Замена предохранителей 2410 на 3110
pan
Сообщение pan » Чт авг 02, 2007 11:04 am
Подскажите плз. Кто-нибуть пробовал поменять блок предохранителей.
Я думаю что в этом есть смысл. Сколько помню волгу всегда проблема. То пластиковый корпус плавится, то люминий с керамики сваливается.
Я по пытался воткнут, вроде также подключал, а половина приборов не работает.
none
Сообщение Экс - админ » Пт авг 03, 2007 21:57 pm
Значит что-то не так. Если есть возможность, поставь все на место если нет, то придется с электрикой разбираться.
Сообщение Плотник » Сб авг 04, 2007 6:06 am
У меня всё чётко работает и все предохранители в отличном состоянии.Без особой нужды в электрику лутше не лазить.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение WheelNuts » Сб авг 04, 2007 8:51 am
Плотник пишет:
Аналогично.
pan пишет:
Мало просто переключить клеммы. На блоках некоторые предохранители соединены с соседними перемычками - это тоже нужно учитывать.
Сообщение Шустрик » Вс авг 05, 2007 0:08 am
WheelNuts пишет:
+1. Если старый блок предохранителей ещё не выбросил, посмотри на нём.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
pan
Сообщение pan » Пн авг 06, 2007 4:18 am
Всем спасибо. Я в субботу весь день пролазил. Оказалось вот что:
На старом блоке стоят перемычки между тремя предохранителями на приходящих клеммах (верхних): 1-2; 3-4; 5-6.
Поставил перемычки и все заработало как часы.
А поюсы я считаю всеже есть.
1. В новом блоке не 10 а 15 предохранителей, через них можно дол. оборудование зацепить.
2. Новые предохрнители надежнее. Как я писал и читал в других разделах, пластиковый корпус иногда плавится, а с керомического свинец сам слетает.
Без особой нужды ни куда лазить не надо.
Еще раз спасибо за участие.
Сообщение Шустрик » Вт авг 07, 2007 23:28 pm
Тему неплохо бы перенести в раздел "Электрика", она там будет уместнее по-моему мнению.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
Автомобиль: Gaz 24-10
Сообщение kapitan_katalkin » Сб авг 11, 2007 9:13 am
я тоже уже давненько установил блоки от 10х моделей... на мой взгляд очевидно следующее:
1) блок НО современнее
2) как говорилось выше - в нем не 10 а 15 предохранителей
3) предохранители флажкового типа купить можно в любом магазине, даж в иномарочном (если нет наших зч)
4) безопаснее (один раз меня старым блоком круто долбануло) а сдесь замена предохранителя безопасна.
Автомобиль: из трёх букв
Сообщение Chacha » Чт авг 16, 2007 13:33 pm
Могу схемку от руки в "компьютерном качестве" выложить.
Я сам с трудом разбираю чего там понарисовал -)
Автомобиль: ГАЗ 24 1977
Сообщение dvv70 » Чт авг 16, 2007 14:48 pm
Кстати, про это есть и в ФАКе
http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=389
Здесь был Вася =)
Сообщение Chacha » Пн авг 20, 2007 12:05 pm
Сообщение Влад » Пн авг 20, 2007 13:50 pm
"Я фигею с этих русских" Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Vlad&peace
Сообщение Chacha » Пн авг 20, 2007 23:34 pm
работает!!!
