КПП
SpaRcO
Таргитай
Kir
Сообщение Евгений Зингер » Чт ноя 22, 2007 9:50 am
за м/у Архангельское м/о ....... на разборке говорят 3-4 т/р (по непровереным данным) без гарантии . Весной буду узнавать
Евгений Зингер
Сообщение dl24 » Чт ноя 22, 2007 19:08 pm
Эти коробки с завода идут в основном кривые... после покупки рекомендую перебрать... б/у - это правда БЕЗ гарантии вообще... по-моему мнению лучше НОВОЙ или аналогичной коробки с "24Д" ничего нет... а вместо пятой можно при желании и овердрайв с Вольво приколхозить, он подключается автоматически...
http://www.gaz24.ru/24.jpg
dl24
45-45
WheelNuts
Сообщение dl24 » Пт ноя 23, 2007 22:53 pm
Я идею подаю, в прицнипе реализуемую, а реализация - дело не мое. Мост же ставят. Одрайв был на моделях 24Х где Х - число дверей вроде. Выглядит так:
т.е. по виду трбуется переходник от КПП, укорачивание кардана.
подключается так:
http://www.volvobertone.com/sh47-79.html
ПС это только идея ! Тапки не кидать !
подключается так:
dl24
tutlik
Сообщение DMAD » Вс ноя 25, 2007 12:41 pm
tutlik пишет:
Это как так? В отличие от жигулей волговские коробки 5 и 4 ст. конструктивно абсольтно разные. И потроха - тоже невзаимозаменяемые, а промежуточный вал - так тот вообще цельный неразборный.а если просто поставить пятый ряд(шестерни.. как иногда делают на ТАЗах) в 4 ступку,а?
DMAD
Hellcat
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
Сообщение NoComments » Пн ноя 26, 2007 10:36 am
Hellcat, это дополнительный, как сказать, не редуктор, а мультипликатор, с передаточным числом меньше единицы. Получается почти что 5-я передача из 4-й, я бы её назвал четвёртой с половиной
Некоторое время, в конце7 70-х-начале 80-х, был этот овердрайв модной фичей, потом про него забыли. Я такую кпп видел, только от Опеля Рекорд, катали меня на нём, но за общей убитостью машины плюсов данного устройства замечено не было.
NoComments
Сообщение dl24 » Пн ноя 26, 2007 17:21 pm
Hellcat пишет:
Пятая передача. Только в отдельном картере и включается не ручкой коробки, а либо автоматически, либо (на древних) кнопкой или рычажком под торпедой. В 50е-60-е-70е была тема, потом забыли из-за 5-ступных коробок со встроенным овердрайвом. Между тем, преимущества у овердрайва тоже имеются, то же автоматическое включение, да и по техническому стилю по-моему мнению к 24 такой девайс ближе.А что такое овердрайв вообще? Всмысле, зачем сие нужно?
dl24
45-45
Сообщение dl24 » Пн ноя 26, 2007 18:22 pm
45-45 пишет:
давайте вернемся к тому, с чего начали... качество штатных пятиступок из рук вон плохое... если есть возможность выбирать из сотни агарегатов - возможно и найдется одна сравнимая по качеству с родной 24той, но вот дешевле это будет вряд ли. Хотя конечно у каждого свой путь, ездят же люди на современных волгах которые целиком так сделаны, и ничего, живы как-то.Неее, штатная 5-ступка выйдет дешевле. И возни меньше
dl24
- Автомобиль: ГАЗ-2402
Сообщение Delta Pilot » Ср мар 26, 2008 15:53 pm
Повышенную передачу в 4-ёх ступных коробках делают не только на жигулёнках, но и на Запорожцах тоже. Там в коробке вполне реально пары местами менять. Вот и ставят вместо второй передачи - третью, а вместо третьей тоже третью, но перевёрнутую! Вместе с совсем не большим увеличением обьёма двигателя, даёт эффект поразительный. Запор 140 начинает бегать лёгко.
Интересуюсь у тех кто устройство ГАЗовской четырёхступки хорошо себе представляет, возможна ли на её валах и с её парами шестерен такая манипуляция?
Первая передача упраздняется, без нё при 2,5 литрах тоже всё не так уж плохо (только не в грязи конечно, где и пониженная не лишней была бы), вместо неё ставим пару второй передачи;
на место второй ставим пару третьей;
на место третьей тоже третью но перевёрнутую на повышение.
Имеем (если реально) 3 обычных передачи + повышенную.
Или как вариант, для тех кому передаточное число первой дорого, не её выбрасывать, а вторую. С первой на третью при необходимости тоже ведь вполне выходит переключаться.
В этом мире нет ничего невозможного, но есть вещи очень хлопотные.
Delta Pilot
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение WheelNuts » Ср мар 26, 2008 19:09 pm
Delta Pilot пишет:
Забудь как страшный сон. И в 4-ст и в 5-ст цельный промежуточный вал (т.н. блок шестерен) и поменять местами шестерни не получится.
Анриал.Интересуюсь у тех кто устройство ГАЗовской четырёхступки хорошо себе представляет, возможна ли на её валах и с её парами шестерен такая манипуляция?
WheelNuts
Перейти
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
