К-88,подойдёт?
Re: К-88,подойдёт?
#901
Сообщение esveka » Сб янв 18, 2014 20:54 pm
Он где тусуется-то? На драйве почти не появляется.
Re: К-88,подойдёт?
#902
Сообщение Scy.thian » Сб янв 18, 2014 22:05 pm
esveka писал(а):Он где тусуется-то? На драйве почти не появляется.
На "кулибинске".
Автомобиль: ГАЗ 3102 1995г.в.
Re: К-88,подойдёт?
#903
Сообщение Vadim92 » Пт фев 14, 2014 14:05 pm
Здравствуйте! Недавно достал карб к-88а, и теперь хочу установить его на свой лайнер)) По жеклёрам и ускорительному уже разобрался, но мучает еще два вопроса:
- За что отвечают эти два отверстия и что к ним подключается? (обведены белым)
- По поводу подсоса, как взаимодействуют оси воздушной и дроссельных заслонок? Там, я так понимаю,должна быть тяга? (обведено чёрным)
Заранее спасибо!
Автомобиль: 2404 78`
Re: К-88,подойдёт?
#904
Сообщение Lee Hao » Пн фев 17, 2014 13:41 pm
Vadim92 писал(а):Здравствуйте! Недавно достал карб к-88а, и теперь хочу установить его на свой лайнер)) По жеклёрам и ускорительному уже разобрался, но мучает еще два вопроса:
Заранее спасибо!
Верхній глушим, нижній на трамблер. З підсосом не вистачає тяги і кільця з лапкою на осі заслонок.
Автомобиль: ГАЗ 24, 1975г.в.
Благодарил (а): 22 раза
Re: К-88,подойдёт?
#905
Сообщение loglan » Пн фев 17, 2014 21:27 pm
Все-таки карб К-89 с заслонками 39мм существует))) 1975 года выпуска. Жаль, попался не мне((( Сергей33021 откопал))) На фото - вверху заслонки 36мм, внизу - 39мм.
ГАЗ 24, 1975г, собираю 4.7л
Автомобиль: газ 3110 ,2003 год
Re: К-88,подойдёт?
#906
Сообщение тристан » Пт мар 28, 2014 15:21 pm
Друзья подскажите пожалйста,достал к88 поменял подшипники ,были убитые,сейчас подгоняю дросельные заслонки,всё равно остаётся небольшой просвет между корпусом и заслонками при закрытом положении,Вопрос необходимо добиться что бы проствета не было вообще?
Re: К-88,подойдёт?
#907
Сообщение Mortis » Пт мар 28, 2014 18:31 pm
Просвет - норма, забей.
Re: К-88,подойдёт?
#908
Сообщение тристан » Пт мар 28, 2014 19:06 pm
Спасиба Олег,всё тогда завтра начну двигаться дальше.
Автомобиль: ГАЗ-24, 1983
Re: К-88,подойдёт?
#909
Сообщение Vicente » Вт апр 01, 2014 8:55 am
Граждане, а от 126гм не подойдут жиклеры на 390? Ну если перенарезать допустим резьбу так же. А то покупать ремкомплекты 151 недешевое удовольствие, а от 126 их много у меня
Re: К-88,подойдёт?
#910
Сообщение Mortis » Вт апр 01, 2014 9:04 am
Если перенарезать резьбу, подойдут какие угодно :). Разве что у тазовых надо номинал пересчитывать, там проштампован диаметр отверстия, а не пропускная способность.
Re: К-88,подойдёт?
#911
Сообщение Lee Hao » Вт апр 01, 2014 9:52 am
Vicente писал(а):Граждане, а от 126гм не подойдут жиклеры на 390? Ну если перенарезать допустим резьбу так же. А то покупать ремкомплекты 151 недешевое удовольствие, а от 126 их много у меня
Вот магазин http://shop.profikarb.ru/zhikler-toplivnyj-pekar-380/ , в Россию точно є доставка. По качеству проливал, разброс не более 10-15. Но 380 и 390 будет маловато, нужно немного розточить.
Re: К-88,подойдёт?
