Анкета Impala
Re: Анкета Impala
#91
Сообщение Icecoldkilla » Ср окт 11, 2017 15:51 pm
TANKER писал(а):А я купил один раз в деталях машин и с 2009 года по настоящее время он показывал исправно
Ну не знаю, на скольких машинах механическим мерял, не припомню вообще чтоб когда-то совпадало :dnk:
Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Благодарил (а): 59 раз
Re: Анкета Impala
#92
Сообщение Impala » Ср окт 18, 2017 19:23 pm
Господа Волговоды, ура! Сегодня наконец-то смог зайти на сайт, несколько дней были не технические проблемы с интернетом. Уже думал, что насовсем отключили, чтоб их...
За это время победил показометр давления масла. Нашел у товарища из старых запасов датчик с сопротивлением как по книжке: без давления 153...167 Ом. А то тот, что у меня на машине стоял, имел 275 Ом, а продающиеся китайские на рынке (кстати, и в деталях машин тоже) - 300...360 Ом. Поставил нормальный, завел: на холодном на холостом ходу 3 атм, на средних оборотах 4. Так что в моторе у меня проблем нет.
И еще: стал срабатывать предохранитель дворников даже при работе на мокром стекле. Зачистка и подгибка контактов в нем не помогает. Матюкнулся, закоротил этот предохранитель и поставил плавкий на 15 А.
Приятно быть снова с вами, аж соскучился по такому общению.
Телефон: 89092313096
Благодарил (а): 35 раз
Re: Анкета Impala
#93
Сообщение КЭП » Ср окт 18, 2017 22:25 pm
Impala, надо было сразу механическим померить, чтобы спокойнее было :nice: . А биметаллический предохранитель подгибать бесполезно, лучше его заменить.
Дважды волганутый...
Re: Анкета Impala
#94
Сообщение Impala » Сб окт 21, 2017 19:08 pm
Победил сегодня стеклоочиститель. Предохранитель был не виноват, моторчик и вся механика тоже. А в переключателе где-то была утечка: на возврат туда приходит + на контакт малой скорости, а для электродинамического торможения концевик дает туда массу. И эта масса утекала в переключателе на контакт малой скорости и предохранитель срабатывал. Или при включении или при остановке в крайнем положении. Казалось бы, мелочь, а на все это пол-дня ушло. Зато все почищено, смазано, отрегулировано и работает.
Re: Анкета Impala
#95
Сообщение Impala » Вс окт 29, 2017 20:27 pm
С праздником, господа! С днем автомобилиста! Пусть будут новые машинки, пусть старые не ломаются, пусть колеса крутятся и наши машинки нас только радуют! И ни гвоздя, ни жезла!
Re: Анкета Impala
#96
Сообщение Impala » Сб ноя 11, 2017 16:50 pm
Не могу избавиться от скрипа руля. Перечитал раздел "Рулевое управление", ничего похожего не нашел. Создал там новую тему.
Re: Анкета Impala
#97
Сообщение TANKER » Пн ноя 13, 2017 10:30 am
Там же контактного кольца нет, да ?
Re: Анкета Impala
#98
Сообщение Impala » Вт ноя 14, 2017 20:17 pm
TANKER, там провод от реле сигналов проходит через рулевой механизм, через резиновую муфту и по валу руля поднимается к кнопке сигналов. Контактных колец, лепестков и т.п. там нет.
И спасибо за помощь при входе на конференцию, а то были проблемы.
Re: Анкета Impala
#99
Сообщение 436 » Вт ноя 14, 2017 22:50 pm
В общем, в рулевой может скрипеть руль об кожух, контактное кольцо или подшипники в колонке. Кольца нет, кожух не касается - значит, подшипники.
Re: Анкета Impala
#100
Сообщение Impala » Сб ноя 25, 2017 20:24 pm
Еду сегодня, а оно все громче и громче. И вроде вибрация какая-то. По пути эстакада у заправки попалась. Заехал, залез под машинку и обнаружил оторвавшееся крепление глушителя. Нашел проволоку, привязал. Завтра поеду в гараж, сделаю по-человечески. И куда-то тосол из расширительного бачка делся. Когда помпу в октябре ремонтировал, залил свежий тосол по уровню, даже на холодном движке в бачке уровень нормальный был. А сейчас там пусто даже на горячем. И нигде не видно каких-либо следов течи. Буду искать.
