Какое масло лить?
- Автомобиль: ГАЗ-24 1976г.в
Re: Какое масло лить?
все предельно просто:основные задачи масла какие?
-топливная экономичность
-уменьшение износа цпг и кшм
-уменьшение выбросов(экология)
так вот не получается пока удовлетворить все требования сразу.поэтому в свете экологических требований выбирают экономичность и уменьшенный расход в ущерб износу двигателя.а это масла категории СЛ и СМ.если покопать инет есть эти таблицы.
Странно это всё как-то. Получается чем современней (более оборотистый, более мощный)двигатель - тем хуже масло?
Вот, что я нарыл в нете - http://amella66.ru/specifikacii_i_dopuski
API S состоит из категорий качества моторных масел для бензиновых двигателей, идущих в ХРОНОЛОГИЧЕСКОМ порядке. Для каждой новой генерации присваивается дополнительная буква по алфавиту: API SA, API SB, API SC, API SD, API SE, API SF, API SG, API SH, API SJ, API SL и API SM. Категории API SA, API SB, API SC, API SD, API SE, API SF, API SG на сегодняшний день признаны недействительными, как устаревшие, однако в некоторых странах масла этих категорий еще выпускают.
Т.е. SL- появилось в 2001г. SM -в 2004г.
Каждый из последующих стандартов по качествам превосходит предыдущий, поэтому новейшие стандарты по качеству превосходят все предыдущие. Например, масла класса SM могут быть использованы вместо всех классов для бензиновых двигателей.
- Телефон: 89152336354
МРАКСИЗМ а не тема... и почему это только все такие умные - начитанные учатся в школе 11 лет,Институтах 5 лет ВУЗах - а в итоге : Завод Москвич ХДЕ? Где наша родная волга ГАЗ что с ним ???
Бредни барри ...пишите пишите - Реклама - двигатель торговли... бренды деньги платите...Студенты мать вашу.
все просто.лет 10-15 назад производители закладывали огромный ресурс двигателя.теже крузаки ходили по 500-600 тыс.км.норма была евро-2,потом евро-3.сейчас японцы такой ресурс не закладывают.экономически невыгодно делать вечную машину.не будут покупать новые,если старые в хорошем состоянии.поэтому на износы двигателей по большому счету наплевать.гарантийный срок мотор пройдет и так.но по экологическим требованиям требования очень жесткие.вот и подгоняется масло под эти требования.
-- Сб июн 25, 2011 13:31 pm --
Каждый из последующих стандартов по качествам превосходит предыдущий, поэтому новейшие стандарты по качеству превосходят все предыдущие. Например, масла класса SM могут быть использованы вместо всех классов для бензиновых двигателей.----это не так.лукавят производители.и сильно.
Хм. Что-то в этом есть.
Многие утверждают, что мировой автопром закончился в 2000 году. SL как раз появляется в 2001-м. Если до 2000-года выпускались двигателя миллионники (условно), то после 2000-ного таких уже и невстречается.
Может не допуски виноваты, а снижение запасов прочности за счёт повышения мощности при минимальном литраже?
Сергей - Волгарь!
Если бы у меня была только одна Волга, то с выбором масла я бы и не парился. И поскольку здесь у многих помимо волги ещё и инки стоят в гаражах, то тема довольно актуальная.
Сергей - Волгарь!
Чем выше класс качества минерального масла, тем выше зольность (нагарообразование).Поэтому завод изготовитель, не рекомендует использоватьв 21-м двигателе масла группы Г (жигулёвские).Юра писал(а):Каждый из последующих стандартов по качествам превосходит предыдущий, поэтому новейшие стандарты по качеству превосходят все предыдущие.
