Анкета Lomonosov24
Re: Анкета Lomonosov24
Lomonosov24
Ребята, что можете сказать по 5-ти ступке? на сколько увеличивается скорость?
Скорость на штатном движке вряд ли увеличится, мощи маловато. Но жрякать будет существенно поменьше на скоростях за стольник.
- Автомобиль: ГАЗ 2410 86г.в.
А это уже положительно. Мощь подниму, впуск выпуск. Микропроцессорное зажигание, полировка каналов. У кого есть куплю советскую но рабочую в рассрочку. по 3000 в месяц.
- Автомобиль: ГАЗ 24, 1985 г., ЗМЗ-402.
- Телефон: 89612329845
[quote="Lomonosov24"]Ладно, ладно шоп так шоп. А с текстурами может всё-таки обращусь. Ты сможешь. А ты вообще то игрок. Я просто хочу в NFSU2 закинуть разные советские авто ЗиЛ 111г почти готов. ЗиМ тоже. ГАЗ-24 в процессе. ГАЗ-М20 в процессе, ГАЗ-21 надда, ЗиЛ 115 в процессе, ЗиЛ 41042 в процессе, ГаЗ -13 Чайка в процессе. Основные тормоза в дизайне и текстурах. А так то уже закинул бы.
вообще игрок,но пока только игрок!прошел nfs 1,2,carbon,most wanted,pro street осиливаю!не всегда есть время играть,семья,доча и жена!
- Автомобиль: Ланд Крузер 100
- Телефон: 89857711689
А что моделирование для игрушек даёт приход, в смысле денег?
Как Движка? Чё с головой? Моррис нашёл гидроштанги на 402-й двиг, реже клапана регулировать.
У дк октября опять засветился 580 цифры номера. Сам когда планируешь в гараже быть, и номер гаража подскажи?
-- Пн мар 05, 2012 0:54 am --
Андроид-задолбал-л-лилил!
Не движение, а движке. Не Моррис, а Мортис. Кстати по увеличению мощности 402-го двигла, это к Мортису.
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
лет 28,а крылья у нас в закутке продают,даже магазином то не назовеш!сам я с алтайского края,г.бийск.Lomonosov24 писал(а):У меня тоже самое. Тебе лет скока? И где крылья видел?
Здарова всем снова! Стопор в дизайне опять. работа над двиглом идёт, но не так быстро как желается. вопрос таков кто какую мощность реальную снимал с 402 движка? И как?
Реально никто не мерил, но по косвенным признакам около 150 лошадей. Два карба.
Т.е. Впуск переделал, на две пары цилиндров и мерсовские карбы приутюжил? А что будет если Заменить Выпуск на 5 трубе два прямотока, настройка карба, поставить 2-й вал КБ Динамика, Облегчить маховик на 13%(сверлением). есть возможность из немеции заказать компрессор, надо узнать про цены. Да и не охота быть первооткрывателем и первозакрывателем тем более. Полировка канала .Холодный впуск прикуплю.И вал 2-й надо Динамиковский,
Lomonosov24
Нед. Четыре отдельных трубы (нижняя половинка коллектора 4216) и пара к-135.
Выпуск с нашими валами подойдет практически любой, лишь бы без затыков как штатный. Раздвоение только хороший звук даст, мощи больше не будет. Маховик - гут, каналы полировать незачем. Сточить крупные неровности и прошлифовать 80-м зерном.
Я не отговариваю от полировки) Слава богу, это настолько ебко (особенно когда из инструмента только язык и клава), что преисполненный адского желания "полировщик" стухает, даже не начав.Mortis писал(а): каналы полировать незачем. Сточить крупные неровности и прошлифовать 80-м зерном.
ЗЫ. Р/в 02 ОКБ Динамика не выпускает. Их Мастер-Мотор выпускает.
Lomonosov24 Игорь ты куда-то далеко и быстро собрался? Утильную волжану посмотрел?
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
Я под тюмень собираюсь ПОЕХАТЬ. Хотели в Мае, но с правами запара, наверное только в конце июня, начале июля поедем, на волге. через часа полтора посмотрю на колёса. Голова - шлифану смою и в гараж. А надо ещё за гайками для оси коромысел.
Mortis - интересно. А сколько она ест при таком подходе, я про два карба.
