Вибрация при включении сцепления
Уважаемые коллеги!
При откпускании педали сцепления (не на нейтрали) наблюдается вибрация, идущая от коробки и пропадающая при полном отпускании сцепления. На скорости едет нормально, даже на большой не шумит особенно, передачи выключаюся хорошо, включаются без хруста, правда иногда туговато.
Первая мысль была что вибрация эта из-за того, что хреновый ведомый диск установлен, без гасителей крутильных колебаний или с неисправными гасителями.
Есть ещё идеи?
Заранее спасибо за ответы.
Есть ещё идеи?
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
Шустрик пишет:
Получается, когда сцепление выжато, то первичный вал с диском сцепления болтаются на переднем подшибнике КПП, а когда отпущено - в качестве второй точки опоры выступает диск и вибрация проходит.
У тебя-ж теперь тонна запчастей
, сними коробку да посмотри.
Люфт, или смазка кончилась, или конфевик протёрся.И что с ним не так может быть
- Автомобиль: UCV24
у меня была вибрация в момент отпускания только при трогании (на скорости не было). Попутно необъяснимо низкое давление масла. Оказался люфт коленвала, колено протавичвлось под ремонтные вкладыши и менялся подшипник
- Автомобиль: UCV24
Шустрик пишет:
Причём замена сцепления что удивительно почти решила проблему-то есть вместо аццкого расколбаса стало слегка потряхивать при трогании. Ну а полностью только при КРД...вот....
ну не совсем. У меня такое веришь нет оказалось при пробеге всего то 17 тыкмЭто ж капремонт.... Вибрация - да, при трогании. При нажатом сцеплении нету. Мда, я серьёзно расстроен. Наипали всё-таки, похоже.
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Я победил вибрацию! Снял КПП, диски сцепления нажимной и ведомый. Заменил крышку подшипника первичного вала КПП(большое биение обоймы выжимного на этой крышке), обойму выжимного и выжимной. На маховике одолженном у соседа автомеханика отрегулировал нажимной диск(корзина) с помощью штангенциркуля. Очень тщательно отцентрировал ведомый диск(там же одолжен первичный вал), закручивая болты крепления к маховику по обороту последовательно. Бюджет 17уе.
господа, здрасьте. более менее подходящую тему нашел, первый вопрос. подтекает цилиндр сцепления тот который рабочий внизу. ставить новый или перебрать? если перебрать то скажите что в каком порядке и КАКИМ ИНСТРУМЕНТОМ ДЕЛАТЬ? и немного дергаеться машина на трогании, и при неполном отпускании сцепления оно противненько скрипит. диск помоему слегка расслоился, это из за него??
Последний раз редактировалось Лосяш Вт май 12, 2009 8:49 am, всего редактировалось 1 раз.
Если свист - менять выжимной. Для плавности троганья ставить лепестковое сцепление например Luk, Master Sport. На лапчатом такой плавности добиться на длительное время тяжело. Диски на волге в принципе не очень подвержены износу. Во всяком случае у меня один диск пережил две лапчатые корзины (ремонт с заменой лапок и центровкой) и ездит уже на лепестковой. В сумме тысяч не меньше 60ти. Из них больше 35 тысяч в такси.
пока наверное только отрегулирую, а уж потом будем корзины менять.после более срочных дел с машиной
смотрел сцепление, вроде зазоры везде одинаковые. проблема может быть в диске который по всей видимости расслоился? и можно ли диск поменять отдельно, и какой он на лапчатую корзину?
тогда подскажи пожалуста полную последовательность операций? и достаточно ли будет поднять машину и поставить ее на лежачие волговские диски? ямы нет,
Да, можно на диски, снимаешь рычаг кпп, снимаешь кардан, откручиваешь траверсу, откручиваешь каробку от ДВС, сдергиваешь ее, откручиваешь карзинку, изымаешь диск, и так же обратно. Ставишь диск в месте с корзинкой, вставляешь пер. вал, только диск правильно поставь, а как подумай сам, сможешь или нет, закручиваешь корзинку. Еще масло слей, а то обольешься весь.
