Анкета losik
Телефон: 89092313096
Благодарил (а): 35 раз
Re: Анкета losik
#961
Сообщение КЭП » Вс янв 15, 2017 22:28 pm
losik, тема интересная :nice: Хотя родные ходят- будь здоров :nice: . Просто надо брать качественные. Перед установкой перебрать, набить ШРБ ,сделать пресс-масленки(а у тебя они есть) и будет все путем :good: Хотя тебе виднее :nice:
Дважды волганутый...
Re: Анкета losik
#962
Сообщение Mortis » Пн янв 16, 2017 1:01 am
Пыльники и полиуретановые можно найти, кстати.
Re: Анкета losik
#963
Сообщение losik » Пн янв 16, 2017 7:22 am
Mortis, чисто теоретически, да. Заказав, например, в Москве. Но во-первых, с качеством полиуретановых тоже не все однозначно, могут ходить нормально, а могут оказаться прозрачным аналогом резины (а еще ни на одной детали не увидел честной надписи "говно, не покупай меня"), во-вторых, комплект шарниров от MOOG обошелся мне в 30$ и с ними я рассчитываю минимум на 70 ткм забыть про трапецию. Сколько за этот пробег с нынешним качеством волгошарниров и пыльников придется слазить в трапецию для подтяжки шарнира, замены пыльника (а это значит еще и разобрать, промыть) и, наконец, что это станет по деньгам? У нас волгошарнир если память не изменяет стоит от 3$ и взяв его в руки понимаешь, что нельзя вот так просто взять его и поставить, не доработав (как минимум не отполировав сферу и стакан). Для авто в оригинале другого выхода, кроме родных шарниров, нет, для повседнева хочется чего-то безгеморного)
Re: Анкета losik
#964
Сообщение losik » Вт янв 24, 2017 17:04 pm
Сцуко, недостаток знания матчасти преподнес мне охерительный подарок. Изначальная подгонка рулевой колонки скорпа шла с родным рулевым редуктором 2410. В воскресенье что-то стукнуло в голову и попробовал поставить колонку с ГУРовым редуктором. Второй день ломаю голову о том, как укоротить колонку сантиметров на 7-10 и после этого не убиться на ходу. Вернее мысль есть, но не уверен, что удастся воплотить ее в металле.
Re: Анкета losik
#965
Сообщение losik » Чт окт 25, 2018 16:14 pm
И снова, здравствуйте!) Волга ожидаемо стала долгостроем. Скоро два года как в принципе с ней ничего не делалось. Но в этом есть и свои плюсы:
1. Краска и лак набрали необходимую для полировки крепость (правда сделали это они еще лет пять назад, но больше - лучше :nice: )
2. За время простоя волги успешно собрал три мотора на пежо. Полученные при этом знания и опыт вынуждают теперь разобрать фордомотор и устранить несколько косяков сборки, допущенных в силу отсутствия практических навыков. Самый главный - подзакусывание запрессованных пальцев в поршнях. Теперь я знаю и причину этого явления и способ лечения. Хорошо, что мотор не эксплуатировался в расчете на то, что приработается.
3. Автомобильная электрика теперь вообще не вызывает негативных эмоций, так что шансы на победу над моторной и салонной электрикой возросли до небывалых высот.
После нового года волга опять начнет делаться и переделываться. Завершение к лету маловероятно, но важно хоть какое-то поступательное движение.
А в остальном все хорошо. Пежо ездит, полный привод и гидравлика работают как и положено. Из электроники пока не побежден только круиз-контроль. Мотор работает как часы, жрет очень умеренно в связи с чем, не смотря на то, что после сборки он прошел лишь 5000км, запланирована его замена :fool: По гаражам разбросан ворох деталей из которого должен появиться на свет 2,1 турбобенз.