#912
Сообщение Vicente » Вт апр 01, 2014 12:33 pm
Mortis писал(а):Если перенарезать резьбу, подойдут какие угодно :). Разве что у тазовых надо номинал пересчитывать, там проштампован диаметр отверстия, а не пропускная способность.
Ну просто 410 в каком карбе найти? Или только самому делать? А 390 у меня навалом, и всё равно от 151 тоже надо перенарезать, а так 380 вроде самое большое
Re: К-88,подойдёт?
#913
Сообщение Lee Hao » Пт апр 04, 2014 9:35 am
Только самому, готовие только воздушки, и то можно немного роздать. Береш в магазине сверла 1.5 и 1.6, делаеш проливочний стенд и вперед. Насколько помню последний к-88 что делал конфиг 430/445, а от по воздушкам не вспомню.
Re: К-88,подойдёт?
#914
Сообщение тристан » Ср апр 16, 2014 17:00 pm
Друзья всем добрый день,есть вопрос.В верхней части карбюратора где мы делаем вход вентиляции двигателя вверх идёт колодец на надросельное пространство ,его нада глушить ?как мне кажется то нада иначе будет подсос воздуха лишний.
Re: К-88,подойдёт?
#915
Сообщение Lee Hao » Вт апр 22, 2014 16:55 pm
тристан писал(а):Друзья всем добрый день,есть вопрос.В верхней части карбюратора где мы делаем вход вентиляции двигателя вверх идёт колодец на надросельное пространство ,его нада глушить ?как мне кажется то нада иначе будет подсос воздуха лишний.
фото можна, не совсем понял.
Автомобиль: 3110 1998г.
Re: К-88,подойдёт?
#916
Сообщение Inukami » Ср май 07, 2014 20:08 pm
Столкнулся со странным явлением-капает бенз со штока ун который внизу карба выходит, по идее уровень в пк ниже чем место его выхода сверху, может было у кого?
-- Ср май 07, 2014 22:09 pm --
карб к90, с эпхх который
БСЗ, ДААЗ 4178
Re: К-88,подойдёт?
#917
Сообщение Mortis » Ср май 07, 2014 20:14 pm
Значит в какие-то моменты заливает. От вибрации может игла подвисать, попробуй хорошенько погазовать за сектор и понаблюдать.
Re: К-88,подойдёт?
#918
Сообщение Inukami » Ср май 07, 2014 21:01 pm
Mortis писал(а):Значит в какие-то моменты заливает. От вибрации может игла подвисать, попробуй хорошенько погазовать за сектор и понаблюдать.
в основном на хх, у меня правда обратки нет пока. На сколько мм её зажиклерить? 3 норм?
и ещё вопрос один есть, напрочь отсутствуют хх, всмысле как таковые они есть, но на винты качества ноль реакции вообще, хоть до упора заворачивай
БСЗ, ДААЗ 4178
Re: К-88,подойдёт?
#919
Сообщение Mortis » Ср май 07, 2014 21:15 pm
Если насос механический, то 1мм дырочки хватит. Насчет холостых - смотри как еще смесь может попадать в коллектор, если не через отверстия СХХ. Возможно, слишком сильно приоткрыты заслонки и в зону вакуума попадают отверстия переходной системы.
Re: К-88,подойдёт?
#920
Сообщение Inukami » Ср май 07, 2014 21:27 pm
Mortis писал(а):Если насос механический, то 1мм дырочки хватит. Насчет холостых - смотри как еще смесь может попадать в коллектор, если не через отверстия СХХ. Возможно, слишком сильно приоткрыты заслонки и в зону вакуума попадают отверстия переходной системы.
заслонки отрегулировал перед установкой. закрываются плотно.......кажется понял в чем дело...)
БСЗ, ДААЗ 4178
Автомобиль: газ24 1973г Зелёный Гэна
Re: К-88,подойдёт?
#921
Сообщение deadsnaiper » Пн май 12, 2014 10:07 am
поставил 88...движёк 24д, экономайзер отрегулировал жиклёры топливо около 430-400 сверло 1.5 кароч:)..воздух 110...пробовал родные воздух...пробовал 162...щас стоят 110.
