Анкета RAV_21
Re: Анкета RAV_21
Опять же. :) Задние крылья снимать лучше после мойки херкером и отмачивании в ВД или т.п. 3 торцевых болта откручиваются из арки колеса и очень проблематично из-за постоянного наличия комов грязи. Ну и предостерегая, сейчас в это влезешь, можешь закончить года через 2 полной реставрацией. :) Под задними крыльями самая печаль кроется. Надеюсь, самое плохое переварили до тебя.
Re: Анкета RAV_21
Снял задние крылья,дедовскими способами,отмачивал пару дней шпильки крыльев в масле :rolleyes:
Путник,на удивление все болты,за исключением шпилек открутились без каких либо проблем,шпильки отмачивал пару дней в масле,и всего лишь с 2 шпильками возникли проблемы,я уже морально готовился к тому,что нужно будет искать новые крылья.Все задние арки сварены из заплат,единственное напрягают лонжероны немного,нужно зачистить и внимательно посмотреть будет.
Пол начал отходить от короба с левой стороны,с правой узнаем завтра.
Re: Анкета RAV_21
Вот тут очень ответственный момент не ошибиться потом с дверью. Ты не думал ликвидировать этот карман с 2 слоями металла?
Re: Анкета RAV_21
и вот почему не надо занижать свои машины:
Меняли с другом сцепление на его 2114,переоделись собрались домой,стали выезжать-с не привычки к новому сцеплению бросил резко педаль-машина проскочила высокий порог гаража и передними колесами соскочила вниз,подвеска сыграла-в итоге загнутая площадка прилегания штанов к коллектору-пластина 8.5 мм,две шпильки на коллекторе,парочка оборванных болтов,загнутый стабилизатор поперечной устойчивости и целый геморой с заменой всего.
Re: Анкета RAV_21
Мощно ввариваетесь! Порог лучше варить с подгонкой под двери. Потом можно обмануться с проёмом. Учитывайте, порог к заду начинает чуть расширяться, Если ввариваете порог - швеллер за 4 рубля имейте ввиду. Порог, что с элементами боковины, вроде этого лишён. Так всё отлично, кузовным герметиком потом основательно по всему, для успокоения души.
Re: Анкета RAV_21
Путниксварку отдал знакомым,я конечно варить..точнее прихватывать умею..но за пороги не возьмусь,поэтому делают знакомые жестянщики.
Re: Анкета RAV_21
vlad-chk,да тут не много еще,которая машина есть вначале анкеты-вот там то действительно много работы было.
Re: Анкета RAV_21
Отлично получилось! Поздравляю, глыбу свалил с плеч! Кузовной герметик будет наноситься?
Re: Анкета RAV_21
да обязательно,все будет обработано после того как грунт высохнет
-- Вс ноя 23, 2014 17:52 pm --
Сварные швы обработаны шовным герметиком и все промазано мастикой
Разобрана одна дверь..забыл сфоткать.
Re: Анкета RAV_21
Двери сняты,на удивление проблемы возникли только с одним винтов на правом шарние,но он легко поддался сварке и был извлечен.Нужно найти ему замену.
Исправил свой косяк допущеный прошлой осенью-выкрутил оторванный болт из ответной части замка.
Проблемка появилась-правые двери гнилые под молдингами,но не сильно,но не приятно видеть дырочки размером с 5 рублевую монетку.
Петли-мертвые,думаю или покупать новые или пробовать ремкомплект.Что то не доверяю я этому ремкомплекту,склоняюсь к установке новых петель..но ценник не гуманный на них.
И нужно засверлить пороги и залить в них что то
Re: Анкета RAV_21
Пиздец подкрался очень незаметно,че делать то теперь ***? :blink:
Задняя как новая,там даже походу какой то родной герметик был..
и вот общий вид салона:
Re: Анкета RAV_21
вырезать и вваривать от донора. сочувствую.RAV_21 писал(а):Пиздец подкрался очень незаметно,че делать то теперь ***?
Re: Анкета RAV_21
Где б донора найти..в городе живых 21 не так то много,а о доноре полноценном вообще уже не мечтаем..TANKER писал(а):вырезать и вваривать от донора. сочувствую.RAV_21 писал(а):Пиздец подкрался очень незаметно,че делать то теперь ***?
- Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Re: Анкета RAV_21
Ну либо мудрить с профилями самому... Да уж, рамку лобового кончено мудрить на 21й хреново.
Re: Анкета RAV_21
Попробуй слепок сделать, конечно бред, но все же. И по слепку загнуть нормально. И стояночный огонь упраздни)
- Автомобиль: Газ 24 1985 г
- Телефон: 9648333888
Re: Анкета RAV_21
Можно поступить также как с порогами-вырезать кусок,и загнуть по нему.
Dark Yak ахаха
мне на нашем местном форуме парни тоже говорят убрать бородавки,вы никак все сговорились
Dark Yak ахаха
Re: Анкета RAV_21
Нда, не очень хорошо. Ремвставок не встречал ни разу, только на 24 видел. У донора, скорее всего будет такая же проблема или начинающая ржа или сквозные дырки. Машинам по 50 лет, се-ля-ви. Поэтому: латочки, латочки, латочки. Лепестковый круг и можно хоть из одной сварочной проволоки сварганить, а потом придать форму. Место там такое, что закрывается уплотнителем и, к тому же, по мануалу резинка лобовухи дополнительно уплотняется мастикой, поэтому я бы не переживал, если где-то ошибёшься и будет выступать/впадина. Тем более сварщик, видно, хороший - справится.
Насчёт бородавок на стойках - поддержу, им там не место.
Дополнительно удели внимание основаниям стойки лобовухи - место слабое, возможны трещины.
Re: Анкета RAV_21
Бородавки инородны.и дырки завари)
Re: Анкета RAV_21
Раскоряка - кронштейн под бачок, не?