Ни за что не поверю, что полуподвальное М-8 не хуже (пятно износа, стабильность вязкости, щелочное число, зольность) Маннола/Кастрола/Лукойла/Эссо/... API SM. Класс качества и вязкость М-8 никто не скрывает, Сергей-Волгарь, прочитайте этикетку! А если Вы считаете, что всё это мура, предлагаю залить М-8 в современную инку (свою). У него, правда, даже для Жигулей допуска нет... Жигам надо SF, а М-8 соответствует толи SD, толи SE. А 402-й практически всеяден...
Лично я использую SL успешно. Так в чём лукавят производители? Нельзя, да?
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
в чем лукавят?все предельно просто.в монтажных зазорах.сл и см расчитаны на современные моторы где допуски в сопрягаемых деталях не такие как были раньше.эти масла не могут держать тольстый маслянный клин.еси такое масло залить в волговский,то первое что проявится---шумность работы.некий тракторок.
и самое главное!!!не двигатели создаются под масло,а масло под двигатель.
кста,еси залить в мотор масло классом ниже двигателя,то вырастет расход топлива.
-- Вс июн 26, 2011 23:00 pm --
а к синьке это относиться?)))BocharOFF писал(а):Чем выше класс качества минерального масла, тем выше зольность (нагарообразование).Поэтому завод изготовитель, не рекомендует использоватьв 21-м двигателе масла группы Г (жигулёвские).Юра писал(а):Каждый из последующих стандартов по качествам превосходит предыдущий, поэтому новейшие стандарты по качеству превосходят все предыдущие.
Малые зазоры - малая вязкость, это понятно. Хонда своим моторам рекомендует энергосберегающее 0W-20, конечно оно для 402го никак не годится, а 20W-50 погубит эту Хонду! А если сравнивать масла одной вязкости, 10W-40, но разных классов качества, например SG(такое ещё выпускают отечественные производители, оно допустимо и в 406й) и SM. Чем второе хуже?
ясно.особенно с учетом того что синтетическое масло состоит на 70% из минерального.и это в лучшем случае.BocharOFF писал(а):Вроде бы нет.
-- Пн июн 27, 2011 13:27 pm --
ну во первых вязкость этих масел совершенно разная,не смотря на то что они относятся к одной группе. во вторых в этой категории масел может быть и синтетика.и в третьих масло этой категории вязкости,но класса СМ "заточено" под высокофорсированные моторы с наддувом и без него.то есть их свойства будут полностью проявляться именно в таких моторах.в волговском это масло в полном объеме работать не будет.да и разный пакет присадок.у ликви моли есть линейка масел именно под старые,имею ввиду модель,двигатели.масло заточено именно под них.СержНовоч писал(а):Малые зазоры - малая вязкость, это понятно. Хонда своим моторам рекомендует энергосберегающее 0W-20, конечно оно для 402го никак не годится, а 20W-50 погубит эту Хонду! А если сравнивать масла одной вязкости, 10W-40, но разных классов качества, например SG(такое ещё выпускают отечественные производители, оно допустимо и в 406й) и SM. Чем второе хуже?
-- Пн июн 27, 2011 13:28 pm --
ой,дико извиняюсь.токо щаз заметил что ссылка на 406 мотор.я то имел ввиду 401-402.
СержНовоч, +1
Класс вязкости и класс качества - абсолютно разные понятия. Никто и не предлагал лить в 402ой 0W20
10W40 вполне допустимо для ЗМЗ. Производитель двигателя определяет рекомендованную вязкость масла и МИНИМАЛЬНЫЙ уровень качества.
Я то думал, что это про полусинтетику
Oberst, тогда уж ссылки давай на свои "знания".
ФигасеOberst писал(а):синтетическое масло состоит на 70% из минерального
В синтетических маслах, содержание присадок меньше. В современных маслах, именно они являются основными нагарообразователями.
о каких присадках идет речь????их достаточно много.синтетика синтетике рознь.например масла МОБИЛ и КАСТРОЛ дают очень силный нагар и отложения.проверено уже не на одном двигателе.более того оригинальных масел указанных марок в России нет.ликви моли практически не угорает.и обладает очень сильными моющими свойствами(большое щелочное число).еще качественнее настоящий японский идемицу.но его хрен где найдешь.BocharOFF писал(а):В синтетических маслах, содержание присадок меньше. В современных маслах, именно они являются основными нагарообразователями.
