Анкета 436
Re: Анкета 436
#91
Сообщение TANKER » Пт июл 01, 2011 21:53 pm
пришли текст, я закину
Re: Анкета 436
#92
Сообщение 436 » Чт июл 07, 2011 14:28 pm
А вот мой Бизон в Яндекс Панорамах засветился :pride:
Последний раз редактировалось 436 Пн авг 08, 2011 7:18 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета 436
#93
Сообщение 436 » Вс авг 07, 2011 22:46 pm
Нашёл тут старые фотки - можно провести аэродинамическое мини-исследование по расползающейся грязи (70 км. после мойки).
Интересно, у всех боковые стёкла заливает?
Прикольный узорчик получается, только не видно по-сторонам ничего. Эффект появился после замены старых зеркал на объёмные, причём грязь шустро заползает на стекло снизу вверх.
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
Re: Анкета 436
#94
Сообщение Наиль » Вс авг 07, 2011 22:54 pm
Видимо зеркала создают дополнительные завихрения для потоков воздуха
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета 436
#95
Сообщение 436 » Вс авг 07, 2011 23:03 pm
Давно хотел так ручки сделать, и вот, руки дошли - покрасил резинки :dance:
(когда-то так уже было, правда, недолго)
Последний раз редактировалось 436 Сб авг 20, 2011 15:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
FLO
Автомобиль: ГАЗ 24 1980
Благодарил (а): 47 раз
Re: Анкета 436
#96
Сообщение FLO » Вс авг 07, 2011 23:04 pm
Накладка между корпусом зеркала и дверью на скорости создает зону разряжения и туда подсасывается воздух со взесью влаги и грязи.
Очень наглядно,кстати :verynice:
ГАЗ 24, 1980 г.,24Д
Re: Анкета 436
#97
Сообщение 436 » Вс авг 14, 2011 20:45 pm
Всё-таки к круглым фарам больше идут круглые противотуманки!
ГДРовские (!!!) фары дальнего света -> отрываем рассеиватели -> приклеиваем российские от 2101 =
-- 14 авг 2011 20:49 --
Переднее правое крыло пало жертвой одного мудака, так что теперь снова при фотографировании приходится выбирать ракурс, чтобы не видно было :sad:
FLO
Re: Анкета 436
#98
Сообщение FLO » Вс авг 14, 2011 21:18 pm
А где на копейке такие рассеиватели?
У нее же фары как у 24-ки. Может от шахи?
Но выглядит отлично :good:
У меня такие же есть, надо будет повторить .
ГАЗ 24, 1980 г.,24Д
Re: Анкета 436
#99
Сообщение 436 » Вс авг 14, 2011 21:28 pm
В магазине называлось стекло ПТФ 2101 :dnk:
Хотя и правда, на Копейках я таких не видел.
Re: Анкета 436
#100
Сообщение 436 » Сб авг 20, 2011 16:02 pm
Я щас взорвусь, как триста тонн тротила!
:skull: :skull: :skull:
Ну почему давление масла пропало именно сегодня, а завтра на МАКС ехать хотел?!
:censored:
Хотя, конечно, хорошо, что сегодня в Москве, а не завтра в Жуковском :nice:
Ехал себе спокойно, вдруг при перегазовке на переключении с 4-й на 2-ю загорелась аварийная лампа давления масла и стрелка упала.
Что это - у шестигранника грани слизались скорее всего? Ничто не предвещало, никаких стуков-бряков, давление в норме, газанул слегка на нейтрали и капут.
Автомобиль: Газ 24 10
Re: Анкета 436
#101
Сообщение IceWind » Сб авг 20, 2011 18:25 pm
Хорошо если нигде не течет.Остальное поправимо.
Re: Анкета 436
#102
Сообщение 436 » Сб авг 20, 2011 19:04 pm
Не течёт. Плещется себе спокойно на дне и не качается...... Однако, первый раз в своей долгой жизни мой Бизон своим ходом домой не доехал. :good:
Ну ничего, завтра исправим.
Последний раз редактировалось 436 Сб авг 20, 2011 20:32 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета 436
#103
Сообщение Наиль » Сб авг 20, 2011 19:31 pm
Надо смотреть маслонасос, может тупо редукционный клапан заклинило.
Вообщем полюбомы поддон снимать и смотреть, может и привод, может шестерни...
На самом деле устройство маслонасоса достаточно простое
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета 436
#104
Сообщение 436 » Сб авг 20, 2011 20:35 pm
436 писал(а):Ничто не предвещало
Хотя.......... есть подозрение, что я не понял намёка, принял его за глюк. 99,9% что валик нали зализался.
Re: Анкета 436
#105
Сообщение Наиль » Сб авг 20, 2011 20:49 pm
По хорошему вообще то лучше механический манометр вкрутить и посмотреть давление, а потом уже и про маслонасос думать
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета 436
#106
Сообщение 436 » Сб авг 20, 2011 21:00 pm
А чего смотреть - его нет! После длительной прокрутки стартёром щуп - как после стоянки, уровень чёткий, а выше сухой.
Последний раз редактировалось 436 Сб авг 20, 2011 21:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета 436
#107
Сообщение Наиль » Сб авг 20, 2011 21:05 pm
436 писал(а):А чего смотреть - его нет! После длительно прокрутки стартёром щуп - как после стоянки, уровень чёткий, а выше сухой.
