Масло в воздушном фильтре + ремонт своими силами
Re: Масло в воздушном фильтре + ремонт своими силами
ну если не наиду тройник то так и сделаю
Это не я имею машину это она имеет меня
Тройник может быть и в УАЗовском отделе и в грузовиках.
Re: Масло в воздушном фильтре ремонт своими силами
У меня кран водопроводный в шланге стоит. В блок вкрутил тройник на 1/2" со штуцером под шланг и краником для слива. Все водопроводное из хоз.магазина! И сечение хорошее и не закисает.
СержНовоч
_тоже вариант неплохой,главное чтоб открывалось потом и не закисало________________
Закинули движок.коробку прикрутили.как на коллекторе сдалать заслонку зима лето.она нихрена не двигается.
пробовал не помогает.только я не понял почему этот кранчик гайкой затянут на 10.я ее ослабил кранчик стал поварачиватся но сама втулка на которую одет кранчик на сдвигается.или я что то непрвильно понял?
Толян
Гайка на 10 просто притягивает ушко к оси заслонки. Если ось не вращается, то придёться отсоединять впускной коллектор от выпускного и там попробывать эту заслонку в ручную разработать.
Чем коллектора рассоединять, проще забить на нее!
Все понял.должна короче эта ось вращатся.а насчет снятие коллектора так я и так его уже снял.а рассоеденить то его открутив 4 болта не составит труда.
Так просто ты эту заслонку не повернешь, сломать сломаешь. Все таки время дает о себе знать. Я обычно ее ломаю, заслонку, и без нее все нормально работает.Толян писал(а):а рассоеденить то его открутив 4 болта не составит труда.
ОК.ЕСЛИ НЕ ПОЛУЧИТСЯ ТО ТАК И ОСТАВЛЮ
нАШЕЛ Я КСТАТИ ТРОИНИК В БЛОК.ОСТАЛОСЬ КРАНЧИКИ КУПИТЬ
Как оставишь?Толян писал(а):ЕСЛИ НЕ ПОЛУЧИТСЯ ТО ТАК И ОСТАВЛЮ
ну если ось не смогу провернуть.то пусть так и останется..тока незнаю в каком щас состоянии открытом или закрытом
Перегородку от оси отломай, и дальше продолжай ездить.
У меня заслонка в положении "лето" всегда и нормально.Латыш писал(а):Так просто ты эту заслонку не повернешь, сломать сломаешь. Все таки время дает о себе знать. Я обычно ее ломаю, заслонку, и без нее все нормально работает.Толян писал(а):а рассоеденить то его открутив 4 болта не составит труда.
ГАЗ 24 1984 24Д+5КПП
2006 Ford Mondeo 2.0
________________
________________
А зимой наверное чихает и льдом покрывается карбюратор на трассе?lostvegas писал(а):У меня заслонка в положении "лето" всегда и нормально.
Значит лучше в пололожении зима всегда будет?это я так понимаю отрытая заслонка
Летом бензин будет кипеть в карбюраторе. Плохо.Толян писал(а): лучше в пололожении зима всегда будет
ну тогда что делать.если она не двинается .болты прикипели тоже.не могу коллектор рассоеденить.
теперь еще одна проблема.потерял гайку со шпильки головки которая на 11 с мелким шагом.не могу наити теперь нигде такую гайку.в магазинах нет.хотел просто поменять шпильку ,но в магазинах шпильки только с резьбой на 12(с одинаковой резьбой в блок и для гайки).нехочется как то в блоке нарезать новую резьбу на 12.кто что посоветует
Через выпускной коллектор если посмотреть то заслонку видно, и так же ее можно от туда отломать , а ось оставить. А в каком положении сейчас находится заслонка?Толян писал(а):ну тогда что делать.если она не двинается .болты прикипели тоже.не могу коллектор рассоеденить.
- none
Чтобы этого не было, нужно просто организовать подачу горячего воздуха в воздушный фильтр - и никакая заслонка не нужна будет.Латыш писал(а):А зимой наверное чихает и льдом покрывается карбюратор на трассе?
Так речь о том и идет, что она нахрен не нужна. Я на всех своих бывших машинах ее выламывал.Таргитай писал(а): и никакая заслонка не нужна будет.
- none
Если в "лето" - можно и оставить. Разницы не будет.Латыш писал(а):Я на всех своих бывших машинах ее выламывал.
Ну что с гайкой посоветуете
- none
Толян, искать на рынке. Или по объявлениям.
ппц нахер такую резьбу придумывать
- none
Это наследие проклятых империалистов.
Кстати на маховике такая ж резьба и гайка.
