Подскажите что делать
Автомобиль: нет
Сообщение serega-1989 » Вс дек 30, 2007 17:12 pm
- расплавился и отвалился черный провод около клеммы "+" генератора. До этого наблюдалось падение напряжения на хх, потело стекло приборки. Снял её, посмотрел, там ничего около амперметра не расплавлено. Что делать?
Автомобиль: Opel
Сообщение Андрей К. » Вс дек 30, 2007 18:14 pm
Отрезать оплавленный кусок провода, пережать заново клемму и одеть на гену обратно. Ездить и радоваться. Изображение
Автомобиль: нет
Сообщение serega-1989 » Вс дек 30, 2007 18:48 pm
Ну спасибо конечно,но со скоростью 1см в одну поездку мне этого провода через неделю перестанет хватать Изображение .
А если серьезно то объясните почему потеет приборка,скачет напряжение и плавится чертов провод???
Автомобиль: ГАЗ 2410 1986
Сообщение dimon 2410 » Вс дек 30, 2007 19:41 pm
провод потолще)))
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение СержНовоч » Вс дек 30, 2007 19:58 pm
Провод греется в месте плохого контакта, т.к. ток в нем достигает 30-40 А продолжительное время. Поэтому я-бы не советовал просто обжать клему, обязательно паять! Можно просто провод колечком свернуть и на выводе генератора гайкой затянуть, но длины провода может не хватить. Кстати подтяни первую гайку на выводе генератора, а лучше его для ревизии разобрать, может там диодный мост начал выгорать.
А приборка у меня зимой тоже потеет, отнесем это к особенностям конструкции!
NGK
Сообщение NGK » Вс дек 30, 2007 20:28 pm
нефига, в бриборке вода, или она нагревается выход = просушить приборку на батарее
ГАЗ - 24 83г.в.
none
Сообщение Экс - админ » Вс дек 30, 2007 20:58 pm
NGK пишет:
Просто ее закрывали в большой влажности, вот и проблемы, а если честно, то лучше внутрь положить пакетик с силиконом.
Сообщение СержНовоч » Вс дек 30, 2007 21:29 pm
А мне кажется, что это конденсат из-за перепада температур, она у меня потеет иногда в холодное время когда пользуюсь печкой. Может из-за того что горячий воздух из печки попадает в панель и конденсируется на холодном стекле.
Сообщение Master General » Вс дек 30, 2007 21:40 pm
проверить под панелью дворников на предмет отсутствия течей в салон. также может текти лобовое стекло.
Автомобиль: нет
Сообщение serega-1989 » Пн дек 31, 2007 0:15 am
Вот вот это вполне возможно, проверю, устраню. А я думал это амперметр греется...