Re: Анкета Impala
#101
Сообщение shtepsel_ » Сб ноя 25, 2017 21:48 pm
Тосол может подтекать из-под головки под коллекторами. На холодном моторе. Сейчас ниже ноля, холодно. А заведешь, прогреешь-все сухо.
Re: Анкета Impala
#102
Сообщение Impala » Вс ноя 26, 2017 20:03 pm
shtepsel_, спасибо за подсказку.
Я об этом читал, теперь залезу под коллектор и буду ждать мороза, чтобы посмотреть. (Юмор такой).
Re: Анкета Impala
#103
Сообщение Impala » Вс дек 03, 2017 17:48 pm
Вчера занялся улучшением обдува заднего стекла. Проложил шланг от патрубка теплого воздуха (из-под сиденья водителя) к заднему стеклу. Будут морозы, посмотрю, насколько эффективнее будет работать обдув. Потому что кулер, который я раньше вставил в штатный патрубок, помогает, но недостаточно. Все равно долго стекло отпотевает. Пока положил шланг просто на полку возле сопла, если будет эффект - запихну шланг за задней спинкой в багажник и врежу его в патрубок. Знаю, что стекло с обогревом на порядок эффективнее, но пока с этим не заморачиваюсь. Денег на стекло пока нет, да и не хочу старое трогать, пока там не течет. Если сподвигнусь когда-нибудь ставить газовое оборудование, штатный обдув сниму и туда поставлю баллон. Тогда и стекло будет с обогревом.
Да, и напрасно господин Mortis пишет, что эти патрубки подачи теплого воздуха к задним пассажирам не эффективны: моим девочкам на заднем сидении тепло.
Re: Анкета Impala
#104
Сообщение Impala » Вс дек 24, 2017 17:05 pm
Не дошли пока руки до улучшения обдува заднего стекла, некогда всё. А сегодня пропал передний левый поворот. Плюс в указателе поворота пропал. И разбирать неудобно, подкрылок мешает. А машинка сейчас не в гараже, а на улице возле дома. И дождик холодный. Оставил до завтра, может, хоть погода будет получше.
Re: Анкета Impala
#105
Сообщение Impala » Пн дек 25, 2017 14:21 pm
Ну вот, сегодня на улице тепленько. Пришел к машинке, открутил подкрылок. Посмотрел на провод к указателю поворота, проверил на нем плюс. Поставил лампочку - всё работает. Кто сказал, что у машины души нету??!!!
Re: Анкета Impala
#106
Сообщение КЭП » Ср дек 27, 2017 21:15 pm
Impala, Волга сама по себе уже душевная машина :good: :nice:
Re: Анкета Impala
#107
Сообщение Impala » Чт янв 04, 2018 19:46 pm
Сегодня наконец-то сделал по уму обдув заднего стекла, запихнув шланг за спинкой сиденья в багажник и врезав его в патрубок с кулером. Шланг на полке не лежит, снаружи никаких доработок не видно. А стекло действительно быстрее отпотевает.
Re: Анкета Impala
#108
Сообщение Impala » Чт янв 11, 2018 20:18 pm
Вчера выкрутил свечи, посмотрел им в лицо. По цвету изоляторов предположил, что во 2 и 3 цилиндрах смесь чуть беднее, чем в 1 и 4. Поставил ГТЖ 2-й камеры 330 взамен 280.
И снял генератор для замены подшипников, потому что засвистели. Такого я ещё не встречал: большой (со стороны шкива) снялся с вала с большим трудом, маленький (в крышке) - никакими судьбами. Сегодня на работе с механиком, который тоже не один десяток генераторов перебрал, снимали в 4 руки съемником - съемник ломается. Озверели, разбили наружную обойму, внутреннюю срезали. С новыми подшипниками собралось нормально. Завтра поставлю на машинку.
И печалит меня все-таки тосол: теряется примерно литр на 300 км. Течей негде нету, скорее всего точно уходит наружу между головкой и блоком. Головка протянута нормально. Пока не хочу мешать машинке работать, просто буду доливать по мере надобности. А весной уже головку сниму, поставлю новую прокладку с асбестовым шнурком по периметру.
