Анкета RAV_21
Re: Анкета RAV_21
436,правильно,но е в нем есть еще одна функция.Изза одного бачка я бы не стал извращаться
Re: Анкета RAV_21
RAV_21 писал(а): в нем есть еще одна функция.
Re: Анкета RAV_21
Не томи, уже всё передумал. :) это будет вертикально с опорой на лонжерон? На счёт задней части. У многих так, твоя не самое печальное зрелище, делается. Стойки - хороши, прям глаз радуют и не скажешь какой страх там стоял. :)
Re: Анкета RAV_21
Путник,это крепеж аккумулятора и бачка омывайки
в выходные будут фотки.
Вот осталось с рамкой стекла разобраться и с лонжеронами
Re: Анкета RAV_21
Дверки исправлены все лишние дырки заварены,у задней правой переварен низ,все обработано грунтом и покрашено черной краской чтобы это имело все божеский вид.
начал чистить правый брызговик,и кончилась щетка..я ее источил под корень.
с лонжеронами пока все подвисло,ищу железо.
Re: Анкета RAV_21
Итак...что работа движется ооочень медленно,вот задние крылышки подготовил,они изнутри не были абсолютно ничем обработаны,только лишь транспортировочный грунт,ну хорошо что не заржавели,да и мне было проще их почистить,теперь на них слой грунта и слой мастики.
Начал делать рамку лобового стекла,закончилась проволока в сварочнике,зачистил дверные проемы от старой краски и заводской замазки.ну и заднюю рамку заодно почистил.Передние арки почищены загрунтованы,покрашены мастикой,левая на 2 слоя,права пока на один.
Надо что то делать с задними лонжеронами,померил штангелем,вроде как должна хорошо встать труба профильная 70*80
и все таки как хорошо работать летом,никакую печь топить,бегать,нюхать дым не надо,открыл ворота светло хорошо,а то только начнешь делать что нибудь,надо дров закинуть,закинешь,только во вкус работы войдешь так снова надо идти подкидывать
Re: Анкета RAV_21
Отличный темп! Поверь лучше в печку дров подкидывать чем бегать в ом греться предварительно убрав инструмент в машину, и выходя опять все раскладывать на 15 мин работы при минус 20))) Удачи! Кстати чем мастику счищать лучше, которая типа кордона, не слоями сходит а тупо забивает щетку, и размазывается при этом. У меня ей пороги зафигачены, че делать не решусь никак.
Re: Анкета RAV_21
Лосяш, мастику такую размягчать керосином (или солярой) и стирать тряпкой. Летом на солнышке разъедает в лучшем виде.
Re: Анкета RAV_21
Лосяш,спасибо стараюсь..конечно лучше..да дрова больно быстро кончаются..
а ты щетку жесткую используешь? такая завитая еще?
Re: Анкета RAV_21
Ну вот..поторопился я после армии заклеивать багажник шумкой...зря..***..
В итоге полдня отковыривал....занятие не из лучших скажу я вам...начал отковыривать отверткой,потом монтажкой из набора,продолжил обувной ложкой которую немного приспособил для отколупывания,распрямил ее конец и заточил..в принципе удобно,но все таки тяжело..в итоге плюнул взял болгарку со щеткой,чистится конечно,но потом все как в " паутине",хотя она впоследствии легко смывается растворителем.
Также разобрал петли дверные....с передними более менее все ясно,завтулковать,а вот задние..оказываются они без латунных втулок собраны...и что теперь делать? Рассверливать,фрезеровать и втулковать?...