-- Вт июн 28, 2011 3:13 am --
10-40 применимо.никто не спорит.но есть несколько оговорок.применимо ли это масло при температуре минус 30?))
А применима ли Волга при такой температуре? :)
Что мешает выбрать 0W40, 5W40?
может всё таки мне кто нибудь объяснит какой смысл от длинного фильтра и от короткого,мобил(давление между 0 и 2 в стоячем положении) этот меня совсем расстроил давление не такое как на Шеле(2 в стоячем положении) было,набивка ссыт сильнее,всё это очень странно какой то не гуд
а эти масла не подходят практически ни к одному двигателю при температуре -30 градусов.)))VolgaDriver-52 писал(а):А применима ли Волга при такой температуре? :)
реально на этом все и покупаются.смотрят на холодную вязкость.а про горячую не понимают.или не знают.а именно она доставляет двигателю больше всего проблем и именно зимой.
-- Ср июн 29, 2011 20:50 pm --
Ведь Волга отличается от современных авто. Подходит - не подходит - это сам владелец решает, а не производитель, или что диллер на ТО зальёт. Главное если стартер прокрутит мотор и он заведётся, значит она поедет! А если стартер не провернёт коленвал достаточно быстро из за густого масла, смекалистый волговод будет разогревать движок, снизу электроплитку, сверху коллектор кипяточком польёт, АКБ тёпленькую, заряженную из дома принесёт. И вообще эксплуатация при такой температуре реальна лишь при гаражном хранении, даже в неотапливаемом гараже машина так сильно не вымерзает как на улице. То есть работает естественный отбор - кто при -30С не думает об автомобиле, тот его и не эксплуатирует.
СержНовоч
вы не поняли вопрос.я не говорю про холодную вязкость.я говорю про горячую.это два совершенно разных параметра.
вы можете запустить двигатель в теплом гараже и выехать на улицу.проблема не в запуске.проблема в эксплуатации масла хх-40 на морозе.))
Когда масло прогрето - какие проблемы? Тут работает смекалка по обеспечению рабочей температуры работающего двигателя.
А вот период прогрева, когда двигатель запустился, а температура масла ещё очень низка, да и на коротких пездках оно и не прогреется полностью - вот это тяжёлое испытание системы смазки на прочность, и двигатель испытывает масляное голодание .
Но ведь как то машины на севере эксплуатировались и 20 и 40 и 60лет назад! Да, оставляли на ночь в отапливаемых гаражах, весь день не глушили, Но и масел таких не было! М8В, или были, вроде зимние масла типа М6Б.
никакого маслянного голодания нет и в помине.при низких отрицательных температурах масла категории хх-40 не обеспечивают смазку в полном объеме не по причине отсутствия масла,а потому что у каждого типа масла есть "рабочая" температура.зимой двигатель хронически недогрет.не путать с температурой ОЖ.вещи разные и не очень связаные между собой.вот и происходит повышенный износ.СержНовоч писал(а):Когда масло прогрето - какие проблемы? Тут работает смекалка по обеспечению рабочей температуры работающего двигателя.
А вот период прогрева, когда двигатель запустился, а температура масла ещё очень низка, да и на коротких пездках оно и не прогреется полностью - вот это тяжёлое испытание системы смазки на прочность, и двигатель испытывает масляное голодание . Но ведь как то машины на севере эксплуатировались и 20 и 40 и 60лет назад! Да, оставляли на ночь в отапливаемых гаражах, весь день не глушили, Но и масел таких не было! М8В, или были, вроде зимние масла типа М6Б.
я эксперементировал с маслами разной вязкости две зимы подряд.менял масло каждую 1000 км.зимой оптимальнее хх-30.а 5 оно или 0 по большому счету без разницы.есть масла начинающиеся на 5-хх у которых зимний запуск до -46.а есть 0-хх,которые уже густеют при минус 28.