Анкета losik
#966
Сообщение losik » Ср окт 23, 2019 16:15 pm
И снова здравствуйте. Прошел еще год... Волга специально стоит так, что каждый раз для попадания другой машины на подъемник, ее нужно выкатывать из гаража. Забыть о долгострое не получится) Новый мотор для пежо успешно собран, обкатывается, турбина дует. Но план работ с волгой пока не сформирован. Первоначальная концепция доработок однозначно требует переосмысления. На данный момент я многое делал бы с ней иначе, а что-то возможно не делал бы. Но это лирика. Главное, что машина в сухом гараже, выстаивается как хорошое вино. Однако довольно масштабные работы с волгой намечаются. Правда с другой, ГАЗ 24 1973 г.р. Приобретена она давно, году в 2012. Нигде до сих пор не светилась, стояла себе спокойно в гараже. Но тут моему папе несмотря на надвигающееся 75-летие очень захотелось вернуться за руль автомобиля мечты своей молодости. Он начал агитировать меня оживить для него 21-ю. Но, учитывая, что 24-ка и в управлении легче и в целом комфортнее, я предложил ему рулить именно ей. Предложение принято. Недели через 3-4 перегоню волжану на подъемник и к весне будем вместе с папой и сыном готовить к сезону нашу даму бальзаковского возраста. На момент перегона мотор в ней был офигенный, коробка и мост без посторонних звуков, отличный салон, слегка подгнившие низы передних крыльев и дубовые тормоза. Так что в планах вскрыть мотор, ознакомиться с его внутренним миром, перетряхнуть подвеску с тормозами, заменить резину, возможно подварить и подкрасить низы крыльев. И пускай человек хоть по местным дорогам покатается, вернувшись в годы молодости)
Анкета losik
#967
Сообщение losik » Вс янв 05, 2020 22:03 pm
Таки я вернулся в активное волговодство) Нет, бордовая все так же не делается, зато извлек на свет божий первосерийку, простоявшую 8,5 лет в запасниках https://www.drive2.ru/r/gaz/24/54970386 ... Z6Tj15ITgU . Последние недели освежаю в памяти разделы форума по устройству оригинальный 24-к. Сегодня снимал гбц. Я ее снимал, она моя труба шатала. В итоге пока подвисла на кончиках двух дальних шпилек. Завтра сдерну до конца. Соскучился по честному железу, без хитромудрых подвыподвертов)
Анкета losik
#968
Сообщение losik » Сб янв 11, 2020 22:18 pm
Копался сегодня в волгозапасах (оказывается, как-то незаметно их до черта собралось), нарыл гбц УАЗ 417 с грушевидными камерами. И призадумался. По сути та же, что и в ЗМЗ 24Д, только что при одинаковой высоте головки степень сжатия выше и доп опоры оси коромысел. Были бы клапана как в 402 по размеру, даже и не задумывался бы, а так в размышлениях. Хоть и интересно посмотреть, что в итоге получится.
Анкета losik
#969
Сообщение losik » Вт апр 14, 2020 21:47 pm
Господа, есть срочный вопрос. Где нынче в Москве хорошо могут выполнить весь комплекс работ с коленвалом: шлифовка, чистка, балансировка? Буду передавать колено в Москву, но хз куда именно везти.
Анкета losik
#970
Сообщение iguana01 » Ср апр 15, 2020 7:46 am
Сюда часто обращаемся: https://motortehn.com/
Сейчас временно закрыто.
Анкета losik
#971
Сообщение losik » Ср апр 15, 2020 18:30 pm
iguana01, спасибо за наводку
Анкета losik
#972
Сообщение gayfutdinov60 » Ср апр 15, 2020 19:37 pm
Москва сейчас сюда отправляет. https://www.youtube.com/channel/UCQsclM ... A/featured
Анкета losik
#973
Сообщение losik » Чт апр 16, 2020 12:56 pm
gayfutdinov60, это где такая красота?
Анкета losik
#974
Сообщение gayfutdinov60 » Чт апр 16, 2020 15:04 pm
Это Крым Посмотрите видео очень поучительно Работают со всеми странами бывшего СНГ
Анкета losik
#975
Сообщение iguana01 » Чт апр 16, 2020 17:52 pm
Вот только "Москва" почему-то об этом не знает.
Анкета losik
#976
Сообщение gayfutdinov60 » Пт апр 17, 2020 9:56 am
Я скинул сылку, может кому-то и поможет.
Анкета losik
#977
Сообщение losik » Пт окт 24, 2025 12:13 pm
И снова всем здравствуйте! Спустя годы попробовал зайти и прям ностальгия накрыла. До этого года 4 назад была какая-то проблема с учеткой, пару раз попробовал восстановить и забил. А так, все как было так и осталось. Волга все еще не дособрана. С-стабильность!
Автомобиль: Газ24 1977
Благодарил (а): 125 раз
Анкета losik
#978
Сообщение mexanik1980 » Пт окт 24, 2025 18:35 pm
Привет. Не отпускает)) Я вот тоже появился спустя цать лет.
Анкета losik
#979
Сообщение TANKER » Вс мар 01, 2026 12:23 pm
и не планирует ?)
Анкета losik
#980
Сообщение losik » Пн май 11, 2026 17:17 pm
и не планирует ?)
Планирует, конечно) Но, как всегда, есть нюансы. По мере появления знаний и опыта, пришло понимание, что кое-что из уже сделанного нужно переделывать. В частности, пересобирать мотор. Печаль-тоска... Но сделается и это. Когда-нибудь)
Вопрос к знающим. У меня вторая волга в оригинале, 1973 год. По идее, в ней должны быть алюминиевые накладки на торпедо и АТ-66. А по факту накладки под дерево и судя по всему стоял уже А271, который вроде как начал выпускаться с 1974 года. Что за хрень? Такое имело место?
Анкета losik
#981
Сообщение losik » Чт май 14, 2026 8:38 am
С накладками разобрался. Вот что значит, лет 7 не заглядывать в салон волги)) Все накладки на панели, кроме рамки приемника, правильные, ранние. А вот оригинальная панель приемника по АТ-66 канула в небытие, к сожалению. И вместо нее стоит пиленная под А271. Посему, если кто продает накладку под АТ-66 - дайте знать, приобрету.