машин не шлифует нифига...чувствуется что слишком большой дросель...когда педаль на 30% и 100% разница только на оборотах почти максимальных и то не такая уж и большая...и только когда газонёш в пол маленькое черное облачко вылетит со светом заметное.....еще больше рассверливать топливо?....кстати расход был с жиклёрами гтж 360 воздух 162 10литров))) экономайзер был отключен)
Re: К-88,подойдёт?
#922
Сообщение Lee Hao » Ср май 14, 2014 10:04 am
deadsnaiper писал(а):поставил 88...движёк 24д, экономайзер отрегулировал жиклёры топливо около 430-400 сверло 1.5 кароч:)..воздух 110...пробовал родные воздух...пробовал 162...щас стоят 110.
Жиклери проливал, если нет то пальцем в небо. 430-440 для БД 29 норм, нужно поробовать большие воздушники если черную тучу кидает.
Re: К-88,подойдёт?
#923
Сообщение deadsnaiper » Пн июн 30, 2014 19:32 pm
всем у кого 24д с выпускным коллектором старого типа(одна выпускная труба сразу же) сначала замените выпускные штана от 2410...не перла машина на к-88....со штанами этими все координально поменялось...в лучшую естейственно сторону
Re: К-88,подойдёт?
#924
Сообщение loglan » Чт июл 03, 2014 12:39 pm
Нужна версия знатоков: неужели может все так кардинально измениться с заменой выпуска? Сам подготовил к-88, осталось с фильтром додумать - а тут на тебе, новость...
Re: К-88,подойдёт?
#925
Сообщение Mortis » Чт июл 03, 2014 13:20 pm
Не знаю, насколько кардинально, но не измениться не может.
Re: К-88,подойдёт?
#926
Сообщение deadsnaiper » Вс июл 13, 2014 12:12 pm
размер координальности будет почти равен правильности выпуска. если одна труба со штанов то -bad, если 2(2410) -not bad, если сам сваришь коллектор какой нить 4-2-1 или 4-1 на правильного объёма то -excellent.(для повышения знаний и расчета выпуска советую посмотреть ролики евгения травникова)
Re: К-88,подойдёт?
#927
Сообщение 1cepera » Пн авг 04, 2014 20:09 pm
Как выглядит уплотнение оси между заслонками в подошве? А то разобрал с год назад, тогда же заслонки подогнал. Сейчас карб поставил, а холостые обороты высокие и на винты не реагирует. Не хочется заслонки разбирать только ради "посмотреть". Игла еще что то чудит, или льет или закупоривает намертво. Третьего не дано пока что. Новая из р/к вообще никак не держит, да и по длине штока иглы они разные. У ремкомплектовской шток короче.
Re: К-88,подойдёт?
#928
Сообщение Mortis » Пн авг 04, 2014 23:28 pm
Нет там уплотнения, по-моему.
Re: К-88,подойдёт?
#929
Сообщение Lee Hao » Вт авг 05, 2014 10:21 am
1cepera писал(а):Как выглядит уплотнение оси между заслонками в подошве? А то разобрал с год назад, тогда же заслонки подогнал. Сейчас карб поставил, а холостые обороты высокие и на винты не реагирует. Не хочется заслонки разбирать только ради "посмотреть". Игла еще что то чудит, или льет или закупоривает намертво. Третьего не дано пока что. Новая из р/к вообще никак не держит, да и по длине штока иглы они разные. У ремкомплектовской шток короче.
Игла Уникар-8 тебе нужна. Еще можна найти, хотя я понимаю что фирма загнулась. В р/к е игла, а кофно, лучше уже искать советскую. Уплотнения там насколько знаю нет.
Re: К-88,подойдёт?
#930
Сообщение 1cepera » Ср авг 06, 2014 17:28 pm
Я прокладку над подошвой три месяца искал, потом купил паронит 3 мм и из него вырубил. С иглой будут проблемы с поиском, з/ч на Зила нет в продаже. Ремкомплет карбюратора и то нашел за городом, и похоже последний пакетик.
А на счет уплотнения - у меня там отверстие, в котором ось проходит, раздроченно под конус. Похоже придется разбирать подошву и втулить ось.
