Бендикс стартера
Сообщение tutlik » Пн мар 24, 2008 19:33 pm
Стартер не надо регулировать, выставлять зажигание надо трамблером позднее или ранее, бендикс это я так понимаю втягивающее там могут пятаки износиться......
ГАЗ-31029 или «Ослобык»
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение СержНовоч » Пн мар 24, 2008 22:41 pm
Бендикс- это шестерня привода с обгонной муфтой на валу стартера. Если проскальзывает, то менять его. На старом стартере СТ-230Б регулируется ,эксцентриковой осью рычага привода, вылет шестерни . При включении втягивающего(без подсоединения +АКБ к толстому болту втягивающего) растояние между торцом шестерни и упорной втулкой должно быть 4мм.
Сообщение Hellcat » Вт мар 25, 2008 15:29 pm
Александр пишет:
МЫ с моим другом преобрели Газ 24 были очень рады!!
+2 любителя архаизьмов
Если заводится то и нормально.