Ту Машинку и смотреть нечего она определённо хороший вариант но без доков. Не знаю куда поставить. В гаражи надо с охраной договариваться. Да и не знаю сильно ли мне нужны обычные запчасти. Определённо нужны все ответственные узлы тормозов и сцепления но поновее, в смысле от 31-х. Насосы на двиг. Вкладыши. В общем я щас в гараж, а потом с дочкой по магазинам. Сегодня же 8 Марта. Так что и праздник сделать надо.
Lomonosov24
Сейчас пятнашку практически в любых режимах, но если сделать нормально - можно и меньше.
Mortis, в параллельных карбах нуно насверлить по дополнительному отверстию в канале переходной системы.
Как ты показывал на карбах Dellorto (кажись?).
У МКЗ-К85 тоже есть.
Потому-как на параллельнике К126И замечал недостаток топлива на переходных режимах .
Походу эти доп отверстия должны оптимизировать работу на переходных и соответственно улучшить экономичность.
Последний раз редактировалось Scy.thian Чт мар 08, 2012 12:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
Не-е. ребят я двумя карбами морочатся не буду, т.к. гемор с настройкой. Хотя согласен что так пропорциональнее. Думаю про коллектор. Наверное пока оставлю свой. Литьём или варкой нового потом после тюмени позанимаюсь.
Молодец Mortis! Мало людей которые делают как бы сказать конфетку из Волги, много которых её просто ломают.
Scy.thian
Насчет экономичности непростой вопрос: у веберов в переходной системе тоже эмульсионки стоят, а у нас хрен поставишь. Вообще сделать нормально - это для начала на других карбах, куда влезут нормальные диффузоры диаметром не меньше 34мм.
- Автомобиль: Газ 33021
Есть немного такое лечится немного более жирными жикамиScy.thian писал(а):Потому-как на параллельнике К126И замечал недостаток топлива на переходных режимах .Походу эти доп отверстия должны оптимизировать работу на переходных и соответственно улучшить экономичность.
Да.Сергей 33021 писал(а):Есть немного такое лечится немного более жирными жиками
Только бОльшие жыки не только на переходных режимах состав изменяют.
На переходных подстроишь - при полной мощности перелив, на полной подстроишь - на переходных недолив.
На всех режимах правильно настроить трудно.
Вспомни, сколько раз я жыки менял. И всё не так, как хотелось-бы.
Ребята, вопрос. Не докопаются ли до меня ГИБДДэшники за двускатную ошиновку заднего моста? И вообще Полицейские на форуме есть?
что вообще за ошиновка такая?Lomonosov24 писал(а):Ребята, вопрос. Не докопаются ли до меня ГИБДДэшники за двускатную ошиновку заднего моста? И вообще Полицейские на форуме есть?
- Телефон: 89152336354
Советую для начала тебе определиться ::: ты то продаёшь,то по моей наводке регирнулся на этом форуме и пишешь всякие небылицы про твои неосуществлённые желания,однако ты лично сам за год ничего не сделал ...Lomonosov24 писал(а):Ребята, вопрос. Не докопаются ли до меня ГИБДДэшники за двускатную ошиновку заднего моста? И вообще Полицейские на форуме есть?
Давай уж несколько свои желания соизмерь с твоими доходами и т.п.
Самоварыч тут до тебя был - так же как и ты много писал ,но не имел собственного мнения...
Не стесняйся выложи фотку,которая у тебя есть с проблемными порогами,арками,закатами...
я так и непонял что за ошиновки такие?Lomonosov24 писал(а):Ну дядька ты дал . мост задний у камаза, газели видел.
Lomonosov24 писал(а):по 2 диска с резиной с каждой стороны. теперь понял
Последний раз редактировалось Scy.thian Чт мар 08, 2012 18:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
[quote="Scy.thian"]На 2410 ???
А нафига козе баян?
Смысл ?
я тоже такого не понимаю!
Смысл ?
Я бы советовал разобраться с сердцем авто, остальное потом, по средствам. Ведь ракета комплексная проблема: движок, тормоза, подвеска и т.д. потом захочется салон, цвет и др. Посмотри на auto.ru волгу за лям, со ставрополья, может идеи понравятся?
Подумай Игорь, хорошо подумай. по-моему мнению Ты куда-то спешишь, причём безосновательно, и безпочвенно.
Как пожелание почитай анкеты Стича, Мортиса, Танкера, Каталкина. Есть много решений некоторых вопросов поднятых тобой, уже решённых и опробованных на практике. Используй их опыт?
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