здесь фотки петель
http://s016.radikal.ru/i335/1501/46/810555c8bba5.jpg
http://s020.radikal.ru/i719/1501/33/621f2c4b6f6b.jpg
http://s015.radikal.ru/i333/1501/6e/23516797aaf7.jpg
http://s014.radikal.ru/i329/1501/80/8e36bdcda7a7.jpg
http://s017.radikal.ru/i412/1501/db/6abc2f88145b.jpg
http://s013.radikal.ru/i323/1501/a5/cd14c5f99abf.jpg
http://i008.radikal.ru/1501/8e/25586f0c063b.jpg
http://s56.radikal.ru/i151/1501/d6/716abf4125ad.jpg
http://s013.radikal.ru/i322/1501/6a/74637e1c4be8.jpg
http://s018.radikal.ru/i523/1501/77/9a57103e5274.jpg
http://s019.radikal.ru/i607/1501/d6/55c711598abe.jpg
http://i016.radikal.ru/1501/a1/df762ac6fb26.jpg
http://s017.radikal.ru/i403/1501/1c/c7ededf200fb.jpg
http://s018.radikal.ru/i516/1501/92/7cb11d4bdc2b.jpg
http://s018.radikal.ru/i526/1501/47/428b9a52aefb.jpg
http://s57.radikal.ru/i155/1501/cd/0039d0e5f916.jpg
http://s018.radikal.ru/i521/1501/63/c628c9f861ed.jpg
Re: Анкета RAV_21
Отлично выходит! Передние перевтуливать и смотри чтоб по осям не было просадки. По моему не боле 2 суток. А с задними я не заморачивался и поставил более -менее целые. :) Однако на 2108 есть такая же беда с разболтанными петлями. Люди выходят из положения вставляя вместо изношенных осей, либо концы сверла, либо обрезанные клапана б/у.
А по мастике. Если старая и засохшая то лучше скалывать мастерком. Бензинов и тряпкой - слишком сильно мажется. Я замучился потолок оттирать от родной картонной вибры на мастике. Если б не крашенная машина всё бы снёс болгаркой с щёткой. По поводу какой лучше щёткой чистить, посоветую проволочную большую такого типа:
http://www.toool.ru/schetka_diskovaya_3518-150-22.html
Vint21 с 21 форума такими зачистил все свои Волги. Ну и я лучше не нашёл. Тросовая слишком грубая, проволочная же вычищает и обволакивает все неровности при чистке, ну и гудрон её не так сильно забивает.
Re: Анкета RAV_21
Путник,Ой,я чет не всегда тут бываю,не видел сообщения.
По петлям..отдал знакомому товарищу,обещался сделать в лучшем виде и задние возможно завтулить тоже.посмотрим к концу следующей недели отпишется что и как по петлям.
А все чистил такой щеткой,чистит хорошо,и хватает в принципе надолго.Только болгарку убил подшипнику кердык пришел,как машинку отдам в покраску придется болгарку делать,а то пилить опасно,люфтит сильно очень.
Да крышу надо изнутри немножко подрать,у меня практически вся мастика с картоном вместе отпала,так что работы не много.Щас главная проблема чтобы петли восстановили,пока машина будет в покраске и переварке задних лонжеронов займусь салоном,потрошить сиденья,и шить.
Закупаться шумкой и виброй,и как машинка ко мне вернется быстро быстро ее собирать чтобы к маю выехать.
Надо еще трясти подвеску переднюю и задний мост менять на неразъемный с ГП 3.9.
Re: Анкета RAV_21
Кристина временно обитает в новом домике,где ее немножко препарируют наши Кировские Волговоды
Собственно переезд был осуществлен вчера под вечер,сразу же собралась целая толпа народа,советчиков...что Волга была вся лужена и весила больше 2 тонн
и колеса на ней стояли на самом деле на 16,как на Победе
,ну и всякие пошлые шуточки про отличный траходром,прекрасный перевозчик 6 метровых досок,если сложить передний диван и снять заднюю спинку и с незакрытым багажником можно прям тоннами возить...ну и все как обычно...
Вообщем,работа движется,точнее снова начала двигаться,а то с моими выходными все это долго.
Я же займусь салоном,уже принес домой около 30 кг всяких хромулек,все буду мыть,впоследствии переедут диваны домой..
ЗЫ петли дверные восстанавливаются по полной программе,получу на руки отфоткаю,возможно будет налажен контакт на ремонт этих немаловажных элементов.
С цветом снова не могу определиться...это какой то мозготрах нереальный.
Кто сможет с точностью определить от какой это машины пороги??
