Что с электрикой может быть?
Извиняюсь!
Машина ГАЗ-24, 79 года, бельгийка....
Не работают оба стопока! Они горят как габариты но ярко, что не дает при нажатии тормоза увеличения яркости
P.S.: У кого нибудь есть задняя правая дверь и пер. бампер (недорого)?
P.S.: Возможно ли на эту машину поставить другой бампер?
Фотка не моя, не успел еще пофоткать...
Может лампочки если 2х контактные, перевернуты в патронах, это при том что без габаритов стопаки слабо, но горят. Там на лампе один усик который дальше от дна лампы по идее не должен позволить вставить лампу неправильно но это не так, имеет смысл поджимать боковые крепления лампы где идет масса, что бы они упруго сжимали лампу при установке
Всё понимаю, сказать не могу
- Автомобиль: 31029 1993
Одинокий Лис пишет:
Я тоже так думаю, если они одно контактные то при нажатии тормаза ничего не произойдет (если включить габариты) так как на лампе уже есть напряжение и оно почти не измениться.А может тебе ланпочки одноконтактные туда вставили... Насколько я поню они туда спокойно влезают.
Hellcat пишет:
Если так, то при включении стопов, должны загораться еще и передние габариты.Я тоже так думаю, если они одно контактные то при нажатии тормаза ничего не произойдет (если включить габариты) так как на лампе уже есть напряжение и оно почти не измениться.
ГАЗ 2401 1974г
ГАЗ 2401 1974г
Zart пишет:
Топик стартер, ты вообше откудова может я могу помочь, благо в электрике я разбираюсь достаточно хорошо, лучише чем в механике.
А и т меня вопрос не в тему на волге 24 за 1976 год штатно стояли фары от 21011?
а так оно и есть у меня такая приблуда была я скажу по своему опыту - внимания на это не обращает, никто (у меня они в фарах и днём этого паросто не видно. правда и фары стояли ваз 21011 (судя по блоку фары), и был у меня каратун а не двойные одиночные лампочки.Если так, то при включении стопов, должны загораться еще и передние габариты.
Таргитай
У меня моделист конструктор - крылья без повторителей а остов кузова от 24 10 фишка в том что кузов меняный так что там не разберёшь.
Ещё вопрос ты не с gaz21.ru?
[off]Socovigimatel пишет:
Фары там одинаковые, отличаются вроде только внешним ободком (или и он одинаковый?) и оптика в 24 стояла не галогеновая (насчет копейки не знаю)[/off]А и т меня вопрос не в тему на волге 24 за 1976 год штатно стояли фары от 21011?
- none
Тогда, думается мне, не должно иметь особого значения - стояли ли штатно на 24-ке 21011-е фары или нет...У меня моделист конструктор - крылья без повторителей а остов кузова от 24 10 фишка в том что кузов меняный так что там не разберёшь.
Угусь, оттудова я...Ещё вопрос ты не с gaz21.ru?
- none
ЛёхаМобиль пишет:
Так и у 21011 не галогеновая - это уже потом стали ставить, на закате производства. А 2101 и 21011 фары различаются соответственно отсутствием и наличием в них габаритного огня.Фары там одинаковые, отличаются вроде только внешним ободком (или и он одинаковый?) и оптика в 24 стояла не галогеновая (насчет копейки не знаю)
а потом уже копать глубже.
