Короткие вопросы по волге
Автомобиль: ГАЗ-24 '73
Re: Короткие вопросы по волге
#961
Сообщение opposite » Сб янв 03, 2015 20:51 pm
да мне без разницы будет, что написано, нужно сделать второй комплект ключей для друга, который с машиной помогает, чистый функционал, никакой эстетики не нужно:)
купил от жигулей, для моего замка не подошла, для дверей не нашёл подходящего, поэтому желательно точные модели или маркировки ключей, которые подойдут
Благодарил (а): 125 раз
#962
Сообщение вит7878 » Сб янв 03, 2015 20:54 pm
возьмите свой и прогуляйтесь по металоремонтам сто пудов сделают пусть и с неродной головой
#963
Сообщение opposite » Сб янв 03, 2015 21:02 pm
у нас маленький город, не Москва, такое не прокатит:) если здесь подскажут модели ключей, то покупать мне и то придётся, скорее всего, почтой
#964
Сообщение вит7878 » Сб янв 03, 2015 21:12 pm
opposite писал(а):у нас маленький город, не Москва, такое не прокатит:) если здесь подскажут модели ключей, то покупать мне и то придётся, скорее всего, почтой
если город маленький то сто пудов бегают старые грузовики газоны и зилы померяйте от них и вы я думаю не удивитесь что они заведут ваш авто так как там замки для честных людей и почему со своим ключиком до ближайшего слесаря не прогуляться? если руки у него не из жопы растут должен сделать из любой полоски железа напильником за полчаса
#965
Сообщение vakula » Вс янв 04, 2015 0:15 am
Проще замок купить с ключами! На форуме ГАЗ21 поищите оригинальный замок с ключами (кроме хромгайки, с 24-тым одинаковые), вышлют. Я для 21-й купил два аналогичны замка магазине, пришел к выводу, что это подделки китайские, гайка имеет другую резьбу, болванки ключей к родному замку не подходят.
#966
Сообщение Странник » Вс янв 04, 2015 0:45 am
Пля, ребят, вот вы наговорили...
Оппозит, дуешь в любую мастерскую по изготовлению ключей и там делают копию из того, что у них есть, а есть, скорее всего, от двери ГАЗ 3110 (она-же ГАЗель рестайл (неБизнес)). Болванка имеет пластиковую ручку. А оригинал, хотя-бы ГАЗ 53, то есть с ручкой в виде восьмиугольника, вряд-ли сейчас найдёшь.
90пять66два75десять
#967
Сообщение вит7878 » Вс янв 04, 2015 0:51 am
Странник писал(а):Пля, ребят, вот вы наговорили...
читайте позыв топикасера внимательно, у него старинная торпеда с замком на ней а не на рулевой колонке,там ключики были именно как на старых газонах.новые болванки ни разу не подходят туда. вот так вот
#968
Сообщение vakula » Вс янв 04, 2015 20:33 pm
Единственное уточнение, на замках для грузовиков нет положения ключа для работы приемника, смотрите количество резьбовых контактов три или четыре. Если штатная запитка приемника, не принципиальна, можно использовать грузовиковый замок, в остальном они идентичны.
#969
Сообщение вит7878 » Вс янв 04, 2015 20:48 pm
vakula писал(а): нет положения ключа для работы приемника
Вот проблема два проводка на одну клемму замка посадить. если уж человек так серьёзно ищет антикварный замок, то думаю что не проблема будет в случае грузовикова постоянный плюс на приёмник заделать путём скрутки двух проводов
#970
Сообщение Странник » Пн янв 05, 2015 12:12 pm
вит7878, ошибаетесь. Болванки одинаковые. Мне для двери 2410 делали из болванки от 3110, с пластиковым верхом.
П.С. Оппозит, былиб Вы рядом... В гараже есть несколько ключей, что нибудь подобралиб без переделки.
vakula, давно я не брал грузовые замки в руки. Может на современных и нет, но их сейчас и не ставят (перешли либо на ВАЗ 2101 (2410 и иже сними), либо ВАЗ 2108 (ГАЗ 3110, ГАЗель). А раньше всегда клемма была, даже на КамАЗовских (он по габаритам чуть больше ГАЗоновского).
