Ручки дверей от 31105
Сообщение X-LIGHT » Вт дек 11, 2007 18:16 pm
Доброе время суток всем.
Я пока еще новенький, 24-12 владею меньше месяца, машину взял 89г.в. постепенно привожу в порядок.
Возник вопрос: а встанут ли на 24-10(12) наружные ручки дверей от 31105? Уж очень они мне понравились :)
Заранее прошу прощение если уже обсуждалось - не нашел...
Сообщение X-LIGHT » Вт дек 11, 2007 18:32 pm
Ага... вот сам на свой вопрос и отвечу (все-таки нашел на просторах нета).
Начинка дверей 24-10 и 31105 совершенно разная, приводы, тяги замков почти как у тазиков, все на солдатиках.
Адаптировать за вечер, под пиво вряд ли получится.
Народ на нескольких аналогичных форумах склоняется к мысли что проще поставить 105е двери :)
Сообщение aviator69 » Вт дек 11, 2007 22:36 pm
На 2410 всё встанет без проблем, нужно только доработать стойки под ответные части замков. А вот задние на универсал (2412) в продаже найдёшь вряд ли. Я такие видел только на выставочном образце.
none
Сообщение Таргитай » Вт дек 11, 2007 22:43 pm
... особенно заднюю! :)))))
Сообщение X-LIGHT » Вт дек 11, 2007 22:59 pm
aviator69 пишет:
То есть нужно купить ручки, замки и ответные части замков?
Сообщение Виктор » Вт дек 11, 2007 23:46 pm
X-LIGHT пишет:
По потраченому времени проще;
По деньгам не верится что-то.
Газ-2411 1991г.в.
Сообщение 45-45 » Ср дек 12, 2007 13:38 pm
Сообщение Strelchik_K » Ср дек 12, 2007 20:22 pm
X-LIGHT пишет:
За вечер конечно не получится. Но сделать можно.
Одним словом я уже давно обмысливаю такую идею. Если на старом волговском замке переварить тягу которую ручка толкает, то можно в принципе состыковать 105 ручку с 24-м замком. Возникает вопрос куда ставить 105 ручку? Если в 105 дверь, то прийдется в торце двери переваривать углубление под замок (оно по форме такое же, но его верхняя часть смещена вниз на 20-30 мм) да и его плоскость возможно тоже. Если брать другие двери то прийдется переваривать плоскости под ручки.
А вообще двери у меня уже погнили и нужно менять, есть идея поставить 105 двери с черными ручками и зеркалами для контраста, вот обдумываю. Или не заморачиваться с этим?
С уважением, Константин
Сообщение aviator69 » Ср дек 12, 2007 22:38 pm
X-LIGHT пишет:
И новые двери в первую очередь! Но ещё раз повторюсь, купить двери нового образца на универсал, по-моему мнению, нереально!
none
Сообщение Таргитай » Ср дек 12, 2007 23:24 pm
Значит, сделать самим: взять обычные задние универсальные и поменять на них внешнюю панель.
Сообщение Strelchik_K » Чт дек 13, 2007 10:37 am
Таргитай пишет:
А такие есть? Разве что на разборке вырезать часть панели под ручку и переваривать на новых дверях. Да и место под крепление замка аналогично.
none
Сообщение Таргитай » Чт дек 13, 2007 23:37 pm
Насколько я слышал - есть...
Сообщение aviator69 » Сб дек 15, 2007 22:32 pm
Strelchik_K пишет:
Наоборот! Панель от новой двери приварить на старую. Иначе есть риск деформировать направляющие и стекло не будет опускаться! Хотя при наличии о-очень квалифицированного сварщика можно попробовать приварить рамку стекла от старой двери универсала к новой от седана 31105.
