Короткие вопросы по волге
Автомобиль: gaz 2410
Благодарил (а): 101 раз
Re: Короткие вопросы по волге
#91
Сообщение magirus » Чт июн 13, 2013 22:08 pm
Резиновые подушки ( прокладки или как их там...), которые сверху пружин передней подвески ставятся. В продаже они есть потолще и потоньше.
#92
Сообщение BocharOFF » Чт июн 13, 2013 22:11 pm
Круглые такие, чёрные... Насколько я понимаю,они выполняют шумоизолирующую функцию.
#93
Сообщение magirus » Чт июн 13, 2013 22:23 pm
Да, круглые чёрные.)) Шумоизолируют эффективно они? Стоит заморачиваться? Давеча проверил, стоят на месте они.) Эх, опять я нафлудил.))
Последний раз редактировалось magirus Вт июн 25, 2013 13:14 pm, всего редактировалось 1 раз.
#94
Сообщение BocharOFF » Чт июн 13, 2013 22:30 pm
Не знаю, без них не ездил.
Автомобиль: 24-10, 1991
#95
Сообщение 24-10 '91 » Чт июн 13, 2013 22:54 pm
С завода там эта прокладка должна стоять. Те, которые потолще - это, наверное, для любителей внедорожной езды, чтоб машину повыше поднять. В шумоизолирующие свойства этой штуки мне как-то не верится..
#96
Сообщение BocharOFF » Чт июн 13, 2013 23:26 pm
Знаю, что она устанавливается штатно. Резина препятствует передаче вибраций от рычагов подвески, через пружину на кузов. За счёт этого, уровень шума при движении должен снижаться.
#97
Сообщение VolgaDriver-52 » Пт июн 14, 2013 0:46 am
magirus, а ты уверен, что у тебя их нет?
#98
Сообщение magirus » Чт июл 04, 2013 14:37 pm
В шарнирах рулевых тяг стоят конические пружины. Всё время забываю, эту пружину конусом к пальцу надо ставить или конусом к заглушке?
#99
Сообщение TANKER » Чт июл 04, 2013 14:45 pm
конусом к заглушке.
#100
Сообщение magirus » Чт июл 04, 2013 14:51 pm
Спасибо. Значит, не правильно сегодня поставил.)
#101
Сообщение СержНовоч » Чт июл 04, 2013 17:09 pm
TANKER писал(а):конусом к заглушке.
Как-то неоднозначно можно понять! Каким местом конуса к заглушке, или основанием конуса, или вершиной!!! :fool2: :saint:
#102
Сообщение Tixomir » Чт июл 04, 2013 17:34 pm
Да чего тут понимать? Конус он и есть конус, на пружине он на единственной стороне.
#103
Сообщение VolgaDriver-52 » Чт июл 04, 2013 18:08 pm
Конус - он целиком конус. СержНовоч правильно сказал.
#104
Сообщение Tixomir » Чт июл 04, 2013 18:16 pm
На лавку сесть можно только жопой а не её основанием! :lol:
Последний раз редактировалось Tixomir Чт июл 04, 2013 18:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
#105
Сообщение magirus » Чт июл 04, 2013 18:17 pm
Имелась в виду вершина конуса.
#106
Сообщение VolgaDriver-52 » Чт июл 04, 2013 18:21 pm
Tixomir, х с пальцем не путай :careful: :verynice:
#107
Сообщение Tixomir » Чт июл 04, 2013 18:30 pm
magirus писал(а):Имелась в виду вершина конуса
Да понятно это всем, но некоторым надо научную дискуссию по этому поводу замутить.
#108
Сообщение magirus » Чт июл 04, 2013 20:04 pm
Ладно, чтобы закрыть вопрос про конусы и трапеции, задам следующий вопрос: на шиномонтажке мне починили бескамерное колесо жгутом. Маленькая дырка была на стыке боковины и протектора. Говорят, можешь сразу ставить и ехать... Но я очкую что-то (пардон за плохой французский). Жгут - это надёжное средство? (Колесо на передок придётся ставить.)
#109
Сообщение VolgaDriver-52 » Чт июл 04, 2013 20:15 pm
Надежное.
#110
Сообщение Tixomir » Чт июл 04, 2013 20:30 pm
Всегда на шиномонтаже прошу разобрать колесо и поставить латку изнутри покрышки, стоит немного дороже но дырка от гвоздя или ещё чего остаётся невидимой а все эти жгуты прежде чем их поставят из иголочного отверстия становятся сантиметровыми, причём если дыра на краю протектора, то после такой процедуры кила обеспечена т.к. нити корда рвутся.
#111
Сообщение magirus » Чт июл 04, 2013 20:40 pm
Не понял, что такое "кила", но понял, что что-то нехорошее.)) Резина старая, поставлю на правую сторону, сезон аккуратно отъезжу, на след. год буду новую брать.
#112
Сообщение Tixomir » Чт июл 04, 2013 20:53 pm
magirus писал(а):что такое "кила"
Шишка.
#113
Сообщение Sebastian » Чт июл 04, 2013 23:07 pm
Кордовые заплаты рулят. Жгут - дорожный экспресс-метод.
#114
Сообщение VolgaDriver-52 » Пт июл 05, 2013 7:55 am
Но тем не менее, жгуты остаются на своих местах годами. И если шишка не появилась, не вижу поводов для беспокойства.
#115
Сообщение СержНовоч » Пт июл 05, 2013 8:23 am
Есть ещё мнение производителей в поддержку жгутов и грибков - они предотвращают попадание воды и грязи к нитям каркаса шины и последующее разрушение их. Хотя и с латками не часто это происходит именно из-за попадания воды в прокол.
Автомобиль: Gaz 24 1977g
#116
Сообщение Gulbis » Пт июл 12, 2013 14:50 pm
ne našol otvet na takoi vopros:
Problema- posle 85-90 km/h avto ploho stoit na doroge
tex osmotr svežij, ljuftov v ruljevoi net, shoždjenije v norme...
Gde možet bitj problema?
Sposibo.
#117
Сообщение VolgaDriver-52 » Пт июл 12, 2013 15:46 pm
Люфты могут быть в шкворнях, резьбовых, втулках рычагов, рулевом редукторе. Задний мост тоже может гулять из-за разбитых рессорных втулок.
#118
Сообщение Gulbis » Сб июл 13, 2013 5:52 am
VolgaDriver-52 писал(а): Задний мост тоже может гулять из-за разбитых рессорных втулок.
budjem smotretj eto.
spasibo. :wink:
#119
Сообщение magirus » Вс июл 21, 2013 11:22 am
Не знаю, стоит ли вопрос отдельной темы, поэтому пишу сюда. Ситуация такая: на днях обнаружил сильную течь со стыков тройника ( в карб и обратка). Разобрал, оказалось, обратки нет вовсе, патрубок забит чем-то. Рассверлил его, собрал, течь перестало. Сегодня проехал с километр по городу, на прекрёстке, при трогании пропадает тяга... При нажимании на газ, двиг глохнет. Еле-еле на подсосе завёлся и доковылял до дома. ХХ есть, никуда не стреляет, но при нажимании на газ глохнет. Может ли быть причина в тройнике? Больше ничего не делал, и до этого машина бегала хорошо.
#120
Сообщение Sebastian » Вс июл 21, 2013 11:33 am
magirus, смотря чего ты там насверлил. Обратка должна быть задросселирована отверстием порядка 1 мм в диаметре.