тогда скидывать поддон и смотреть насос.
или для начала снять трамблер и посмотреть состояние шестигранного привода насоса
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета 436
#108
Сообщение 436 » Сб авг 20, 2011 21:16 pm
Наиль писал(а):для начала снять трамблер и посмотреть состояние шестигранного привода насоса
Вот этим-то я завтра на рассвете и займусь. Валик купил уже.
Re: Анкета 436
#109
Сообщение 436 » Пн авг 22, 2011 11:47 am
Бизон снова бегает!
Как и ожидалось, на шестиграннике привода масляного насоса срезались грани, но, не как ожидалось - внизу, а вверху, там, где он штифтом крепится в шестерне привода. От штифта остался маленький огрызок - видно последние километры он и держал. Проездил вал 256 мегометров.
А ещё он винтом завернулся
Последний раз редактировалось 436 Ср авг 31, 2011 7:30 am, всего редактировалось 2 раза.
Re: Анкета 436
#110
Сообщение Наиль » Пн авг 22, 2011 12:08 pm
цена вопроса 50 рублев небось?
кстати, какую прокладку ставишь на поддон?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета 436
#111
Сообщение 436 » Пн авг 22, 2011 12:21 pm
1. 68 + 700 на буксир до гаража + на метро до магазина и обратно рублей 50 (не знаю, сколько сейчас билет стоит).
2. Прокладка сейчас стоит пробка, выдавилась и потеет, но надо картон и только картон! При следующей смене масла поменяю. Там кроме прокладки есть бОльшая проблема - капает немного сзади движка масло, но не с набивки - там всё сухо абсолютно - а, похоже, из какой-то заглушки стекает (масляного канала или р/вала).
Re: Анкета 436
#112
Сообщение Наиль » Пн авг 22, 2011 12:54 pm
У меня тоже пробка стоит - её главное не пережать - тогда нормально должна держать по идее.
А масло интересно откуда сочит... Может "флажки"?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Автомобиль: Gaz 24-10
Re: Анкета 436
#113
Сообщение kapitan_katalkin » Пн авг 22, 2011 13:06 pm
436 картон не нужно и пробку не нужно. Нужно резино-пробковую прокладку. У меня такая не ссытся никогда. А картон... ну можно еще из салфеток столовых сделать. Не комильфо это все.
вот такого типа прокладка. она и не резина и не пробка. что-то среднее. ее не выдавливает.
она очень долговечна.
http://avtopasker.ru/goods/27279.htm
Re: Анкета 436
#114
Сообщение 436 » Пн авг 22, 2011 13:15 pm
kapitan_katalkin, была такая, не понравилась: сильно не затягивал - ужалась, гайки ослабли и потела по периметру, подтянул - полезла вокруг гаек. Картонную осталось попробовать, мне кажется, лучше будет. Поэкспериментирую.
Последний раз редактировалось 436 Пн авг 22, 2011 14:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета 436
#115
Сообщение kapitan_katalkin » Пн авг 22, 2011 13:56 pm
436 картонная будет работать только при условии того, что плоскости поддона и блока очень ровные. Естественно это связано с малой толщиной прокладки. Тебе попалась плохая маслопробка. Пару на днях когда менял прокладку, купил такую, снял поддон, все протер бензином и обезжиривателем, нанес тончайший слой герметика на плоскости и одел поддон с такой прокладкой. Подождал час, пока герметик стал не текучем и все гайки протанял. Ни герметик, ни прокладка с места не стронулись.
Автомобиль: ГАЗ-24 1973 г.в.
Re: Анкета 436
#116
Сообщение Алексей13 » Пн авг 22, 2011 18:22 pm
С герметиком можно с любой прокладкой обойтись и без неё. А вот интересно какую прокладку ставили на заводе чтоб не текло, тогдаж герметиками не пользовались.
Благодарил (а): 32 раза
Re: Анкета 436
#117
Сообщение vovka_ximik » Пн авг 22, 2011 19:08 pm
про заводскую 24д/402 незнаю, а вот заводская прокладка на 406 дрыгателе-кожанная, я ее не стал выкидывать, чутка мазанул герметиком и обратно поддон одел. на 402 стояла резинопробковая-все было сухо
Автомобиль: Волжанка Газ-2410 1988 г., Волга Газ-24 1981 г...
Телефон: 89143290444
Откуда: Страна Дураков, Приморский край, г.Владивосток (125 регион)
Re: Анкета 436
#118
Сообщение Таксист » Вт авг 23, 2011 14:59 pm
Fidel4ik, ты на сарайке зажигаешь???...тут есть твоя анкета???...хотелось бы почитать про сарайку :yahho: :yahho: :yahho: :peace: :drinking: :maddude:
...Держись за ОБЛАКА!!!...
Re: Анкета 436
#119
Сообщение 436 » Вт авг 23, 2011 15:32 pm
Таксист :hey: Fidel4ik
Re: Анкета 436
#120
Сообщение 436 » Чт сен 01, 2011 20:14 pm
А вот такое я нашёл применение светодиодной ленте, катушку которой мы с товарищем IceWindом напополам купили.
Теперь я не буду, выходя в темноту из машины, наступать в лужи, вот :pride:
А вообще, баловство всё это, вот настанет отпуск - и понесётся: переход на 93-й бензин, ремонт печки, доустановка ГУРа наконец.... жить мне неделю в гараже :buhalo:
