Поменял шарниры трапеции и тормозные колодки. Есть вопросы.
Сообщение МОРО » Чт май 24, 2007 15:58 pm
Доброго всем времени! Собственно не далече как вчера, поменял шарниры в трапеции, маятниковый рычаг, и тормозные колодки спереди. Как всё делал-отдельный рахговор. Скажу только, что заняло всё это около 6 часов.
Ну так вот. Теперь появились у меня некоторые вопросы, а именно: машину при движении ведёт вправо, не сильно, но если руль отпустить, сразу уходит вправо. И ещё греется правое колесо. Очень сильно. Причём грееться сама ступица, даже руку обжёг. Колодки ставил по мануалу. Барабан если и трёт, то совсем чуть-чуть. Левое колесо нормальное.
Мои предположения: по поводу руля---схождение??? А что ещё может быть? Я сами тяги не трогал, только трапецию.
По поводу колёс---регулировка подшипников и их смазка???
Жду ваших советов. Заранее спасибо. Изображение
Волга ГАЗ-24,1975г.в.
+79118452947
Автомобиль: Gaz 24-10
Сообщение kapitan_katalkin » Чт май 24, 2007 16:31 pm
мне кажется что, при замене трапеции(её шарниры и маятник) нужно делать сход-развал...
Сообщение TANKER » Чт май 24, 2007 18:37 pm
обязательно нужно
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение WheelNuts » Чт май 24, 2007 20:20 pm
Развал при описанной процедуре не меняется, только схождение.
Я бы посмотрел на колодки.
Сообщение МОРО » Чт май 24, 2007 20:55 pm
WheelNuts пишет:
Всмысле???
+79118452947
Сообщение WheelNuts » Чт май 24, 2007 20:59 pm
В прямом. Каким местом цепляют? Может они уже подгорели? Может подпилить?
Сообщение МОРО » Чт май 24, 2007 21:23 pm
WheelNuts пишет:
Каким местом цепляют-не знаю. Шарканья по барабану не слышно, но при вращении ощущаешь что трение есть. Я их свёл до минимума, но всё равно трёт.
Запаха не чувствуется.
А по поводу подпиливания-стрёмно как-то. Эт что-же с ними делать-то надо?
+79118452947
Сообщение Zart » Чт май 24, 2007 22:14 pm
МОРО пишет:
Трут обычно кромкой по барабану, просто стачиваешь углы на кромке , у меня было так.
ГАЗ 2401 1974г
Автомобиль: ГАЗ 24 1977
Сообщение dvv70 » Вт май 29, 2007 11:18 am
Ты таки подшипники крутили или нет? Или только тормоза?
С чего вдруг стала грется именно ступица?
Снять барабаны с обоих сторон и крутить ступицы. Без колес и барабанов чуствуются самые малые люфты и заедания в подшипниках.
Или подклинивает колодка правого колеса. Цилиндр, экцентрик, стяжная пружина.
Здесь был Вася =)
Сообщение Hellcat » Вт июл 31, 2007 16:16 pm
Вчера залез под машину и офигел: полностью изшмотовались пыльники наконечников рулевых тяг. Менял подвеску на 3110 месяц назад, наконечники от 3110(кривые), а пыльники ну просто в хлам. Вопрос: что там к чему, надевается ли какая нибудь шайба сверху пыльника и раскручивается ли втулка? Изображение
Сообщение MAGNET » Вт апр 29, 2008 2:08 am
Менял шарниры тоже, маде ин итали (в зеленых коробочках) - пыльники у них отстой! Просто резиновые колпачки по сути. По сравнению с родными, гофрированными которые имели металическую жесткую каемочку которая содилась плотно на плечики тяги. Еще не ездил на новых, только поставил. Думаю, износятся они очень быстро.
ГАЗ 2410 "Волга" 91 год 402 мотор, голова под 76 бензин, штатные колеса. Гнилая, подвеска разбита, мотор троит.
Сообщение Alex » Вт апр 29, 2008 7:23 am
ЗАТЯЖКА подшипника передней ступицы-делай пока не сжег!
На вывешенной машине при снятом колесе барабан должен крутиться легко,если немного задевает об колодку не страшно,это говорит о овальности барабана.
Севший за руль однажды,да не покинет места святого!
Сообщение zalman » Вт апр 29, 2008 13:41 pm
МОРО пишет:
саму накладку протри наждаком(она изменит цвет) поставь барабан,колесо...нужно несколько раз на тормоз нажать,прокручивая колесо! тогда будет видно где цепляет!..внешний край накладки нужно сточить под углом 45 градусов,примерно! еще посмотри не согнул ли ты ушко колодки?! (это куда вставляется бронзовый эксцентрик)...Тянет вправо, конечно из за колеса! ступица, если раньше не грелась,зачем ей греться?!(ты же ее не трогал?!) Изображение WheelNuts пишет:
+1!dvv70 пишет:
заедания- ДА! люфты-НЕТ!MAGNET пишет:
Я последнее время ставлю все пыльники от вот такого комплекта-24-3003028, мне нравится их работа!(итальянские я понял тоже такие?!) а которые кольцо с гофрой -24-3003160 - у меня они хуже ходят!
Сообщение zalman » Вт апр 29, 2008 13:49 pm
пробовал ставить тавотницы в крышку пальца...эффект - ноль! Изображение ...чаще просто нужно их смазывать и тогда они долго ходят!
