как выставить правильно зажигание
при езде если резко даешь газ то слышно после его отпускания прострелы в приемной трубе мне сказали что у меня збито зажигание я вчера посмотрел и вижу что трамблер повернут полность в минус подскажите как правильно он должен стоять и как настроить страбоскопа нет
Громя огнём,сверкая блеском стали
Пойдут машины в яростный поход...
Шустрик ты хочешь сказать что вот это
Между прочим, в книжках ни слова про стробоскоп нет.
К тому же чел написал что стробоскопа нет, чем плох вариант из книжки? Я например наоборот сначала выставлял по стробоскопу грубо, а потом регулировал по детонации.
все неправильно? "А мужики то не знают"Для проверки правильности установки зажигания прогревают двигатель до температуры 85-90 ° С. Двигаясь на прямой передаче по ровной дороге со скоростью 30-35 км/ч, резко нажимают до отказа на педаль управления дроссельной заслонкой. Если при этом будет прослушиваться незначительная и кратковременная детонация (ошибочно называемая водителями "стуком пальцев"), то зажигание установлено правильно.
ЛёхаМобиль Не надо приписывать мне слова, которых я не говорил. Ничего не неправильно. Сказал я вот что:
Просто есть два варианта установки зажигания:
1. На нужный угол (по лампочке на контактном или по стробоскопу на любом)
2. Как лучше едет (по детонации)
И это разные вещи, особенно если двигатель сильно изношен
И ровно это я и имел в виду, ни больше, ни меньше.ЛёхаМобиль стробоскоп всё-таки нужен. Можно и без него настраивать, конечно, но точности настройки без стрбоскопа не жди.
В моём мануале по 2410 описана процедура выставления зажигания и по стробоскопу, и по детонации.Между прочим, в книжках ни слова про стробоскоп нет.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
- Почетный форумчанин
- Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Шустрик пишет:
У меня, например, стоит октанкорректор "Октан-4". Он может программно менять угол зажигания на +-15<sup>О</sup>. Мне вначале по страбоскопу ваставили, а потом я сам на ходу угол менял.
Кстати gravediger пишет:
Я считаю, что второй способ лучше. А первый нужен только для того чтоб максимально близко выставить зажигание с первого раза.1. На нужный угол (по лампочке на контактном или по стробоскопу на любом)
У меня тоже новый трамблер и почти до упора в минус скручен.я вчера посмотрел и вижу что трамблер повернут полность в минус
