волга 24 83 гв
Волга 24 83 гв
=Kirill=
Уже ездил с ним? Как ощущения?
добавлю немного фото )
перебрал рулевую
доработал направляющие и клапана
кто то просил фото тормозов всборе :
для тех кто хочет это повторить : СНАЧАЛА ТЫСЯЧУ РАЗ ПОДУМАЙТЕ ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЭТО ДЕЛАТЬ !!!!!
ну и общий вид
волга и 16е диски =D
перебрал рулевую
ну и общий вид
Волга 24 83 гв
Волга 24 83 гв
допилил голову стал подгонять коллектора в итоге запорол купленный от 402 мотора , взял свой старый и подогнал его . но тут вылез косяк с выхлопным коллектором :
по клапанам : еще пилить или хватит ?
ну и общий вид
ну и общий вид
Волга 24 83 гв
Волга 24 83 гв
Ога, подгонять в сборе надо. Клапана - хватит, по-моему мнению.