и общая длина
а еще к ним есть усилители какой то странной формы,фоток нет,они в другом гараже просто.
Вот фотки пиздеца в гараже
Педрилы,что продали этот гараж моему другу,зашили гнилой потолок дсп и продали,а крыша то текла...текла..и в итоге не выдержала..
и общая длина
Re: Анкета RAV_21
Усилителя на 21 нет. Они привариваются к коробам. Твои пороги внешне похожи (нет возможности померить). сравни с http://retrodetal.ru/detail/620-21 Есть 2 типа порогов на 21. Как у тебя там по идее изнутри трафоретом должно быть ГАЗ 21 ЦЕНА 7 руб. (у меня так было). Пороги не очень хорошие их придётся много резать и вваривать косынку в заднюю часть т.к. к закату он расширяется. Вот такие хорошие:
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... _167906235
Посоветую приваривать пороги к одетыми выставленными дверями т.к. потом замучаетесь ловить. Про варить пунктиром, думаю, знаете.
Гараж для сварочных работ нормальный. Для шпаклёвки сырой гараж не ахти - может насосать влаги. Т.е. даже перетирание с водой не такое зло как сырой гараж.
Ну и как водится "поставишь в неё телевизор и продашь в Москве за мильён!"
Re: Анкета RAV_21
Путник,не,тут вопрос собственно в чем,эти пороги я покупал якобы от 21,но в итоге нифига не от 21,они короче 21 порогов и размер в 14 см больше чем у Волги.
Я просто хочу узнать чьи это,и продать,ибо раз не Волговские они мне без нужды.
Re: Анкета RAV_21
Крылья/двери меняли? Посоветую набурить отверстий для концевиков как в оригинале только на всех стойках - себе так сделал. Потом всё равно будешь сигналку ставить и продумай каналы под провода в двери, я вот протупил с этим. :)
Так же посоветую все резьбы дверей прогнать метчиком, потом легче будет т.к. выставлять двери вместе с крыльями намучаетесь. :) Ну и дело идёт это отлично. Подкрылки и днище уже сделали? антикор?
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
Re: Анкета RAV_21
Да, с концевиками правильная затея, подтверждаю. Провода в передние двери можно по нижней петле пустить, а в задних сверлиться придется.
Re: Анкета RAV_21
Сигналка стоит на передние двери еще в апреле 14 года поставил,отверстия примерно приметил где сверлить,жду петли дверные,чтоб навесить двери,уточнить где сверлить и все отлично будет.
Сегодня парни должны были закупить железо на лонжероны задние,и на рамку лобового,надеюсь купили,на днях сгоняю проведаю Детку.
Арки и крылья я промазал с днищем не знаю как быть..до покраски я его не успел обработать,думаю как его сделать после покраски.
Резьбы пройду конечно,все будет обмазано потом графиткой еще,чтобы больше не повторять этих забав с привариванием гаек к винтам петель,чтобы их открутить.
Re: Анкета RAV_21
Графитка имеет свойство высыхать, так что не рекомендую её, лучше что-нибудь консистентное долгоиграющее.
Re: Анкета RAV_21
Именно поэтому её и используют в резьбовых соединениях - даже если связующая основа высохнет, графитовый порошок не даёт окислам прихватить резьбу. А поскольку графит не может высохнуть или сгореть, работает даже на гайках выпускного коллектора.TANKER писал(а):Графитка имеет свойство высыхать, так что не рекомендую её, лучше что-нибудь консистентное долгоиграющее.
Re: Анкета RAV_21
то ли у нас графитку неправильную продают, то ли я дурак, но все соединения, которые были мною промазаны этой дрянью при последующем откручивании этой смазки не содержали даже в в виде намека.
а вот медная паста от ливки моли рулит
Re: Анкета RAV_21
Графитка такая. Не раз уже встречал жижу, в которой графит присутствует разве что в виде редких блесток.
Re: Анкета RAV_21
Не знаю,я купил года 2 назад банку графитки 2 кг,так до сих половины не измазал,и вроде нормальная графитка,по крайней мере,после сборки той весной крылья передние снялись буквально за полчаса оба крыла.