карочи,на масле хх-30 двигатель зимой работает намного тише чем на хх-40.летом наоборот.а звучность работы мотора весьма и весьма важный показатель.
в процессе экспериментов выяснилось что мобил,шелл и кастрол---фуфло полное.громкий звук работы двигателя.большой угар.плохие моющие свойства.из лидеров считаю ликви моли и мотюль.для себя выбрал ликви моли.но только то которое совпадает по двум каталогам.
никому ничего не навязываю.каждый выбирает сам масло для своего двигателя.
Я понял, не спорю. Но меня это мало волнует, зимой ниже -20 не бывает, в гараже ниже -12 не бывает, и масло я на зиму менять не собираюсь( типа жмот
О. У меня вскочил вопрос.
Какое масло будет лучше держать масляную плёнку? Это когда мы утром заводимся и пока давление поднимется. Или в этом плане всё оно одинаково, что минералка, что полусинтетика?
Сменил 15W-40 на 10W-40, при запуске утром оно более жидкое. Двигатель при этом стал тарахтеть громче, так как зазоры нахолодную большие. На прогретом тише, и разницы особой нет.
Когда волгу (24Д) перевёл на 10w40 тоже самое заметил. Ещё и указатель масла стал меньше показывать. Теперь прихожу к выводу, что для моей старушки хорошая минералка -самое то. Ну, никто же ведь не додумается в старый бульдозер типа ДТ 54 заливать полусинтетику или вообще синтетику. И на стареньких волгах обороты движков не особо похвастуешься. Поэтому на лето в волгу буду заливать минералку.
минералка на самом деле более чуствительна к перепадам температур.особенно к жаре.и кроме всего прочего с увличением пробега теряет вязкость.синь наоборот.Юра писал(а):Когда волгу (24Д) перевёл на 10w40 тоже самое заметил. Ещё и указатель масла стал меньше показывать. Теперь прихожу к выводу, что для моей старушки хорошая минералка -самое то. Ну, никто же ведь не додумается в старый бульдозер типа ДТ 54 заливать полусинтетику или вообще синтетику. И на стареньких волгах обороты движков не особо похвастуешься. Поэтому на лето в волгу буду заливать минералку.
-- Пт июл 01, 2011 0:03 am --
в принципе особой(кардинальной ) разницы нет.но можно перестраховаться.у ликви моли есть очень интересная присадка.кератек называется.с ней недолгое масленное голодание не страшно.и в режиме зимнего прогрева она компенсирует недостаточность смазки непрогретого масла.есть и побочные явления:через 300-400 км пробега двигатель начинает работать тише и падает расход топлива.при этом могут подняться холостые обороты.Юра писал(а):О. У меня вскочил вопрос.
-- Пт июл 01, 2011 0:06 am --
у меня градуснег в машине пару раз зимой показывал -32.плюс к этому у мну дизель.на ликви- моли запускалсо.на мобиле йух.по уму конешна вебасту надо ба.СержНовоч писал(а):Я понял, не спорю. Но меня это мало волнует, зимой ниже -20 не бывает, в гараже ниже -12 не бывает, и масло я на зиму менять не собираюсь( типа жмот).
Товарищ полковник, а отзывы по применению кератек-а есть? Что-то с подозрением отношусь я ко всем этим присадкам. И стоимость её, наверное, аж до неба?
проверил на своих машинах.эффект есть.посоветовал друзьям.с опаской,но попробовали.теперь тоже советуют своим друзьям.))кератек рекомендован концерном фольксваген для своих двигателей,вне зависимости от пробега.Юра писал(а):Товарищ полковник, а отзывы по применению кератек-а есть? Что-то с подозрением отношусь я ко всем этим присадкам. И стоимость её, наверное, аж до неба?
стимость ,кажется, 1200 рублей за флакон.