Re: Анкета Impala
#109
Сообщение NoComments » Вс янв 14, 2018 10:20 am
Так поутру после морозца под коллектор посмотреть. При кривой стенке там всё в потёках...
Re: Анкета Impala
#110
Сообщение Mizantrop » Вс янв 14, 2018 19:20 pm
Мне кажется, про аромат бензина можно один раз написать в "Личный раздел >> Профиль >> Подпись"
:nice:
Я люблю людей. © Дельфин
Re: Анкета Impala
#111
Сообщение Impala » Вс янв 14, 2018 20:43 pm
Mizantrop, спасибо!
Автомобиль: .
Re: Анкета Impala
#112
Сообщение Serzhi » Вс янв 14, 2018 21:48 pm
фото как идет шланг в студию!
Re: Анкета Impala
#113
Сообщение Impala » Пн янв 15, 2018 21:07 pm
Хорошо, как буду в гараже - сделаю. Наверное, после выходных.
Re: Анкета Impala
#114
Сообщение Impala » Сб янв 20, 2018 21:04 pm
Шланг (типа для полива огорода) вставлен в патрубок к ногам левого заднего пассажира (отбирая у него немножко тепла). Проходит под обивкой возле порога, под сиденьем и за спинкой. Входит в багажник в имеющуюся (дырку) отверстие в верхнем левом углу стенки. И вставлен в патрубок обдува заднего стекла. В этом же патрубке у меня еще сидит кулер от компьютера, подключен вместе со штатным моторчиком и ему помогает. Недостаток в том, что на первой скорости моторчик дует слабовато, а на второй - громко. Хочу чуть уменьшить сопротивление резистора на переключателе. По просьбе трудящихся фото шланга на обдув заднего стекла:
Шланг.doc
(493 КБ) 188 скачиваний
Шланг 2.doc
(437 КБ) 161 скачивание
Автомобиль: .
Re: Анкета Impala
#115
Сообщение Serzhi » Сб янв 20, 2018 22:45 pm
Беру на заметку, спасибо!
Re: Анкета Impala
#116
Сообщение КЭП » Пн янв 22, 2018 21:15 pm
Impala, интересное решение :good:
Re: Анкета Impala
#117
Сообщение Impala » Вс фев 04, 2018 14:47 pm
Привет! Пока ничего с машинкой не случается, все работает, все приятно. Недавно снял вентилятор радиатора на холодное время года. Заехал на развал-схождение. Есть у нас в городе на ул. Юности СТО, там Александр работает. Один из немногих в городе, который Волгу назубок знает. И делает их только по воскресеньям. Состояние моей подвески ему, по-видимому, понравилось. Обратил внимание на дополнительные масленки. Подрегулировал развал и уменьшил кастор до 1 градуса, а то я в свое время чересчур его увеличил. По поведению характер машинки вроде существенно не изменился, хотя проехал я с тех пор немного. В следующие выходные собираюся к дочке-зятю-внучке в село, тогда наверное, лучше почувствую.
Re: Анкета Impala
#118
Сообщение Impala » Вс фев 04, 2018 14:51 pm
Автомобиль: .
Re: Анкета Impala
#119
Сообщение Serzhi » Пн фев 05, 2018 8:56 am
Зачем кастор уменьшать??? :what:
Тут стараешься его как можно больше увеличить, что бы рулить на скоростях удобно было...
Re: Анкета Impala
#120
Сообщение Impala » Пн фев 05, 2018 23:04 pm
Я так думаю, что он был прав, когда уменьшил кастор до 1 градуса (если точно, то +0 градусов 53 минуты слева и +0 градусов 51 минута справа). Потому что до регулировки у меня было +3,5...+4 градуса. И дело не в том, что разница слева и справа большая. А в том, что при таком значении кастора нарушается соосность наружной и внутренней резьбовых втулок. В резьбовом соединении появляется натяг, что способствует ускоренному износу втулок, которые работают с повышенным трением в резьбе. Это мешает также нормальной сборке подвески (с большим трудом вставляется болт, крепящий внутреннюю втулку между половинками рычага).
Чтобы нормально (правильно) увеличить кастор, хорошо бы изменить саму геометрию рычагов и (или) стойки, что и сделано на последующих моделях Волг. А нам на наших чистых 24 без замены элементов подвески приходится довольствоваться тем, что есть.