90пять66два75десять
#971
Сообщение vakula » Пн янв 05, 2015 13:30 pm
Речь идет о допотопных газоновских замках типа ГАЗ21, ГАЗ51, есть модификация с положением поворота ключа влево INT, есть без этой функции. Ставить на грузовики могли любой замок, какой был под рукой. вит7878 прав, приемник можно посадить на 15-й выход, это не принципиально, но вероятность разряда батареи возрастает, т.к. одновременно включается зажигание. Современные болванки ключей типа 2410, ВАЗ на эти замки не катят, кстати с виду одинаковые болванки для старых замков отличались, по годам.
#972
Сообщение вит7878 » Пн янв 05, 2015 14:02 pm
vakula писал(а): Современные болванки ключей типа 2410, ВАЗ на эти замки не катят
Из доступных катят от ижевских Москвичей типа 412,комби и 2715 такой который с ящиком сзади :nice:
-- Пн янв 05, 2015 16:06 pm --
Странник писал(а):Мне для двери 2410 делали из болванки от 3110,
А чем личинка двери 2410 отличается от 3110? ни чем!! они одинаковые и потом здесь речь идёт о замке ЗАЖИГАНИЯ на раннюю первую серию, который стоял не на колонке а на торпедо справа от руля.
#973
Сообщение vakula » Пн янв 05, 2015 14:18 pm
Теже самые замки, что и ГАЗ-21; 24. У меня несколько таких замков лежат, покупал для своей ГАЗ-21И, направляющие болванок трех типов, т.е ключи внешне похожие, но не взаимозаменяемые. Предполагаю, что это творчество китайских друзей.
#974
Сообщение вит7878 » Пн янв 05, 2015 14:25 pm
У меня в гараже валяется парочка.,я их в своё время из уазикофф выковырял да и вообще, такого плана замки походу ставили на всю технику 60х-70х от тракторов до легковых и заканчивая катерами
#975
Сообщение Странник » Вт янв 06, 2015 0:33 am
Как же вы любите спорить...
Замок узнаёте?
С ключом от двери 2410
С дубликатом этого ключа, стилизованным под 3110
Производитель заготовки: CERREBI, по их внутренней маркировке номер (модель) заготовки: VO 5 RP.
90пять66два75десять
#976
Сообщение opposite » Ср янв 07, 2015 21:23 pm
а у меня всё глухо: от ГАЗ-53 болванок нигде нет
tag
#977
Сообщение tag » Ср янв 07, 2015 22:11 pm
так купи 53й замок, благо их еще производят и поставь себе. он такой же как родной, лишь гаечка другой формы
#978
Сообщение opposite » Ср янв 07, 2015 22:22 pm
так мне всего лишь нужен комплект вторых ключей, лишаться родных (73-го года) ради этого я бы не хотел:)
#979
Сообщение Странник » Чт янв 08, 2015 16:20 pm
Я не верю, что в мастерских нет болванок от двери Волги 3110 (образец на фото).
Ну или вариант 2: ты же сказал, что второй комплект тебе нужен временно, тогда как и говорят - замени замок (временно, сделаете машину - поменяешь обратно).
90пять66два75десять
Телефон: 0037060814655
#980
Сообщение edvin5cfc » Чт янв 08, 2015 21:26 pm
Может кто подскажет, как отсоединить двигающийся часть антенны от лески что на моторчике?
Gaz-24 1972 г. в
Благодарил (а): 33 раза
#981
Сообщение Halfaxel » Чт янв 08, 2015 21:52 pm
edvin5cfc писал(а):Может кто подскажет, как отсоединить двигающийся часть антенны от лески что на моторчике?
Разбирается редуктор моторчика, снимается антенна с леской внутри, потом отворачивается пимпочка на конце антенны и коленца вытаскиваются наверх. Остается первая, самая тонкая секция и в нее запрессована леска. Дальше не разбирал. Леска к моторчику никак не крепится, там муфта.
#982
Сообщение opposite » Пт янв 09, 2015 14:08 pm
Странник писал(а):Я не верю, что в мастерских нет болванок от двери Волги 3110 (образец на фото).
у меня не такой ключ, у него всего на одной стороне канавки секрета, вот фото, 3110 поэтому не подходит
http://habrastorage.org/files/752/322/4 ... b8a499.JPG
замок менять тоже не подходит вариант, потому ремонт будет перманентным:-D да и в принципе как запасной хотел бы иметь к основному ключ
попробую съездить в Новосибирск и в их ключевые фирмы обратиться
#983
Сообщение вит7878 » Пт янв 09, 2015 14:19 pm
opposite писал(а):у меня не такой ключ, у него всего на одной стороне канавки секрета, вот фото, 3110 поэтому не подходит
ВООТ, об этом мы с vakula и говорили , а странник упёрся с новодельным замком под дверной ключ!!! :dance:. сроду на отечественных машинах включая Волгу не было одного ключа на двери и зажигание
Последний раз редактировалось вит7878 Пт янв 09, 2015 17:51 pm, всего редактировалось 1 раз.
#984
Сообщение vakula » Пт янв 09, 2015 16:25 pm
С многогранной головкой болванка подойдет (ГАЗ-21; 51), но бывают два варианта болванок, с разными направляющими пазами.
Я бы поставил новодельный замок с двумя ключами, и не спеша искал родную 24-ю болванку для родного замка (иногда попадаются латунные).
#985
Сообщение Странник » Пт янв 09, 2015 17:03 pm
Оппозит, вот на твоём фото второй ключ (он от двери (от двери ГАЗ 24! и не только от неё!)) он что в замок зажигания не входит?
90пять66два75десять
#986
Сообщение вит7878 » Пт янв 09, 2015 18:05 pm
Странник писал(а):Оппозит, вот на твоём фото второй ключ (он от двери (от двери ГАЗ 24! и не только от неё!)) он что в замок зажигания не входит?
С прямоугольной головой от дверей и багажника, второй от зажигания и уверяю вас, что хоть рабочая часть у них и похожа, но они разные и невзаимозаменяемы (я ведь не ради флуда советовал обратить взор в сторону старых грузовиков и ижиков. был у меня с этими ключами подобный случай ,отсюда и знание вопроса дискуссии)P.S если не трудно сфоткайте маркировку вашего замка быть может китайпром? либо новодел типа колёс истории.уж очень похоже, ибо никогда на совеццких машинах не было одного ключа на всю машину(двери+бензобак+багажник+ зажигание)
#987
Сообщение Странник » Пт янв 09, 2015 18:19 pm
Одинаковая база у ключа. То, что ключ от замка зажигания не открывает дверь вовсе не значит, что он не входит в замок и пример на моём фото - в замке зажигания ключ от двери. Да, он не поворачивается, но он входит! А это значит, что можно сделать дубликат, запросив в качестве основы заготовку от двери 3110 (а уж они-то в мастерских точно есть). Это на случай если мастер дуб и скажет, что такой ключ видит впервые.
90пять66два75десять
#988
Сообщение вит7878 » Пт янв 09, 2015 18:28 pm
Странник писал(а):Одинаковая база у ключа. То, что ключ от замка зажигания не открывает дверь вовсе не значит, что он не входит в замок и пример на моём фото - в замке зажигания ключ от двери. Да, он не поворачивается, но он входит! А это значит, что можно сделать дубликат, запросив в качестве основы заготовку от двери 3110 (а уж они-то в мастерских точно есть). Это на случай если мастер дуб и скажет, что такой ключ видит впервые.
Гляньте внимательно фотку оппозита, и увидите что направляющая канавка на дверном ключе расположена НИЖЕ чем на ключе зажигания, и разумеется что дверной ключ не ВЛЕЗЕТ в замок зажигания.и оно так и было на 24х . так что скорее всего ВАШ замок не родной, а вы и не знали об этом.
#989
Сообщение Странник » Пт янв 09, 2015 18:35 pm
Смотрел фотку. Ключи лежат разными сторонами.
А про мой замок - номер ключа к нему 336.
П.С. Однажды купил ключ от замка зажигания от 24. Просто ключ. В запасах был какой-то непонятный замок из уже современных, у него контактная группа не завальцована, а на стопорном кольце, как у КамАЗа (ну или как на замоке на рулевой колонке 2410). Разобрал его и подогнал под этот ключ, ибо он реально редкий, номер был 002.
Я знаю о чём спорю.
90пять66два75десять
#990
Сообщение вит7878 » Пт янв 09, 2015 18:45 pm
Странник писал(а):Смотрел фотку. Ключи лежат разными сторонами.
Я знаю о чём спорю.
Я с вами не собираюсь спорить, я говорю о ФАКТАХ, ибо имел дело с ранними замками ГАЗ24 не один раз, и на разных машинах и точно знаю о чём говорю, а вы судите только по одному случаю своему. кстати на односторонних ключах канавки расположены параллельно посему не важно какой стороной на фото лежит ключ.
